Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
Sony's ES u. Esprit Zeit Thread
digitalo
#7262 erstellt: 20. Dez 2011, 22:26
Zulu110 schrieb:
Was tut man nicht alles um an die originalen roten "NEW" und "8 Disc comaptible" Aufkleber für die ES-Geräte zu kommen?
habe auch noch Dat-Recorder mit dem roten Aufkleber. Können vorbestellt werden.
Oder vieleicht dieser hier?
55.1
Aber nur mit dem Gerät dran. Es ist ein DTC-700. Zu sehen auch im "Biete" Bereich.
hossomat
#7263 erstellt: 21. Dez 2011, 12:43
Nausea schrieb:
Hach, der verflixte X505 macht mich wahnsinnig. Da läuft er nicht, ich baue ihn wieder ab, schraube auf, teste und er läuft wieder. Habe nun mal gewackelt und gemacht um so einen Fehler zu provozieren, aber nix da. Er läuft wie ne 1.
Eine Möglichkeit, die noch nicht Erwähnung fand, ist das Vorhandensein von Metallspänen auf den Magneten des Linearantriebs. Liegen schön an, wenn sie Lust haben, stellen sich aber aus gleichem Grund bisweilen auf und der Antrieb stockt. Das würde auch das sporadische Auftreten des Fehlers rechtfertigen.
Würde ich auch mal checken. Einfach mal mit einem mit Glasreiniger angefeuchteten Tuch die Magneten reinigen. Ist auch nicht unbedingt der Welt größter Aufwand.
Hast Du jetzt mal die Schubladenschalter gereinigt?
Wenn du das bis jetzt immer noch nicht gemacht hast, wünsche ich Dir - mit Verlaub - einen fetten Kurzschluss.
[Beitrag von hossomat am 21. Dez 2011, 12:46 bearbeitet]
Zulu110
#7264 erstellt: 21. Dez 2011, 18:19
So, gerade kam mein CDP-333ESD und mein wegen der Aufkleber für 1,50€ ersteigerter CDP-350. Was soll ich sagen, der 1,50€ Player war dreimal so gut verpackt wie der 100€ teure 333ESD
Naja, wie dem auch sei. Der Player ist jedenfalls unbeschadet hier angekommen und optisch absolut top. Ich konnte nur 1-2 Minikratzer finden. Ansonsten kann man gut und gerne vom Neuzustand sprechen. Technisch läuft er soweit auch ohne Probleme und auch ein Klaps auf den Deckel macht ihm so schnell nichts aus.
Trotzdem habe ich auch ihn der üblichen Prozedur der Linsenreinigung (leichte Patina) und der Führungsschienenreinigung unterzogen. Nachdem ich den unteren Deckel wieder zusammen geschraubt habe und eine CD testen wollte, drehte er plötzlich nicht mehr an. Nur wenn man ihn auf die Seite gekippt hat. Ich hatte dieses Problem schon öfters mit diesen Laufwerken (z.B. CDP-102). Seltsamerweise war es dann nach zwei drei Versuchen wieder weg und tauchte auch nicht mehr auf. Ich habe auch keine Ahnung was dieses Phänomen bei diesen Laufwerken sporadisch mal auslöst
Das einzige was ich nun bei Gelegenheit nochmal wechseln muss ist der Riemen für die Schublade. Hier muss man gelegentlich etwas nachhelfen. Darüber kann man aber hinwegsehen.
Alles in allem bin ich aber sehr zufrieden. Auch die Verarbeitung ist für seine "nur" 8,5kg wirklich top. Dies ist der Sony den ich bisher gesehen habe, der auch an den Seitenschrauben diese Kunstoffunterlegscheiben hat, die man sonst nur von den Deckelschrauben kennt.
Ich sehe zu, dass ich bei Gelegenheit mal ein paar schöne Bilder mache.
