HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Sony's ES u. Esprit Zeit Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 240 . 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 . 260 . 270 . 280 . 290 . 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
Sony's ES u. Esprit Zeit Thread+A -A |
cpm75
#12631 erstellt: 15. Nov 2014, 07:11 | |
Ja, ein Schlachtgerät kommt eher nicht in Frage Allerdings kann man auch mal Glück haben. Vor kurzem wurde in den USA ein SEQ555 zum Sofortkauf angeboten - für 65 $... war natürlich innerhalb von wenigen Minuten weg und hätte mir auch nichts gebracht, da das US-Modell einen anderen Trafo hat. Hier sind Bilder von meinem Trafo: Oberseite Unterseite Prägung auf der Seite [Beitrag von cpm75 am 15. Nov 2014, 07:12 bearbeitet] |
Freak-Duesseldorf
#12632 erstellt: 15. Nov 2014, 15:46 | |
Ergänzend zu der CD-Player-Auflistung hier noch die außereuropäische Kategorie 5 (110 Volt-Geräte): CDP-X111ES und CDP-XA1ES Meines Wissens nach dürften das aber dann wirklich alle gewesen sein, interessant wäre zu wissen, ob es evtl. auch Multi-Voltage-Versionen von den Geräten gibt, gefunden habe ich dazu aber nichts. Bemerkenswert auch, daß der XA1ES noch das alte eckige Gehäuse hat und nicht wie ab XA2ES aufwärts die neuere Bauform ab 1995 |
iwii
#12633 erstellt: 15. Nov 2014, 16:53 | |
Nö. Doppelte Lottchen gab es noch einige - z.B. hieß der CDP-557ESD mancher Orts CDP-707ESD. Genauso gibt es einen CDP-705ESD zum CDP-555ESD. Die immer wieder angeführte Verschiebung in der Nummerierung gab es defaktisch nur in unseren Breiten. Natürlich kann man die Auflistung noch um die Mangenta-ES, Wechsler und SACD-Player erweitern. |
ghaliläo
#12634 erstellt: 16. Nov 2014, 10:27 | |
cpm75 es muss doch nicht unbedingt ein originaler Trafo sein - ist doch sicher möglich einen Trafo mit identischen Ausgangswerten anderweitig zu bekommen - z.B. bei Conrad oder mal im Netz suchen. Hab schon oft Geräte gesehen, die auf Ringkerntrafo umgebaut wurden - also da findet man sicher was. [Beitrag von ghaliläo am 16. Nov 2014, 10:29 bearbeitet] |
cpm75
#12635 erstellt: 16. Nov 2014, 12:10 | |
Na klar, es muss nicht unbedingt ein originaler Trafo sein. Das Problem ist nur, dass das Service-Manual nicht die genauen Spezifikationen des Trafos verrät. Anhand der Schaltpläne kann ich erkennen, dass am System Control Board 8,6V (Wechselspannung) anliegen, am Analog Board 18V / -18V. Allerdings werden diese Spannungen im SM nicht direkt am Lötpunkt angegeben, sondern erst nach der jeweils folgenden Brückengleichrichter-Diode S2VB20. Deshalb bin ich da unsicher... |
P.W.K._Fan
#12636 erstellt: 16. Nov 2014, 12:30 | |
8,6V AC ist klar, die +-18V DC müssten vor der Gleichrichtung 12,85V betragen. Heißt du bräuchtest einen Trafo der 9V und +-12V liefert. Das sind beides sehr gängige Werte, und sollten leicht aufzutreiben sein. Der einzige Haken wäre, das du zwei Trafos nehmen müsstest. Ich würde allerdings noch die Dioden durchmessen und die Elkos auf Kurzschluss prüfen. Nicht das es dir den neuen Trafo auch gleich wieder durchbrät |
cpm75
#12637 erstellt: 16. Nov 2014, 13:24 | |
Super, Danke für die Hinweise Wie es der Zufall so will, habe ich vor kurzem mal Schaltnetzteil bestellt, ohne einen Verwendungszweck dafür zu haben... ich habe gerade mal nachgeschaut, es liefert 12V / -12V. Fehlt also nur noch etwas für die 9V Versorgung. [Beitrag von cpm75 am 16. Nov 2014, 13:33 bearbeitet] |
P.W.K._Fan
#12638 erstellt: 16. Nov 2014, 13:53 | |
Es muss aber die +-12V als Wechselspannung liefern. Ansonsten wird das so nichts |
