Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 . 170 . 180 . 190 . 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
Sony's ES u. Esprit Zeit Thread
cptfrank
#7916 erstellt: 08. Apr 2012, 10:08
Glückwunsch!
Geiles Gerät. Ich habe 3 Stück davon.
Frank
Zulu110
#7917 erstellt: 08. Apr 2012, 12:59
Na ich habe ihn nicht gekauft, er war schon weg.
Da hier ja vor einigen Tagen so über Wechsler gesprochen wurde, habe ich heute mal ein paar Bilder von meinem CDP-C10 vintage Wechsler gemacht
Im Prinzip ein wirklich schönes Gerät. Wenn auch mit nur spartanischer Ausstattung, dafür aber mit den schönen beleuchteten Tasten
CDP-C10_1
Sony CDP-C10_2
Sony CDP-C10_3
Hier sieht man auch, dass das Gerät eine schöne dicke Alu-Front hat. Zwar nicht ganz so dick wie bei den ES-Geräten, aber trotzdem nicht schlecht.
Sony CDP-C10_4
Und auch vergoldete Anschlüsse sind auf der Rückseite vorhanden
Sony CDP-C10_5
Und noch einmal ein BIld von Innen. Man sieht, dass er etwas älter ist und noch mit Technik vollgestopft ist. Der Laufwerksblock und die Mechanik sind solider als beim CDP-C910. Der Fahrstuhl wird über 3 Antriebe auf- und abbewegt und ist in Messingbuchsen geführt. Bei dem 910er ist alles etwas einfacher gehalten.
Sony CDP-C10_6
Gruß, Marcel
Zulu110
#7918 erstellt: 09. Apr 2012, 11:03
Und auch bei mir war heute Ostern in der Bucht.
Einen ST-S570ES mit Holzwangenund BDA und ein CDP-502ES mit Anleitung und FB, dafür aber mit kleinen Leseproblemen. Ich bin gespannt auf deren Ankunft
Auf dem Bild hat der 502ES einen besseren optischen Eindruck als meiner gemacht. Mal sehen was ich da mache.
0300_Infanterie
#7919 erstellt: 09. Apr 2012, 11:56
... hast schon ein Händchen dafür
hamisimgulewaba
#7920 erstellt: 09. Apr 2012, 13:49
iwii schrieb:
hamisimgulewaba schrieb:
Ich vermute, dass das keine Folge des Transports ist, sondern dass wie gesagt der Kleber dort nicht mehr hält.
So, dem Problem bin ich jetzt auf den Grund gegangen. Im Gegensatz zum WR890 ist beim 99ES die Displayabdeckung nicht vollflächig verklebt, sondern lediglich mit ein paar Streifen doppelseitigem Klebeband zusammengepappt. Mit einem Plastikkeil lies sich die Abdeckung einfach lösen.
Danke für die Info! Ich hatte bisher nicht die Courage, da mit (sanfter) Gewalt zu Werke zu gehen, obwohl ich ja die Vermutung geäußert hatte, dass die Schose geklebt ist. Werde die Abdeckung bei Gelegenheit auch mal weghebeln und wieder neu ankleben.
Gruß,
Tim
iwii
#7921 erstellt: 09. Apr 2012, 19:55
Da bei meinem 890er nichts mehr zu versauen war (guckst gu), habe ich dort die Front testweise komplett zerlegt, um zu sehen, wie es hinter dem Display aussieht. Das Netzteil lies sich auch problemlos umbauen.
[Beitrag von iwii am 09. Apr 2012, 19:57 bearbeitet]
<saberrider>
#7922 erstellt: 10. Apr 2012, 07:45
Bei meiner 1000 ESD löst sich einseitig ebenfalls die Frontklappe.
