Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 340 . 350 . 360 . 370 . 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 . 390 . 400 . 410 . Letzte |nächste|
Sony's ES u. Esprit Zeit Thread
Waeltklass
#18805 erstellt: 17. Okt 2019, 15:47
chro (Beitrag #18784) schrieb:
Servus,
Ich möchte bei meinem Sony TA-F 770ES gerne die Frontplatte (Klappe) wieder reparieren. Es sind in der Klappe links und rechts zwei Plastik Halterungen eingelassen die man auch mit Schrauben lösen kann.
Gibt es da Ersatz dafür? Oder muss man einfach mit seiner kaputten Klappe leben
BG Timo
Dieses Problem hatte ich auch mal. Die eine Nase ist abgebrochen. Ich habe diese dann neu gezeichnet und 3D gedruckt. Jetzt funktionierts wieder.
Mein TA-F870 mit kaputter Klappe
[Beitrag von Waeltklass am 17. Okt 2019, 15:51 bearbeitet]
Joe_495
#18806 erstellt: 19. Okt 2019, 17:29
BA6297 XA30ES SONY
Der IC im XA30ES sieht tatsächlich mitgenommen aus, zumindest was die Lötstellen angeht.
Da es sich wohl um einen Servo IC handelt, könnte das Problem hier liegen.
Die restlichen Platinen sehen soweit unauffällig auf, außer ein paar wenigen Lötstellen die bereits aufgefrischt wurden.
Da der Fehler schleichend kam und immer regelmäßiger auftrat, wäre ein Wärmeproblem mit zunehmender Schädigung zumindest plausibel. Ersatz gibt es nur noch aus China. Die ICs sollten im November irgendwann eintreffen - muss nur jemand finden der sich dann um den Player professionell kümmert (durchmessen + Chips ersetzen)
klausES
#18807 erstellt: 19. Okt 2019, 19:26
Wenn ich mich richtig erinnere leiden die Servo IC's in manchen XA Playern unter hoher thermischer Belastung.
In einigen Fällen (insbesondere bei einigen MD von nöten) ist dort ein Kühlkörper angesagt.
Sal
#18808 erstellt: 19. Okt 2019, 20:20
Bei meinem CDP-X5000, welcher sich meines Wissens mit dem XA50ES die Servoplatine und
mit dem XA-50ES und XA-30ES den BA6297 auch den IC teilt
-kurioserweise nicht von Sony hergestellt, sondern von von Rohm- habe ich von Anbeginn
(gekauft 1998) folgendes winterliches Problem:
Er springt, wenn kalt ist, besser ausgedrückt: Er hakt für eine halbe Sekunde und spielt dann weiter.
Das "Haken" ist rythmisch und taucht bei allen CD´s auf.
Hat der Player sich erwärmt, ist der Effekt vorbei.
Aber dazu muss der Raum auch kühl sein, 15 Grad oder weniger.
Hat wer von euch diesen Fehler ebenfalls beobachen können und
hängt er mit dem BA6297 zusammen?
Denn 21 Jahre sind ja genug Zeit, um alles auszuprobieren:
Vom gründlichen Zerlegen und reinigen und nachölen der Mechanik (Discmotor und Traversenmotor)
über nachlöten aller Lötstellen (bis auf die SMD-64pinICs) und tauschen der Kondensatoren
+ Tausch der Widerstände von 5%-Typen auf 1% Typen. Selbst den KSS-274 Laser habe ich getauscht.
Schon kurios - denn alles altert wie die z.B. VDF-Anzeige,
Das "Haken" bei Kälte bleibt aber unverändert. Sicher jammernn augf hohem Niveazu,
Aber wenn andere Player selbtst bei 0° fehlerlos arbeiten, sollte man das von einem Player mit
damals immerhin 2400DM Listenpreis auch erwarten können...
@Joe 495
Zum XA-30ES:
Durchmessen hilft nichts, weil man nichts mehr an der Mechanik abgleichen kann.