Gruß, Marcel
[Beitrag von Zulu110 am 21. Dez 2011, 18:38 bearbeitet]
demomiez
#7265 erstellt: 21. Dez 2011, 22:52
hallo,
habe eine frage zur endstufe sony ta n 9000 es: in der bda und ueberall ist zu lesen, dass die endstufe im btl-mode an 8 ohm 210 wat bringt. am schalter hinten kann man fuer den btl-mode zwischen "min 8 ohm" und "min 16 ohm" hin und her schalten.
heißt "min" mindestens? also keine niedrigeren ohm-zahlen/widerstaende?
kann ich die endstufe im btl-mode dann ueberhaupt an einem 5 ohm lautsprecher betreiben oder nimmt sie dann schaden?
vg, m.
iwii
#7266 erstellt: 21. Dez 2011, 23:39
demomiez schrieb:
am schalter hinten kann man fuer den btl-mode zwischen "min 8 ohm" und "min 16 ohm" hin und her schalten. [...] kann ich die endstufe im btl-mode dann ueberhaupt an einem 5 ohm lautsprecher betreiben
Stelle den Schalter auf 8 Ohm und gut ist. Die Sony ES Endstufen vertragen eine ganze Menge.
demomiez
#7267 erstellt: 21. Dez 2011, 23:58
hm, sagst du so einfach. zu wenig ohm schadet glaub ich eher als zu viel. hauptsache das teil raucht mir nicht ab. aber danke fuer die antwort!
demomiez
#7268 erstellt: 22. Dez 2011, 00:01
by the way: kann ich die ta n 90 es eigentlich auch brücken? und dann ggf. zwei davon als jeweils "monoblock" verwenden? laut bda geht das wohl nicht wirklich. hat da jemand erfahrung/tipps?
Zulu110
#7269 erstellt: 24. Dez 2011, 13:11
Hier mal ein paar Bilder meines diese Woche gekommenen CDP-333ESD
Sony CDP-333ESD_1
Sony CDP-333ESD_2
Sony CDP-333ESD_3
Gruß, Marcel
0300_Infanterie
#7270 erstellt: 24. Dez 2011, 14:16
.. kann mich noch gut an den Bericht damals in der AUDIO erinnern ... die hatten keine besseren Bilder!
Tolles Gerät und schon inszeniert Marcel ...
OSwiss
Administrator
#7271 erstellt: 24. Dez 2011, 14:49
Die Druckqualität der Fachzeitschriften war damals (80er Jahre) wirklich nicht so toll,
hat sich im Laufe der Jahre allerdings z.T. erheblich verbessert.
@ Marcel
Sehr schönes Gerät und akkurater Zustand !!
Gruß Olli.
Zulu110
#7272 erstellt: 24. Dez 2011, 15:04
Danke, der Player isr optisch wirklich top. Die Front hat nicht den kleinsten Kratzer. Nur auf dem Deckel befinden sich ein paar ganz kleine Schlieren.
Allerdings sehe ich nun auf den Bildern, dass ich eine Styroporflocke vergessen habe
rubbldykatsk
#7273 erstellt: 25. Dez 2011, 16:50
Au weia
gerchy
#7274 erstellt: 26. Dez 2011, 19:49
JA50ES - wieder zusammen!
MDS-JA50ES MDS-JA50ES mit Holzwangen
Zulu110
#7275 erstellt: 26. Dez 2011, 19:58
Die Geräte sind wirklich schön
Aaaaaber, bei den abgerundeten bzw. abgesetzten Fronten sehen die Seitenteile für mich nach wie vor einfach Sch... aus .
Sorry, aber m.M.n. passt das irgendwie gar nicht. Wenn man die alte Serie im nachträglich nachrüstet, alles okay, aber die nachfolgende Serie - Geht gar nicht.
Gruß, Marcel
gerchy
#7276 erstellt: 26. Dez 2011, 20:33
Ja, die Holzwangen passen nicht hundertprozentig. Dass ist höchstwahrscheinlich eine Vorläufige Auflösung solang die Heimkino Zimmer nicht bereit ist.