Was empfiehlt sich wohl, um diese wieder fest zu bekommen? Habe bei Kleber ein schlechtes Gefühl da doch ziemlich irreversibel. Ist beidseitiges Klebeband besser?
iwii
#7923 erstellt: 10. Apr 2012, 08:29
Da kann ich mir gerade nichts drunter vorstellen. Kannst du mal ein Bild einstellen?
triscout
#7924 erstellt: 10. Apr 2012, 15:02
iwii schrieb:
ciorbarece schrieb:
Was ist von denen zu halten?
Das sind die Vorgänger der SS-F60ES. Die verbauten Lautsprecher sind bis auf die Tieftöner die selben. Letztere wurden später in der F80ES verbaut, die 60ES hatte kleinere. Das Gehäuse kann man als solide und wertig bezeichnen, wobei die umlaufende Nut für die Abdeckungen Geschmackssache ist. Der angegebene Neupreis müsste der Paarpreis und nicht der Stückpreis sein. Gebaut wurden sie in Deutschland. Vom Klang her, gibt es nichts Negatives zu berichten - eine gute Universalbox. Der Marktpreis liegt irgendwo zwischen 100-150 Euro.
Habe 4 Stück von den SS-F7 zu Hause - sind sehr massive Boxen.
Ich selbst bin damit sehr zufrieden.
Euro 333 finde ich eher teuer - außer wenn diese in perfekten Zustand sein sollte - müßten man halt vorher ansehen.
Noch eine Frage meinerseits an die Experten hier im Forum bezüglich den Ohmangaben:
Warum steht an den Tieftöner des SS-F7 hinten 8 Ohm statt 4 Ohm.
Der ganze Lautsprecher ist mit 4 Ohm angegeben (eigentlich sind die Kleber wo 4 Ohm draufstand einfach mit 8 Ohm Klebern überklebt worden).
An meinem Paar SS-B5 sind die gleichen Tieftöner verbaut aber eben nur 4Ohm Kleber drauf ist.
Liegt es daran, daß 2 x 8Ohm dann 4 Ohm ergeben bei den Tieftönern da die Box 2 Tieftöner hat?
<saberrider>
#7925 erstellt: 10. Apr 2012, 18:55
Foto 10.04.12 20 46 07
Hier sieht man das Scharnier, welches die Frontklappe hält. Das Scharnier selbst ist durch eine Platte (unterhalb des Knopfes "Displaymode") an der Innenseite der Klappe festgeklebt und dieser Kleber hat sich wohl altersbedingt gelöst. Eigentlich keine große Sache, aber ich will nicht einfach unüberlegt was da rein schmieren.
0300_Infanterie
#7926 erstellt: 10. Apr 2012, 19:02
... Klebefläche gut saubermachen und Zweikomponentenkleber nutzen ...
electronicle
#7927 erstellt: 10. Apr 2012, 19:59
von Sekundenkleber würde ich abraten, da Sekundenkleber ausgasen kann (hinterlässt weisse Flecken) und der Kunststoff kristallisieren kann und somit brüchig wird. Ich hatte vor vielen Jahren mal Membran-Taster mit leicht elastischem Kunststoffgehäuse eingeklebt - nach einigen Tagen sind die Gehäuse wie Glas zersprungen. Danach haben wir die Taster mit dem guten, alten Pattex geklebt - hat sicher gehalten.
0300_Infanterie
#7928 erstellt: 10. Apr 2012, 20:14
Seh ich so ... kein Sekundenkleber ... ich klebe an meinen Oldies deshalb immer wie oben beschrieben ...
<saberrider>
#7929 erstellt: 10. Apr 2012, 22:31
Da lag ich mit meiner Vermutung nicht sofort auf Sekundenkleber zurück zu greifen doch richtig
Danke Leute!
ossi123
#7930 erstellt: 11. Apr 2012, 14:02
Da hier im Fred alle Spzis vertreten sind, habe ich eine Frage:
Habe was Sony betrifft noch einen CDP-911 der mit einem 606ES spielt.
