HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Sony's ES u. Esprit Zeit Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 240 . 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 . 260 . 270 . 280 . 290 . 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
Sony's ES u. Esprit Zeit Thread+A -A |
RobN
#12481 erstellt: 28. Sep 2014, 11:23 | |||
Bei meinem ist alles ok, wenn er warm ist. Dazu reicht es auch, ihn einfach nur eingeschaltet zu lassen. Aber klingt ja schon nach dem selben Fehler. Leider habe ich zwei linke Hände, was solche Basteleien angeht... gibt es irgendwo ein Servicemanual zum Download? Dann würde ich ihn vielleicht mal einm Freund geben. Ansonsten habe ich auch schon überlegt, bei einer Fachwerkstatt anzufragen. Auch wenn das wahrscheinlich schon ein wenig kosten wird... |
digitalo
#12482 erstellt: 29. Sep 2014, 16:54 | |||
Hallo, im Dat-Rekorder / Reparatur Thread gibt es Neuigkeiten zum Stand der Ersatzteilversorgung für DTC-55, DTC-1000 u. Co. Interessierte bitte regelmäßig reinschauen. Dort geht es natürlich nicht nur um Sony's. |
Gruenwdt
#12483 erstellt: 29. Sep 2014, 17:44 | |||
Nochmal etwas zu den CD Pucks. Gerade eben drüber gestolpert… Falls irgendwer welche sucht: http://www.ebay.de/itm/291250090432 Hier gibt es gerade einige im Angebot! Auch wenn diese dort "nur" von der QS Serie sind. Prinzipiell funktionieren sie auch bei den anderen Geräten. |
sophist1cated
#12484 erstellt: 29. Sep 2014, 18:02 | |||
Eine Idee wäre, sich einen für's Lager zu kaufen und dann auf entsprechende Angebote zu warten wie XA50ES ohne Puck. Heute wieder ein DTC-55ES gekauft, diesmal aus der Gegend. Defekt, aber mit Holzseiten was gut ist. Mein funktionierender 55ES (siehe oben) braucht welche. Den defekten 55ES muss ich mir beizeiten anschauen. Hoffe, dass es nicht der Rotary Encoder war. Ein DTC-300ES kann ich auch als Neuzugang vermelden! 3 DATs innerhalb von wenigen Tagen... |
Gruenwdt
#12485 erstellt: 29. Sep 2014, 18:36 | |||
Beim DTC-300 gilt das gleiche wie im 55er und 1000er! Encoder prüfen und sonst halt Laufwerk leichtgängig machen. Denn die Technik ist fast identisch beim Laufwerk. Defekte 1000er, 300er 55er nicht einfach "Mal eben so probieren - schauen was sich tut" *g denn wenn es wirklich der Encoder ist dann macht man leicht mehr putt als man hilft. Daher erst gucken. |
sophist1cated
#12486 erstellt: 29. Sep 2014, 18:51 | |||
Konnte beim VK schlecht das Gerät aufschrauben und prüfen. Der war sich nicht sicher ob das Gerät funktionierte, ging aber davon aus. Ich hatte eine Kasstte zur Probe mitgebracht und nach Zitat "Mal eben so probieren - schauen was sich tut" probiert. Konnte natürlich dann am Preis was machen. Gekauft habe ich den auch wegen den Seitenteilen, die haben sich nur mit Mühe lösen lassen. Nebenbei habe ich mir auch das Laufwerk angeschaut. Die Bandführung fädelt korrekt das Band zum Kopf hin, der dreht an und nix passiert. Zahnräder auf der Rückseite drehen sich, aber nix passiert. Der Grund ist klar, der RE wird nicht angetrieben. Gerade mal abgeschraubt, so schaut der aus: Also brauche ich schon zwei neue! |