Du könntest die ICs auch selber tauschen, aber ein geerdeter Arbeitsplatz + geerdeter Lötkolben
wäre schon gut. Ich "kette" mich dazu immer an die Heizung...
blaufrau83
#18809 erstellt: 20. Okt 2019, 20:18
@Joe_495:
Die Fehlerbeschreibung bei deinem XA30 klingt nach einem defekten IC 102 (BA6297 wie von Sal genannt), der für die Laufwerkssteuerung zuständig ist.
Ich hatte zweimal einen Sony XA30 mit diesem Fehler und hier im ES-Thread schon mal darüber berichtet ab Seite 255 #12733 und Seite 268 #13390. Aufschlussreich finde ich die Beiträge von Gruenwdt.
Den Beitrag bei Old Fidelity kannte ich noch nicht, da ist ja auch genau dieser Chip betroffen.
@Ghali:
Die Reparatur an deinem JA20 ist wirklich anspruchsvolle Feinarbeit und ein Fehler, den man nicht so leicht findet. Glückwunsch, dass er wieder aufnimmt!
puedder
#18810 erstellt: 20. Okt 2019, 21:09
Mein „neuer“ SEQ-711 ist da und wird meine ES Geräte ergänzen.
31DABB2D-9A5F-4042-A9F0-622EE0151256
Wo muss ich den denn jetzt an meinem F690ES anschließen? Bei Adaptor?
Als EQ out -> Adaptor in und EQ in -> Adaptor out?
Joe_495
#18811 erstellt: 20. Okt 2019, 22:14
Hallo zusammen,
eure Erfahrungen decken sich ja dann soweit mit dem Bericht bei OldFidelity. Scheint zumindest eine „heiße“ Spur zu sein. Sobald die China Chips da sind berichte ich. Sofern man wirklich nichts mehr justieren kann am Player, kann ich den Chip auch noch selbst tauschen denke ich.
Warte sowieso noch auf meine Aliexpress Bestellung: Lötstation mit ESD Schutz (Quicko 952 T12, recht interessantes Teil für den Heimbedarf).
ghaliläo
#18812 erstellt: 21. Okt 2019, 10:32
blaufrau83 (Beitrag #18809) schrieb:
@Ghali:
Danke für die Blumen. Freut mich auch sehr dass der wieder funktioniert. Da hab ich ganz schon lang dran rumgebastelt bis mir das mit dem Schreibkopf aufgefallen ist. Ein echt schwer zu findender und nicht minder schwer zu behebender Fehler.
Und, konntest Du Dein titanfarbenes Sony TC-K750ES gut in Ebay verscherbeln? Das war doch Dein Deck, das da mal schon vor einiger Zeit in der Bucht rumgeschwommen ist?
[Beitrag von ghaliläo am 21. Okt 2019, 10:35 bearbeitet]
Passat
#18813 erstellt: 21. Okt 2019, 10:39
Ja, ist richtig so.
Roman
blaufrau83
#18814 erstellt: 21. Okt 2019, 20:04
Das war mein 750er.
An dem schönen Gerät habe ich mich neun Jahre lang gefreut, brauchte aber den Platz für ein anderes Gerät.
Mit dem Preis war ich zufrieden. Dass ein verschicktes Gerät heile ankommt und (hoffentlich) in guten Händen landet, ist mir wichtiger als paar Euro mehr oder weniger.
Sal
#18815 erstellt: 22. Okt 2019, 18:13
Hallo zusammen,
Vergiss aber nicht, auch du musst dich erden! Bei mir war es eine Behelfslösung, die aber schon seit 10 Jahren
funzt: Ein ausgedientes, abisoliertes Lautsprecherkabel an meinem Handgelenk,
welches über einen 1MegaOhm Widerstand an einer blanken Stelle der Heizung hängt.
(Der Widerstand sorgt für eine "sanfte" Entladung. Und ich wohne im Altbau,
wo es in der 40 Jahre alten Elektrik keine Erdung gibt.)
