HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Wozu haben Cinch- und Aux-Kabel eine Masse? | |
Wozu haben Cinch- und Aux-Kabel eine Masse?+A -A |
Canonaa
21:58
erstellt: 23. Nov 2020, |||||
Hallo, Könnt ihr mir bitte sagen, welche Funktion die Masse bei Cinch- und AUX-Kabeln hat? Sie dient ja gleichzeitig als Abschirmung, das weiß ich. Aber ich verstehe nicht ganz den Sinn der Masse an sich? Mein 2xCinch-auf-Klinke Adapterkabel hat etwas zu große Masseringe an den Cinch-Steckern und sitzt daher etwas lose auf den Cinch-Anschlüssen des Verstärkers. Ist das schlimm? Danke für eure Antworten! |
AusdemOff
22:11
Sie verhindert - eine Brummschleife durch unterschiedliche Spannungsniveaus der miteinander verbundenen Geräte - Einstreuungen von außen durch Maschinen, Schalter, HF-Geräte, etc. Biege die Masse/Schirmlamellen des Cinch-Steckers einfach ein wenig nach innen um den Kontakt zu vergrößern. Am besten geht das mit einer Kombizange. Vorsicht: nicht zu doll drücken, nur ein wenig. Ansonsten brechen diese entweder ab oder man hat sie sehr schnell zu weit gebogen. Also mit Gefühl. Es handelt sich meist nur um zehntel eines Millimeters. |
jehe
22:22
darüber hinaus ist die Masse auch Bezugspotential in einem Stromkreis. Dieser muss sich nicht zwangsläufig nur in einem Gerät befinden, sondern wird beim Zusammenschluß von mehreren Geräten über die Signalleitung mit dem dazugehörigen Bezugspotential (Masse, GND) fortgesetzt. |
Canonaa
22:44
Aber durch das Signalkabel wird wohl kein richtiger Strom fließen? Also ich meine minimal schon, aber keine hohe Leistung? Verstehe ich das richtig, dass das Signal einen Stromkreis benötigt, wie auch Lautsprecher, die am Verstärker mit je zwei Adern angeschlossen werden? |
jehe
00:31
erstellt: 24. Nov 2020, |||||
ja, siehst du richtig. In diesem Fall bewegt man sich im NF Bereich, in dem man es also mit niedrigen Frequenzen, kleinen Strömen und niedrigen Spannungen zutun hat. Auch ein Lautsprecher ist quasi Teil eines Stromkreises, nämlich dem des Verstärkers. Hier hat man es je nach angestrebter Leistung allerdings mit deutlich höheren Strömen und Spannungen zutun, welche sich schonmal im 2stelligen Ampere und dreistelligen Volt Bereich bewegen können. Grundlegend gilt aber mal, das elektrische Signale immer mit dem dazugehörigen Bezugspotential übertragen werden. Bei RCA Verbindungen wird dieses Bezugspotential/GND eben auch zur Abschirmung genutzt. |
Canonaa
14:26
Alles klar. Vielen Dank!!! |
Passat
14:51
erstellt: 25. Nov 2020, |||||
Eine Masse ist zwingend nötig, denn ein Signal wird nur übertragen, wenn der Stromkreis geschlossen ist! Und was die Abschirmung angeht: Die kann man vergessen und viele Cinchkabel sind auch gar nicht als Koaxkabel ausgeführt sondern als Doppeladerleitung. Und selbst bei einem Koaxkabel ist eine Abschirmwirkung nahezu 0, denn Störeinstrahlungen fließen auch zum Ziel und können dort mitverstärkt werden. Wirksam ist nur ein Schirm, der nur auf einer Seite eine Verbindung hat. Das findet man oft bei CarHifi-Kabeln. Die sind dann mit Doppelt- bzw. Dreifachgeschrimt bezeichnet und man darf sie nur in einer Richtung anschließen. Diese Kabel haben einen 2. oder 3. Schirmmantel, der nur an einem Ende des Kabels mit dem Cinchstecker verbunden ist. Und diese Seite gehört zum Quellgerät, i.d.R. ist das das Autoradio. Die Kabel haben auch eine entsprechende Markierung auf der Isolierung drauf. Gegen induktive Einstreuungen hilft die Abschirmung übrigens nicht. Um die abzuschirmen, müsste man das Kabel in MU-Metall einwickeln (MU = magnetisch undurchlässig). Grüße Roman |
Uwe_Mettmann
19:44
Das sehe ich etwas anders, siehe z.B. hier: ![]()
Da ist nichts gegen zu sagen, wenn es ein zusätzlich zu dem beidseitig aufgelegten Schirm ist. Das ist ja auch deine Empfehlung, dreifach geschirmte Leitung, zweimal zweiseitig aufgelegt und der oberste Schirm nur einseitig:
Gruß Uwe |
Gute Masse-Trennfilter für Cinch ? soundrealist am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 16 Beiträge |
Cinch-Eingangswahlschalter der auch Masse schaltet? xpi9999 am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 19 Beiträge |
Cinch-Kabel konfektionieren KK76 am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 12 Beiträge |
AUX-Kabel faceman101 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 14 Beiträge |
cinch/cinch Kabel RonaldRheinMain am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 15 Beiträge |
Cinch-Kabel 10 m, welches? volumeknob am 13.08.2014 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 16 Beiträge |
cinch -> cinch und klinke -> cinch kabel elbarto132 am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 5 Beiträge |
cinch kabel maggy222 am 07.03.2018 – Letzte Antwort am 08.03.2018 – 7 Beiträge |
Cinch Kabel Lukas_D am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 91 Beiträge |
Cinch Kabel Balmung am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 39 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMike1811
- Gesamtzahl an Themen1.558.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.014