Wenn jemand eine bessere Idee fur eine Horizontale stellung hat, würde ich über einen Tipp sehr freuen!
klausES
#7277 erstellt: 29. Dez 2011, 17:21
Hi Mädels,
ein Lebenszeichen von mir... :-)
War lange außer Gefecht gesetzt und muss jetzt erstmal... meine Fresse nen riesenhaufen Lesestoff nachholen.
Ihr seid ja echt fleissig am schreiben, echt klasse das ihr den Thread so lebendig haltet.
Sorry an all die denen ich nicht antworten konnte, da muss ich erstmal gucken wie ich die nächste Zeit den Durchblick und die Kurve kriege...
0300_Infanterie
#7278 erstellt: 29. Dez 2011, 18:07
Willkommen zurück. Habe mich schon gewundert.
bronken
#7279 erstellt: 31. Dez 2011, 12:57
Soo, dann will ich hier auch mal meine neueste Errungenschaft präsentieren. Heute Morgen vom Paketdienst angeliefert.
Mein neuer Sony CDP-X77ES
Hier gibt's noch mehr zu sehen:
http://imageshack.us/g/694/img0668dh.jpg/
Mein erstes Sony ES Gerät und ich bin überwältigt, die Qualität (Akustisch wie Technisch) und die Haptik sind überragend.
Z25
#7280 erstellt: 31. Dez 2011, 13:01
Na dann viel Spass damit!
jd17
#7281 erstellt: 02. Jan 2012, 10:38
hallo miteinander...
ist ne weile her, dass ich im thread mitgelesen habe..
wäre aber nett, wenn ihr mir trotzdem weiterhelfen könnt!
ich spiele im moment mit dem gedanken, mir einen alten vollverstärker mit wandler zuzulegen.
das gerät soll hauptsächlich für den schreibtisch sein.
normalerweise ist für sowas AKAI zuständig - weiß ich selber.
bei der recherche bin ich allerdings über folgende geräte gestolpert:
- TA-F630ESD
- TA-F650ESD
sie werden recht günstig angeboten und da ich nicht so viel ausgeben möchte, käme mir das sehr entgegen.
scheinbar die einzigen ES geräte von Sony aud den 80/90ern mit verbautem wandler... ich schätze mal der übliche 1-Bit?
was ist von diesen geräten zu halten? sind sie solide? gute reserven? laststabil? anfälligkeit der drehregler etc.?
sind die endstufen MOSFET?
alles was ihr darüber wisst würde mir helfen!
bei den alten AKAIs sind ja die anfälligen reger kein geheimnis. sieht das bei Sony genauso aus?
was muss man sonst noch beachten?
ich hoffe, ihr könnt mir helfen!
Zulu110
#7282 erstellt: 02. Jan 2012, 11:00
Also ich habe den 630ESD und habe eigentlich keine Schalterprobleme. Es ist halt alles mechanisch und wenn mal kontaktprobleme da sind, kann man diese durch Reinigung schnell wieder beheben.
Was für Wandler da verbaut wurden kann ich gar nicht sagen. für viele ist der Klang über die Digitaleingänge nicht so toll. Ich kann das aber nicht bestätigen, da ich ohnehin keine großartigen Unterschiede bei Amps höre, und auch nicht krampfhaft zu hören versuche, um mir was einzureden
Die Endstufen sind aber keine MOS FET.
Der 630er scheint noch etwas besser verarbeitet zu sein, da auch etwas schwerer. Unterschiede kenne ich jetzt nur im Trafo und der Regler. Der 650er hat schon einen Ringkerntrafo und Regler aus Metall. Beim 630er gibts noch einen konventionellen Trafo und Regler aus Plaste.
Ich habe meinen 630er aber mal mit den Metallreglern eines TA-F550ES aufgewertet
Gruß, Marcel
[Beitrag von Zulu110 am 02. Jan 2012, 11:01 bearbeitet]
iwii
#7283 erstellt: 02. Jan 2012, 11:00
Nein. Die Palette war durchaus größer - aber halt nicht in Deutschland erhältlich.
Die Katalogbeschreibungen legen die Vermutung nahe.
