HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Sony's ES u. Esprit Zeit Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 220 . 230 . 240 . 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 . 270 . 280 . 290 . 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
Sony's ES u. Esprit Zeit Thread+A -A |
digitalo
#12731 erstellt: 02. Dez 2014, 20:43 | |||
Was meinst Du mit unterbringen? Ich meine natürlich einen kompletten Satz für den Encoder und den Drehkranzantrieb. Wollen wir das nicht lieber im Dat Rep. Thread weiter besprechen? Bevor wir hier die anderen mit goldenen Zahnrädern in Dat-Recorder Getrieben langweilen. |
Gruenwdt
#12732 erstellt: 02. Dez 2014, 21:19 | |||
Zwei davon, also die Loading Gears (die im 55er auch gerne Zahnfraß bekommen. Gerade wenn sie wieder im Dauereinsatz sind nach den Jahren. immerhin drücken die Plastikzähne die Andruckrolle fest ans Band) sind zu sehen hier in meinen Video. Das dritte ist eben der berühmte RE. https://m.youtube.com/watch?v=aQoSHy973EQ [Beitrag von Gruenwdt am 02. Dez 2014, 21:25 bearbeitet] |
blaufrau83
#12733 erstellt: 02. Dez 2014, 23:07 | |||
Liebe ES-Fans, Noch mal zurück zum Sony XA30ES: Das ganze Wochenende habe ich versucht, einem streikenden XA30 das Lesen beizubringen. Er liest ein, spielt aber nicht, tut es dann doch und springt. Das Laufwerk sitzt schief, leider auf dem Bild nicht gut zu sehen. Innenansicht Nach dem Öffnen kommt DAS HIER zum Vorschein: Führungsstange rausgerutscht und fehlende Schrauben - Ersatz gibt es in meiner privaten Schraubensammlung. Stange ist drin, jetzt sollte er wieder gehen ... ... dachte ich. Jetzt liest er überhaupt nicht mehr ein! Na ja, dann kriegt er halt das Laufwerk von meinem 20er. Passt aber nicht! Flachkabel sind unterschiedlich breit. Hier mal schnell ein Testlauf mit dem Laser aus dem XA20 (gleicher Typ KSS-213B) - ohne Deckel und ohne alles (und ohne Vorbildfunktion für elektrische Sicherheit ;-) Er spielt, "Some nights" von FUN kommt mit zugeschalteten Filtern noch druckvoller - bombastisch! Bis er springt, obwohl die Linse sauber ist und die Führungen geschmiert sind. Die CD läuft manchmal nur nach Anschieben, der Player geht an und aus, und die Spindel fährt bei "Stop" nicht zurück. Statt dessen macht er Fokussierungsversuche und Motorgeräusche bei offener Schublade! Zeitweise bekomme ich ihn wieder zum Laufen. Lasereinheiten wieder zurückgetauscht, Laufwerk verkabelt, Deckel drauf, Stecker rein - jetzt legt der Gute seinen Dienst ganz nieder und liest nicht mehr ein! Vielleicht gebe ich dem Player noch eine Chance mit einem Ersatzlaser. Grüße |
Gruenwdt
#12734 erstellt: 02. Dez 2014, 23:58 | |||
Ich sehe durchaus im ersten Bild dass die Spindel schief sitzt. Motorgeräusche bei offener Schublade??? Das Ding ist eigentlich komplett steuerungslos wenn die Lichtschranke auf der Kopfüberplatine vom Puck nicht unterbrochen ist. Stimmt irgendwas mit der Lichtschranke nicht? Hat da irgendwer mal an den Grundeinstellungen dran rumgestellt? Sind ALLE Zahnräder wirklich ok? Es reicht ein fehlender Zahn und schon kommt der Laser nicht mehr weiter. Oder nur noch schwer… Ich vermute mal das Ding wurde irgendwann mal mit aufgesteckten Puck verschickt? Das kann das Laufwerk zerstören! Denn bedenke, der schwere Puck drückt bei falschen Transport mit dem gesamten Gewicht auf die Zahnräder welche die gesamte Spindel bewegen. Noch dazu kann der Puck oben die Kopfüber-Platine beschädigen! Drum schreibt SONY auch niemals den Puck im Gerat lassen beim Transport. Tja, dass der 20er sich nicht als Ersatzteillager eignet hatte ich ja auch schon feststellen müssen. Da ist NICHTs identisch. Der 20er ist eigentlich eher ein QS Player! Aber Tatsache, diese XA cd Player tönen tatsächlich bombastischer als die älteren Modelle dank der D. Filter. [Beitrag von Gruenwdt am 03. Dez 2014, 01:25 bearbeitet] |
blaufrau83
