HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » BIG Radio's/Ghettoblaster | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 . 110 . Letzte |nächste|
BIG Radio's/Ghettoblaster+A -A |
DOSORDIE
#5162 erstellt: 24. Apr 2023, 10:50 | |
Vielleicht hat auch vorher schon jemand drin rumgepfuscht. Man müsste - wenn die VUs einen festen Pegel anzeigen eine Cassette auf einem Deck aufnehmen, wo man weiß dass der Pegel stimmt und einen Messton bis zur 0 VU Marke aussteuern. Dann kann man das - wenn auf dem Board des Blasters Potis für die Playbacklautstärke sind - ziemlich genau justieren. Ich vermute mal du hast zum Testen eine vernünftig ausgesteuerte Cassette genommen? Schlecht gealterte Chrom Cassetten oder Cassetten, die auf Billiggeräten aufgenommen wurden können schon mal deutlich leiser sein, als eine hoch ausgesteuerte Superferro, eine FeCo oder eine Reineisen Cassette. LG Tobi |
Passat
#5163 erstellt: 24. Apr 2023, 11:32 | |
Hast du einen Mono-Kassettenrekorder? Wenn ja, damit mal einen Ton aufnehmen. Der Ton auf der Kassette ist dann zwangsweise auf beiden Kanälen gleich laut. Grüße Roman |
DOSORDIE
#5164 erstellt: 24. Apr 2023, 13:11 | |
So 100%ig hat das bei mir nie funktioniert. Ich weiß nicht, ob es ähnlich wie beim Tonband ist, dass wenn man 2 Spur Aufnahmen auf 4 Spur Geräten abspielt der „Rasen“ verschoben ist und dadurch nicht beide Spuren exakt zur Hälfte abgespielt werden. Ich hab jedenfalls auf keinem Stereo Cassettendeck exakt gleich laute Ausschläge, wenn ich eine Mono Cassette darauf abspiele. |
Blümchen-fan_2005
#5165 erstellt: 24. Apr 2023, 16:16 | |
Meine Testkassette ( 1000Hz und 0dB) ist eine normale ferro EQ Professional von 2021. Nichts besonderes aber die einzig Neuen die ich hab. Aufgenommen auf dem Onkyo Deck. Beim abspielen auf dem Onkyo selber 996Hz und 0dB. Auf dem Universum supersound auch 996 Hz und beide Zeiger bei -1,5 (was mich wundert den bei dem schlägt der rechte Zeiger sonst auch immer weniger aus). Beim ISP 1020 Hz, der linke Zeiger bei fast 0 und der rechte Zeiger auf - 3. Kann man daraus schließen, das der rechte Kanal von der Kassette nicht genug vorverstärkt wird? Auf das mit den schwarz gewordenen Potis wäre ich nicht gekommen. Auf der Platine beim Laufwerk sind 3 verschiedene Bauteile die ich noch nicht kenne. Alle haben den Anschein sich einstellen zu lassen. Was sollte ich mit denen machen? Könnte Kontaktspray helfen? |
Rabia_sorda
#5166 erstellt: 24. Apr 2023, 16:30 | |
Am besten erstmal nichts, solange wir nicht wissen, welche Bauteile du meinst. Ich vermute die Ferritkern-Drehspulen, wovon aber mehr als 3 vorhanden wären ....und daran solltest du unbedingt die Finger lassen! Evtl. könnten aber auch die beiden Schiebeschalter (Pb/Rec) die Ursache sein. Sprühe da mal dein Kontaktspray ein und betätige die Record-Taste ca. 30x. Wie ist es dann? |
Blümchen-fan_2005
#5167 erstellt: 24. Apr 2023, 16:55 | |
Das mit den PB/Rec Schiebeschaltern hab ich schon probiert. Ich konnte keine Besserung feststellen. Ich werd es aber nochmal probieren. Könnte man bei den Potis und den Spulen auch mal mit Kontaktspray reinsprühen oder was würdet ihr machen? |
DOSORDIE
#5168 erstellt: 24. Apr 2023, 17:12 | |