Ich würde der Optik wegen gerne etaws aufrüsten und einen Player aus dieser Zeit oder auch etwas jünger kaufen wollen. So etwas in der XA2-ES Gegend. Nun wird es an der Laserfront bei vielen Geräten ja schon knapp/Teuer.
Was könnt ihr mir denn empfehlen, wonach soll ich Ausschau halten?
Zulu110
#7931 erstellt: 11. Apr 2012, 14:06
Wenn du Angst vor Laserausfällen hast, kaufe dir einen CDP-X222ES. Das ist der solideste aus der 2er Serie und es gibt noch Ersatzlaser.
Einen CDP-XA2ES würde ich mir nicht kaufen. Es ist unglaublich was für die Dinger bezahlt wird. Eben ist erst wieder einer für kanppe 200€ weggegangen. Und das für ein Gerät was nicht einmal 4kg wiegt
Wenn es aus dieser Serie sein muss, kaufe dir lieber den XA20ES. Der bringt schon um die 8kg auf die Waage und hier hat man auch wenigstens was zum anfassen.
Gruß, Marcel
iwii
#7932 erstellt: 11. Apr 2012, 14:40
Ich würde mir da keine zu großen Gedanken machen. Ich hatte bis jetzt nicht einen Player, der nicht nach einer Reinigung wieder problemlos lief. Wenn du Bedenken bei einem Gerät hast, hilft immer eine persönliche Abholung.
ossi123
#7933 erstellt: 11. Apr 2012, 18:10
Erst einmal besten Dankf für eure Meinungen.
Also der x222-es ist optisch von meinem Player nicht so weit entfernt und klanglich glaube ich auch nicht.
Der XA-20es sieht schon sehr ansprechend aus, wie sieht es da mit Lasern aus?
@iwii: Hatte letztens einen NAD hier, da hilf devinitiv auch keine Reinigung mehr, vielleicht noch eine Neujustierung. Aber mehr als reinigen kann ich nicht (zwei linke Hände und kein Technikverständnis).
Zulu110
#7934 erstellt: 11. Apr 2012, 18:21
Bei dem XA-20ES kann ich es nicht sagen. Ich denke aber, dass es auch hier schwer werden dürfte an Ersatz zu kommen.
Bei dem X222/229/202ES ist es kein Thema, da er die KSS-240a besitzt. Dies ist ein Wald und Wiesen-Laser wie er in hunderten von Playern verbaut wurde. Daher gibt es auch heute immer noch Nachbauten oder teilweise Originallaser zu kaufen. Zur Not lässt sich auch ein billiger Sony schlachten und man kommt so an einen Originallaser. So habe ich es auch schon ein paar Male gemacht.
Ich gebe Iwii aber Recht. Auch ich habe noch nie einen wirklichen Ausfall bei den hochwertigen Linearantrieben gehabt. Wenn einer mal Probleme hatte, lag es an der versifften Linse/Mechanik/Führungsschiene. Nach einer intensiven Reinigung aller relevanten Bauteile gab es wieder 1A Musikgenuss.
Just in diesem Moment höre ich mit einem alten CDP-103 mit BU-1C Laser aus Mitte der 80er. Auch nach 27 Jahren läuft der Player tadellos
Wenn er seinen Test erfüllt hat, kommt die Einheit als Ersatz für meine ES-Player in die Ecke
Gruß, Marcel
[Beitrag von Zulu110 am 11. Apr 2012, 18:23 bearbeitet]
jd17
#7935 erstellt: 11. Apr 2012, 18:38
ich fasse das jetzt mal beruhigend auf... obwohl ich eigentlich gerade ziemlich unruhig bin!
ich habe gerade cd gehört - wie üblich über meinen 555 - und prötzlich papp! song bricht ab und laser macht komische geräusche, so als würde er ganz schnell hin und her fahren. ich dachte es liegt an der cd, habe einige andere reingelegt, player an- und ausgemacht - bei allen das selbe. er liest am anfang ganz normal ein, zeigt die gesamtlänge der cd an, sobald ich aber den ersten track starten will kommt dieses komische geräusch, als würde der laser versuchen eine extrem verkratzte oder schmutzige cd zu lesen!
bitte sagt mir, das lässt sich beheben! ich hänge sehr an dem guten stück!
die linse kann nicht verschmutzt sein, die ist ganz frisch (vor einigen wochen) gereinigt (vorsichtig q-tip + sidolin).
was muss ich als nächstes tun?
