HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Sony's ES u. Esprit Zeit Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
Sony's ES u. Esprit Zeit Thread+A -A |
hossomat
#7212 erstellt: 15. Dez 2011, 13:00 | |||||||||||||||||
Ich gebe hier i.d.R. tatsachenbezogen meinen Senf ab und nicht nur, um mal was zu pinseln. Wie gesagt, bei mir war's so - bei einem X-779ES (fast gleiches Laufwerk wie das des X505ES) und beim XA5ES war's auch so. CDs eingelesen, rumgesponnen, manchmal liefen die Titel, manchmal nicht. Bisweilen lief's, wenn man die Schublade noch mal zudrückte. --> Also: Mikroschalter reinigen bzw. auf kalte Lötstellen überprüfen. Problem gelöst. Auf die Mechanik bzw. Funktion, ob denn die Schublade vernünftig auf- oder zugefahren wird, haben die Schalter freilich keinen Einfluss, ist ja klar, habe ich ja auch nie gesagt. Es geht hier um den Einfluss auf die Lasersteuerung. Wir alle wissen, dass Probleme die verschiedensten Ursachen haben können - ob's hier passt? Keine Ahnung. Vielleicht sind wirklich nur die Führungsschienen verklebt, hatte ich auch schon mal. @Nausea: Hast Du meinen Post überhaupt gelesen? 1. Mikroschalter blau x2 Kontakte reinigen und Lötstellen prüfen! 2. Elko auf dem Drive-Board der CD-Spindel (das Board mit den Spulen für den BSL-Motor). Ich poste hier meine Erfahrungen, wenn's nicht angenommen wird, meinetwegen. Ich schreibe hierzu jetzt jedenfalls nichts mehr. Wenn es dann tatsächlich an den Schaltern liegen sollte? Hmmm, tausch' vielleicht erst mal vorsichtshalber den Laser aus... . Genug Tipps hast Du ja jetzt bekommen, die Dich normalerweise weiterbringen sollten. Bitte poste dann mal, woran es lag. Christian |
Marc750i
#7213 erstellt: 15. Dez 2011, 13:34 | |||||||||||||||||
Hi Marcel, mit was schmiert man die Schienen optimal? Was benutzt du? Danke für die Info. Gruß, Marc. |
Zulu110
#7214 erstellt: 15. Dez 2011, 13:36 | |||||||||||||||||
Das habe ich auch nie behauptet, also kein Grund um beleidigt zu sein Ich habe ja auch geschrieben, dass es tatsächlich sein kann, dass der Laser fehlerhaft arbeitet, wenn zwischendurch immer mal Signal für die geschlossene Schublade fehlt bzw. spinnt. Also keine Panik Er hat nun wirklich genug Anregungen und soll die einfachsten Methoden erst einmal abarbeiten. Da kann ja nichts bei kaputt gehen und dann lassen wir mal berichten.
Also ich habe dazu als Versuch mal hochviskoses Silikonöl genommen. Dies haftet besser auf der Schiene und tropft nicht. Es war nur ein Versuch, da ich nichts anderes da hatte. Also habe ich mal Stoßdämpferöl aus dem Modelbau genommen Bis heute arbeiten Laser und Schublade einwandfrei. So schlecht schein es also nicht gewesen zu sein. [Beitrag von Zulu110 am 15. Dez 2011, 13:52 bearbeitet] |
hamisimgulewaba
#7215 erstellt: 15. Dez 2011, 20:24 | |||||||||||||||||
Gern geschehen!
Das mit der Lade ist ja erstmal sekundär. Zigarettenqualm ist Gift für Mechanik (z.B. Führungsschienen der Lasereinheit), Optik (Linse) und offene elektrische Kontakte (z.B. Mikroschalter) und kann einen Rattenschwanz von Problemen verursachen. Erstmal reinigen und dann weitersehen.
Nausea hat bisher nur geschrieben, dass "die Lade ab und an nicht einfährt". Dass Du daraus zweifelsfrei ableiten kannst, dass es nur am Riemen und/oder an verdreckten Führungsschienen liegen kann - Respekt. Übrigens betätigt auch der Open/Close-Knopf einen Mikroschalter, der bei Kontaktproblemen durchaus für spinnende oder nicht einfahrende Laden sorgen kann. Alles schon gehabt, zuletzt bei einem Sony CDP-991.