Bis auf den Digitalteil und Details bei den Ein-/Ausgängen sind sie identisch mit den normalen Verstärkern aus der 5er Reihe - d.h. 650ESD = 550ES.
jd17
#7284 erstellt: 02. Jan 2012, 11:14
vielen dank schonmal für die hilfreichen antworten!
ringkern und metallregler wären ja schonmal gründe, die für einen 650 sprechen, auch wenn er leichter ist...
ich glaube auch nicht recht an verstärkerklang bzw. an gewaltige unterschiede...
der verbaute wandler müsste doch theoretisch das gleiche wie in meinem CDP-X555ES sein oder?
auch da hab ich klanglich nichts zu bemängeln.
hauptsächlich interessiert mich einfach, wie zuverlässig die geräte sind. und solide laststabilität wäre auch schön.
baugleich mit 530/550ES ist schonmal sehr hilfreich, aber leider weiß ich über diese beiden geräte auch nicht sehr viel.
sind die ok? oder käse?
oder sollte ich mich grundsätzlich lieber nach anderen geräten als den beiden Sony umsehen - z.b. AKAI?
gibt es noch andere schöne ältere vollverstärker mit wandler, die bezahlbar sind (nicht-Sony)?
ein paar "objektive" gibts doch hier im thread auch oder?
jd17
#7285 erstellt: 02. Jan 2012, 14:32
ok nach allem was ich jetzt über 550/650 gelesen habe, scheinen das ja recht solide geräte zu sein.
es gibt wohl manchmal probleme wegen überhitzung, aber auch einen user hier im forum, der notfalls helfen kann - klasse!
bliebe noch eine frage - was darf man denn für einen F650ESD in gutem zustand bezahlen?
nach bisheriger recherche dachte ich so an 80-90€...
kommt das hin?
iwii
#7286 erstellt: 02. Jan 2012, 14:39
Das ist ein typisches "Problem" der ES-Verstärker aus der Zeit. Man sollte die Geräte nicht unbedingt in einen verschlossenen Schrank stellen, braucht sich aber sonst nicht übermäßig Sorgen zu machen.
Der Preis pendelt so um die 100 Euro.
Zulu110
#7287 erstellt: 02. Jan 2012, 14:40
jd17 schrieb:
...ich so an 80-90€...
kommt das hin?
jo
jd17
#7288 erstellt: 02. Jan 2012, 14:48
danke euch vielmals.
wenn keine einwände mehr kommen werde ich mal versuchen, einen 650ESD zu ergattern.
ich finde man bekommt für das geld recht viel! oder gibts irgendwo einen haken den ich nicht sehe? mich wundert, dass die geräte so günstig angeboten werden. die AKAIs sind meist deutlich teurer... sie haben zwar etwas mehr leistung aber ist das alles?
hamisimgulewaba
#7289 erstellt: 02. Jan 2012, 16:10
Falls Du in Deutschland verkaufte Vollverstärker meinst: ja. Es gab ja aber auch noch verschiedene Vorstufen mit Digitalwandler.
Sie legen das nicht nur nahe - sie behaupten es ausdrücklich.
Laut Katalog hat der 630ESD einen "1-Bit PDM-Wandler" mit 256fachem Oversampling. Er war das allererste von Sony angebotene Gerät, das überhaupt einen 1-Bit-Wandler eingebaut hatte! Die CD-Player, DATs usw. dieser Zeit waren alle noch Multibitler. International hieß die Kiste, wenn ich nicht irre, TA-F505ESD. Sie wurde der Öffentlichkeit erstmals auf der Tokio Audio Fair im Winter 1988 präsentiert.
Der Nachfolger 650ESD hat die nächste 1-Bit-Wandlergeneration verbaut, nämlich 4 Pulse-D/A-Wandler (2 pro Kanal). Der CDP-X555ES hat 8 Pulse-D/A-Wandler (4 pro Kanal). Am Klang dürfte das etwa nullkommanichts ändern.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sie lieber als einen etwa gleichwertigen Akai nehmen - die wirken im Inneren vergleichsweise billig und unaufgeräumt und reichen auch haptisch und verarbeitungsmäßig nicht an die Sonys heran. Und was die Wattzahlen angeht - geschenkt, die sind im Normalbetrieb absolut unerheblich.