[Beitrag von jd17 am 11. Apr 2012, 18:52 bearbeitet]
iwii
#7936 erstellt: 11. Apr 2012, 18:55
XA2, 20, 30, X3000 müsste alles KSS-213B sein. Gibt's an jeder Ecke für ein paar Euro.
jd17
#7937 erstellt: 11. Apr 2012, 19:00
p.s. ich dachte natürlich zuerst direkt an diese spitzen-reparaturanleitung von Tim, aber dort steht ja am anfang:
Ausgangslage: CD-Player lässt sich einschalten, Lade fährt rein und raus - aber keine CD wird erkannt.
bei mir die cd ja sogar erkannt, aber ich kann eben keine tracks abspielen... soll ich trotzdem diese methode anwenden?
[Beitrag von jd17 am 11. Apr 2012, 19:01 bearbeitet]
termman
#7938 erstellt: 12. Apr 2012, 08:05
Wenn am Anfang eingelesen wird, ist es unwahrscheinlich, dass mit dem Laser irgendwas ist.
Also vorläufig Finger weg von irgendwelchen Einstellstellen.
Check mal, ob vielleicht die CD "flattert"...
jd17
#7939 erstellt: 12. Apr 2012, 08:09
danke für deine antwort!
wie checke ich das mit dem flattern? deckel ab und einfach auf die drehbewegung schauen?
termman
#7940 erstellt: 12. Apr 2012, 08:16
Genau, einfach mit abbem Deckel der CD zukucken.
Und wenn der Deckel schon mal runter ist, kannste gleich mal kucken, ob vielleicht irgendwas den Weg des Laserschlittens blockiert (könnte auch noch sein, dass der an einem "Schmutzbrocken anstößt".
jd17
#7941 erstellt: 12. Apr 2012, 08:31
ok. wird gemacht sobald ich zu hause bin.
noch etwas, was ich direkt prüfen kann?
termman
#7942 erstellt: 12. Apr 2012, 09:00
Aus meiner Sicht nicht.
Wenn der Laser den CD-Inhalt sauber einliest, dürfte es sich um ein rein mechanisches Problem(chen) handeln.
Aber möglicherweise hat noch jemand anderes einen Tip parat.
PS: Grad noch eingefallen, aber äusserst unwahrscheinlich (hab noch nie gehört, dass dies bei nem CD-Player eine Ausallursache war) - rein theoretisch könnte auch noch ein Kabelbruch (oder kalt gewordene Lötstelle) in der Verkabelung zum "Lesekopf" in Frage kommen.
Am Anfang hats noch Kontakt (und kann die CD einlesen), aber wenn der Laser sich nach Aussen bewegt, öffnet sich die Bruchstelle.
Aber wie gesagt, von sowas hab ich in diesem Zusammenhang noch nie gehört (liegt aber im Bereich des Möglichen).
jd17
#7943 erstellt: 12. Apr 2012, 09:01
falls die cd wirklich flattern sollte - was kann man eigentlich dagegen tun? was ist die ursache? sie der antrieb nicht richtig?
iwii
#7944 erstellt: 12. Apr 2012, 09:21
Meist ist es Dreck oder die Beschichtung auf den Tellern hat sich gelöst. Beim Letzteren muss man je nach "Schadensbild" entscheiden, was man tut. Sollte aber in jedem Fall ohne großen Aufwand zu beheben sein.
termman
#7945 erstellt: 12. Apr 2012, 09:31
Edit: iwii war schneller, hab zu lange getipselt.