Der Laserschlitten ist also frei beweglich, die Laserdiode funktioniert und der Player findet trotzdem keine Tracks. Wenn das nach Reinigung der Linse und dem Ausschluss anderer mechanischer Ursachen immer noch so ist, hört sich das tatsächlich an, als sei ein elektronischer Abgleich notwendig.
Nachdem nun klar ist, dass der Player geräuchert wurde, würde ich mich tatsächlich zunächst auf die Reinigung beschränken.
Die Ladenstatus-Mikroschalter wurden von Hossomat schon beschrieben. Der Open/Close-Mikroschalter sitzt direkt unter dem Open/Close-Button.
Nein. Die Linse muss dazu in der Regel aus ihrem Aufhängungsblock ausgebaut und nach der Reinigung wieder eingeklebt werden, eine recht heikle Operation, die in Werkstätten nicht gemacht wird (die ersetzen die gesamte Lasereinheit). Bei manchen Modellen kann es auch funktionieren, die Verkleidung der Lasereinheit zu entfernen und die Linse von unten von der Seite zu reinigen. Aber vergiss erstmal die Reinigung von unten, mach erstmal alles andere sauber: Linse von oben und Mikroschalter, eventuell Führungsschienen der Lasereinheit. Dann mal weitersehen.
ÜBERalterten. Getauscht werden müssen die in den seltensten Fällen. Hatte ich noch nie. Die Servo-Elektronik des Players gleicht die Veränderung der Schaltungseigenschaften durch Überalterung bis zu einem gewissen Grad aus. Irgendwann schafft sie diesen Ausgleich nicht mehr. Dann muss man per Hand an den entsprechenden Potis auf der Platine drehen, um die Schaltungseigenschaften wieder in den Regelbereich der Servo-Elektronik zurückzuführen. Ein paar Seiten zuvor in diesem Tread habe ich beschrieben, wie man Player per Hand und Ohr abgleicht. Wenn nach der Reinigung die Probleme fortbestehen, lies Dir das mal durch und frage dann, falls Dun noch weitere Fragen hast. Meine Tipps für das weitere Vorgehen: 1. Linse von oben reinigen 2. Testen 3. Noch nicht gut? Mikroschalter reinigen. 4. Testen 5. Noch nicht gut? Führungsschienen der Lasereinheit reinigen. 6. Testen Für die Punkte 1, 3 und 5 musst Du nicht groß was ausbauen - nur eben so viel, dass Du an die betreffenden Teile herankommst. Marcel hat das alles in seinem letzten Post gut beschrieben. Bei fortdauerndem Misserfolg kommen dann das Nachlöten der Lötstellen und die Abgleichsarbeiten dran. Und wenn die auch nichts bringen, die Reinigung der Linse von unten und dann nochmal der Versuch eines Abgleichs. Reinigung der Führungsschienen für die Lade kannst Du Dir erstmal schenken. Aber wenn Du den Player eh grad schon mal offen hast, könntest Du sie auch gleich reinigen. Hat aber nichts mit den Leseproblemen des Players zu tun. Viel Erfolg! Tim |
Nausea
#7216 erstellt: 16. Dez 2011, 16:15 | |||||||||||||||||
Ok, ich beginne mit der Operation. Ich melde mich, wenn sich was tut. Das Silikonschmiermittel finde ich leider nicht. Ich habe hier noch Lageröl für meinen Thorens Plattenspieler. Ebenso ÖL für den Motor. Kann ich eines davon verwenden? Eine Frage habe ich aber noch: Ist es normal, dass die Keramik Füße so extrem doll am Holz kleben/saugen. Besonders klebrig fühlen sie sich nicht an, aber um den CDP zu heben, muss ich mit mind. 30kg Zugkraft an dem Player reißen. Das kommt mir etwas seltsam vor. Ich könnte mir vorstellen, dass sie einen Unterdruck aufbauen und wie ein Saugnapf halten. Wie ist das bei euch? Edit: Gestern Abend habe ich eine CD eingelegt und der Player lief perfekt. Auch skippen funktionierte wunderbar. Ich habe dann auch gleich ein paar CDs getestet und alles lief. Heute ist das alte Problem wieder da :-/ [Beitrag von Nausea am 16. Dez 2011, 16:17 bearbeitet] |