Das ist aber merkwürdig. Wenn du die Cassette auf dem Deck aufgenommen hast und beim Abspielen 4 Hz weniger hast... Die Geschwindigkeit müsste ja zur Aufnahme identisch sein. Also 3 dB Toleranz liegen aber in der Differenz, ein Ghettoblaster ist auch keine HiFi Anlage, das kann auch an nem gealterten Kopf liegen, der sich ungleichmässig abgenutzt hat. Und 0 dB was? Peak? Die Zeiger Instrumente zeigen normalerweise VU Pegel an. Du müsstest dann raus kriegen was beim Onkyo 0 dB VU entspricht und erst dann kannst du die Zeiger danach einstellen. Du hast ja keine Referenz. Aber das klingt erst Mal nicht so, als wäre an dem ISP was kaputt. Vielleicht hast du die Quelle am Aux Anschluss auch viel zu laut gestellt. Radio wäre im Vergleich zu Cassette erst mal aussagekräftiger. Da sollten die Pegel ähnlich sein. |
Rabia_sorda
#5169 erstellt: 24. Apr 2023, 21:29 | |
Von den Spulen sollst du die Finger lassen, schrieb ich doch - Ich wiederhole mich ungern.... Ansonsten können natürlich auch Elkos ausgetrocknet sein. Gerade Koppelelkos wirken sich dann negativ in den Pegeln und der Frequenzen aus. |
DOSORDIE
#5170 erstellt: 25. Apr 2023, 07:14 | |
Ich gebe Rabia in allen Punkten recht, aber ich würde nicht unbedingt davon ausgehen, dass was kaputt ist. Das mit den 3 dB liegt in der Toleranz und man muss immer von Abnutzung des Tonkopfes aus gehen. In solchen Laufwerken nutzt der sich nie gleichmäßig ab und eine Seite ist dann immer weiter abgenutzt, als die Andere. Beim Super Sound kann das z.B. auch der Grund sein, warum die Anzeige auf einer Seite mehr anzeigt, als auf der Anderen. Das ist ja Frequenzabhängig. Wenn der Frequenzgang auf der einen Seite schon nach gelassen hat und auf der Anderen noch voll da ist, ist der Hochton beschnitten. Je nach Hochtonanteil in der Musik hast du dann weniger Ausschlag. Während der Pegel bei 1 kHz noch auf beiden Kanälen gleich ist, kann es sein, dass das bei 8 oder 10 kHz schon ganz anders aussieht. Dementsprechend kann es auch bei dem ISP sein, dass der Kopf durch Abnutzung seinen Pegel etwas verändert hat. Wenn man den Playback Level auf der Platine einstellen kann, kann man das aber so ausgleichen. Natürlich kann das auch durch Alterung der Bauteile passiert sein. Solang es aber gut klingt und ausgleichbar ist, würde ich da nix tauschen. Natürlich kann das auch von einem falschen Azimut kommen. Die Anzeige deines Onkyos ist ja nun auch nicht grad feinauflösend. So Akkurat kannst du damit eigentlich gar nicht aussteuern um beurteilen zu können, ob da wirklich was abweicht. |
Rabia_sorda
#5171 erstellt: 25. Apr 2023, 10:44 | |
In diesen Drehspulen, die hier wohl für die Oszillation des Bias-Löschstromes und auch der Vormagnetisierung zuständig sein können, können interne Keramikkondensatoren vorhanden sein und diese sind in so alten Geräten gerne gealtert. Diese sind auch oftmals der Auslöser für Radio-Frequenzverschiebungen. Hier werden sie im Kassettenteil aber nur für die Aufnahme zuständig sein und hat nichts mit dem Abspielvorgang zu tun. Übrigens kann man diese internen Kerkos kaum erneuern ... Bei einem abgenutzten Tonkopf könnte man es ja erstmal mit einer Politur versuchen. Ansonsten finden sich auch tatsächlich noch neue Tonköpfe im WWW. Sooo teuer sind die gar nicht. |
DOSORDIE
#5172 erstellt: 25. Apr 2023, 10:58 | |
Ja wie gesagt, solang der nicht so runter ist, dass es Dropouts gibt und nur ne Pegelabweichung, die man ausgleichen oder ignorieren kann, würde ich das auch einfach so lassen. |
Blümchen-fan_2005
#5173 erstellt: 25. Apr 2023, 19:04 | |