cpm75
#12639 erstellt: 16. Nov 2014, 15:21 | |
Ups Gut zu wissen. |
Tonie1000
#12640 erstellt: 16. Nov 2014, 16:39 | |
mal eine Frage an die Profis hier, wenn bei meinem CDP-X 202ES keine CD mehr erkannt wird, ist der Laser Tod Hat sich gestern etwas schwer getan, beim abspielen, CD ist an manchen stellen gesprungen. (CD war ohne Kratzer) Heute noch CD`s abspielen können, jetzt geht nichts mehr. Wenn CD im Player ist passiert nichts, auch keine No Disc Meldung. Gruß Tonie |
reisender67
#12641 erstellt: 16. Nov 2014, 17:18 | |
Hallo Tonie, eventuell ist auch nur die Linse verschmutzt. Du kannst mal versuche Sie vorsichtig mit einem Wattestäbchen und wenig Alkohol zu reinigen. Der CDP-X 202ES hat eine KSS-240A Lasereinheit verbaut. Die ist für kleines Geld noch zu bekommen. Schau mal bei Ebay. bESte Grüße Christian |
Tonie1000
#12642 erstellt: 16. Nov 2014, 17:45 | |
Hi Christian, die Linse hatte ich vor ca. 8 Wochen gereinigt als ich das Gerät kaufte Dieser ist doch der richtige klick Ist wohl der Laser hinüber oder Gruß Tonie |
reisender67
#12643 erstellt: 16. Nov 2014, 22:43 | |
Hi Tonie, kann man natürlich nicht sicher sagen ob es der Laser ist, aber es ist wahrscheinlich. Kontrollieren solltest Du ob mechanisch alles OK ist. Der Laser ist ein Nachbau, den bekommst Du übrigens hier günstiger: http://www.ebay.de/i...&hash=item35a4ca46e9 oder hier ein Originaler: http://www.ebay.de/i...&hash=item3a8d789917 bESte Grüße Christian |
Tonie1000
#12644 erstellt: 16. Nov 2014, 23:54 | |
Danke für die Info Werde die Tage mal den Player genauer untersuchen. Ich tippe aber schon auf den Laser Gruß Tonie |
cpm75
#12645 erstellt: 17. Nov 2014, 10:36 | |
Ich frag noch ein letztes Mal, bevor ich in den Reparaturbereich umziehe Ich brauche also als Ersatz: einen Trafo mit Sekundärspannung 9V (AC) und einen Trafo mit Sekundärspannung 2x12V (AC) Richtig? Und ist hier sonst noch etwas zu beachten? Für die Gleichrichter-Dioden habe ich vorsichtshalber schon Ersatz bestellt. Die sind hier gar nicht zu bekommen, weshalb ich sie aus China kommen lasse. Die Siebelkos will ich dann auch gleich ersetzen, da es recht wahrscheinlich ist, dass sie auch defekt sind... |
P.W.K._Fan
#12646 erstellt: 17. Nov 2014, 12:30 | |
Elkos gehen eher selten defekt, kostet aber auch nicht die Welt. Also raus damit Man müsste noch den benötigten strom heraus finden. Werde heute Abend mal schauen ob ich an das sm komme, dann kann ich genaueres berichten |
outofsightdd
#12647 erstellt: 17. Nov 2014, 12:54 | |
Was für den "beinahe-ES-Thread"... X111ES ist ein CDP-791, der XA1ES ist ähnlich den CDP-711/715/761, den letzten im "alten" Design. [Beitrag von outofsightdd am 17. Nov 2014, 13:40 bearbeitet] |
Zulu110
#12648 erstellt: 17. Nov 2014, 15:14 | |
Gab es auch für den CDP-195 ne ES Version Bei einem 9er verstehe ich es ja noch, aber bei allem darunter sollte man es eigentlich lassen. Gruß, Marcel |
burningtiger
#12649 erstellt: 17. Nov 2014, 19:32 | |
A pro pos CDP: ich hab von meinen Neuerwerbungen die hässlichen Seitenteile abgemacht, beim 339ESD gehen aber die Metall-Seitenteile mit ab. Ich hab aber keine kurzen Schrauben mitbekommen. Die haben leider auch kein metrisches Gewinde, also nix mit Eisenwaren-Handel. Weiß jemand ne Quelle dafür? |
buzzybuzz
#12650 erstellt: 17. Nov 2014, 19:35 | |
Hallo ihr, nach Jahren der Abstinenz versuche ich nun mein Ton-Leben in richtige, gute Bahnen zu lenken. Ich habe noch einen Sony JA50ES, der soll jetzt passende Spielkameraden bekommen. Folgendes wurde mir über Bekannte angeboten: Sony ST-S 770 ES Sony CDP-X 559 ES Sony TA-F770 ES oder Sony CDX-5000ES Sony TA-F5000ES Sony ST-S3000ES Mal unabhängig von Preis, wozu würdet ihr mir raten??? DANKE |