iwii
#7217 erstellt: 16. Dez 2011, 16:30 | |||||||||||||||||
An den Füßen saugt nichts. Als Abschluss und Schutz befindet sich normaler Weise eine Gummiplatte an den Füßen. Auf dieser ist ab Werk eine Folie aufgeklebt. Der Kleber ist ein richtig unangenehmes Zeug und wenn man die Folie entfernt, ohne die Gummiplatten richtig zu säubern, dann klebt es in der beschrieben Form noch über Jahre und frisst sich in den Deckel des darunter stehenden Gerätes. |
Nausea
#7218 erstellt: 16. Dez 2011, 16:38 | |||||||||||||||||
Hallo Iwii, wie löst du das Problem? Kann ich mit Isopropanol ohne weiteres den Kleber entfernen oder lieber eine Art Folie draufkleben? Im übrigen läuft der Player fürs erste! Habe mit Isopropanol und einem Ohrenstäbchen den Laser gereinigt. Ich würde trotzdem gerne die Führungsschienen säubern und neu ölen. Wie würdet ihr den Verkäufer bewerten? Die Lesefehler kommen doch sicher nicht nur vom Transport. Das Ding stinkt so abartig, dass die Fehler bestimmt schon vorher durch das Nikotin ausgelöst wurden. Auf Anfragen antwortet die Person nicht. |
iwii
#7219 erstellt: 16. Dez 2011, 16:57 | |||||||||||||||||
Ich lege schmale Filzstücke (ca. 1mm hoch) aus dem Bastelbedarf unter die Füße. |
Nausea
#7220 erstellt: 16. Dez 2011, 19:05 | |||||||||||||||||
Verdammt! Riemen getauscht, Schiene geölt, Laser gereinigt... danach lief die Kiste wunderbar. Habe mehrere CDs reingelegt und kurz alle Funktionen getestet. Zufrieden habe ich dann das Gerät ins Rack eingebaut um mal einen Hörtest zu machen. Und was passiert? Der Fehler ist wieder da. Nun weiß ich auch nicht weiter. |
iwii
#7221 erstellt: 16. Dez 2011, 19:25 | |||||||||||||||||
Aus dem Bauch: ein "Temperaturproblem". Die Kondensatoren und Lötstellen in der Spannungsaufbereitung würde ich als Nächstes prüfen. Die Flecken auf dem Deckel könnten den Weg weisen. |
Nausea
#7222 erstellt: 16. Dez 2011, 20:58 | |||||||||||||||||
Sicher bin ich mir nicht, aber ich meine den Fehler gefunden zu haben. Die Halterung für den CD-Gegendruck-Puck (ich hoffe ihr wisst was ich meine) wird mit 4 Schrauben festgezogen. Das Material war leider ziemlich porös und eine Bohrung für die Schraube hats zerrissen. Ich konnte dennoch kein Wackeln feststellen und habe es dabei belassen. Nun habe ich mit geöffnetem Gehäuse eine CD abgespielt und gemerkt, dass der Puck nicht richtig dreht und daher die hässlichen Geräusche kommen. Wenn ich alle 4 Schrauben löse und per Hand das ganze andrücke, läuft der Player wieder perfekt. Also habe ich mit einer kleinen Unterlegscheibe den Fehler halbwegs beseitigt (siehe Bild). Bei einem kurzen Test spielte er wieder problemlos alles ab und nun steht der Sony wieder im Rack. Ich meine einen Sprung gehört zu haben, aber das war es auch. Nun folgt der Langzeittest. Die Lade läuft übrigens wieder perfekt! In meinem Fall war es wohl der Riemen. Ihr wart mir eine große Hilfe! Wenn ich hier aufgeräumt habe, werde ich im neuen Jahr mal ein paar Bilder von der Anlage posten. Im derzeitigen Zustand macht das Rack noch nicht viel her. Nun werde ich ein paar Weihnachtsgeschenke auf Kassette aufnehmen (TC-K850ES). Es geht doch nichts über ein schönes Mix-Tape. Viele Grüße, Nausea PS: Es ist nicht leicht in der Apotheke Isopropanol zu kaufen! Die gute Frau dachte wohl, ich wolle damit was in die Luft jagen. Mehr als 150ml wollte sie mir nicht geben (gefragt hatte ich nach einem 1l) |