Die Kassette ist mit 0dB Peak aufgenommen. Die Anzeige auf dem Deck ist wirklich nicht so gemacht das man sie genau ablesen kann und auch wohl eher nur show. Von den ganzen speziellen Bauteilen lass ich auf jeden fall die Finger. Tut mir leid Rabia ich wollte nicht das du dich wiederholen musst. Ich hab das ganze jetzt mal mit dem Radio Pegel verglichen und muss sagen die beiden Pegel sind recht ähnlich. Es kann allerdings vorkommen das durch Kontaktprobleme ein Kanal probleme kriegt und es dadurch leiser wirkt. Auch beim Radio schlägt der rechte zeiger weniger aus ich kann aber keinen deutlichen unterschied zwischen den beiden Kanälen hören. Im allgemeinen denk ich das DOSORDIE wirklich recht hat und nichts kaput ist. Ihr habt mir aber trotzdem alles sehr gut auch im Detail erklärt wodurch ich jetzt die Zusammenhänge schonmal besser begreifen kann. Ich werd nun vielleicht den Lautstärkepoti und die Pb/Rec schalter nochmal behandeln und dann alles wieder zusammenbauen. |
Passat
#5174 erstellt: 25. Apr 2023, 20:21 | |
0 dB ist leider nicht aussagekräftig. Besser als Referenz tauglich ist das Dolby-Symbol auf der Aussteuerungsanzeige. Grüße Roman |
DOSORDIE
#5175 erstellt: 26. Apr 2023, 03:54 | |
Die Anzeige ist nicht nur Show. Man kann ja damit Cassetten aussteuern, aber sie ist eben auch keine Referenz. Jeder Hersteller hat seine eigene Suppe gekocht und es gab unterschiedliche Normen und Aufsprechpegel, wodurch „0 dB“ auf sonstwas bezogen sein kann. Selbst der Dolby Pegel war ja teilweise nicht überall gleich… Radio kann schon mal ein Bisschen lauter wirken als Cassette, weil Rock und Popwellen ein heftiges Soundprocessing einsetzen um eindrucksvoller zu klingen. Dabei wird die Dynamik zusammengedrückt und dadurch verschiebt sich der Durschnittspegel und die Lautheit. Außerdem haben die meistens die Bässe angehoben und einen Stereo Image Prozessor auf den Phasen, damit es sich räumlicher anhört. Auf einem Kofferradio oder Ghettoblaster, wo die Lautsprecher nicht weit auseinander sind klingt das erst mal beeindruckend, auf ner Stereoanlage kann das ganz schön nerven. Insofern kann das bei tatsächlich leiserem Pegel schon mal lauter wirken als Cassette. hr4 oder die Kulturwellen haben ein sehr neutrales Processing. Die Sender wirken, wenn man vorher Radio Bob oder Planet Radio gehört hat erst mal total dünn und leise, in Wirklichkeit sind aber die anderen Sender total „overpowered“. Wenn der Effekt bei Radio und Cassette auftritt, ist vielleicht einfach nur die Anzeige nicht richtig eingestellt. Normalerweise kann man VU Meter justieren. |
CookieClassiC
#5176 erstellt: 26. Apr 2023, 09:51 | |
Moin moin, ich melde mich mal zurück aus einer langen Ruhezeit, naja...Arbeit und so, leider bleiben für das Hobby kaum noch Resourcen übrig, vor allem wenn eine Rep mal 2 Tage dauern kann. Nun, auf eine solche Fake- Anzeige bin ich sogar leider schon rein gefallen )-: Das Geld ist futsch und somit wird es schwieriger auch defekte Geräte ergattern zu können. Wenn man Interesse hat, einfach Kontakt mit der Person aufnehmen und pinibel darauf achten wie die Antworten sind. Genaue Tipps aber schreibe ich gerne per Mail, sicherlich liest der ein oder andere hier mit... Als alter Hase, zumindest was Boomboxen betrifft finde ich es sehr schön dass hier immernoch Leben im Thead ist und lese stumm mit. Meine Sammlung wächst aus oben genannten gründen nur noch sehr langsam, dazu kommt dass hier die Traumgeräte schon stehen und diese überall genutzt werden. Der Hitachi TRK 8600 (mit