Finde ich auch.
Nö. Außer, dass die Kisten mittlerweile fast 25 Jahre alt sind. Sie sind halt wie Youngtimer (Kfz) - man sollte dran schrauben können oder jemanden kennen, der das kann, wenn man Freude dran haben will. Von meinem Sony-ES-Fuhrpark (derzeit 18 Geräte) brauchen aktuell 3 Geräte Zuwendung (Kontakte reinigen, Sicherung ersetzen, Riemen tauschen, Laufwerk zerlegen, Mechanik fetten und solche Dinge). Solche oder ähnliche Wartungarbeiten fallen bei Geräten dieses Alters an, darüber sollte man sich beim Kauf im Klaren sein.
Gruß,
Tim
iwii
#7290 erstellt: 02. Jan 2012, 17:12
Habe auf die Schnelle nur in zwei geblättert und in denen verzichtete man auf diese Details.
IMO war der eine Nummer größer und basiert auf dem 730ES (bzw. 333ESR).
[Beitrag von iwii am 02. Jan 2012, 17:17 bearbeitet]
jd17
#7291 erstellt: 02. Jan 2012, 17:20
@hamisimgulewaba:
klasse, danke für die antwort!
ja ich habe auch in dem wissen den X555ES gekauft, und dort auch schon einmal selber den riemen für die lade ersetzt.
ansonsten war bisher nichts nötig - habe ihn nur einmal aus purer freude von innen gereinigt.
zum thema AKAI - ich wollte auch lieber einen Sony, weil ich den gleichen eindruck von den geräten im vergleich habe. da ich sie aber noch nie in natura gesehen habe, die Sonys dagegen recht gut kenne trifft sich das ganz gut, was du sagst.
nach dem was ich so lese scheinen die guten ES auch deutlich weniger anfällig bei den reglern zu sein.
ich lasse euch wissen, wenn ich fündig geworden bin.
freue mich schon auf das nächste ES-gerät!
leider gibt es die 650ESD nur sehr selten mit holzwangen... ich befürchte darauf werde ich wohl verzichten müssen.
OSwiss
Administrator
#7292 erstellt: 02. Jan 2012, 17:27
Ganz genau.
Die "Japan"-Version des TA-F 630 ESD heißt hingegen TA-F 303 ESD.
Gruß Olli.
zakazak
#7293 erstellt: 02. Jan 2012, 18:21
Habe heute meinen TA-690ES bekommen allerdings ohne Fernbedienung. Kein Problem hab ja eine Harmony.. allerdings lässt sich der Verstärker damit nicht ein/aus schalten. Der Verstärker hat auch einen Schalter und nicht einen Taster. Sehe ich das richtig, der Verstärker lässt sich nur per Hand einschalten (auch mit der orig. Fernbedienung) ?
Beim einschalten mit der Hand, sind die LED's beim Lautstärkeregler und am gewählten Eingang sofort grün. Die power LED ist noch für ~10 sekunden rot und wird dann erst grün.
Danke
iwii
#7294 erstellt: 02. Jan 2012, 18:27
Das ist die Schutzschaltung des Verstärkers und das muss so.
zakazak
#7295 erstellt: 02. Jan 2012, 18:53
Hmm okay.. kannst du mir evtl. genauer erklären war da passiert?