0300_Infanterie
#7223 erstellt: 16. Dez 2011, 21:05 | |||||||||||||||||
0300_Infanterie
#7224 erstellt: 16. Dez 2011, 21:06 | |||||||||||||||||
... bestell´s bei Amazon ... ist auch billiger! |
iwii
#7225 erstellt: 16. Dez 2011, 21:24 | |||||||||||||||||
Nausea
#7226 erstellt: 16. Dez 2011, 21:53 | |||||||||||||||||
Was genau meinst Du? Den Knick im Kupfer? Das war schon und sieht nur auf dem Bild so schlimm aus ;-) Seit über eine spielt der Player wunderbar. Ich bilde mir sogar eine Klangverbesserung ein. Aber das liegt wohl eher an der schicken Optik |
0300_Infanterie
#7227 erstellt: 16. Dez 2011, 22:43 | |||||||||||||||||
... schick ist der zweifelsohne man sieht eben auch die Musik! |
Nausea
#7228 erstellt: 17. Dez 2011, 11:38 | |||||||||||||||||
Ahhhh Gestern hatte ich eine Musiksession die über 4 Stunden ging. Dabei habe ich sicher 20 CDs gewechselt und ne ganze Menge Lieder gespuhlt und geskippt. Alles lief. Nun stehe ich auf, möchte ne CD zum Frühstück hören und es geht mal wieder nichts. Der Tipp von Iwii scheint nicht abwegig, ich habe mit offenem Fester geschlafen und nun sind hier nicht mehr als 12-13 ° im Zimmer. Aber das ist eine Fehlersuche, die ich nach meiner Einschätzung nicht mehr bewerkstelligen kann. Wie soll ich Kondensatoren prüfen? Oder bei den hunderten Lötstellen die Richtige? Der Fehler sie zur Zeit so aus: Ich starte eine CD was auch ohne Probleme geht. Das Lied springt nach vielleicht 40 sek an den Anfang und beginnt erneut. Skippen geht gar nicht, da dreht der er wieder am Rad. Wo kann ich so einen Ersatz für dieses kaputte Teil (Halterung für den Puck) bekommen? Gibt es da auch in billigeren Modellen? So ein Scheiß! |
Zulu110
#7229 erstellt: 17. Dez 2011, 11:54 | |||||||||||||||||
Genau das ist mir beim heutigen Betrachten der Bilder auch aufgefallen. Hat da jemand versucht mit dem Schraubenzieher das Laufwerk auszuhebeln? Man darf sich nun nicht sagen, dass dies nicht so schlimm aussieht, sondern eher fragen was der Vorbesitzer denn mit dieser Aktion versucht hat zu bewerkstelligen Denn um so etwas hinzubekommen müssen schon einige Kräfte wirken die auch schnell nebenliegende Bauteile beschädigen können. |
iwii
#7230 erstellt: 17. Dez 2011, 12:33 | |||||||||||||||||
Glaskugel: etwas bei geöffneter Lade drauf gefallen (Glas, Tasse o.ä.) und danach hing die Lade. Könnte auch die Brüche im Plastik erklären (wenn die nicht durch das Hebeln selbst entstanden sind). Nachtrag: Schau dir mal den Stecker genauer an. Scheint mir sehr abgeknickt bzw. die Fähnchen nicht komplett drin. [Beitrag von iwii am 17. Dez 2011, 12:41 bearbeitet] |
Zulu110
#7231 erstellt: 17. Dez 2011, 12:41 | |||||||||||||||||
Naja, eine Tasse auf eine geöffnete Lade reicht da aber auch nicht aus. Auch wenn es einen verhälnismäßig großen Hebel gibt. Trotzdem würde die wirkende Kraft aber nicht ausreichen um ein 1mm dickes Blech zu verformen - Und wenn würde man auch auf beiden Seiten eine Verformung sehen. Da würde eher "nur" das Kunststoff bzw. die Lade abbrechen, bevor dieser Schaden entsteht, und das war es dann auch. Da muss schon jemand mit einem Schraubendreher o.ä. gehebelt haben. Aber wie du schon sagst, wissen kann es letztendlich keiner. Trotzdem schade, dass der schöne Player solche Zicken macht. |
Nausea
#7232 erstellt: 17. Dez 2011, 12:42 | |||||||||||||||||