Gruenwdt
#12487 erstellt: 29. Sep 2014, 19:08 | |||
Da dreht er ins leere. Schlimm wird es wenn es während des Fädelns an bestimmter stelle vor der Abschaltung abreißt, wegfliegt. Dann dreht der Fädelmotor endlos weiter und rammt die anderen Kunststoffräder. Muss nichts zwangsweise passieren, aber abruptes bremsen von Zahnrädern am Anschlag unter Vollschub ist niemals gut. Aber das ist ein typisches Bild was du da zeigst. Fast jeder 2. defekte SONY DAT mit diesen Laufwerk schaut so aus! [Beitrag von Gruenwdt am 29. Sep 2014, 19:18 bearbeitet] |
sophist1cated
#12488 erstellt: 29. Sep 2014, 19:29 | |||
Nochmal Glück gehabt Die Zahnräder scheinen sich auch alle korrekt zu drehen, so dass an der Mechanik keine weiteren Defekte vorerst ersichtlich sind. Kann es erst sicher sagen, wenn ich Ersatz hier habe. Die jetzige Stellung habe ich markiert, hoffe dass die korrekt ist. Ansonsten richte ich mich nach deiner Methode. |
ohne_titel
#12489 erstellt: 30. Sep 2014, 05:55 | |||
solche zahnräder nachzubasteln ist so ziemlich das einzige, was die mittlerweile flächendeckend verfügbaren billigen 3d-drucker so richtig gut können. |
Gruenwdt
#12490 erstellt: 30. Sep 2014, 08:05 | |||
Dazu gab es versuche. Diese waren ALLE negativ. Gedruckte Zahnräder waren nicht haltbar genug was die Zähne angeht. Zu spröde, oder nicht fein genug in den Zähnen. [Beitrag von Gruenwdt am 30. Sep 2014, 08:08 bearbeitet] |
outofsightdd
#12491 erstellt: 02. Okt 2014, 11:29 | |||
Großes Lob mal wieder für deine Produktfotos! In der Qualität hätte man sich so manche Katalogseite gewünscht. Um aber in der Sony-Vorliebe zu bleiben, müssten sie mit einer A7 oder A6000, natürlich mit Zeiss-gelabeltem Objektiv entstehen aber wie heißt es so schön: "It's not the wappon, that wins the fight..." Sonst volle Zustimmung (auch bei der Xperia-Abschweifung...), diverse Sachen beherrscht der Laden schon, wenn nur diese schwankende Produktpolitik nicht wäre. Keine Ahnung, ob mein nächstes Smartphone wieder ein Sony werden kann. Von den Android-Ankündigungen für den TV-Bereich (quasi eine Software-Bankrott-Erklärung) fang ich gar nicht erst an. Vielleicht wäre mal ein separater Thread fällig: "Sony-Geräte (non-Home-Hifi), die ein ES-Label verdient hätten". Vom Kassettenplayer über Weltempfänger, Videorekorder, TVs bis zu Smartphones, Kameras und Notebooks/All-in-one-PCs. Einiges davon ist ja schon wieder Vergangenheit wie der Hifi-ES-Bereich (trotz neuerlichem Aufguss). |
sophist1cated
#12492 erstellt: 02. Okt 2014, 20:51 | |||
Danke für die netten Worte. In Sachen Digitalkamera fahre ich zweiglasig, eine Sony DSC-RX100 und eine Sigma DP3 Merrill, die ich mir kürzlich gekauft habe. Beides sind Kompaktkameras, die Sony ist mehr universell einsetzbar, die Sigma eignet sich sehr gut für die "Produktfotos". Man muss schon erheblich mehr Geld in die Hand nehmen als für die Sigma alleine, um in der Qualitätsregion agieren zu können. Ich empfehle einer dieser Produktfotos in meinen Flickr-Account in Originalauflösung zu betrachten. Die Sony hat ebenfalls eine sehr sehr gute Bildquali, reicht