Ich habe mir jetzt bei Old-Fidelity den Beitrag von Scope durchgelesen: Der Defekt des BA6297 ist daran zu erkennen,
dass sich die Linse in eine Richtung bewegt - soll heissen, sie zuckt nach links, rechts, unten oder oben und bleibt in der
Position
, korrekt? Denn zucken tun sie alle gerne, wenn man das Gerät einschaltet.
Jedenfalls scheint mein Fehler wohl nicht dabei...
Übrigens, der aller-aller-aller-erste Player von Sony hatte den Laser auch "fix" Das war der CDP-5000 (ohne X),
der kam noch vor dem CDP-101 heraus und war für Profi-Anwendungen gedacht. Wahrscheinlich war es damals
zu fragil, den Laser zu bewegen, der mit großer wahrscheinlichkeit noch von nicht miniaturisierter Technik umgeben war:
http://www.thevintageknob.org/sony-CDP-5000.html
Trotzdem dauerte es nur noch ein halbes Jahr bis zum CDP-101:
http://vintage-audio-laser.com/Sony-CDP-101
und knapp drei jahre bis zum zum ersten tragbaren, dem D5/D50:
http://vintage-audio-laser.com/Sony-D-50
[Beitrag von Sal am 22. Okt 2019, 18:32 bearbeitet]
Philmop
#18816 erstellt: 25. Okt 2019, 16:36
Hallo ihr lieben, liebenden (insider)
Mein Sony Radio CDX-MP70 will leider nicht mehr. Das Bedienteil fährt elektrisch runter und die Lade fährt dann raus. Das Display ist mit einem Flachkabel verbunden. Dieses hat leider einen Wackelkontakt. Jedesmal fährt die Display 1cm runter und dan geht das Display aus und somit auch das Radio.
Ich habe das Ersatzteil schon rausgesucht leider finde ich es nicht bei Google nur bedingt.
1-761-522-11
Jemand eine Idee wo man sowas bekommen kann? Das Kabel ist nur im CDX-MP70 und im MEX-1HD verbaut.
klausES
#18817 erstellt: 25. Okt 2019, 18:06
Fotos machen.
laut-macht-spass
#18818 erstellt: 26. Okt 2019, 15:59
Hi Philmop, es wird schwierig werden, für ein 15 Jahre altes Autoradio, noch Teile zu bekommen, die Shops die mir so in den Kopf kamen, hab ich geschaut, alle ausverkauft oder nicht mehr gelistet... evtl. lässt sich das Kabel aber auch reparieren???
Das SM hast du?
wenn nicht gibt es hier:
http://archive.espec.ws/files/SONY%20%20CDX-MP70.pdf
[Beitrag von laut-macht-spass am 26. Okt 2019, 16:02 bearbeitet]
sonyfreak
#18819 erstellt: 26. Okt 2019, 16:57
Habe heute für einen Freund einen gebrauchten Yamaha A s1000 besorgt. Von den technischen Daten her ist er meinem
Sony Ta F770ES sehr ähnlichen. Im direktem Hörvergleich ist der Yamaha ziemlich deklassiert worden. Der wesentlich ältere Sony Amp löst das Signal hörbar besser auf und hat unten mehr Fundament. Eine Bauteilealterung kann beim Sony
zumindest hörbar nicht festgestellt werden. Schade, dass Sony keine ernstnehmbaren Hifi- Komponenten mehr anbietet.
klausES
#18820 erstellt: 26. Okt 2019, 18:49
Achso Autoradio... an sowas hab ich nu gar nicht gedacht.
Also Home-Hifi aus der Zeit auch ohne ein ES kein Problem, aber Autoradio wird hier doch ziemlich unpassend.
Es gibt doch einen Rep Bereich. Sogar einen für Car-Hifi.
Philmop
#18821 erstellt: 27. Okt 2019, 09:58
Ich dachte ich frag mal in die Runde, da ich den Fehler ja kenne nur keine Ahnung habe wo ich dieses Ersatzteil her bekommen kann.
Den Bruch sieht man nicht. Aber bei Bewegung des Kabels geht das Radio immer wieder an und aus. Ich kann ein Foto machen. Es ist auf einer Seite ca 1cm breit und am Display ist es quasi angelötet auf einer schätzungsweise 1,5x4,5cm Platte. Das ist was spezielles nix aus dem Regal.