Aber ich lass trotzdem meinen Text stehn.
Dann hilft nur genaues kucken.
Was ich selbst bisher gehabt habe (nur die zwei Fälle, wo ein Eingreifen nötig war, weil es Probleme gab):
- Sony CDP-101: Staub"batzen" auf dem mit der Motorachse verbundenen Tellerchen, auf dem die CD beim Abspielen aufliegt
- modernes Philips-Minianlagengedöns:
Vorgeschichte: Dasselbe Tellerchen war im Laufe der Zeit auf der Achse nach unten (in Richtung Laser) gerutscht, so dass der Laser beim Abspielversuch auf der CD auflag und deshalb nicht mehr fokussieren konnte.
Beim Versuch, das Tellerchen anzuheben / auf der Achse nach oben zu schieben hab ich leider die Achse leicht verbogen, so dass am Ende nur der Austausch gegen einen baugleichen Motor aus einem anderen ("Lifetec" :cut) Gerät mit fast identischem Laufwerk blieb (ich musste das originale Tellerchen auf den neuen Motor pflanzen).
Und ich habe noch nen Hegel CDP rumliegen, wo die Motorachse ohne ersichtlichen Grund so krumm zu sein scheint, dass die CD auch weltmeisterlich flattert und (hoffentlich deswegen) der Ausgang nicht freigegeben wird, obwohl die Zeitanzeige beim Abspielen läuft.
[Beitrag von termman am 12. Apr 2012, 09:33 bearbeitet]
doofernickname
#7946 erstellt: 12. Apr 2012, 10:02
Neu im Hause: CDP X303ES - schönes Teil, wirkt seeehr wertig
Jetzt nur das Problem: Wo bekomm ich die Holzseitenteile her?!
TKCologne
#7947 erstellt: 12. Apr 2012, 10:07
Wenn ich wüßte wo die Seitenteile von meinem 229es sind könntest Du die haben. Gehe die Tage nochmal auf die Suche.
Zulu110
#7948 erstellt: 12. Apr 2012, 10:15
Das bringt nur nichts, da die Seitenteile nicht passen werden. Die 3er Serie ist höher und tiefer, als die 2er. Es passen entweder die der 5er und 7er, oder man hat Glück und kommt mal an 2-Löchrige die für die 3er als Option zu kaufen waren.
TKCologne
#7949 erstellt: 12. Apr 2012, 10:21
OK. Dann brauch ich mich nicht durch den Keller zu wühlen.
doofernickname
#7950 erstellt: 12. Apr 2012, 10:23
Trotzdem Danke TK = )
jd17
#7951 erstellt: 12. Apr 2012, 10:40
@termman & iwii:
danke für eure tipps, ich nehme mir das gerät heute oder morgen abend vor und suche nach schmutz und dergleichen.
ich bin nur echt verwundert, dass das so von einer sekunde auf die nächste passiert ist... klick und danach nichts mehr.
iwii
#7952 erstellt: 12. Apr 2012, 11:14
TKCologne schrieb:
Dann brauch ich mich nicht [...]
Für nen Zehner nehm ich sie....
termman
#7953 erstellt: 12. Apr 2012, 11:35
Ja, das macht mir auch Sorgen.
Vielleicht haste ja Schwein und Dir mit der letzten funktionierenden CD einen Staubbatzen o.ä. eingeschleust.
Zulu110
#7954 erstellt: 12. Apr 2012, 11:43
Das mit den Fremdkörpern oder so halte ich eher für unwahrscheinlich. Ich tippe darauf, so blöd es auch wäre, dass sich vielleicht etwas in der Elektrik/Steuerung abgeschossen hat.