Ich habe nun einfach mal eine Mail mit eben dieser Frage geschrieben. Ich werde berichten. Wie kann ich nun sinnvoll nach dem Fehler suchen? Ich fasse mal zusammen: 1. CDs werden teilweise ohne Probleme wiedergegeben und das über Stunden 2. Nach mehreren Stunden Standzeit ist der Fehler wieder da (Lied sprint an Anfang, kein Skippen möglich) 3. Linse ist von oben gereinigt 4. Die Führungsschienen und der Riemen sind getauscht. 5. CD Gegenandruck Puck lief nicht sauber, konnte aber mit Unterlegscheibe (vermutlich) behoben werden Ich glaube das die CD nicht richtig gedreht wird. Oder der Laser sich nicht korrekt bewegt. Die Lesegeräusche sind verdächtig und auch das zurückspringen würde doch für einen Lesefehler sprechen. Eine kalte Lötstelle würde doch Funktion "ja" oder "nein" bedeuten? Kann ich mit dem Multimeter die Kondensatoren prüfen? Welche müsste ich den überprüfen? Bis Dienstag habe ich keinen festen Internetzugang. Ich versuche ab und an mal vorbei zu schauen. Euch ein schönes Wochenende. Edit: Ihr seid wirklich schnell :-) Das mit dem Stecker werde ich am Dienstag überprüfen. Ich muss nun leider los und komme erst dann wieder. Diese Verformung sieht wirklich nach "Schraubenzieher" aus. Ich werde beim nächsten öffnen mal nach Spuren suchen. Es Grüßt, Sherlock Holmes [Beitrag von Nausea am 17. Dez 2011, 12:45 bearbeitet] |
iwii
#7233 erstellt: 17. Dez 2011, 12:54 | |||||||||||||||||
Die Spuren im Metall stammen selbstverständlich vom Versuch das Laufwerk hinter her wieder waagerecht zu bekommen. Letztlich liegt das Laufwerk nur auf 4 Metallnasen und der Abstand der äußeren (geöffneten) Kante bis zur ersten Schraube ist schon recht ordentlich um als Hebel zu wirken. Ich denke, dass der ursprüngliche Schaden auch nicht wirklich groß war (ist nur optisch extrem ins Auge gefallen) und sich durch Ausbau des Blocks und leichtes Biegen der vorderen Nase hätte spurlos beheben lassen. |
Nausea
#7234 erstellt: 17. Dez 2011, 13:21 | |||||||||||||||||
Von was für Nasen spricht ihr genau? Ich meine, dass das Laufwerk nur über 4 Schrauben fixiert wird. Mehr konnte ich da nicht sehen. Soo, nun muss ich aber wirklich los. Schönes Wochenende |
iwii
#7235 erstellt: 17. Dez 2011, 15:34 | |||||||||||||||||
...ich meine die "Nasen", wo diese Schrauben rein geschraubt sind. |
zakazak
#7236 erstellt: 17. Dez 2011, 16:50 | |||||||||||||||||
Kann mir evtl. jemand bei der Auswahl und suche eines ES-Verstärkers helfen? Habe hier schon einen Thread gemacht mit mehr informationen: http://www.hifi-foru...m_id=32&thread=49535 Kurfassung: Möchte mein ES-Rack erweitern und meinen F435R mit einem aus der ES-Serie ersetzen. Für Filme, Musik (Klassisch aber auch Rock & Electro). Lautsprecher: 2x Magnat Zero 5 und 2x Magnat Zero 8. Danke @edit: Ich bin übrigens auch auf der Suche nach den Holzplatten für alle meine Geräte :S [Beitrag von zakazak am 17. Dez 2011, 16:51 bearbeitet] |
electronicle
#7237 erstellt: 18. Dez 2011, 11:59 | |||||||||||||||||
Bei der Anzahl Geräte, die angeschlossen werden sollen, wird es schwierig, einen Vollverstärker zu finden. Eine flexible Möglichkeit wäre da ein Vorverstärker wie TA-E1000 oder TA-E2000 und eine Endstufe wie z.B. TA-N55 oder TA-N80. Gibt es alles mit Brettern und kommt preislich in etwa auf die grösseren Vollverstärker. Die o.g. Vorverstärker haben 11 Hochpegeleingänge, Phono, etliche Video-Eingänge und 3 Digitaleingänge - das dürfte sicher ausreichen. Zudem gibt es reichlich Möglichkeiten, das Klangbild einzustellen. |
Zulu110
#7238 erstellt: 18. Dez 2011, 13:35 | |||||||||||||||||