iwii
#12651 erstellt: 17. Nov 2014, 19:44 | |
Das sind ja nun komplett verschiedene Anlagen, die man nicht wirklich vergleichen kann. Als Sammler wurde man selbstverständlich die kleine Anlage nehmen. Für Bumbum-Musik ist die aber nichts - bzw. man müsste noch in eine wertige Endstufe investieren. Der "kleine" Verstärker ist zudem nicht fernbedienbar. |
buzzybuzz
#12652 erstellt: 17. Nov 2014, 20:32 | |
WIrd wohl stimmen, hab sie noch nicht gesehen. Sonst noch was? |
Hummel123
#12653 erstellt: 17. Nov 2014, 20:39 | |
Es handelt sich dabei nicht zufällig um die: Aus der eBucht? |
buzzybuzz
#12654 erstellt: 17. Nov 2014, 20:41 | |
Eigentlich nicht. Ist n Bekannter um drei Ecken... |
cpm75
#12655 erstellt: 18. Nov 2014, 08:21 | |
Mit dem SM kann ich aushelfen, das habe ich zuhause |
P.W.K._Fan
#12656 erstellt: 18. Nov 2014, 17:32 | |
Wäre super wenn du das SM hättest, habe auf die schnelle leider nichts verwertbares gefunden. Entschuldigung das ich mich jetzt so spät erst melde, habe momentan recht viel um die Ohren. Bin gestern nicht mehr an den PC gekommen. |
cpm75
#12657 erstellt: 18. Nov 2014, 18:15 | |
Da musst Du Dich bestimmt nicht entschuldigen, ich bin schon sehr dankbar, fachkundige Unterstützung zu erhalten Wegen des SM schicke ich Dir eine PM! |
burningtiger
#12658 erstellt: 18. Nov 2014, 20:15 | |
Ich beginne mich an die Seitenteile zu gewöhnen, hier mal ein besseres Foto meiner Neuerwerbungen: Läuft jetzt alles in den 2000ESD, von da in den Pioneer zur Verstärkung, ES-Endstufe ist noch in Arbeit. Der Pioneer (LX53) incl. Bluray (LX52) wird verkauft, wie auch der TD320 und TD105. Ich höre jetzt Platte nur noch über den Pioneer PL600 mit AT20Sla (r.). Sound über alle Quellen traumhaft, endlich auch gescheiten Radio-Empfang und ich kann die alten Kassetten hin- und zurückspulen zwecks Konservierung. |
iwii
#12659 erstellt: 22. Nov 2014, 08:53 | |
TopOfES
#12660 erstellt: 22. Nov 2014, 13:36 | |
...und das trotz Neumond - der ES-Wow-Effekt! Apropos Mondphase: aktuell mal wieder Mondpreisphase in der Bucht (siehe goldene 80er Kombo, 970er Deck etc) - November eben! |
sophist1cated
#12661 erstellt: 22. Nov 2014, 13:48 | |
@burningtiger: sieht gut aus und passt auch zeitmäßig gut zusammen. Der S730ES ist ein Spitzentuner. Habe mir vor ein paar Wochen einen ST-S800ES aus der Bucht gezogen und durfte das ultimative Schnäppchengefühl erfahren; der VK hatte nämlich der Auktion keinen besseren Namen geben können als "Sony FM AM Tuner" oder so ähnlich. Nun aber zum Gerät, der sensible Empfang hat mich sehr erstaunt! Mit dem kriege ich auch schwierige Sender knitterfrei rein. Weißt du schon, welche Endstufe es werden wird? Kleines Update, durch die Bilder oben habe ich mich inspirieren lassen mal einen Zwischenstand meiner bescheidenen Stereoanlage durchzugeben: [Beitrag von sophist1cated am 22. Nov 2014, 14:47 bearbeitet] |
burningtiger
#12662 erstellt: 22. Nov 2014, 21:16 | |
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das eine TA-N220ES. Der Verkäufer der anderen 4 Teile bringt sie mir Montag vorbei, hatte sie noch nicht verkauft. Wollte ursprünglich die Endstufe von meinem 444er nehmen, weil ich den noch über hatte, musste dann aber feststellen, das der nicht auftrennbar ist. [Beitrag von burningtiger am 22. Nov 2014, 21:31 bearbeitet] |
sophist1cated
#12663 erstellt: 22. Nov 2014, 21:51 | |