#12735 erstellt: 04. Dez 2014, 00:03 | |||
Ja! Es war tatsächlich so. Als ich die CD angeschoben habe, lief der Spindelmotor zur Startposition und die Geräusche waren weg - bei offener Schublade! Und noch krasser: Die Linse geht auf und ab, wenn der Puck oder eine CD in die Nähe kommt! Bei offener Schublade sollte der Laser eigentlich abgeschaltet sein. Das breite Flachkabel hat minimal rausgeguckt, habe es dann bis zum Anschlag reingesteckt. Ob das die Ursache war, weiß ich nicht, denn jetzt liest er gar nicht mehr ein. Meine Vermutung: Laufwerkssteuerung UND Laser defekt. Vielleicht läuft mir mal ein zweiter XA30 über den Weg für Gegentests, oder um aus zwei Geräten eins zu machen. Der XA30 ist schon ein tolles Gerät von der Verarbeitung, klanglich und vom Aussehen her. Ich bleibe dran. Werde mir mal im Servicemanual angucken wie man in den Servicemodus reinkommt. Wenn ich diese Geheimsprache überhaupt verstehe ;-) Der Puck lag oben auf dem Gerät, als ich es bekam. Ich konnte aber sehen, dass der Player von irgendeinem Vorbesitzer nicht gerade gut behandelt wurde. Die Zahnräder sehen alle gut aus, alle Zähne sind noch dran. So sieht die Kopfüber-Platine von unten aus, als ob der IC 101 ausgelaufen wäre, aber die können doch nicht auslaufen?! In der Mitte ist ein dunkler Fleck. |
Gruenwdt
#12736 erstellt: 04. Dez 2014, 01:27 | |||
Der besagte Chip dort ist der Servochip für das Laufwerk! Dieser steuert die Position der Spindel und den Servomotor dafür (Laserpositionierung / CD über Laser). Ich gehe nun von folgenden fatalen Szenario aus: Der CD Player wurde ruppig mit Puck transportiert, dadurch ist die Laufwerkslaufschine aus der Verankerung gerissen worden. Dann wurde er in Betrieb genommen und eine CD eingelegt, der Laser konnte die CD in den ersten Tracks abtasten und wurde dann mechanisch blockiert. Der Stellmotor bekam aber weiter Saft vom Servochip und versuchte die Position der CD über den Laser zu verschieben. Durch die entgleiste Schiene ging das aber nicht! Fazit: Der Servocip überhitzt… ENDE. Das dürfte auch erklären warum die Laufwerkssteurung macht was sie will. Ich habe bei mir vorhin mal nachgesehen, der Chip zeigt keinerlei Wärmeanzeichen nichtmal annähernd dunkle Ränder. Der andere Chip dort schaut auch seltsam aus bei dir. Wurde dort schonmal dran rumgelötet?? Ich würde es andersrum sagen, die defekte Laufwerkssteuerung MACHT den Laser kaputt! Naja, von der Verarbeitung ist z.B. der X333ES wesentlich besser. Aber der 30er schlägt ihn klanglich um längen… daher. Mein X333 dient nur noch als Digitalzuspieler. Dagegen tönt der 333ESD sehr angenehm, etwas weniger detailliert als der XA30 aber besser und softer als der X333. Naja das ist eine andere Sache. Der eine hört es der andere nicht. Hmm auf den 2. XA30 zum "Einstandspreis" wird man wohl lange warten! Die Dinger sind recht selten zu bekommen gebraucht. Und was das Laufwerk angeht, leider geht wirklich NUR das vom 30er als Bauteile Ersatz. Weder das vom 20er als das vom 50er passen, jedes ist unterschiedlich! Was das Servicemanual angeht, welche man z.B. bei HiFi-Engine oder sonstwo im Netz downloaden kann. Bei der XA Serie fehlt dort komplett der Teil mit den Schaltplänen, es gibt nur weiße Seiten an diesen Stellen! Eventuell ist das Gerät zu jung?!? Was aber absolut fatal ist bei der Fehlersuche! [Beitrag von Gruenwdt am 04. Dez 2014, 04:39 bearbeitet] |
blaufrau83
#12737 erstellt: 04. Dez 2014, 20:41 | |||