Und wie sieht es nun mit dem ein/aus schalten via fernbedienung aus? Ich denke nicht, dass der Verstärker in eine art standby modus geht :/ Und einen Schalter via fernbedienung zu bedienen ist mir neu
Buschel
#7296 erstellt: 02. Jan 2012, 19:00
zakazak schrieb:
Hmm okay.. kannst du mir evtl. genauer erklären war da passiert? :)
SuFu ergibt: Link, wobei dein Amp mit 10 Sekunden noch gut dabei ist, meiner braucht da eher 15-20 Sekunden.
zakazak schrieb:
Und wie sieht es nun mit dem ein/aus schalten via fernbedienung aus? Ich denke nicht, dass der Verstärker in eine art standby modus geht :/ Und einen Schalter via fernbedienung zu bedienen ist mir neu :P
Ganz einfach: Das geht nicht. Du wirst den guten alten Sony per Hand an- und ausschalten müssen.
zakazak
#7297 erstellt: 02. Jan 2012, 19:03
Danke für den Link. Werde mich wohl nach einem Steckdosen adapter umsehen müssen welcher sich mit der Logitech Harmony betätigen lässt -.- Oder weiß zufällig jemand welcher der nächst teurere Verstärker aus der ES serie ist, welcher sich per fernbedienung ein/aus schalten lässt?
@edit: ob es dem 690ES etwas ausmachen, wenn der Schalter immer auf ON ist und er praktisch via steckdose ein/aus stecken eingeschaltet/ausgeschaltet wird?
[Beitrag von zakazak am 02. Jan 2012, 19:09 bearbeitet]
Buschel
#7298 erstellt: 02. Jan 2012, 19:19
Ich denke nicht. Aber andersherum gefragt: Ist es so aufwändig den Verstärker per Hand an- und abzuschalten? Oder hast du einen Usecase, der häufiges On/Off braucht?
zakazak
#7299 erstellt: 02. Jan 2012, 19:44
Es hängt alles an dem Verstärker. TV,HTPC,Radio,CD,Phono,etc.. ich kann also nichtmal im bett liegen und fernsehen ohne den Verstärker zu benutzen.
Gut dann wirds wohl eine IR steckdose werden Vom klang her bin ich vom 690ES begeistert !
jd17
#7300 erstellt: 02. Jan 2012, 19:56
kennt eigentlich zufällig jemand die ehemalige UVP des 650ESD?
OSwiss
Administrator
#7301 erstellt: 02. Jan 2012, 20:05
Die UVP des TA-F 650 ESD lag bei 998 DM (1990).
Gruß Olli.
jd17
#7302 erstellt: 02. Jan 2012, 20:09
bedankt.
zakazak
#7303 erstellt: 02. Jan 2012, 20:41
Hier übrigens ein schnelles Bild von den ES Geräten. Hätte dann noch einmal DAT, ein zweites Tape (und ich glaube auch noch einen Equalizer) aus der ES-Serie.
http://files.bestmail.ws/sony-es.jpg
So jetzt muss ich mal alles putzen :o
[Beitrag von zakazak am 02. Jan 2012, 20:41 bearbeitet]
Z25
#7304 erstellt: 02. Jan 2012, 20:52
Ja und umstellen...........
zakazak
#7305 erstellt: 02. Jan 2012, 21:06
Wieso umstellen? Wie gehört es sich denn? ;D
[Beitrag von zakazak am 02. Jan 2012, 21:06 bearbeitet]
Z25
#7306 erstellt: 02. Jan 2012, 21:09
Jedenfalls den Verstärker so, dass er ungehindert Konvektionskühlung machen kann. Also frei. Jedenfalls dann, wenn Du auch mal aufdrehen willst bietet sich das an.
Und dann ist es zumindest nach meinem Geschmack nicht toll, alles einfach aufeinander zu stellen. Aber das musst Du selbst wissen.
zakazak
#7307 erstellt: 02. Jan 2012, 21:19
Stimmt.. Da muss ich mir nur überlegen wie ich das mit dem Platz mache :S
jd17
#7308 erstellt: 03. Jan 2012, 07:57
umgeht man mit der source direct taste eigentlich die klangregelung beim 650ESD?
passen standard 4mm bananas in die LS-klemmen?
danke euch!
p.s.:
nochmal hier im thread um die chance auf erfolg zu erhöhen - habe jetzt auch eine suche hier im forum für den amp erstellt. wenn hier jemand einen loswerden möchte, freue ich mich!
es steht alles in der signatur.
gruß
[Beitrag von jd17 am 03. Jan 2012, 09:31 bearbeitet]
jd17
#7309 erstellt: 03. Jan 2012, 13:52
bei meiner suche bin ich über folgendes gestoßen...
sagt wenn es nicht üblich ist hier so angebote zu posten - ich dachte nur ich tue vielleicht irgendjemandem einen gefallen?