Line in- Mod) ist oft mit dabei und macht eine gute Performance, sogar etwas besser als die sagenumwobene WoMiSa, der JVC M70 Dieser benötigt für das volle Potential eine Wand als Reflektor, auf einer freien Wiese ist der Hitachi (für mich) überlegen. Und kurz zum ISP: (sry falls ich dies überlesen hab) Check mal ob beide VU's im Radiobetrieb auf Mono parallel ausschlagen. Sonst schließ das Gerät über Kopfhörer, oder evtl den Lautsprecherausgang (hier vorsichtig sein mit der Lautstärke) an ein Tape, oder anderes Gerät an, welches ebenfalls einen, oder zwei VU- Meter hat. So kannst du checken ob auf beiden Kopfhörer/Lautsprecherausgängen der gleiche Pegel ist. FALLS JA, ist die Anzeige, bzw die Steuerung im ISP fehlerhaft, manchmal gibt es Potis dazu um dieses auszugleichen (sofern eben alles andere soweit stimmt). Falls du nicht weisst wie und was, dreh nicht irgendwo rum, sonst verstellst du alles und am Ende ist es schlimmer als vorher (-: Liebe Grüße Cookie [Beitrag von CookieClassiC am 26. Apr 2023, 10:04 bearbeitet] |
DOSORDIE
#5177 erstellt: 26. Apr 2023, 11:02 | |
Das ist halt schwierig. An auf Mono schalten dachte ich auch schon, aber die meisten Blaster schalten dann die Anzeige auf Batterie und Tuning und bei Vielen ist Mono sowieso nur bei Radiobetrieb. |
Blümchen-fan_2005
#5178 erstellt: 26. Apr 2023, 17:53 | |
Wenn man im Radiobetrieb auf Mono schaltet schlägt der rechte VU immernoch weniger aus. Es muss fast am VU selber liegen ich hab schon geschaut aber da scheint nirgends ein Einstellpoti zu sein. Solang es sonst kein Problem ist kann ich damit leben |
Rabia_sorda
#5179 erstellt: 26. Apr 2023, 21:00 | |
Trockene Koppelelkos..... |
Franz'l
#5180 erstellt: 26. Apr 2023, 22:15 | |
Hab über Kleinanzeigen diesen GF-575 relativ günstig geschossen (nur 1 Tag inseriert), laut VK technisch ok, nur die Antennenspitze ist hin, ein paar kleinere kosmetische Mängel, Tapes drehen und spulen, nur mit Cassette nicht getestet. Er entpuppte sich dann als kl. Bastelbude, kratzende Potis - ok behebbar, fehlende KW-Lupe Regler - bekomme jetzt ein E-Teil dank Bucht/KA. Am Ende war noch ein Nippel der rechten Cassetten-Klappe abgebrochen. Also aufschrauben - da stellte sich raus, die beiden mittleren Schraubaufnahmen des Chassis waren gebrochen - die hab ich geklebt. Für den Nippel ein Loch gebohrt und ein passend gefeiltes Plastikteil eingeklebt und von innen nochmals das Plastik drumrum mit dem Lötkolben verschmolzen. So passt & hält die Klappe wieder wie vorher. Auf meine Anfrage hin für die nicht aufgeführten Mängel dann die Ruhe in Person (Man hat ja das Geld ) Dann musste ich noch Lappen & Bürste schwingen und das nicht wenig, der war auch innen recht doll verstaubt. Besonders die Tonköpfe vorsichtig reinigen. Jetzt dudelt der wieder richtig schön und morgen/übermorgen kommt noch die KW-Lupe drauf und fertig. Hab mal das Mobiltelefon per 3,5 Klinke & Kabel dann per Chinch in den Input, auch das funzt prima ! Aber 10 Monozellen will der für den Batteriebetrieb - das ist fett. Ist jetzt der normale mit 1x KW und Dolby, die andere Vari ist ja mit 2x KW und statt Dolby da nur Loudness. Ist auch ein 575, nur ein anderer Buchstabe dahinter. Dann gibt es ja noch die etwas ältere Variante der beiden Versionen mit silber anstatt da mit schwarzen Blenden wie hier - der/die sehen noch etwas wertiger aus, aber eben auch recht teuer. [Beitrag von Franz'l am 26. Apr 2023, 22:18 bearbeitet] |