Du schreibst, dass du einen Verstärker Bj. 95-98 suchst. Dies passt dann aber optisch durch die Designänderung, welche in 1995 statt fand, nicht mehr zu den vorhandenen Geräten. Ich würde eher zu einem TA-F690ES greifen. Dieser hat 5 Hochpegeleingänge (mit dem Direct-Eingang sind es 6) und es kann zur Not auch noch der EQ-Eingang benutzt werden. So hätte man dann 7. Falls dies nicht reicht würde ich noch eine Umschaltbox von Sony (z.B. SB-700) kaufen und man hat keine Probleme mehr. Der 690ES ist ein wirklich gutes und solides Gerät mit ausreichend Leistung und ist oftmals für 120-180€ zu haben (je nach Zustand und Interessenten). Außerdem ist er auch Fernbedienbar. Die Holzwangen gab es auch optional und er besitzt auch einen Pre-Out. Wenn man nicht unbedingt einen 20kg Amp benötigt und etwas auf das Geld achten muss, ist es quatsch sich im Moment für 400-600€ einen TA-F aus der 7/8er Serie oder eine TA-E/N80ES Kombi für zusammen um die 800-1000€ zu kaufen. Gruß, Marcel [Beitrag von Zulu110 am 18. Dez 2011, 13:36 bearbeitet] |
MHz1
#7239 erstellt: 18. Dez 2011, 13:42 | |||||||||||||||||
Seid gegrüßt! Mein erstes ES-Gerät: Sony TA-F 3000 ES Sieht einfach schick aus, klingt wunderbar, einwandfreier Zustand trotz Bj. 97 wundert mich mittlerweile nicht mehr. Bin von dem Verstärker so angetan, daß ich direkt auch einen D/A Wandler in passender Farbe ersteigert habe: SDP-EP9ES, ist unterwegs... |
iwii
#7240 erstellt: 18. Dez 2011, 14:03 | |||||||||||||||||
Gute Wahl. Der Rest der Anlage sieht so aus:
Als D/A-Wandler ist das Teil nicht wirklich gedacht. Nicht zuletzt, weil es den Analogausgang nicht ungeregelt gibt - d.h. wenn du beide Geräte kombinierst, hast du immer zwei Lautstärkeregler in der Kette. |
0300_Infanterie
#7241 erstellt: 18. Dez 2011, 16:25 | |||||||||||||||||
Kann mir hier wer etwas zur Qualität und dem derzeitigen Marktwert eines Sony S590 ES sagen? GGf. aus eigener Erfahrung ... was wären die passenden "Geschwister"? |
MHz1
#7242 erstellt: 18. Dez 2011, 16:30 | |||||||||||||||||
@iwii Vier sogar - noch einer per Audiodriver und einer in Abspielsoftware))) Ist das schlimm? Als was ist das Teil gedacht und sind nicht alle DAC mit Lautstärkeregler ausgestattet? |
iwii
#7243 erstellt: 18. Dez 2011, 16:40 | |||||||||||||||||
Das ist ein Dolby Digital Decoder, welcher ursprünglich Huckepack mit dem TA-VA8ES kam. Dieses Gespann wurde ein Jahr später durch den STR-DA50ES abgelöst, welcher DTS konnte und für alle Kanäle ein Preout hatte (beim VA8ES fehlte der Preout für die Frontkanäle). |
iwii
#7244 erstellt: 18. Dez 2011, 16:49 | |||||||||||||||||
Seit Ende der 80er schenken sich die ES-Tuner klanglich alle nichts. Ob 5er oder 7er ist hauptsächlich Geschmackssache. Der 590 im Speziellen soll konstruktionsbedingt Probleme mit den Kontakten des Trafos haben. War hier auch schon mal Thema. Der 570 (habe ich selbst) und 505 haben das Problem nicht (zumindest nichts bekannt). Um die 50 Euro musst du anlegen, Modelle mit Holzseiten kosten auch gerne mal das Doppelte. Wichtig noch: der 570 hat nur einen Antenneneingang. |
0300_Infanterie
#7245 erstellt: 18. Dez 2011, 17:26 | |||||||||||||||||
... anlegen musste ich gar nix ... hab ihn geschenkt bekommen ... inkl. eines 3Kopf/3Motor-Decks (aber nicht ES) TC-K 590 (... dazu 2 Paare LS und 2 Onkyos ... und ein Creek 4040 S3) |
frelge
#7246 erstellt: 18. Dez 2011, 17:35 | |||||||||||||||||