Diese frustrierende Feststellung habe ich gemacht, noch bevor ich deinen Beitrag hier gelesen habe! Im Servicemanual vom XA30ES steht es, ich habe es als PDF. Über die vielen weißen Seiten habe ich mich auch gewundert. Was soll's, Schaltbilder kann ich sowieso nicht lesen, außer bei ganz einfachen kleinen Schaltungen ... Aber ist klar, die fehlenden Schaltpläne sind ein Nachteil für jemanden, der sie zur Fehlersuche braucht. Die Sache mit dem Servicemodus ist mir auch zu kompliziert. Bei MD-Recordern ist das einfacher, ich habe es vor Jahren mal an einem defekten Sony JE 530 ausprobiert. Diesen Fehler bei meinem CDP-XA30ES haben wir ja auch so gefunden, der IC 101 auf dem BD-Board muss ganz schön gebrutzelt haben! Das erklärt auch diese komischen Auflagerungen. Das bedeutet für die Steuerung: Feierabend! Schicht im Schacht! Ersatz gibt es nur noch in Schlachtgeräten, die ja auch nicht in Massen verfügbar sind. Für die alten CD-Spieler mit dem genialen Linearantrieb haben wir ja unsere MD-Recorder als Wandler [Beitrag von blaufrau83 am 05. Dez 2014, 12:14 bearbeitet] |
heisenberg8_8
#12738 erstellt: 05. Dez 2014, 17:34 | |||
[quote="blaufrau83 (Beitrag #12737)"][quote]Für die alten CD-Spieler mit dem genialen Linearantrieb haben wir ja unsere MD-Recorder als Wandler [/quote] Jap, benutze mein JA555ES auch als DA-Wandler, da klingt sogar ein uralter Porti von AIWA mit optischen Ausgang ganz dezent |
Reddeer2000
#12739 erstellt: 07. Dez 2014, 17:01 | |||
Ich habe heute in Holland ein CDP-XA50ES in fast Neuzustand inkl. einem originalverpackten neuen Ersatzlaser gekauft. Lediglich die BDA fehlt. Weiß zufällig jemand, ob man die deutsche Version irgendwo runterladen kann ? Hab nur die Version EN/F/ES/S gefunden. Zur Not geht auch diese, allerdings wäre mir die Deutsche lieber. Noch eine Frage bez. des Pucks. womit kann ich diesen reinigen oder reicht es ihn zu polieren ? Vielen Dank und noch einen schönen 2.Advent Reddeer2000 |
blaufrau83
#12740 erstellt: 07. Dez 2014, 18:43 | |||
@Reddeer2000: Glückwunsch zu deinem XA50ES, vor allem, dass ein Ersatzlaser dabei ist! BDAs zum Runterladen auf Deutsch habe ich noch nicht gesehen, vielleicht hast du bei Ebay Glück. Den Puck würde ich mit einem feuchten Mikrofasertuch abwischen, bei stärkerer Verschmutzung mit ein bisschen Spülmittel. Hat er eine Filzunterlage wie beim 30er? Die kann man gut mit einer trockenen Bürste reinigen. Frage an alle: Hier im Thread haben viele von euch Geräte aus dem Ausland gekauft. In England gibt es gerade ein Angebot, das mich interessiert, wo auch PayPal akzeptiert wird. Kann ich damit problemlos nach England bezahlen? Wie sieht es dort mit der Stromversorgung aus? Sind Spannung oder Stecker anders oder so wie hier? Grüße |
Reddeer2000
#12741 erstellt: 07. Dez 2014, 18:49 | |||
Danke für deine Antwort. Ja, ist Filz drunter, der aber sehr gut aussieht. Lediglich der Puck selber, sieht ein bißchen fleckig aus. Zu deiner Frage : UK hat einen anderen Netzstecker, für den es aber überall Adapter gibt, ist also nicht das Problem. Bei Paypal mußt Du darauf achten, dass an die bei Paypal hinterlegte Adresse gesendet wird und das versichert versendet wird. Ansonsten greift der Käuferschutz nicht und Du bekommst bei Problemen dein Geld nicht zurück. Viele Grüße Reddeer2000 |
blaufrau83
#12742 erstellt: 07. Dez 2014, 19:00 | |||
Danke für deine Antwort! Zu dem fleckigen Puck: Mit Isopropanol oder Kontakt WL kannst du es problemlos probieren, nur mit härteren Mitteln besser nicht. [Beitrag von blaufrau83 am 07. Dez 2014, 19:05 bearbeitet] |
Freak-Duesseldorf
#12743 erstellt: 08. Dez 2014, 13:34 | |||
Ist zwar kein eigentliches ES-Gerät, aber ich spiele mit dem Gedanken, meinen Plattenspieler PS-X800 zu verkaufen. Falls jemand hier so einen noch sucht, in den nächsten 14 Tagen Augen offen halten Möglicherweise gibts auch noch das ein- oder andere ES-Schätzchen zu erwerben, das entscheidet sich dann im Laufe der Woche. |
suprasius
#12744 erstellt: 12. Dez 2014, 11:44 | |||
cpm75
#12745 erstellt: 12. Dez 2014, 12:16 | |||
Ich hab mal eine Frage zum PS-X 555 ES: Bei meinem ist als System ein Shure M44MG montiert, und die Nadel ist schon relativ abgenudelt. Ich spiele deshalb mit dem Gedanken, ein neues System zu montieren, anstatt die Nadel auszutauschen. Welches System würde gut mit dem Plattenspieler harmonieren? Oder ist das M44MG so gut, dass es Sinn machen würde, nur die Nadel zu tauschen? |