Der Laser selbst scheint ok zu sein, da er ja nach wie vor einliest. Wenn aber eine Schwergängigkeit vorhanden wäre müsste sie ja über die ganze Schiene bzw. den ganzen Lesebereich vorhanden sein und das ist doch eher nicht wahrscheinlich. Der Magnetantrieb kann schon eine gewisse Kraft aufwenden um den Laser zu bewegen. Der schiebt auch ein wenig Staub oder Dreck problemlos über die Schiene.
jd17
#7955 erstellt: 12. Apr 2012, 11:50
und in dem falle gäbe es keine rettung?
iwii
#7956 erstellt: 12. Apr 2012, 11:57
Bei den alten Dingern ist das kein Problem, so lange es keinen der ICs zerlegt. Ohne Elektronik-Kenntnisse und passende Messgeräte wird es aber zugegeben etwas schwierig.
jd17
#7957 erstellt: 12. Apr 2012, 12:06
ich kann grundlagen der elektrotechnik aus dem studium und ein multimeter anbieten.
ersteres ist aber ein paar jährchen her und ich hatte immer mehr für mechanik übrig.
aber mit einer guten anleitung von euch könnte ich es vielleicht versuchen?
falls ich jetzt keine mechanischen hindernisse finde - steht diese diagnose (elektronik/steuerung abgeschossen) dann fest?
termman
#7958 erstellt: 12. Apr 2012, 12:13
Ich kenn das Laufwerk/den CDP nicht persönlich und weiss deshalb nicht, wie der Laser angetrieben wird (Transrapidmässig oder über Zahnräder), aber ich würde dann auch gleich noch (ohne CD zwecks des Zuschauens) probieren, ob der Laser nach Innen transportiert wird, wenn man ihn vorher von Hand nach aussen (also von der Motorachse weg) schiebt und dann "Lade auf/zu oder Gerät aus/ein".
Hinweis: Dieser Versuch ist bei Linearantrieb problemlos probierbar, bei Zahnrad&Co gibts hingegen ein kleines Restrisiko von Zahnausfall (wenn auch noch nie erlebt).
jd17
#7959 erstellt: 12. Apr 2012, 12:15
wird getestet.
demomiez
#7960 erstellt: 12. Apr 2012, 16:51
hmmm, irgendwie heißt das hier doch "Sony-ES-Esprit: Fan und Bilder Thread" - ich finde die BILDER kommen immer irgendwie zu kurz...
hier mal ein sony-klassiker: xa 50 es
DSC00374
DSC00373
DSC00383
DSC00384
DSC00372
in der hoffnung auf mehr bilder, demomiez!
iwii
#7961 erstellt: 12. Apr 2012, 17:23
Das liegt in der Natur der Sache. Es gibt nicht viel, was hier zum Thema noch nicht zu sehen war.
0300_Infanterie
#7962 erstellt: 12. Apr 2012, 17:25
. was muss man so für nen XA 50ES anlegen? Ist er´s wert ... nutze zum Hören derzeit (und wohl auch weiter) nen DCD-3910 ...
jd17
#7963 erstellt: 12. Apr 2012, 17:43
so, ich konnte gerade schonmal einen ersten blick wagen... leider nicht mehr heute, kaum noch zeit.
wie schon gesagt wird die cd ganz normal eingelesen, länge der cd auf dem display angezeigt.
das einlesen geht auch genauso schnell wie immer. kein unterschied zum 33ES.
- ich habe beim einfahren der lade ohne cd auf den laser geschaut - der bewegt sich ganz normal auf und ab, wie es sein soll, leuchtet auch rot
- ich habe den schlitten per hand nach hinten geschoben - er fährt fix nach vorn zur ausgangsposition, wenn ich dann einschalte
- staub/schmutz oder dergleichen konnte ich auf der magnetbahn des schlittens bisher nicht sehen, hatte das laufwerk aber noch nicht draußen
- mit eingelegter cd wird diese für meine begriffe normal gedreht. sie läuft zwar nicht 100% gleichmäßig, aber das war mE vorher auch nicht der fall. also es sieht so aus, als würde sie ein kleines bisschen eiern, aber wenn ich seitlich schaue ist es eigentlich ok. aber wie gesagt - für mich kein unterschied zu vorher. ich hatte ihn ja vor ein paar wochen noch offen.