Hallo, ich denke schon seid längerem über Bi-Amping nach. Habe zur Zeit neben meinem 870er, eine Endstufe von Hitachi 8500 MK 2 angeschlossen, zum austesten. Die läuft für den Mittel-Hochtonbereich, mein Sony bedient den Tiefton. Ich würde aber lieber eine Sony Endstufe nehmen. Die 80er ist mir im Augenblick zu teuer. Alternativ die 55er oder 220er. Gibt bei diesen beiden, ausser der Leistung, auch erhebliche Klangunterschiede? Oder würde eine 220er für den Mittel-Hochton qualitativ ausreichen? [Beitrag von frelge am 18. Dez 2011, 17:36 bearbeitet] |
0300_Infanterie
#7247 erstellt: 18. Dez 2011, 17:54 | |||||||||||||||||
MHz1
#7248 erstellt: 18. Dez 2011, 19:05 | |||||||||||||||||
Von dem Lautstärkeregler abgesehen, was spricht dagegen, den als DAC (vor allem Stereo, für 5.1 habe ich einen Kenwood-Receiver, der für's Filmekucken super ist, aber Stereoklang ist sehr bescheiden) zu verwenden? In den ausländischen Foren erzählen alle von "amazing Sound", 9000 sei im Vergleich zu 9 eine Enttäuschung... |
outofsightdd
#7249 erstellt: 18. Dez 2011, 22:00 | |||||||||||||||||
So viele Laser, wie man damit reinigen könnte, werden dir dein ganzes Leben nicht mehr begegnen. Mal ne Frage an die schweren Alkoholiker hier: Hat klarer Schnaps im Vergleich zu Isopropanol außer 2 Nachteilen noch weitere?
frelge
#7250 erstellt: 18. Dez 2011, 22:06 | |||||||||||||||||
Aloha, was ist eigentlich mit Klaus. Lange nichts mehr gehört von ihm???
Bitte noch um Antwort auf meine Frage. |
Marc750i
#7251 erstellt: 19. Dez 2011, 13:04 | |||||||||||||||||
klarer schnaps ist weniger rein als alkohol, weil eben NICHT 100% alkohol, sondern noch andere stoffe vorhanden sind. rum etwa hat bis zu 80%. der rest könnte nach verdunstung auf dem laser als film verbleiben. das wäre schlecht! "klarer" hat - glaube ich - noch weniger % als rum. evtl. nur um die 50%??? also noch schlechter. isopropanol trinken macht übrigens blind, oder täusche ich mich? lecker wirds nicht sein... gruß marc |
Zulu110
#7252 erstellt: 19. Dez 2011, 13:19 | |||||||||||||||||
Heute habe ich mal wieder was für meine Sammlung gekauft: http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1439.l2649 Ein Schnäppchen ist er zwar nicht gewesen, jedoch denke ich, dass er in dem Zustand (welcher mir im vorigen Schriftverkehr als einwandfrei garantiert wurde) und mit FB und BDA auf alle Fälle noch akzeptabel ist. Ein 555ESD wäre natürlich noch schöner aber auch der 333ESD gefällt mir optisch seht gut. Wenn der Zustand wirklich so top ist wie beschrieben, wird er auf jeden Fall erst einmal ein fester Bestandteil meine Sammlung werden Gruß, Marcel [Beitrag von Zulu110 am 19. Dez 2011, 14:08 bearbeitet] |
Alex-Hawk
#7253 erstellt: 19. Dez 2011, 14:05 | |||||||||||||||||
Na dann mal wieder Glückwunsch. |
Zulu110
#7254 erstellt: 19. Dez 2011, 14:11 | |||||||||||||||||
Weiß eigentlich jemand worin sich die verschiedenen BU-1 Laufwerke bzw. Einheiten unterscheiden? Der 333ESD soll ja eine BU-1E haben. Ich habe auch noch einen CDP-103 welcher eine BU-1C verbaut hat. Ich denke gegeneinander tauschen lassen diese sich nicht? Gruß, Marcel |
rubbldykatsk
#7255 erstellt: 19. Dez 2011, 21:09 | |||||||||||||||||
[quote="frelge"]Aloha, was ist eigentlich mit Klaus. Lange nichts mehr gehört von ihm???[quote="frelge"][/quote] Ist mir auch schon aufgefallen. |
sophist1cated
#7256 erstellt: 19. Dez 2011, 22:53 | |||||||||||||||||