1.
ebay kleinanzeigen 1
TA-F570ES + ES tuner?!
sicher ein schnäppchen!
2.
ebay kleinanzeigen 2
MDS-JA30ES
kosten doch sonst auch locker einen 100er mehr oder?
3. ebay kleinanzeigen 3
ein gut versteckter TA-F590ES
sicher sehr günstig abzustauben.
4. ebay kleinanzeigen 4
TC-K770ES
VB: 75 €
sind die nicht auch sonst teurer?
5. ebay kleinanzeigen 5
vielleicht ist hier auch günstig was zu bekommen, auswahl ist ja groß genug.
6. ebay kleinanzeigen 6
ES tuner und processor.
7. ebay kleinanzeigen 7
TC-K770ES
25€ - geschenkt.
8. ebay kleinanzeigen 8
TC-K770ES
20€ - noch geschenkter.
absolut erwähnenswert bei der suche ist für mich noch ein angebot mit folgendem titel:
Sony verschterker
iwii
#7310 erstellt: 03. Jan 2012, 14:01
Das interessanteste Angebot hast du aber nicht entdeckt.
jd17
#7311 erstellt: 03. Jan 2012, 14:04
ich habe jetzt hauptsächlich die angebote gepostet, wo die geräte entweder in einer kompletten anlage versteckt waren oder eben einfach komplett die bezeichnung fehlte... zudem nur ebay kleinanzeigen...
bei geräten wo die bezeichnung im titel stand dachte ich, das findet der suchende schon.
der md-player ist eine ausnahme.
aber klär mich auf - was hab ich nicht gesehen!
vielleicht konnte ich ja trotzdem jemanden auf was stoßen...
p.s. falls du den versteckten 650ESD meinst - den habe ich schon gefunden, aber will ich ja selber haben.
[Beitrag von jd17 am 03. Jan 2012, 14:08 bearbeitet]
Zulu110
#7312 erstellt: 03. Jan 2012, 14:08
Diese Anzeige existiert bestimmt schon seit über einem Jahr und wird immer wieder mal, etwas verändert und mit anderem Text und Bildern, erneut eingestellt.
Ich hatte dem Typen ganz am Anfang, als die Anzeige gerade neu war, mal angeschrieben. Fazit: Absolut unsymphatischer Kerl mit Wunschvorstellung in der Preisgestaltung. Daher wird er auch nichts verkaufen.
Bei den Restlichen angeboten fehlen teilweise die Holzwangen was viele Sammler abschreckt. Auch der Zustand ist teilweise schlecht und hält von einem Kauf ab. Wären es wirkliche Schnäppchen, würdest du die Angebote nicht mehr gefunden haben
Nein, die wenigsten ES-Sony's die ich kenne und hatte ließen die Aufnahme von Bananensteckern zu. Zumindest ist mir im Moment keiner bekannt.
Seltsamerweise hat ein nicht ES-Gerät, der TA-F410/411R mit diesen aber keine Probleme.
Marcel
Sony ES (Esprit) Anlage
quadral2000 am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  3 Beiträge
Sony Esprit
philipp376 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  17 Beiträge
Sony Esprit kaufen
JanHH am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  8 Beiträge
Sony Esprit - Info - Gesuch
quarryman4ever am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  40 Beiträge
Sony CD-Player Esprit
brain777 am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  21 Beiträge
Historie Sony Esprit Serie
bmw_330ci am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  4 Beiträge
Sony CD-Player Esprit Serie Problem
Langspieler am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  8 Beiträge
Lohnt sich Sony´s Esprit Serie?
Marc-Andre am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  160 Beiträge
SABA9241 u. Quadrophonie
Neophyte am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  23 Beiträge
spec 1 u. 2
suelles am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.685