Waeltklass
#18822 erstellt: 28. Okt 2019, 15:25
Sony machte schon tolle HiFi Geräte (habe auch ein paar davon )... Obwohl, wenn ich es mir so recht überlege ziehe ich mein Yamaha AX2000 jedem Sony Vollverstärker vor. Mein lieblings Vollverstärker ist aber der Technics SU-MA10. Da stimmt für mich von der Wiedergabe bis zum Design einfach alles.
klausES
#18823 erstellt: 28. Okt 2019, 16:22
Jeder hat so seine Vorlieben und Abneigungen bei Marken oder/und Serien.
Beides muss oft gar nicht so tief begründet sein, ist aber trotzdem tief sitzend.
Waeltklass
#18824 erstellt: 28. Okt 2019, 17:20
Beides muss oft gar nicht so tief begründet sein, ist aber trotzdem tief sitzend. ;)
Ich habe einen TA-F808 ES, zwei TA-F870 ES, einen TA-F700 ES und die Vorstufe/Endstufen Kombi TA-E80 TA-N80. Glaube mir, ich habe eine sehr grosse Vorliebe für die ES Serie von Sony.
hippie80
#18825 erstellt: 30. Okt 2019, 12:18
Guten Morgen,
ich habe ein Problem mit meinem Kassettendeck TC-K790ES.
Ich hatte ihn das letzte mal vor ein paar Monaten in Betrieb und da war auch alles in Ordnung. Wollte jetzt mal wieder eine Kassette abspielen und das Gerät surrt nur kurz und schaltet dann wieder auf Stop. Mehr passiert da nicht.
Vor und zurück spulen funktioniert. Habe auch diverse Kassetten probiert.
Mit kaputte Tapedecks hatte ich bisher nichts zutun, deswegen habe ich keine Ahnung womit ich anfangen soll und mit der Google-Suche war ich leider auch erfolglos.
Kann das ein Riemen-Problem sein? Bzw. dürfte dann Spulen auch nicht möglich sein?
Kennt jemand vielleicht das Problem?
Uwe_1965
#18826 erstellt: 30. Okt 2019, 12:37
Hallo @hippie80,
bin zwar kein tapeDeck Spezi, aber für TapeDecks gibt es sogar einen eigenen Thread hier klicken .Hier tummeln sich die meisten Spezialisten rum.
Gruß Uwe
karl50
#18827 erstellt: 30. Okt 2019, 13:00
Das hört sich nach den Modus Belt an. Das ist der kleine Vierkantriemen der recht
verbaut im LW sitzt. Dazu gibt es einige Reparaturanleitungen hier im Forum.
Suche sie Dir raus, tausch den Riemen nach Anleitung um und Dein Gerät läuft
wieder.
Karl
[Beitrag von karl50 am 30. Okt 2019, 13:02 bearbeitet]
klausES
#18828 erstellt: 30. Okt 2019, 14:14
Genau der von Karl beschriebene Riemen ist es.
Es gibt verschiedene Methoden bei diesen TC-K Laufwerk den zu wechseln.
Das wird alles mehrfach gut in dem von Uwe verlinkten Thread beschrieben.
Z.B. hier (und noch gut ein dutzend weitere male in diesem Thread).
Es ist allerdings trotzdem nicht gerade für unerfahrene geeignet.
hippie80
#18829 erstellt: 30. Okt 2019, 15:24
Super, vielen Dank für die Infos
Werde mir erst mal das hier bestellen und sobald ich mal'n ruhigen Sonntag habe, schraube ich es zumindest mal auf und schaue mir anhand der Anleitungen an wie ich da ran komme.
Will den Sony nicht versauen, ist ein tolles Gerät und sieht aus wie gerade ausgepackt. Wenn ich es mir nicht zutraue, muss ich mal schauen ob ich jemand finde der das übernimmt. Bzw. gibt es hier jemanden aus dem Stuttgarter Raum, der sich auskennt und mir helfen mag? Werde mich natürlich auch erkenntlich zeigen.