Hast einen guten Preis erzielt, da kann man nix gegen sagen. Ein anständiger Verkauf lässt durchaus höhere Preis erwarten, insbesondere dann, wenn man sich bereit erklärt ins EU-Ausland zu versenden. Der 333ESD ist ein anständiger CD-Player welcher nahezu keine Wnsche offen lässt. Zudem ist er einer der wenigen CDPs mit Philips TDA1541 D/A Wandler, welcher in manchen Kreisen doch sehr beliebt ist. Zweifellos einer meiner Favoriten von Sony. Originale Holzseiten gibt es für den leider keine, aber das sollte ja kein Problem darstellen . |
Zulu110
#7257 erstellt: 20. Dez 2011, 06:25 | |||||||||||||||||
Das stimmt, das sollte kein Them sein Wenn der Player da ist muss ich erst einmal die Lasereinheiten unter die Lupe nehmen, um mal zu sehen wo da die einzelnen Unterschiede der BU-1's sind. Im Netz habe ich leider wenig ausführliches gefunden. Zumindest habe ich aber schon einmal herausgefunden, dass die BU-1c aus einem CDP-303 nicht mit der BU-1 aus einem CDP-502 kompatibel ist. Gruß, Marcel |
Zulu110
#7258 erstellt: 20. Dez 2011, 21:01 | |||||||||||||||||
OT: Gestern habe ich mir einen defekten CDP-350 ersteigert - Was tut man nicht alles um an die originalen roten "NEW" und "8 Disc comaptible" Aufkleber für die ES-Geräte zu kommen? Ich weiß ich bin verrückt in der Beziehung was die Originalität angeht [Beitrag von Zulu110 am 20. Dez 2011, 21:03 bearbeitet] |
Alex-Hawk
#7259 erstellt: 20. Dez 2011, 21:10 | |||||||||||||||||
War da nicht auch ein Aufkleber auf dem 333er? |
electronicle
#7260 erstellt: 20. Dez 2011, 21:15 | |||||||||||||||||
Verrückt würde ich das nicht nennen ... eher durchgeknallt |
Nausea
#7261 erstellt: 20. Dez 2011, 21:55 | |||||||||||||||||
Hach, der verflixte X505 macht mich wahnsinnig. Da läuft er nicht, ich baue ihn wieder ab, schraube auf, teste und er läuft wieder. Habe nun mal gewackelt und gemacht um so einen Fehler zu provozieren, aber nix da. Er läuft wie ne 1. Lötstellen absuchen stelle ich mir sehr mühsam vor. Dafür müsste ich ja theoretisch die ganzen Platinen abschrauben und drunter schauen. Ich hoffe das ich vom Verkäufer einen Teil des Geldes wiederbekomme. Ich werde ihn dann als defekt verkaufen. Ein Quäntchen Hoffnung habe ich noch. Verkaufen wäre wirklich der letzte Schritt. |
digitalo
#7262 erstellt: 20. Dez 2011, 22:26 | |||||||||||||||||
Hallo, habe auch noch Dat-Recorder mit dem roten Aufkleber. Können vorbestellt werden. Oder vieleicht dieser hier? Aber nur mit dem Gerät dran. Es ist ein DTC-700. Zu sehen auch im "Biete" Bereich. |
Sony ES (Esprit) Anlage quadral2000 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 3 Beiträge |
Sony Esprit philipp376 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 17 Beiträge |
Sony Esprit kaufen JanHH am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 8 Beiträge |
Sony Esprit - Info - Gesuch quarryman4ever am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 40 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit brain777 am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 21 Beiträge |
Historie Sony Esprit Serie bmw_330ci am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 4 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit Serie Problem Langspieler am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 8 Beiträge |
Lohnt sich Sony´s Esprit Serie? Marc-Andre am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 160 Beiträge |
SABA9241 u. Quadrophonie Neophyte am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 23 Beiträge |
spec 1 u. 2 suelles am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedhajokl
- Gesamtzahl an Themen1.557.913
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.895