aber trotz der 4 Mpix mehr nicht an den Umfang von der Sigma heran. Ich bin nicht absolut Sony-fixiert, lande jedoch zugegebenerweise ziemlich oft bei der Marke (also vielleicht doch ein bißchen ). Vor dem Z1 Compact hatte ich ein Huawei Ascend P6 welches ohne Zweifel ein sehr gutes Smartphone ist. Das Sony Z1c kam mir durch ein sehr gutes Angebot in die Hände und das Bessere ist halt der Feind des Guten. Mein Flachbild-TV ist natürlich ebenfalls ein Sony: 2011 gekauft, meiner Meinung nach der schönste TV am Markt. An der Bildqualität nix auszusetzen. Einzig mein Kabel-HDD-Blu-Ray-Receiver ist von Samsung. Da hat Sony nix anzubieten gehabt. Mein Laptop ist der hier: http://www.sony.de/hub/neues-vaio-fit In 14". Schade, dass man sich aus dem Notebook-Markt zurückgezogen hat. Nur die Heimat wird noch beliefert. Wie auch immer, es gibt noch immer sehr gute Produkte von der Marke. |
reisender67
#12493 erstellt: 04. Okt 2014, 12:28 | |||
Hi, ich hatte bei meinem das selbe Problem und habe es auch durch auslöten der beiden Transistoren lösen können. Die Transistoren sind auf der Platine beschriftet. Da der X33ES auch noch ein Relais zu Stummschaltung hat, ( Das Relais arbeitet, am Anfang und Ende der CD, die Transistoren bei Titelsprüngen usw.) kann man sie notfalls auch weglassen. Ich war bei meinem auch zu faul neue einzulöten und es funktioniert ohne Probleme. bESte Grüße Christian |
RobN
#12494 erstellt: 04. Okt 2014, 13:56 | |||
Keine Probleme/Störgeräusche beim Titelsprung etc.? Dass beim Pausieren zusätzlich ein Relais schaltet, ist mir auch schon aufgefallen... |
reisender67
#12495 erstellt: 04. Okt 2014, 14:43 | |||
Hi, nein, keinerlei Probleme bei mir. bESte Grüße Christian |
sKy-X
#12496 erstellt: 06. Okt 2014, 04:17 | |||
Hallo. Bin gerade am überlegen ob ich mir einen TA-F 730 ES oder TA-F 770 ES kaufe. Wo ist bei diesen (abgesehen von der Front) der Unterschied? Gewicht und Daten sind ja nahezu identisch! Gruß Marco |
sophist1cated
#12497 erstellt: 06. Okt 2014, 05:11 | |||
Ein Unterscheid wäre die Fernbedienbarkeit, der F770ES ist fernbedienbar, der F730ES nicht. Achte beim Kauf, dass die FB dabei ist, da die einzeln teuer kommt. |
Gruenwdt
#12498 erstellt: 06. Okt 2014, 08:02 | |||
Der 770 hat abgesehen davon eine bessere Siebkondensator Versorgung für den Vorverstärker. Es gibt zwei weitere große Elkos die nur für den Vorverstärker da sind. Beim 730 fehlen diese. Schaltungstechnisch ist ein 770 eigentlich fast ein 830er der fernbedienbar ist! Denn im 830ger gibt es diese bessere Vorverstärker spannungsversorgung auch. Ein weiterer Unterschied ist im 770 gibt es mosfets in den Endstufen im 730 normale Transistoren. Ob man das alles hört ist eine andere Sache. |
Tonie1000
#12499 erstellt: 06. Okt 2014, 09:28 | |||
outofsightdd
#12500 erstellt: 06. Okt 2014, 09:31 | |||