[Beitrag von hippie80 am 30. Okt 2019, 15:27 bearbeitet]
puedder
#18830 erstellt: 03. Nov 2019, 16:57
Ich habe es schon im Klassikerneuzugänge Thread gepostet, wollte hier jedoch auch mal meine Freude teilen: ich konnte heute ein TC-K 730 ES für nur 25,-€!!! ergattern! Mit Holzseitenteilen. Das ist mein erstes ES Gerät mit Holzseiten.
Zulu110
#18831 erstellt: 03. Nov 2019, 17:37
Da war ich auch hinterher, aber da warst du wohl schneller
Glückwunsch.
sophist1cated
#18832 erstellt: 11. Nov 2019, 23:34
Die Tage gab es wieder eine Neuanschaffung:
IMG_20191111_201219
Muß wohl nix dazu sagen um was es sich hier handelt .
Allerdings ist der nicht fehlerfrei, deshalb steht der offen.
Hat 2 Probleme:
1) Einer der Führungshebel, die das Band rausziehen, klemmt, fuhr nicht zurück.
2) Kein Ton am Cinch, noch am Kopfhörer
Problem 1) ist gelöst. Lag an einem Plastiksperring der sich langsam verabschiedet hat und den Arm mit dem Zahnrad zum runterrutschen brachte. Der Plastikring habe ich geklebt, gefettet und draufgeschoben. Tröpfchen Kleber zum Schluss dass er nicht wieder runterrutscht. Nun 20x probiert ohne Ausfälle.
IMG_20191111_185753
2) steht noch offen. Werde die TR5 Sicherung auf der speziellen Erweiterungsplatine tauschen, vielleicht sind die hin, das Problem hatte ich mal bei einer T&A Endstufe. Wenn das nicht helfen sollte, habe ich keinen Plan weshalb der Stumm Stumm ist.
[Beitrag von sophist1cated am 11. Nov 2019, 23:39 bearbeitet]
klausES
#18833 erstellt: 12. Nov 2019, 00:06
sophist1cated (Beitrag #18832) schrieb:
2) Kein Ton am Cinch, noch am Kopfhörer...
Signal nicht vorhanden oder nicht sauber, darum bleibt Muting aktiviert.
sophist1cated
#18834 erstellt: 12. Nov 2019, 00:54
Die Mechanik spielt einwandfrei und die VUs schlagen im Takt der Musik aus. Digital habe ich auch was angeschlossen, über den Optischen-In. Das empfängt er laut Display einwandfrei, jedoch kein Ton am Cinch-Ausgang.
Über den Digital-Out und angeschlossenen D/A-Wandeler gibt es das Signal vom DAT aus. War tatsächlich lückenhaft, jedoch 2x mit Reinigungsband drüber, jetzt geht es über den optischen Digitalausgang.
Habe noch ein bißchen geforscht und meine dass die LEDs auf dem Swoboda-Board hier leuchten.
http://www.hifi-foru...842&postID=3868#3868
Bei meinem ist das nicht der Fall. Gibt wohl ein Problem mit der Spannungsversorgung.
[Beitrag von sophist1cated am 12. Nov 2019, 01:46 bearbeitet]
klausES
#18835 erstellt: 12. Nov 2019, 02:18
Unabhängig davon. Du wirst nicht drum herumkommen die blauen Philips Elkos gegen "richtige" zu tauschen.
(Die waren schon neu ab Werk übelste Sorte und wenn die ein paar Jahre auf dem Buckel haben sind die mausetod).
Daran sollte es nicht scheitern.
[Beitrag von klausES am 12. Nov 2019, 02:19 bearbeitet]
kelevra2009
#18836 erstellt: 12. Nov 2019, 18:22
Bin seit kurzem stolzer Besitzer eines TA F730 ES.