DOSORDIE
#5181 erstellt: 27. Apr 2023, 04:59 | |
Na dann Glückwunsch! Soweit ich weiß, ist das ja die doppelte Variante des GF9000. Ich hatte mal einen WF939, hab aber das mit dem APLD nicht verstanden. Soweit ich weiß kann man das Laufwerk irgendwie programmieren, sodass Songs in einer bestimmten Reihenfolge abgespielt werden und so wie ich es verstanden habe, können die sogar auf Laufwerk B synchron kopiert werden. Würde mich mal interessieren wie das mit den Hubtasten funktioniert und so. LG Tobi |
Franz'l
#5182 erstellt: 27. Apr 2023, 07:40 | |
Danke und ja, das APLD erschließt sich mir auch noch nicht. Müsste man mal eine Beschreibung dazu lesen oder im Netz suchen. EDIT: O-Text aus einem BBX Forum im www: " Sobald Sie die APLD einschalten und eine Zahl wie #3 auf den Tasten auswählen und gleichzeitig Play und FWD drücken, wird der 3. Song auf dem Band von der Stelle, an der Sie begonnen haben, gescannt und gefunden. Wenn Sie von Anfang an beginnen, wird der 3. Song ausgewählt. Wenn keine ausreichende Audiosignallücke vorhanden ist, funktioniert diese Funktion möglicherweise nicht. Es muss ein gewisses Maß an "kein Signal" zwischen den Songs geben. Professionell bespielte Kassetten sollten also gut funktionieren. " [Beitrag von Franz'l am 27. Apr 2023, 07:43 bearbeitet] |
DOSORDIE
#5183 erstellt: 27. Apr 2023, 08:09 | |
Dann war das, was ich meine nicht APLD sondern APPS. Es gab nämlich sowohl APSS, als auch APPS. Das Zeichen ist dabei jeweils gleich. APSS Auto Program Search System: Das springt automatisch an den Anfang oder das Ende des Songs. APLD Auto Program Locate Device: Mehrere Titel vor oder zurück Skippen - je nach Wahl. APPS Auto Program Pause System ? |
Passat
#5184 erstellt: 27. Apr 2023, 09:08 | |
Es gab bei Sharp auch noch APMS = Auto Programmable Music Selector. Damit kann man die Titelreihenfolge frei programmieren wie bei einem CD-Player. Gabs z.B. bei den Tapedecks Optonica RT-7100 und RT-9100. Grüße Roman |
DOSORDIE
#5185 erstellt: 27. Apr 2023, 09:14 | |
Gab es eigentlich so ein Index System wie bei Grundig Videorecordern? Also beispielsweise mit nem Barcode auf dem Cassettenrücken… dann hätte ein EEPROM die Anfänge der Titel unabhängig von den Pausen registrieren können und das Programmieren der Cassetten wäre sogar ohne die ganze Zeit den Tonkopf zu belasten gegangen. Die Optonica Decks hatten ja einen extra Kopf für den Suchlauf, aber der war ja wahrscheinlich auch irgendwann mal runter. LG Tobi |
Franz'l
#5186 erstellt: 27. Apr 2023, 09:22 | |
Ja, APPS ist Automatic Program Pause System laut www. Das funzt wohl nur in Verbindung mit APLD, habe es im www bei einer Anleitung gefunden (wurde übersetzt - ergab dann nicht immer einen Sinn) |
DOSORDIE
#5187 erstellt: 27. Apr 2023, 09:26 | |
Ja das sagt jetzt aber auch nix aus und an den Funktionstasten für APLD stehen ja auch Befehle für APPS, also muss das ja irgendwas bewirken. Außerdem ist da auch ne LED „End Pause“ |
Franz'l
#5188 erstellt: 27. Apr 2023, 09:27 | |
Und noch mal eine andere Fachfrage zu so einem baugleichen (nicht dieser): Die Aussteuerungsanzeige ging mal, mal nicht. Jetzt gar nicht mehr, aber alle Funktionen ok. Und die Power LED (links) geht. Ist das nur ein Wackler oder loses Kabel ? Oder was schwerwiegendes ? Das stellt sich einer, der auch so einen hat, evtl. habt Ihr einen Verdacht und / oder eine Lösung ? |
Franz'l
#5189 erstellt: 27. Apr 2023, 09:30 | |