burningtiger
#12746 erstellt: 12. Dez 2014, 16:13 | |||
Bei meinem 606 kommt über MC-Eingang nur noch Krächzen, ich glaube, ich hab gestern was ziemlich Blödes gemacht. Hatte zur Probe ein XL35A MM in meinem PS-X50 gehängt, hab aber vergessen auf MM umzuschalten. Zwar habe ich den Verstärker gleich aus gemacht, fürchte aber, ich habe den MC-Zweig geschrottet. Vielleicht sogar den ganzen Phono-Zweig? Edit: Hat sich für hier erledigt, kein Verstärkerproblem, System verzerrt auch am 707, hat wohl nen Schlag bekommen. [Beitrag von burningtiger am 12. Dez 2014, 20:50 bearbeitet] |
Freak-Duesseldorf
#12747 erstellt: 13. Dez 2014, 14:43 | |||
Also mein PS-X555 hat nen Audio Technica AT-OC3 drauf, und das gefällt mir recht gut, Mein PS-X800 hatte sogar nen AT-OC9 montiert, welches ich aber bereits veräußert habe, wäre sicher auch für den 555 empfehlenswert, wenn man ihn sich denn leisten kann/will. Ansonsten evtl. nen Denon-Klassiker DL-160 oder DL-103, die werden allgemein für die Sonys empfohlen aus der Zeit, ein amerikanischer User im Web hat die Kombi 555ES/DL-160 und ist wohl sehr angetan davon |
sophist1cated
#12748 erstellt: 13. Dez 2014, 14:46 | |||
@suprasius: Danke für die guten Bilder. Habe in meinen DATs auch die RE von der Fa. Axel Hucht (Berlin) verbaut, läuft bei mir ebenfalls mit höchster Zufriedenheit. Dass das Zahnrad nicht gänzlich draufgeschoben werden kann, hatte mich auch etwas verwundert. Jetzt ist jedoch eindeutig der Grund klar, sehr gut durchdacht das ganze. |
digitalo
#12749 erstellt: 13. Dez 2014, 15:13 | |||
Sind bei Sony oder auch anderen Herstellern eigentlich noch weitere Geräte bekannt mit verschleißträchtigen Zahnrädern? |
Stereo33
#12750 erstellt: 13. Dez 2014, 15:33 | |||
Verschleißträchtig ist aber relativ. Diese Getriebe gehören alle 5 Jahre gereinigt, geprüft und neugefettet |
cpm75
#12751 erstellt: 13. Dez 2014, 16:33 | |||
Danke für die Vorschläge, Freak-Duesseldorf! Das AT-OC3 scheint ja auch noch bezahlbar zu sein. Die Denon Systeme erreichen allerdings Preisregionen, in denen ich mich momentan nicht bewegen will Ich werde sie aber trotzdem mal auf meine Beobachtungsliste setzen, manchmal hat man ja doch Glück. |
Gruenwdt
#12752 erstellt: 13. Dez 2014, 16:49 | |||
Gibt's nun auch vernickelt https://www.youtube.com/watch?v=IKcRLjFJHdg&feature=youtu.be Was ne Schande das man diese Mechanik nicht offen sehen kann! @Stereo33 Das hilft aber nix, wenn das encoderrad einen Riss bekommt! Und das passiert bei diesen Geräten zu 100% nach den Jahren, weil das Original fest auf die Achse aufgepresst ist! Und irgendwie schrumpft und deswegen gesprengt wird... oder was auch immer. Da hilft keine Pflege, sondern nur Ersatz. Einbau gibt's hier zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=bp5s5WBTt_g&feature=youtu.be [Beitrag von Gruenwdt am 13. Dez 2014, 17:00 bearbeitet] |
sophist1cated
#12753 erstellt: 13. Dez 2014, 17:57 | |||
@Grundwdt: Klasse Video, das RE vom DTC-1000ES muss ich auch noch tauschen. Leider hat er noch ein anderes Problem. Und zwar braucht es ca. 10 Minuten, also etwas aufgetaut ist, bis er abspielbereit ist. Bedeutet, direkt nach Einschalten und abspielen, keine Ausgabe von Musik, VUs schlagen nicht aus. Habe ein bißchen gegoogelt und den Kopfverstärker in Verdacht. Alles ausgebaut bis der Kopfverstärker sichtbar und dann mit Fön beschossen. Siehe da, diesmal spielt er sofort nach Einschalten ab. Nun müssen sicherlich die zwei? Kondensatoren ausgetauscht werden, hat jemand zufällig die Werte zur Hand? Vielen Dank im Voraus. |
Gruenwdt
#12754 erstellt: 13. Dez 2014, 19:18 | |||