Sony TA F730 ES
Die anderen Komponenten wie CD Player, Tuner und Tapedeck möchte ich die nächste Zeit auch durch passende Geräte aus der Ära des F730 ergänzen. Idealerweise mit den schönen Holzwangen. Fraglich bleibt dann nur die Integration des vorhandenen MD-Recorders, auf ich nicht verzichten möchte. Der hat leider keine passenden Holzwangen.
Vielleicht hat noch einer von Euch einen Tipp welche Lautsprecher man sich zu dem Verstärker ansehen bzw. anhören sollte. Derzeit liebäugle ich mit Klipsch RF7, die ich auch schon gehört habe.
sophist1cated
#18837 erstellt: 12. Nov 2019, 19:41
Der F730ES ist mein Liebling aus der Reihe. Massives Äußeres, toller Klang, als auch guter Phonoeingang. Zudem Pre-Out um einen Subwoofer anzuschließen. Wäre da nicht die fehlende Fernbedienbarkeit.
Passend dazu ist sicherlich ein K730ES Kassettendeck und CD-Player CDP-337ESD oder gar 557ESD. Wenn man zeitlich etwas freier in der Wahl ist, würde ich einen X559ES nehmen.
Den F730ES hatte ich mal mit zwei Yamaha NS-670 + Klipsch Subwoofer laufen gehabt, hat mega Spaß gemacht. Danach mit NS-690. Hätte bei der ersteren Lösung bleiben sollen. Eine pauschale Aussage zu treffen ist verständlicherweise schwierig, da die Hörgewohnheiten und Räumlichkeiten sich sehr unterscheiden.
@Klaus: Danke für den Hinweis. Neue Kondensatoren sind bestellt.
[Beitrag von sophist1cated am 12. Nov 2019, 19:48 bearbeitet]
Geruchsneutral
#18838 erstellt: 12. Nov 2019, 19:58
Hat 2 Probleme:
Wurden schon die SMD-Elkos im Kopfverstärker getauscht? Die sind eigentlich immer platt und laufen aus. Ist das der Fall, gibt's keinen Ton und die Aussteuerungsanzeigen zeigen auch nichts an.
Passat
#18839 erstellt: 12. Nov 2019, 20:03
Zeitlich passend und mit Holzseitenteilen sind:
Tuner: ST-S730ES
Tape: TC-K730ES
CD-Player: CDP-557ESD, CDP-X7ES, CDP-338ESD
Beim CDP-337ESD, CDP-227ESD und CDP-228ESD kosteten die Holzseitenteile Aufpreis.
Zeitlich am nähesten dran wäre der Minidisc-Rekorder MDS-501. Für den gab es afaik optional Holzseitenteile (oder wars für den MDS-503?).
Einen ES Minidisc gabs für die Serie nicht.
Roman
sophist1cated
#18840 erstellt: 12. Nov 2019, 20:26
Ne, ich denke die sind noch original. Allerdings zeigen ja die VUs was und das Laufwerk macht augenscheinlich auch alles richtig. Sound kommt auch raus, allerdings nur über die digitale Ausgänge.
Fehler lokalisiere ich ganz sicher bei der Swoboda-Platine. Die sitzt genau im Signalamp und greifen da ab, wo normalerweise die originalen Op-Amps saßen und führt das Signal direkt zu den Cinch-Ausgängen. Von den Philips Elkos sind 10 Stück in axialer Bauform zu finden, werde die tauschen und mal schauen ob er dann läuft.
Interessanterweise sind die ICs abgeschliffen, vermutlich dass einem der Nachbau erschwert wird.
klausES
#18841 erstellt: 13. Nov 2019, 00:21
Vermutlich weil auch diese OP's ganz normale Standardware sind. Unter 1$ das Stück...
Was auch sonst. Op's machen dort genau den Job den sie machen sollen.
Das wird damit nur (kostet am End schliesslich das hundertfache...) absichtlich "mystisch" gehalten...
Das "dieser Fehler" jetzt zwingend mit den blauen Elkos zu tun hat, das habe ich damit nicht gemeint.
sophist1cated
#18842 erstellt: 13. Nov 2019, 00:54
klausES (Beitrag #18841) schrieb:
Das "dieser Fehler" jetzt zwingend mit den blauen Elkos zu tun hat, das habe ich damit nicht gemeint. :.