HX905 mit Direct-LED-Backlight? Die erste Version des Monolith-Designs mit dem Metallrahmen ist wirklich toll und das Gehäuse durchaus ES-würdig. Die Bildhardware hat auch mich begeistert, nur die Hülle (und die Backlighttechnik) musste bei mir aus finanziellen Gründen eine einfachere Variante werden. Auch hier wieder typische Sony-Produktpolitik: In den folgenden Jahrgängen mit billigerem Material, Weglassen von Gehäusedetails und Nummern-Domino immer weiter verwässert und mit Umbenennung der TV-Serien in W/R statt HX/NX/LX/EX ganz gestrichen. |
nickchang
#12501 erstellt: 07. Okt 2014, 16:09 | |||
Hallo, Konnte kürzlich einen XA50 hören und war klanglich recht angetan :-) Nun überlege ich mir einen anzuschaffen und bin auf diverse weitere Modelle gestoßen, wie zb XA7, XA30, Xa5., XA779,uvwm... Gibt es eine Übersicht aller Modelle und ihrer Unterschiede? Welche haben einstellbare Filter? Welche XLR? Sonstige Unterschiede? Mfg Flo |
nickchang
#12502 erstellt: 07. Okt 2014, 20:21 | |||
Auch interessant: welcher wird am längsten überleben? Anscheinend gibt es ja keine laser mehr :-( Macht eine Investition dann noch Sinn? Gibt es nichts vergleichbares aktuelles (zb die Naim CDP?)? Welcher XA wird am preisstabilsten bleiben? [Beitrag von nickchang am 07. Okt 2014, 20:22 bearbeitet] |
iwii
#12503 erstellt: 08. Okt 2014, 06:27 | |||
Nicht wirklich. Erfahrungen zu den Geräten sowie Laserlisten (für die XA-Serie erst vor ein paar Tagen) gibt es hier mehr als genug. Für ein einzelnes Gerät lässt sich prinzipbedingt keine Wahrscheinlichkeit angeben. Das wäre ungefähr genauso aussagekräftig, wie das Wetter für den 30.4.2187 voraussagen zu wollen. |
digitalo
#12504 erstellt: 08. Okt 2014, 17:16 | |||
Neben den dicken Yamahas gäbe es z.B. noch den Onkyo C-7000R. 12 Kg. Metall top verarbeitet. Habe den live erlebt gegen den XA-50. Kann man schon gebraucht um die 600,- bekommen. |
Stereo33
#12505 erstellt: 09. Okt 2014, 11:57 | |||
Mein F570ES hat seit der letzten Zwischenlagerung eine Art Macke. Wenn ich ihn ausschalte hört man das Relais normal abschalten. Dann nach 5 bis 10 Sekunden (mal mehr mal weniger) hört man ein weiteres Klacken. Dabei klackt es selten 2 mal kurz hinternander, meist nur einmal. Je länger er an war, desto kürzer bis zu dem Zusatzklacken. Ich hoffe man verschiebt das Thema nicht in den Rep.-Bereich. Hier finde ich die Lösung eher |
Gruenwdt
#12506 erstellt: 09. Okt 2014, 12:06 | |||
Ein weiteres Klacken oder knacken? Wenn es auch bleibt wenn der Stecker rausgezogen wurde dann wird das wohl eher thermischer Art sein. Die Kühlkörper kühlen ja wieder ab. Je älter ein Gerät, da kann es schonmal vorkommen dass u.a. die Wärmeleitpaste unter den Transistoren etwas zähflüssiger / hart wird. Wenn sich dann Temperaturänderungen einstellen und damit leichte Verformung kann es durchaus leise knacken. Auch an Verschraubungen etc. kann das vorkommen. Mein DTC-55ES knackte übrigens auch leise im Netzteil nachdem er abgeschaltet wurde (ein metallisches leises "Ting.."). Da war es ein Kühlkörper. [Beitrag von Gruenwdt am 09. Okt 2014, 12:08 bearbeitet] |
Stereo33
#12507 erstellt: 09. Okt 2014, 12:38 | |||
Also: 1x normal der Ausknackser, dann nach 5-10 sekunden 1-2 weitere Knackser. Mit Steckerziehen kommt nach dem normalen Ausknackser schnell ein weiterer, und nach 5 Sekunden nochmal einer. Das sind unmöglich Wärmeticker, das ist was anderes. |