Ja, sowas stand da auch, nur eben die Übersetzung machte keinen Sinn irgendwie und war kompliziert. Nutze ich eh nicht, also lasse ich das. Aber funktioniert, habs probiert, zumindestens das APLD, ist eben fast wie APSS, nur da sucht er nach der nächsten Pause und stoppt, mit APLD kannst Du bis 5 Titeln spulen lassen und er stoppt. |
Passat
#5190 erstellt: 27. Apr 2023, 09:41 | |
Genauso ist es: APSS spult bis zum nächsten Titel vor oder zum Titelanfang zurück. APLD ist eine aufgebohrte Version von APSS. Mit APLD kann man auch mehrere Titel vorspulen. APSS hat z.B. schon mein Sharp GF-8080H. Grüße Roman |
DOSORDIE
#5191 erstellt: 27. Apr 2023, 09:48 | |
Ja. Ich hatte einen Sharp GF9595, GF777, GF8787, WF939/940 und jetzt noch einen GF9000. Das weiß ich Alles. Aber APPS ist nicht APSS, nur hat sich mir die Funktionsweise nie erschlossen und als ich den WF940 nicht mehr hatte ist mir erst aufgefallen, dass Beide Systeme unterschiedliche Funktionen haben. Die Kürzel hatte ich ja weiter oben auch schon aufgegliedert. |
Passat
#5192 erstellt: 27. Apr 2023, 09:56 | |
Bei APPS kann man eine Anzahl von Titeln programmieren, die dann wiedergegeben werden. Danach geht das Deck auf Pause. Beispielsweise, wenn man da jetzt 4 programmiert, werden die nächsten 4 Titel wiedergegeben und dann auf Pause geschaltet. Willst du die nächsten 4 Stücke wiedergeben, dann musst du 4 mal die Taste SET drücken. Wenn dann die Stücke wiedergeben wurden, geht das Gerät auf Pause und ist blockiert. Damit man es wieder bedienen kann, muß man die Clear-Taste drücken. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 27. Apr 2023, 09:56 bearbeitet] |
DOSORDIE
#5193 erstellt: 27. Apr 2023, 09:56 | |
https://www.manualsl...Gf-800z.html?page=14 Ich glaube ich hab’s verstanden… man kann bis zu 5 Titel am Stück laufen lassen und die auf Deck B kopieren. Je nachdem was man bei Deck A anwählt, wenn man also 2 oder 3 Titel hintereinander von einer Cassettenseite kopieren will wählt man 3 an, startet die Aufnahme und wenn die abgelaufen sind hält Deck A automatisch an und pausiert auch Deck B. Im Display steht dann „End Pause“. Nur begrenzt praktisch, weil die Songs, die man von einer Seite haben will ja meistens nicht hintereinander liegen. |
DOSORDIE
#5194 erstellt: 27. Apr 2023, 10:00 | |
Ok, Roman war schneller und wie immer kompetenter! |
Franz'l
#5195 erstellt: 07. Mai 2023, 15:44 | |
Hab mir mal was aus den KA gegönnt, liebäugelte schon lange damit. 2x Faltblatt GF und 2x Kataloge, in den von 83/84 sind ein Haufen Blaster von GF und QT drin - genau nach meinem Geschmack Der GF-6363 ist für mich einer der optisch schönsten Recorder. Demnächst -wenn gewollt - kann ich ja mal die QT & GF-Seiten hier einstellen. |
Sunlion
#5196 erstellt: 07. Mai 2023, 16:12 | |
Wenn Du sie sowieso einscannst, kannst Du die Bilder auch gleich dem Hifi-Archiv anbieten, da freut der Betreiber sich bestimmt. |
Franz'l
#5197 erstellt: 07. Mai 2023, 16:37 | |
Ich hätte nur die passenden Seiten gezeigt (nur als pdf-Foto), nix gescannt. Der 83/84er Katalog ist da schon vorhanden, beim anderen schaue ich mal - Danke für den Link. |
blauescabrio
#5198 erstellt: 20. Mai 2023, 16:58 | |