Kein Thema, wüßte jetzt auch nicht wo ich sonst ansetzen sollte. Neben dem originalen Trafo wurde ein weiterer Ringkerntrafo zur Spannungsversorgung des Swoboda-Boards verbaut. Kann mir nicht vorstellen, dass es am Trafo liegt. Und viel mehr ist da sonst abgesehen von der Platine augenscheinlich nicht verbaut. Die blauen Elkos sind sehr wahrscheinlich das Problem.
Werde zuerst die Feinsicherungen tauschen. Bleibt das Board immer noch tot, werde ich die Elkos ersetzen. Schaden kann es sowieso nicht.
klausES
#18843 erstellt: 13. Nov 2019, 01:07
Mess doch erstmal ob alle Spannungen da sind, insbesondere auch die dieses zusätzlichen Netzteil nach Gleichrichtung und U-Stabi.
[Beitrag von klausES am 13. Nov 2019, 01:09 bearbeitet]
Zulu110
#18844 erstellt: 13. Nov 2019, 07:20
Der MDS-501 hat das gleiche Gehäuse wie die 5er ES-Tuner. Folglich passen auch die Seitenteile ohne Probleme von denen. Das ganze sieht dann so wie auf diesem älteren Bild von mir aus.
Sony ES Anlage
Philmop
#18845 erstellt: 13. Nov 2019, 12:15
Es hat in der Zeit schon einen MD Player gegeben? Ist ja geil. Ich habe kein Sony Gerät aus der Zeit, aber ich habe gesehen es gab zwei Seitenteile richtg? Einmal wo die Seiten etwas abgerundet waren und einmal so sie gerade waren. Die mit abgerundeten Seiten ist schon verdammt sexy. Aber die sind scheinbar sau selten. Leider sind die Preise zu hoch um sich sowas einfach mal zu kaufen. Ich wäre ja bereit 350-500€ für einen Player aus zu geben aber die Preise sind ja teilweise beim doppelten.
Wustet ihr eigentlich das es eine Sony ES Serie gab für's Auto?
sophist1cated
#18846 erstellt: 13. Nov 2019, 12:36
Ne, in der Zeit des F730ES gab es kein Md Deck. Der MDS 501 ist von 95' und passt daher einigermassen.
[Beitrag von sophist1cated am 13. Nov 2019, 12:37 bearbeitet]
Passat
#18847 erstellt: 13. Nov 2019, 13:30
Genau, der 730 stammt von 1988-89, der MDS-501 von 1995.
Der MDS-501 war der erste Vollformat MD-Rekorder von Sony.
Vorher gabs nur portable Geräte und ein Midi-Gerät.
Und die MD kam auch erst im November 1992 auf den Markt, es gab sie also noch gar nicht zur Bauzeit des 730.
Roman
Philmop
#18848 erstellt: 13. Nov 2019, 14:53
Verstärker mit den runden Seitenteilen sind nur:
TA-F707ES
TA-F770ES
TA-F808ES
TA-F870ES
Richtig?
Player sind nur die richtig?
CDP-X555ES
CDP-X707ES
CDP-X777ES
CDP-X779ES
Kulf
#18849 erstellt: 13. Nov 2019, 14:55
"Rund"?
Also ich meine das waren die "Holz"seiten bei den Champagner-Geräten.
Und beim schwarzen 870er Verstärker waren definitiv kantige dabei. Den hatte ich selber mal
Passat
#18850 erstellt: 13. Nov 2019, 15:44
So ist es.
Runde Seitenteile = Geräte in Champagner
Eckige Seitenteile = Geräte in Schwarz
Roman
kelevra2009
#18851 erstellt: 13. Nov 2019, 18:47
Ich habe hier den MDS-JB920 als MD Recorder stehen. Habe ich nahezu geschenkt bekommen und da er durchaus sehr gut ist, möchte ich den auch behalten.