Gruenwdt
#12508 erstellt: 09. Okt 2014, 12:46 | |||
Hat der 570 zwei Netzteile? Schaltet das eventuell kleinere vorhandene über ein Relais den Verstärker ein? Habe da gerade keinen Schaltplan daher frage ich. Habe eben mal nachgesehen. Wenn du abschaltest ist das Gerät komplett stromlos. Da ist wirklich irgendwie nichts was sonst noch etwas tun kann. Denn die Elkos entladen sich gleich nach dem abschalten. Außer noch der Netzschalter! Eventuell hat der einen weg. Oder es ist eben doch thermisch. [Beitrag von Gruenwdt am 09. Okt 2014, 12:59 bearbeitet] |
Stereo33
#12509 erstellt: 09. Okt 2014, 13:31 | |||
1 Trafo und nur 2 LS-Relais. Es klingt meist wie ein Relaisknackser.. Mich wundert auch woher das kommen kann. Die paar kleinen Elkos die für die Relais zuständig sind, haben wohl unmöglich genug Kapazität um ein Relais nochmal zu schalten oder 1/2 zuschalten und wieder abfallen lassen. Allerdings müssten die großen Elkos ausreichen, und daran dürfte ja der komplette Verstärker seinen Strom beziehen, also auch die Schutzschaltung. |
Gruenwdt
#12510 erstellt: 09. Okt 2014, 13:38 | |||
Sitzt ein Relais etwas fest und der Federkontakt springt erst nach einer Weile wieder zurück? Muss keine Funktionseinschränkung sein, wäre aber auch eine weitere Erklärung. |
Stereo33
#12511 erstellt: 09. Okt 2014, 14:11 | |||
Danke für deine Lösungsansätze, aber bisher tippen wir noch im dunkeln. Ich habe die Relais vor ein paar Monaten gegen neue (teure Ersatztypen) ersetzt. Das Problem besteht aber erst seit kurzem. Eigentlich könnte es ja egal sein, aber wer weis was da defekt ist und noch mehr Schaden anrichten könnte. Ich gehe mal von einem Elko oder Transistor in der Schutzschaltung/Relais-Ansteuerung aus?. |
Hans_S.
#12512 erstellt: 09. Okt 2014, 15:18 | |||
Gruenwdt Hier ist ein CD-Puck zu versteigern den du ja immer noch suchst: http://www.ebay.de/i...&hash=item20ed7a5dcf [Beitrag von Hans_S. am 09. Okt 2014, 15:19 bearbeitet] |
ossi123
#12513 erstellt: 09. Okt 2014, 15:20 | |||
Ähmm, 1. Sehe ich keinen Puck und 2. versendet er nicht nach Deutschland |
Tonie1000
#12514 erstellt: 09. Okt 2014, 15:42 | |||
Hallo in die Runde. Hat jemand einen Link für die Bedienungsanleitung des Sony CDP-X202ES (Download)? Habe nur die Service Manual gefunden klick Gruß Tonie |
Gruenwdt
#12515 erstellt: 09. Okt 2014, 22:27 | |||
Den habe ich schon gesehen gehabt. Allerdings da der Name Swoboda dabeistand war klar wo das endet drum habe ich das nicht verfolgt. Der Puck ist nun teurer weggegangen als mein Swoboda DAT 59ES damals!!! Er ist auch etwas schwer, was dem schnellen Titelsprung nicht gerade dienlich ist. Selbst der XA50 Standardpuck ist technisch gesehen fast zu schwer und viel zu träge. Merke: Ein CD Player braucht kein Masselaufwerkfür sauberen Lauf, da die CD Umdrehung eh immer umkonstant mal so mal so nachgeregelt wird jenachdem wieviel Daten im CD Player Speicher liegen. Wichtig ist nur: Die CD muss fest aufliegen. Fakt ist aber: Je schwerer die CD Mit Puck = Je länger die Zugriffs / Regelzeiten bei Titelsprüngen = Je mehr muss der Motor bremsen / beschleunigen = Kontraproduktiv. Genzugenommen sind diese Laufwerke eine technische Fehlkonstruktion. Schauen aber toll aus das stimmt. Ich habe drei Pucks hier. Einmal meinen Eigenbau aus der Seilrolle (hier schon gezeigt - funktioniert), einmal meinen ersten "Murks" Plastik Testpuck zum festklemmen - und den bei ebay erhältlichen für den XA20ES. Tatsache ist, die absolut schnellsten Zugriffszeiten / Einlesezeiten hat mein Plastik Selbstbaupuck zum klemmen (Federgewicht). Klanglich hört man NULL unterschied zwischen allen Varianten solange die CD fest aufliegt kann das logischerweise auch nicht sein. Dazu muss ich hier allerdings eine kleine Korrektur meiner Aussage machen! Der Puck vom XA20ES passt nativ ohne kleinen Umbau NICHT in den XA30 und XA50!!! Der Mitteldorn im XA20ES ist um einen mm dünner. Das wusste ich selber nicht. Und es ist auch irgendwie nicht ersichtlich, auf Fotos schon garnicht. Womit wir noch einen weiteren Unterschied der Laufwerke haben. Liegt vermutlich am nicht vorhandenen BSL Motor im 20er. XA20 Puck im XA30 ohne Umbau: Also Dorndurchmesser: XA20ES = 5mm XA30/50ES = 6mm Im XA20 Puck selbst ist innen ein kleiner Ring mit 12mm Durchmesser herausnehmbar, in diesen befindet sich die Bohrung. Also ist die einfachste Lösung einen XA20 Puck für die größeren Player nutzbar zu machen diesen Ring herausnehmen und einige Unterlegscheiben mit 12mm Durchmesser und 6mm Bohrung einzulegen. Das Gewicht passt nämlich perfekt. Oder eben zentriert den kleinen Ring um 1mm aufbohren mit Reibahle etc. @Tonie1000 http://www.hifiengine.com/manual_library/sony/cdp-x202es.shtml Konto erstellen, Anmelden und unten die BDA downloaden. Allerdings nur ein Englisch... [Beitrag von Gruenwdt am 09. Okt 2014, 23:49 bearbeitet] |
Tonie1000
#12516 erstellt: 09. Okt 2014, 23:35 | |||
Danke Gruenwdt Gruß Tonie |
Hummel123
#12517 erstellt: 11. Okt 2014, 18:52 | |||
Hallo Miteinander, kurze Zwischenfrage gestattet? Was darf ich für einen funktionstüchtigen x333 noch hinlegen? Einfach nur mal Eure realistische Einschätzung. Und nein, als Referenz nehme ich nicht die Preise aus der Bucht, die springen zwischen gut und böse. Vielen lieben Dank, Oliver |
Gruenwdt
#12518 erstellt: 11. Okt 2014, 18:57 | |||
Dürfen tust du alles *g aber ich würde realistisch je nach Zustand 120 bis 170 rechnen. |
Hummel123
#12519 erstellt: 11. Okt 2014, 19:06 | |||
echt??? jetzt bin ich doch überrascht, war von weniger ausgegangen. |
Gruenwdt
#12520 erstellt: 11. Okt 2014, 21:10 | |||
Das ist halt der ES Bonus, überall wo ES draufsteht geht's nach oben im Preis. |
Affi04011979
#12521 erstellt: 12. Okt 2014, 06:57 | |||
Hi, welcher Minidisc Player ist für die Wiedergabe und als DA Wandler besser ( Preis unabhängig ) ? MDS-JA20ES MDS-JA3ES oder MDS-JA30ES Der 20er ist ja etwas neuer, aber macht das Ihn besser? |
Stereo33
#12522 erstellt: 12. Okt 2014, 09:16 | |||
Aber nur wo ES drauf steht, ist auch ES drin Zugegeben, es ist schon ein Hype, aber jeder technikbegeisterte mag die ES-Geräte einfach. Für den, der nur ein Hifi-Baustein sucht, der funktional ist und niemals den Deckel abnimmt, ist es vielleicht nichts (was den Preis rechtfertigt). Hat vielleicht noch jemand eine Idee warum mein F-Amp 1-2 Zusatzklacken nach dem Ausschalten macht? |