Die N220ES kenne ich nicht, ich hatte vor 3 Jahren den 2000ESD mit zwei N55ES in Monoschaltung in Betrieb. Die ES-Verstärker der Magenta-farbenen Serie sind leider alle nicht auftrennbar; sogar der F777ES nicht. |
burningtiger
#12664 erstellt: 22. Nov 2014, 22:19 | |
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Sony_TA-N_220 Der Verkäufer sprach von 50 W/Kanal, hab das Modell nicht 100% in Erinnerung, war schon spät. Könnte natürlich auch ein N55 sein, werd ich am Montag sehen. Ich hätte natürlich auch meinen 606 nehmen können, der ist auftrennbar, aber ohne Seitenteile und steht nicht hier. [Beitrag von burningtiger am 22. Nov 2014, 22:30 bearbeitet] |
ghaliläo
#12665 erstellt: 23. Nov 2014, 00:18 | |
@sophist1cated schöne Anlage - der Verstärker ist doch der seltene TA-F 777ES den es in Deutschland meines Wissens gar nicht gab, oder? Wie klingt denn das Teil? Hab aus dieser Serie nur den 444ES aber der hat mich mit seinem Klang total überrascht. Diese Magenta-Geräte waren sehr schöne Teile - mir fehlt da eigentlich nur noch ein passender Tuner. Die Geräte noch irgendwo in einem guten Zustand zu bekommen ist gar nicht so leicht. |
heisenberg8_8
#12666 erstellt: 23. Nov 2014, 01:05 | |
@ Soph1st1cated Mal ne Frage die nichts mit der Anlage zu tun hat.. Kommst du zufällig aus Japan? Liebe Grüße |
burningtiger
#12667 erstellt: 23. Nov 2014, 03:02 | |
Zu verkaufen aber auch nicht! Aber, kuckst Du hier (444): http://www.ebay.com/...&hash=item35e03f566f und hier (444 II): http://www.ebay.com/...&hash=item20f0b83389 [Beitrag von burningtiger am 23. Nov 2014, 03:49 bearbeitet] |
Zulu110
#12668 erstellt: 23. Nov 2014, 09:39 | |
Die 444er Tuner muss man aber nicht in den USA kaufen. Die gibts auch hier |
Zulu110
#12669 erstellt: 23. Nov 2014, 09:41 | |
Jetzt nur noch den 800es und den Player mit Holzseiten versehen und es passt. Es dürften bei beiden eigentlich die gleichen sein Gruß, Marcel [Beitrag von Zulu110 am 23. Nov 2014, 09:42 bearbeitet] |
sophist1cated
#12670 erstellt: 23. Nov 2014, 10:34 | |
@burningtiger: Kann man nur hoffen, dass er der N55ES ist. @ghaliläo: Ja, es ist der F777ES. Ich habe auch den F555ESII. Unterschied meiner Meinung nach (in meinen Räumlichkeiten mit den Heco Celan GT702): Der F555ESII klingt etwas heller, der F777ES druckvoller und die Höhen kommen hier angenehmer rüber. Ich empfinde das Klangbild vom F777ES als ausgeglichener. Beim F555ESII muss ich die Lautsprecher etwas auswinkeln. Leider hat die Phonostufe vom F777ES einen Defekt, so dass ich hier auf externe, aber gute, Phonovorstufe (Musical Fidelity V90-LPS) ausweichen musste. Wegen den fehlenden Tuner: Schau mal in deinen Postkasten... @heisenberg: Ich bin hier in Deutschland zur Welt gekommen; meine Herkunft ist jedoch aus Serbien. Ich denke, deine Frage bezieht sich auf die Tapes. Die habe ich kürzlich aus einen Urlaub in den USA mitgenommen. Story hier: http://www.hifi-foru...088&postID=2931#2931 In einem der BookOff, An&Verkauf für Bücher und Musik, die man in LA findet, kann man sich reichlich mit japanischer und englischersprachiger Musik eindecken. Ich hatte schon eine kleine aus Auswahl an Musik aus Japan hier, das Genre habe ich vor 2 Jahren ca. für mich entdeckt und seitdem vieles, was mir gefällt. Meine Musiksammlung ist sehr international aufgestellt und mehrsprachig (auch englisch, deutsch, französisch, schwedisch, portugiesisch, spanisch). @Zulu110: Die Holzseiten habe ich, dann hat aber der F777ES und das TC-RX80ES keine. Habe es mit und ohne ausprobiert und finde dass bei Geräten, die im Regel stehen, es meiner Meinung nach besser ohne Holzseiten aussieht. Wenn die Geräte frei stehen und man die nackten Seiten sehen kann, empfinde ich Holzseiten als optisch angenehmer. [Beitrag von sophist1cated am 23. Nov 2014, 10:39 bearbeitet] |