soll ich das laufwerk trotzdem noch auseinanderbauen und genau nach staub suchen oder ist das hoffnungslos?
jd17
#7964 erstellt: 12. Apr 2012, 17:45
durchschnittspreis bei ebay: 506,30€
aber da sind die swobodas mit inbegriffen....
für einen normalen muss man aber schon 400-450€ rechnen.
hamisimgulewaba
#7965 erstellt: 12. Apr 2012, 17:48
iwii schrieb:
Da bei meinem 890er nichts mehr zu versauen war (guckst gu), habe ich dort die Front testweise komplett zerlegt, um zu sehen, wie es hinter dem Display aussieht. Das Netzteil lies sich auch problemlos umbauen. :)
Gut zu wissen. Ich weiß jetzt grad aus dem Kopf nicht, wie die Platine aufgebaut ist - hast Du das komplette Netzteil oder nur den Trafo getauscht? Ich werde diesen Umbau bei meinem 99ES auch machen, ich vertraue den Multiregions-Netzteilen nicht so ganz. Bei meinen ganzen USA-Geräten mit Spannungsumschalter gibt es immer ein Knacken, wenn man sie in die Steckdose stöpselt und sie tendieren mehr zum Massebrummen als deutsche Geräte. Ich vermute, dass die Erdung nicht so funktioniert, wie sie sollte, was dann ja sogar sicherheitsrelevant wäre.
Der CDP-C79ES hat auch ein Problem mit dem Netzteil, er braucht nach dem Einschalten teilweise eine halbe Minute, bis die Spannungsversorgung steht, und dann auch nur auf sehr wackligen Beinen (Spannungsversorgung bricht bei Befehlen an den Player gelegentlich komplett zusammen, fängt sich nach einer Sekunde wieder). Ich will da mal einen Austausch sämtlicher Netzteilelkos vornehmen und dann mal sehen. Da die 5er-Tellerwechsler aber so bescheuert serviceunfreundlich konstruiert sind, ist der Aus- und Einbau des Mainboards eine elende Fummelei, für die ich momentan keine Zeit und Nerven habe.
Habt ihr auch solche oder ähnliche Erfahrungen mit Geräten gemacht, die aus anderen Regionen kommen und die jahre- oder jahrzehntelang mit anderen Spannungen liefen?
Gruß,
Tim
hamisimgulewaba
#7966 erstellt: 12. Apr 2012, 18:03
Was passiert mit der CD, wenn der Player diese Geräusche macht? Läuft die CD a) stabil im gleichen Tempo weiter oder b) eiert sie, variiert sie das Tempo, setzt sie aus?
Jetzt, wo Du den Player offen hast und draufschauen kannst: kommt das "komische Geräusch" (ist es eigentlich eher ein Klackern oder ein Surren?) von der Bewegung des Laserschlittens oder von den Fokussierversuchen der Linse?
Sony ES (Esprit) Anlage
quadral2000 am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  3 Beiträge
Sony Esprit
philipp376 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  17 Beiträge
Sony Esprit kaufen
JanHH am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  8 Beiträge
Sony Esprit - Info - Gesuch
quarryman4ever am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  40 Beiträge
Sony CD-Player Esprit
brain777 am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  21 Beiträge
Historie Sony Esprit Serie
bmw_330ci am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  4 Beiträge
Sony CD-Player Esprit Serie Problem
Langspieler am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  8 Beiträge
Lohnt sich Sony´s Esprit Serie?
Marc-Andre am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  160 Beiträge
SABA9241 u. Quadrophonie
Neophyte am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  23 Beiträge
spec 1 u. 2
suelles am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedhajokl
  • Gesamtzahl an Themen1.557.910
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.816