Ich möchte gerne nochmal einen klassischen Cassetten-Ghettoblaster haben. Allerdings habe ich von ausgeleierten Riemen, porösen Andruckrollen, ausgetrockneten Elkos, knisternden Potis, überteuerten Geräten auf ebay, die von Hobbybastlern "professionell" überholt wurden usw. etc. die Nase ziemlich voll. Ich möchte mir das nicht mehr antun. Deshalb denke ich über die Anschaffung eines Neugerätes nach. Kennt jemand den AMHUUI GP-9110? [Beitrag von blauescabrio am 20. Mai 2023, 16:59 bearbeitet] |
DOSORDIE
#5199 erstellt: 20. Mai 2023, 17:22 | |
Der ist jetzt bei Cassette Comeback getestet worden. Ich war angenehm überrascht, dass das Cassettenlaufwerk einen brauchbaren Gleichlauf geliefert hat. Die Aufnahme war nicht so doll. Mich hätte noch interessiert, ob da ein Permanentmagnet als Löschkopf drin ist, dass ist nicht gezeigt worden, aber an sich machte der einen ordentlichen Eindruck. Der Tuner scheint sogar recht gut zu sein, man kann BT verbinden und USB abspielen und von dort Cassette aufnehmen. Klang ist wohl vergleichbar mit den meisten Einsteiger und Mittelklasse Geräten der 80er. https://youtu.be/bBN6CtFtOmg Oder ist der das gar nicht? |
blauescabrio
#5200 erstellt: 20. Mai 2023, 17:36 | |
Doch, genau den meine ich. Cassettenaufnahme wäre für mich nicht so das ganz große Thema. Eine Cassette im Henkelmann im Garten abspielen - mehr verlange ich gar nicht. UKW Radio dabei? Um so besser! Meiner Meinung nach sieht das Gerät bis jetzt nicht ganz so schrottig aus wie vieles, was sich sonst noch so auf den diversen Verkaufsplattformen tummelt. Hier hat auch noch jemand "getestet": https://www.youtube.com/watch?v=oX79z4eqt2o EDIT sagt: Alles zu spät! Die 20 % Rabatt bei am*z*n haben meinen Verstand ausgeschaltet und mich den Chinakracher für 167,30 € bestellen lassen. Rückgabe soll notfalls möglich sein. Dem Fazit von Cassette Comback nach soll das Gerät ja "anständig" sein. Ob bei meinem Exemplar der Stereokopf auch verkehrt herum angelötet ist? Ich werde es herausfinden und berichten. [Beitrag von blauescabrio am 20. Mai 2023, 18:04 bearbeitet] |
blauescabrio
#5201 erstellt: 22. Mai 2023, 10:10 | |
Auf dem Rückweg vom Zahnarzt woltle ich mir selbst eine kleine Belohnung gönnen. Also nahm ich vom Sozialkaufhaus diesen Ghettoblaster mit. Ich habe ihn noch gar nicht weiter angefasst und ausprobiert. Macht eine Beschäftigung mit dem Gerät Sinn, auch wenn etwas kaputt ist? SHARP hatte doch eigentlich einen ganz guten Ruf. |
DOSORDIE
#5202 erstellt: 22. Mai 2023, 10:24 | |
Alter was hast du denn bitte für ein Glück? Der 9797 ist ein absoluter Traum. Das ist ein Topp Gerät. Der hat mal über 1000 Mark gekostet. Da kriegst du mit Sicherheit 300 Euro für, wenn er in nem guten Zustand ist und funktioniert. Hat Dolby und PLL Tuner so wie Timer Funktionen. |
Sunlion
#5203 erstellt: 22. Mai 2023, 10:31 | |
Nee, hat keinen Sinn, am besten Du überlässt ihn mir, ich kümmere mich um die Entsorgung. Ich habe den GF-8989, der hat dasselbe Laufwerk. Er benötigt ggf. nicht nur neue Gummiriemen, sondern auch Gummiringe für die Idler bzw. weitere Räder. Der Klang ist relativ bassarm und ein wenig metallisch, aber der Umgang mit dem Gerät ist einfach geil. Was hast Du denn bezahlt? |
>Karsten<
#5204 erstellt: 22. Mai 2023, 10:31 | |
blauescabrio was hast du bezahlt für den Sharp ? |
DOSORDIE
#5205 erstellt: 22. Mai 2023, 10:37 | |
Der 9797 hat aber glaub ich andere Lautsprecher, und andere Endstufen mit mehr Leistung, denn er braucht 10 Batterien. Gut möglich, dass er dementsprechend auch besser klingt. Außerdem hat er echte Hochtöner, während GF8787 und 8989 nur Piezzos haben. |
Franz'l
#5206 erstellt: 22. Mai 2023, 10:51 | |