Zulu110
#12671 erstellt: 23. Nov 2014, 11:37 | |
Was ist das denn für ein Player? Auch der 502ESII? Meinen werde ich wohl leider wieder verkaufen, da ich ihn nicht zum laufen bekommen. Gruß, Marcel |
sophist1cated
#12672 erstellt: 23. Nov 2014, 12:07 | |
@Zulu: Es ist der 552ESDII mit digitalen Ausgang. Übrigens der Nachfolger vom CDP-552ESD, der erste Sony CDP mit "Digital Output". Ist der 502ESII dem 552ESDII optisch ähnlich, sprich ebenfalls tiefschwarz und silbernes Sony-Emblem? [Beitrag von sophist1cated am 23. Nov 2014, 12:08 bearbeitet] |
heisenberg8_8
#12673 erstellt: 23. Nov 2014, 13:42 | |
@ sophist1cated Hab grundsätzlich gefragt weill mich die japanische Kultur und Hi-Fi Philosophie interessiert.. und ein Austausch cool gewesen wäre Allein schon wenn man bedenkt das die MiniDisc bei denen, bis 2011 recht gängig war. Hab deine Story auch angeschaut.. Echt schöne Tapes dabei Calli wär auch was für mich |
sophist1cated
#12674 erstellt: 23. Nov 2014, 14:15 | |
@heisenberg: Mein Interesse geht auch dahin. Letztes Jahr habe ich mir selbst einen Trip gegönnt und mich dort (in Tokyo) umgeschaut. War ebenfalls in Kamakura (am Meer, Daibutsu), in Nikko (viele Tempelanlagen) und am Fuji. Habe sehr viel erlebt und gesehen, käme bei Niederschrift wohl einige Seiten zusammen. Bzgl. HiFi wurde einiges geboten, wenn auch vielleicht früher dort mehr los war. Schön ist jedoch, dass man in den großen Geschäften dort wirklich alles und sofort erhält. Dagegen ist die Auswahl in unseren Techno-Märkten ehrlich gesagt ein absoluter Witz. Einen HiFi-Vintage-Laden konnte ich in Akihabara ausmachen, hier ebenfalls eine gute Auswahl, wenn auch zu entsprechenden Preisen. Die Kassette ist jedoch in den Geschäften schon tot, die MD hat man aber hier in diesem Geschäft, mit der gigantischen Auswahl, noch bekommen: In Kalifornien ist die erste Generation von Japaner (die man hier als "Issei" bezeichnet) vor über 130 Jahren eingewandert. In San Francisco gibt es daher "Japantown" und in Los Angeles "Little Tokyo", beide mit einem kleinen Zentrum welches kulturelles Flair verbreitet. Viele weitere Bilder, auch von Kalifornien (kommen noch einige), gibt es auf meinen Flickr-Profil zu sehen. |
heisenberg8_8
#12675 erstellt: 23. Nov 2014, 15:24 | |
Sorry wenn ich das so sage, aber für mich ist es absolut PORNO !! Ich beneide dich Irgendwann muss ich nach Japan!! Hast du den gleichen Nickname bei flickr? [Beitrag von heisenberg8_8 am 23. Nov 2014, 15:24 bearbeitet] |
sophist1cated
#12676 erstellt: 23. Nov 2014, 16:01 | |
Billige Flüge gibt es immer mal wieder, hier einfach mal reinschauen und schauen was kommt: www.urlaubspiraten.de Man muss halt etwas flexibel sein, da die Reise in 3-6 Monaten losgehen kann. Bei mir auf der Arbeit ist das kein Problem. Es gibt jedoch manche AG die bereits vor Jahresantritt die komplette Urlaubsplanung verlangen. Durch das Internet kann man sich bequem alles selber zusammenstellen und über die Transitmöglichkeiten ausführlich informieren. Ein Reisebüro braucht es da nicht mehr. Ergo, man kann heutzutage sehr günstig "fernreisen". Ich wünsche eine gute Reise! Wenn du in der Nähe von Düsseldorf wohnst, empfehle ich den einmal im Jahr stattfindenen Japan-Tag aufzusuchen. Übrigens kann man in Düsseldorf sehr gut japanisch speisen (da ebenfalls japanische Gemeinde). Der Name bei Flickr ist übrigens der gleiche wie hier. |