Gruenwdt
#12523 erstellt: 12. Okt 2014, 10:56 | |||
Das kann man aber auch nicht verallgemeinern. Es gibt ES Geräte die innen identisch zu anderen Serien sind. Nur weil halt ES draufsteht drehen alle am Rad. *g Wer z.b. einen JA20ES haben will kaufe gerne einen JB920QS, er bekommt Schaltungstechnisch das gleiche. Wer einen XA20ES will, kaufe einen XB920QS und er bekommt gleiche Technik im anderen Gehäuse für weniger Geld allerdings sogar mit mehr Funktionen! Im allgemeinen sind die kleineren ES Serien oftmals ganz normale SONY Geräte im ES Gehäuse gewesen. Da gibt es noch viele andere Beispiele. @Affi04011979 Das ist eine Frage... Besser kann man nicht sagen. Sie sind alle anders. Unterscheide wirst du wohl nicht hören zwischen ja20 und 30. Beide haben schaltbare VC Digitalfilter. Der ja20 das bessere Atrac encoding (type-r) weil neuer. Und der alte ja3es den etwas fehlerbehafteten Laser der nicht so lange im rec mode durchhält (bekannter Serienfehler). As Wandler dient im ja3 der Chip des damaligen 7er cd Players. Allerdings bitte das Alter beachten! Da keine VC Filter vorhanden haben eigentlich die neueren eher die Vorteile auf ihrer Seite. |
Zulu110
#12524 erstellt: 12. Okt 2014, 11:33 | |||
Also ich kaufe dann aber trotzdem einen XA20, weil ich ja einen XA20 haben will und keinen XB920 Es mag sein, dass die Schaltung identisch ist, trotzdem ist die Verarbeitung besser bzw. massiver. Der Mehrpreis ist also damals wie heute gerechtfertigt. Auch wenn er meistens wirklich nicht großartig ausfällt. Vielen genügt das aber um sich das ES-Modell zu kaufen. Ich habe z.B. einen komplette QS-Anlage, bestehend aus TA-FB940QS, ST-SB920QS, MDS-JB930QS und SCD-XB790QS in schwarz aufgebaut. Dann habe ich den Tuner trotzdem durch einen SA3ES ersetzt, weil mir dieser verarbeitungstechnisch besser gefällt. Auch wenn vermutlich Vieles mit dem QS-Modell vergleichbar ist. Ich würde mir aber keinen ES-Player zulegen, weil diese kein Schönschriftdisplay mehr besitzen. Wie ja leider auch die 920/930er QS-Modelle. Das vertsehe wer will. Alle Geräte haben eines (Tuner/MD/DVD), aber den Playern hat man keinen spendiert. Wie sieht das also aus, wenn man sich den ganzen Turm aus der Serie zulegt Da blieb also nur der Griff zum 790er bzw. 940er. Gruß, Marcel |
Affi04011979
#12525 erstellt: 12. Okt 2014, 11:39 | |||
Danke für die schnelle Antwort. Auf den Geräten wird keine Aufnahme gemacht. Somit wäre der Fehler vom JA3 egal. Auch das neuere Atrac im JA20 ( Type R ) und JA30 ( 4.5 ) wäre egal. Mir geht es rein um die Wiedergabe oder die Funktion als DA-Wandler. Hat der JA30 den gleichen Wandler wie der JA3 oder ist durch den VC Filder ein ganz anderer Wandler verbaut? Könnte ich mit dem JA3 mein CDP-X505 auf das Level vom XA7 heben? |
Gruenwdt
#12526 erstellt: 12. Okt 2014, 12:03 | |||