Das ist nicht der Kopfverstärker denke ich. Im dtc1000 gibt es dort keine Elkos! http://bilder.hifi-forum.de/medium/94494/headamp_454053.jpg. (Dtc1000 headamp) Ich vermute das Drumboard unter dem Laufwerk. Dort sind kleine Topfelkos! Die steuern die Drehzahl der Kopftrommel. Siehe hier: http://bilder.hifi-forum.de/max/94494/drumboard_454050.jpg [Beitrag von Gruenwdt am 13. Dez 2014, 19:35 bearbeitet] |
burningtiger
#12755 erstellt: 13. Dez 2014, 20:09 | |||
Der 555 hatte als Vorschlag von Sony seinerzeit die XL-MC1-3, wenn Du noch ein MC1 bekommen könntest, wäre das ziemlich optimal. Hier wurden vor einiger Zeit mal alle 3 angeboten. |
sophist1cated
#12756 erstellt: 13. Dez 2014, 20:29 | |||
@Gruenwdt: Vielen Dank für die Bilder, soweit hatte ich das Kästchen nicht aufgemacht, da dieses ja mit der Platine verlötet ist. Wird also das wohl das Drumboard sein. Schaut so aus, also ob man leicht über den Boden rankommt. |
Viper780
#12757 erstellt: 14. Dez 2014, 00:05 | |||
MM/MI oder MC? Sony hat wie schon erwähnt ihre XL-MC Systeme dafür gebaut/empfohlen. Ich hab in Europa sehr oft das XL-333E drauf gesehen (und bei mir in betrieb). Es gibt meines wissens die XL-333, XL-500, XL-MC1, MC2, MC3, MC5, MC7, MC10 und als P-Mount das XL-MC104P wobei es zusätze wie X, E und WE gab soweit ich weiß. Wo die genauen Unterschiede sind fand ich nie raus. Hier ein paar Infos und Bilder: http://www.thevintageknob.org/sony-XL-MC1.html Im Großen und ganzen kannst du auf den Biotracer Tangentialarmen alles schrauben da sie sehr gut einstellbar sind und auch kein REsonanzproblem zu befürchten ist. |
burningtiger
#12758 erstellt: 14. Dez 2014, 09:23 | |||
Hab ich zwar selber auch geschrieben, sind aber leider extremste selten, laut hifishark 1 irgend wo im Osten, Russland?, im Umlauf. |
Freak-Duesseldorf
#12759 erstellt: 14. Dez 2014, 21:39 | |||
Schwere Entscheidung, aber mein PS-X800 wird bald abgegeben, dafür bleiben meine anderen ES-Komponenten erstmal im Bestand. Hat jemand eine aktuelle Einschätzung, wie der Marktwert anzusetzen ist? Dann biete ich ihn evtl. auch hier im Forum an, ansonsten auf der allseits bekannten Plattform ab Donnerstag oder Freitag 2.Hand (also 1 Vorbesitzer vor mir), wenig gelaufen, ohne Tonabnehmer, technisch einwandfrei, optisch etwa 8-8,5 von 10, Original-Umkarton und Original-Headshell, nur Bedienungsanleitung fehlt leider. |
outofsightdd
#12760 erstellt: 15. Dez 2014, 12:14 | |||
http://audioidiots.com/merk.apparaat.php?apparaatID=397 Auch wenn das nicht mehr aktualisiert wird: 600 € sind auf jeden Fall drin, würde ich sagen. |
Gruenwdt
#12761 erstellt: 15. Dez 2014, 15:15 | |||
600 sicher nicht auf jeden Fall! Eventuell mal unten den Average / Durchschnitt ansehen. Ich sehe da eher 400. Sicher geht da auch mehr, dann würde der Käufer aber sicher gerne ein montiertes System mit Nadel sehen! Die Durchschnittswerte bei Plattenspielern sind etwas wackelig anzusehen, denn es ist nie ersichtlich welches System mit montiert war / oder eben nicht montiert war. Die 600 halte ich anhand dieser Liste daher etwas für übertrieben. Einfach die ebay Bieter entscheiden lassen was es ihnen Wert ist. Und realistisch bleiben. @sophist1cated Ja über die Bodenplatte geht das problemlos. |
iwii
#12762 erstellt: 15. Dez 2014, 16:28 | |||
Beim Plattenspielerverkauf muss man Glück haben. Die Preisspanne schwankt extremst. Ein System sollte unbedingt dabei sein, auch wenn es nur ein Einfaches ist. Insbesondere die Gelegenheitskäufer, die gerne mal über Wert bieten, wollen sofort loslegen, wenn das Gerät nach hause kommt und sich nicht mit dem Systemkauf beschäftigen. |
outofsightdd
#12763 erstellt: 15. Dez 2014, 17:35 | |||
Aber mal ehrlich, die kaufen keinen "ollen" Sony, sonder einen neuen Rega beim Händler für die Hälfte statt so eines technisch schwer kalkulierbaren Spezialisten. Und wenn sie so doof sind, ahnungslos draufloszubieten, sollten auch für den Verkäufer 600 € drin sein. Tags wie "Extreme Rare", "Reference", "Biotracer" eignen sich hervorragend. Der will auch 500 € haben...