heisenberg8_8
#12677 erstellt: 23. Nov 2014, 16:10 | |
Vielen vielen Dank für die nützlichen Infos Wohne zZt. nähe Stuttgart wegen Arbeit, bin aber in Leverkusen aufgewachsen und Düsseldorf is n Katzensprung von dort aus Ich schau mir die Bilder heute Abend, in aller Ruhe, an. Danke nochmals |
sophist1cated
#12678 erstellt: 23. Nov 2014, 17:29 | |
Alles klar, aber gerne doch... Falls noch Fragen vorhanden, einfach Bescheid sagen. Wen es interessiert, anbei noch ein Schnappschuss in Nahansicht vom F777ES. Die Kamera ist gnadenlos und deckt jeden Fleck auf, sollte mal sauber machen. Man sieht sogar ganze leichte Spuren, was mir noch garnicht aufgefallen ist, in der rechten oberen Ecke wo anno mal eine Werbaufkleber geklebt hat. [Beitrag von sophist1cated am 23. Nov 2014, 17:30 bearbeitet] |
Zulu110
#12679 erstellt: 23. Nov 2014, 18:34 | |
Ja, die Front ist schwarz, das Emblem silber und aufgesteckt. Die Füsse sind auch einzeln geschraubt und entsprechen denen des TA-F555ESII. Gruß, Marcel |
sophist1cated
#12680 erstellt: 23. Nov 2014, 19:21 | |
Die Mk.II Versionen sind, so kommt es mir vor, wohl nicht so verbreitet. Waren vermutlich nur kurze Zeit am Markt. Danach kam ja der 555ESD welcher viele Designelemente der Magenta-Serie übernommen hat. Der CDP-557ESD und der X7ESD sind wiederrum eigen und unterscheiden sich deutlich von ihren Vorgängern. |
sophist1cated
#12681 erstellt: 24. Nov 2014, 20:34 | |
Es ist geschafft! Der defekte DTC-55ES, den ich vor einiger Zeit hier vor Ort gekauft hatte, tut es wieder. Hier der Anfang der Geschichte: http://www.hifi-foru...6&postID=12486#12486 Der Übeltäter war schnell ausgemacht, es war der berüchtigte Rotary Encoder. Nun habe ich von der Firma Axel Hucht (Berlin) als Ersatz Messingzahnräder erhalten. Die ursprüngliche Stellung des Rotary Encoders war leider schon falsch. Ist die Stellung falsch, zieht er das Band nur bis zu einer bestimmten Position hoch, jedoch nicht bis zum Kopf. Durch rum experimentieren habe ich die richtige Stellung gefunden (einige werden sicher die Hände über den Kopf zusammenschlagen). Aber hier das Bildmaterial mit dem eingebauten Messingzahnrad: Den Hörtest hat dieser DTC-55ES bestanden, keine Artefakte. Nur das kleine Schwämmchen am Kopf muss ich ersetzen, da habe ich bereits einen Tipp vorliegen. [Beitrag von sophist1cated am 25. Nov 2014, 14:12 bearbeitet] |
Sony ES (Esprit) Anlage quadral2000 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 3 Beiträge |
Sony Esprit philipp376 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 17 Beiträge |
Sony Esprit kaufen JanHH am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 8 Beiträge |
Sony Esprit - Info - Gesuch quarryman4ever am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 40 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit brain777 am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 21 Beiträge |
Historie Sony Esprit Serie bmw_330ci am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 4 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit Serie Problem Langspieler am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 8 Beiträge |
Lohnt sich Sony´s Esprit Serie? Marc-Andre am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 160 Beiträge |
SABA9241 u. Quadrophonie Neophyte am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 23 Beiträge |
spec 1 u. 2 suelles am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 22 )
- Neuestes MitgliedJulian4698
- Gesamtzahl an Themen1.557.947
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.616