Kann ich mit, heben auf, wenn ich das als Wandler. Wenn du schaltbare Digitalfilter willst (das wäre dann ähnlich der XA30 oder XA50) die wählbar sind, nimm den ja20 oder ja30. Welchen du nimmst Ist da egal! Hinten kommt absolut das gleiche raus da die wirklich wichtigen Filter identisch sind. Von der technischen Seite gesehen sind die Wandler des 20 und 30 des ja3 tatsächlich überlegen, aber das deswegen weil sie halt neuer sind (filtertechnisch halt). Irgendwie logisch. Und nur weil auf dem 30 eine 30 steht und keine 20 heißt das nicht dass er ganz anders tönt. Wie ich oben schrieb auch der QS920 hat die gleiche Gedöns und Filter wie der 30ES und 20ES. Aber egal wie man es dreht, gegen die Filtermodifikation von Swoboda in einen SONY DAT kommen diese VC digitalfilter auch nicht ran. Sind aber recht nah dran das muss ich zugeben. [Beitrag von Gruenwdt am 12. Okt 2014, 12:11 bearbeitet] |
iwii
#12527 erstellt: 12. Okt 2014, 12:11 | |||
Ich würde mir keinen "uralten" Player (egal welcher Art) nur als DAC hinstellen bzw. ihn extra dafür beschaffen. Da macht es durchaus mehr Sinn, sich bei der aktuellen Technik umzuschauen. |
Stereo33
#12528 erstellt: 12. Okt 2014, 14:42 | |||
Ich hatte einen Verstärker irgendwas 7...QS und muss sagen, der war nur mittelmaß. Ich glaube aber von dem gibt es auch keine ES Version. |
Gruenwdt
#12529 erstellt: 12. Okt 2014, 15:30 | |||
Bei den QS Verstärkern war auch eher die 900er Serie die schon recht es mäßig rüberkam. Und sogar vergleichbar zu den keinen ES Verstärkern ist. http://insidehifi.blogspot.de/2011/09/sony-ta-fb940r.html |
Hummel123
#12530 erstellt: 12. Okt 2014, 15:48 | |||
Sei mir bitte nicht böse. Aber selbst wenn ich Deinen Post fünfmal lese, verstehe ich nicht, was Du damit ausdrücken möchtest??? |
Gruenwdt
#12531 erstellt: 12. Okt 2014, 15:52 | |||
http://www.avx.hu/fo...50700-1372613413.jpg. Das will ich damit Ausdrücken. Zu sehen ein ta-fa30es! Der andere link oben ... Oder kamst du wegen den kleingeschriebenen ES durcheinander? [Beitrag von Gruenwdt am 12. Okt 2014, 15:54 bearbeitet] |
Sony ES (Esprit) Anlage quadral2000 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 3 Beiträge |
Sony Esprit philipp376 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 17 Beiträge |
Sony Esprit kaufen JanHH am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 8 Beiträge |
Sony Esprit - Info - Gesuch quarryman4ever am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 40 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit brain777 am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 21 Beiträge |
Historie Sony Esprit Serie bmw_330ci am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 4 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit Serie Problem Langspieler am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 8 Beiträge |
Lohnt sich Sony´s Esprit Serie? Marc-Andre am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 160 Beiträge |
SABA9241 u. Quadrophonie Neophyte am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 23 Beiträge |
spec 1 u. 2 suelles am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedhajokl
- Gesamtzahl an Themen1.557.910
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.822