[Beitrag von outofsightdd am 15. Dez 2014, 17:43 bearbeitet] |
Freak-Duesseldorf
#12764 erstellt: 15. Dez 2014, 20:40 | |||
Na, da weiß ich ja in etwa Bescheid Vorher muß ich aber noch auf die Reihe kriegen, das Ding detailzureinigen, Fotos zu machen und hier oder in der Bucht überhaupt einzustellen - bei meiner momentanen Krankheitssituation schon ne große Hürde 400 Euro sind auch meine absolute Netto-Untergrenze, ansonsten behalte ich den selbst. System kann ich nicht mit dazugeben, dann müßte ich mein AT-OC3 opfern, was für meinen PS-X555 reserviert ist und dann nen neues als Ersatz besorgen, das dürfte aber kaum über den entsprechend höheren Erlös zu finanzieren sein, da zahle ich vermutlich nur drauf. Alternativ blieben noch nen Ortofon OM20 Super MM, welches aber 350 Stunden runter hat und auch an meinem PS-X600 eingesetzt wird und nen Stanton 500, was ich mal geschenkt gekriegt hab, aber für nen PS-X800 sowohl eigentlich unwürdig als auch zu schwer von der Masse ist. Soweit mir bekannt, wurden entweder PS-X800 oder PS-X555 auch ohne System damals im Original angeboten, und nen Käufer, der was ganz anderes haben will als z.B. mein AT-OC3, steht dann eh vor der Situation, dann ein eigenes System montieren zu müssen und das von mir gelieferte dann rumliegen zu lassen oder eben sich die Mühe zu machen, das wiederum selbst zu verkaufen. Ich denke, ein PS-X800 hat auch ohne System ne satte Nachfrage und läßt so dem potentiellen Käufer alle eigenen Optionen der Bestückung. Wir werden es ja sehen, evtl. entscheide ich mich ja doch noch um und lasse ihn im Bestand, auch wenn ich aufstellungstechnisch eigentlich so einen hochwertigen Dreher nicht qualitätsentsprechend nutzen kann, da er auf einen MDP-850 LD-Player gestellt werden sollte, und die Füße vorne auf dem vorderen Rahmen des 850er nicht ganz vollständig plan aufliegen (der PS-X555 steht da schon wesentlich harmonischer und fester da die vorderen Gerätefüße weiter hinten plaziert), und er jetzt schon über 4 Jahre ungenutzt rumsteht und dafür einfach zu schade ist. [Beitrag von Freak-Duesseldorf am 15. Dez 2014, 20:42 bearbeitet] |
sophist1cated
#12765 erstellt: 15. Dez 2014, 21:58 | |||
Sehe das ähnlich wie iwii&gruenwdt, ein vormontiertes System ist besser als gar keins. Selbst wenn es nur ein billiges AT95E ist. Also ich noch nicht soviel Ahnung von der Materie hatte, habe ich nur auf solche Angebote geboten, wo bereits ein System dabei war. Es sind bestimmt nicht wenige Einsteiger dabei, die werden durch ein fehlendes System nur abgeschreckt. Die Profis dagegen sind schon wählerischer und gehen auch nicht mehr so weit mit, wie so mancher Einsteiger (da ist der Haben-Wollen-Faktor noch am Stärksten ausgeprägt). [Beitrag von sophist1cated am 15. Dez 2014, 22:00 bearbeitet] |
TopOfES
#12766 erstellt: 16. Dez 2014, 00:08 | |||
Stell statt des 850er einfach einen 999er unter den Dreher, dann hast du kein Problem mehr mit der planen Aufstellung und das Thema Vibrationen hätte sich nebenbei auch erledigt. |
outofsightdd
#12767 erstellt: 16. Dez 2014, 11:29 | |||
Suche MDP-999 als LP-Base, Laserdisc is mir wumpe... ...jeder Besitzer eines solchen Gerätes würde mir die Pest an den Hals wünschen. |
Freak-Duesseldorf
#12768 erstellt: 16. Dez 2014, 13:22 | |||
Jo, so nen MDP-999 wäre schon was feines Aber gibts den überhaupt in schwarz? |
Reddeer2000
#12769 erstellt: 16. Dez 2014, 17:59 | |||
Gab es wohl nur in Silber. |
iwii
#12770 erstellt: 16. Dez 2014, 18:06 | |||
IMO in Champagner und Titan. Klassisches Silber gab es nicht. |
Reddeer2000
#12771 erstellt: 16. Dez 2014, 18:08 | |||
Alles klar, danke ! |
burningtiger
#12772 erstellt: 16. Dez 2014, 18:28 | |||