Alternativ werden ich bei der übrigen Gerätschaft auch auf die Holzwangen verzichten. Der F730 steht ja jetzt auch separat neben dem übrigen HiFi-Turm. Der besteht derzeit aus CDP-497, einem ST-R550ES und besagtem MD-Recorder.
sophist1cated
#18852 erstellt: 13. Nov 2019, 22:57
Den MDS-JB920QS hatte ich damals für viel Geld neu gekauft, ich meine es waren um die 800 DM. Würde ich persönlich nicht gegen einen betagten MDS-501 mit dem alten ATRAC 2 allein aufgrund der Optik tauschen wollen. Lediglich beim CD-Player würde ich mir ein ES-Gerät hinstellen wollen.
Es gibt einen Teilerfolg beim kaputten Swoboda-DAT. Die von Klaus benannten Philips Elkos waren tatsächlich hin, nicht alle, aber gut die Hälfte.
IMG_20191113_193728
Das habe ich nach dem Ausbau mit einem Multimeter mit entsprechender Funktion ermittelt. Die alten Dinger haben auch meine gerade frischen eingelöteten Sicherungen abgeschossen!
Nun die neuen Kondensatoren rein + wieder neue Sicherungen. Es gibt ein Lebenszeichen (LEDs leuchten) leider jedoch nur eine Seite:
IMG_20191113_203533
Auf der anderen Seite ist noch irgendwas faul.
Ton kommt diesmal auch raus, doch mit Verzerrungen. Schätze mal, dass liegt vermutlich daran, dass die eine Seite noch inaktiv ist. Aus welchen Gründen auch immer.
Erstmal Schluß für heute, werde morgen weiterprüfen. Trafo gibt übrigens jeweils um die 17VAC, schätze der wird in Ordnung sein.
Gehe mit dem Problem mal auch in DAT-Thread.
klausES
#18853 erstellt: 14. Nov 2019, 01:42
Inzwischen alle Betriebsspannungen an diesem Board (auch die nach den Spannungs Stabis) gemessen ?
klausES
#18854 erstellt: 14. Nov 2019, 01:56
Mess erst einmal und berichte die Werte.
Wir haben ja leider keinen Schaltplan von diesem Board (gibt's da was im web ?) und deshalb ist das ein wenig fischen im trüben
(nur die Messwerte helfen jetzt), aber mir scheinen die Leds (die im Bereich der U-Stabis) tatsächlich reine "Betriebsanzeigen"
für die Spannungen der Versorgung dieses Board zu sein.
Wenn dem so ist sähe es tatsächlich so aus als würde auf der einen Seite noch was fehlen.
Immerhin wäre ein solcher Fehler relativ leicht zu finden und zu beheben.
Mir sind gerade (ohne das dies mit deinem Fehler zu tun haben muss) noch zwei Elko "Kandidaten" aufgefallen
die berüchtigt für Ausfälle/Verluste sind.
Sony DTC59ES
Uwe_1965
#18855 erstellt: 14. Nov 2019, 10:33
Habe mal das Bild etwas verkleinert. Das verstecken sich zwischen den beiden Siebelkos noch zwei 220µF, vermutlich gehören die zu den Zenerdioden als Entrauscher.
Aber messe doch mal gegen GND an den beiden Dioden was da für eine Spannung (DC) anliegt
sony-dtc5 Diode
Gruß Uwe
Sony ES (Esprit) Anlage
quadral2000 am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  3 Beiträge
Sony Esprit
philipp376 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  17 Beiträge
Sony Esprit kaufen
JanHH am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  8 Beiträge
Sony Esprit - Info - Gesuch
quarryman4ever am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  40 Beiträge
Sony CD-Player Esprit
brain777 am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  21 Beiträge
Historie Sony Esprit Serie
bmw_330ci am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  4 Beiträge
Sony CD-Player Esprit Serie Problem
Langspieler am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  8 Beiträge
Lohnt sich Sony´s Esprit Serie?
Marc-Andre am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  160 Beiträge
SABA9241 u. Quadrophonie
Neophyte am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  23 Beiträge
spec 1 u. 2
suelles am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.284