Hi folks, eine ganz andere Frage: ich hab meinen 606 nach Wiesbaden gebracht und möchte ihn als Endstufe benutzen. Das Netz gibt BDA mässig nichts her, gehe ich recht in der Annahme, das Direct in der richtige Anschluß wäre? |
Gruenwdt
#12773 erstellt: 16. Dez 2014, 19:58 | |||
Ja direct in umgeht die Eingangswähler und Klangregler. Allerdings nicht den Lautstärkeregler. |
TopOfES
#12774 erstellt: 16. Dez 2014, 23:29 | |||
Korrekt - teilen sich ja beide Versionen meinen Raum, Fotos siehe frühere Beiträge in diesem Thread; mache aber auf Wunsch auch gern noch mal ein paar neue...
Naja, ich sicherlich nicht - nutze ja selbst die "Tragkraft" meines Schampus-999ers für vier Geräte drüber. Hat allerdings weniger mit Planheit und Vibrationsdämpfung denn vielmehr mit simpler Platzersparnis zu tun - wobei ich feststellen muss, dass die alte, labile Rappelkiste HIL-C2EX kaum einen besseren Untergrund haben könnte als die massive Deckplatte des MDP-999. |
Viper780
#12775 erstellt: 17. Dez 2014, 00:28 | |||
Naja ich hab zB eine ND-MC2 "Nadel" übrig. Ist im Grunde der Komplette Tonabnehmer nur braucht man halt die befestigung dazu. Diese findet man aber oft recht billig wenn die Nadel hinüber ist. Auch sonst werden die immer wieder mal gehandelt. Vor 1-2 Jahren hat hier mal wer ein ganzes Set verkauft.
Sehr interessant - reizt mich stark, wird mir aber wohl zu teuer werden. Schade das kein TA dabei ist. Sowas ist bei einem Plattenspieler ein muss und wenns nur ein 20€ System ist. |
iwii
#12776 erstellt: 17. Dez 2014, 11:07 | |||
@TopOfES In der Bucht gibt es gerade einen EDV-9000 - ist doch bestimmt was für dich... |
outofsightdd
#12777 erstellt: 17. Dez 2014, 14:11 | |||
...aber nicht, wenn die originale Jog-Shuttle-FB fehlt, sieht man hier. Für Sammler toter Medienformate sonst sicher ein must-have. |
Affi04011979
#12778 erstellt: 17. Dez 2014, 18:31 | |||
Hier mal meine 3 Neuzugänge ( im letzten halben Jahr ) Ich habe die alle mal als DA Wandler an meinem CDP-X505 laufen lassen. WOW, alle 3 klingen besser, wie der CDP-X505ES Platz 3 ist der MDS-JA3ES ( oben ) Platz 2 ist der MDS-JA 20ES ( unten ) Platz 1 ist mit Abstand der MDS-JA30ES ( mitte ) Man glaubt kaum, was paar Jahre bei den Wandlern bewirken. Der MDS-JA30ES klingt einfach nur traumhaft, auch wenn ich Internetradio höre. Ich dachte immer, dass der MDS-JA20ES auf Augenhöhe mit dem MDS-JA30ES ist. Aber diese unterscheiden sich doch vom Klang. ( Filter sind jeweils aus ) Ich habe es noch nicht verglichen, aber der MDS-JA20ES könnte in der Aufnahme etwas besser sein, wegen Type-R. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? |
Freak-Duesseldorf
#12779 erstellt: 17. Dez 2014, 22:05 | |||
Ich hab JA20 und JA30, beide allerdings umfangreich modifiziert auf der D/A-Platine mit Silmic-Elkos und 1% Toleranz-Metallfilmwiderständen (nur beim JA30) und weiteren Kleinigkeiten, habe beide parallel im Blindtest an meiner Anlage gehört (Eingangswahlschalter an der Fernbedienung mit geschlossenen Augen hin und her geschaltet, bis ich nicht mehr wußte, welcher Player jetzt läuft) und muß auch sagen, daß der JA30 - allerdings nur um Nuancen - vorn lag. Der Klang war etwas feiner, luftiger und hatte weniger von dieser - wie ich sie beschreibe - aufgeblähten Digitaldynamik. Kann natürlich sein, daß meine bescheidene Testanlage (Sony STR-GX909ES Receiver, SONY SS-X90ED Speaker, Ortofon SPK-100 LS-Kabel, Sony-Billigstrippen Cinchverbindung MD-Receiver) nicht genug aussagekräftige Unterschiede zuläßt beim Hören, aber wollte meine Tendenz zumindest mitteilen Hab den JA30 eindeutig als das angenehmer klingendere Gerät ausgemacht, als ich mich entschied, die Augen zu öffnen welcher Player nun läuft, war er es. [Beitrag von Freak-Duesseldorf am 17. Dez 2014, 22:06 bearbeitet] |
Gruenwdt
#12780 erstellt: 17. Dez 2014, 22:38 | |||
Tja, das ist ja auch meine Erfahrung. Die CDP-X gehen baden im Direktvergleich zu den moderneren SONY Wandlern, sie klingen rauher. Der X7xx hat allerdings die top Wandler des ja3, daher dürfte das der einzige Cdp-x Payer sein der es mit den späteren MD Decks aufnehmen kann. Aber das ist nur meine Meinung. Dass sich der 20 vom 30 unterscheidet könnte eventuell am s-Takt Generator quartz liegen . Er hat laut sony etwas weniger jitter und eine genauere systemclock. Besser und noch weicher Tönen aber noch die current Pulse Wandler der XAs! Witzig ist, die ganz alten Sonys mit den linearwandlern tönen angenehmer als die ersten 1Bitter von sony, irgendwie ist da eine "Körnigkeit" vorhanden . Der olle 333ESD mit tda1541 tönt derart luftig und weich, Vergleichbar mit der letzten Sony Wandlergeneration von sony nur etwas weniger detailliert! Der hat mich eigentlich am meisten erstaunt und Staunen lassen. Drum ja auch meine komische Logik, alten sony amp der nunmal zweifelsohne mehr Anschlüsse und Optionen bietet mit neueren Sony Digitalgeräten. Eigentlich wollte ich dazu auch nen paar Bilder Posten, weil ich hier im Moment auch zwischen ES Minidiscdecks sitze. Nur hat mich eine Magen Darm Grippe erstmal ausgenockt. [Beitrag von Gruenwdt am 17. Dez 2014, 22:54 bearbeitet] |
TopOfES
#12781 erstellt: 17. Dez 2014, 23:47 | |||
Nettes Gerät, aber ich habe ja schon die beiden kleineren Brüder EDV-8000 und EDV-6000, das reicht mir an ED Betas. Die passen mit ihrer Titanfarbe und den abgerundeten Hochglanzwangen auch wesentlich besser zum Rest hier. Würde den Boliden direkt aus Japan auch wesentlich günstiger bekommen, selbst mit Zoll, Versand etc. Und die spezielle FB wäre, wie outofsightdd bereits angemerkt hat, natürlich Pflichtbeigabe, ebenso wie OVP und (auch wenn ich's immer noch nicht lesen kann) das jap. Manual. Da mache ich in aller Regel keine Kompromisse. Bei meinen beiden EDVs war sogar noch die gesamte, umfangreiche Original-Kabelei samt Hinweis-"Zettelchen" mit dabei, da wird man natürlich anspruchsvoll... Aber ich suche ja ohnehin "nur" noch einen HIL-C1, danach ist bei mir endgültig Ende im Gelände - der Raum (und das Budget) ist aufgebraucht und ich wüsste auch nix mehr, was mir hardwareseitig noch fehlt.
Die grassiert momentan mal wieder genauso wie die (mich derzeit plagende) saisonale Erkältungswelle. Das kann einen aber auch ausknocken... |
Sony ES (Esprit) Anlage quadral2000 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 3 Beiträge |
Sony Esprit philipp376 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 17 Beiträge |
Sony Esprit kaufen JanHH am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 8 Beiträge |
Sony Esprit - Info - Gesuch quarryman4ever am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 40 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit brain777 am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 21 Beiträge |
Historie Sony Esprit Serie bmw_330ci am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 4 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit Serie Problem Langspieler am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 8 Beiträge |
Lohnt sich Sony´s Esprit Serie? Marc-Andre am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 160 Beiträge |
SABA9241 u. Quadrophonie Neophyte am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 23 Beiträge |
spec 1 u. 2 suelles am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedharry-stuttgart
- Gesamtzahl an Themen1.557.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.993