Den würde ich mir auch in die Küche stellen, so das der Rest der Familie jeweils schnell zu ihren Sendern umstellen können, das ist das schöne am PLL Tuner. Allerdings war das schon großes Kino zu der Zeit, effektiv passt eben mehr die Kurbelei mehr zu der Zeit dieser Blaster. Und ich würde diese komischen rechteckigen Schutzgitter abmachen, an solchen Blastern sehen doch nur runde LSPs schön aus - aber das ist meine Meinung. |
Passat
#5207 erstellt: 22. Mai 2023, 11:19 | |
Ja, der 9797 ist richtig gut. Getrennte Baß- und Höhenregler, Bandsortenumschaltung, Dolby, sogar manuelle Aussteuerung ist möglich. Dazu ein Phonoeingang, PLL-Tuner mit 5 Senderspeichern pro Band. Das war damals schon richtig großes Kino bei den Ghettoblastern. Grüße Roman |
blauescabrio
#5208 erstellt: 22. Mai 2023, 11:23 | |
Ich hatte die unglaubliche Summe von 14 € zu investieren. Dafür war das Stromkabel aber mit bei. War schon runtergesetzt, denn das Preisschild war mehrfach überklebt. Natürlich hat er auch seine Gebrauchsspuren, die man auf dem Foto nicht unbedingt sieht. Jeder ebay-Käufer kennt dieses Phänomen. Uhr und Radio laufen. Sogar die Cassette geht. Ich werde da jetzt ohne Not gar nichts dran rumfummeln, z. B. Nachbauriemen aus China einsetzen, die dann kürzer halten als die originalen.Der wird geputzt und gut. |
Til_Eulenspiegel
#5209 erstellt: 22. Mai 2023, 13:01 | |
14 Euro ist ein cooler Preis! Aber 300€ wären völlig übertrieben. So viel isser nicht wert. Mitteltöner von 8989 und 9797 unterscheiden sich glaube ich in einer Ziffer und ansonsten beide 16cm, 3.2Ohm und 8 Watt Amp ist beim 9797 HA1392 (7 Watt) und beim 8989 BA536 (4,5 Watt) |
blauescabrio
#5210 erstellt: 22. Mai 2023, 13:49 | |
Displaybeleuchttung funzt nicht, Vor/Rückspulen hängt/bleibt stehen. Aufnahme klingt sehr gut. UKW-Teil ist extrem empfangsstark. Mit der Teleskopantenne kann ich viele Sender in Stereo hören, die auf anderen Radios selbst auf Stellung Mono schon rauschen. Klang ist gut, kommt aber von der Lautstärke her nicht an den Druck meines persönlichen Geheimtipps Universum Super Sound 16000 CTR 2605 ran. Gott, war das Ding kräftig. Den möchte ich eines Tages auch noch einmal haben. |
Sunlion
#5211 erstellt: 22. Mai 2023, 14:18 | |
Und diese sind zwar angeschlossen (es sind Kabel dran), zu hören ist aber gar nichts. Vielleicht sind das nur Alibi-Piezos, die einen so weit oben liegenden Frequenzbereich haben, das man ihn nicht mehr hören kann, aber damit die Werte in den technischen Daten etwas besser aussehen. |
Django8
#5212 erstellt: 22. Mai 2023, 15:00 | |
Kann gut sein... irgendwas jenseits von 16'000 Hz - da hört wohl keiner mehr wirklich was, vor allem, wenn die Frequenzen noch von tieferen, gut hörbaren Tönen "überlagert" werden |
Radiorecorder Sharp GF 8686 d_8450 am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 2 Beiträge |
Zeigt eure (Röhren-)Radios Elos am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 20 Beiträge |
Suche Tipps zu Roehren-Radios Sonntagsfahrer am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 13 Beiträge |
Epicure 3.0 - Bilder aktualisiert -TylerDurden- am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 7 Beiträge |
Sharp GF-9191H Oberfauli am 17.02.2021 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 11 Beiträge |
Ghettoblaster greenfrogger am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 3 Beiträge |
Sammler und Jäger(speziell Pioneer-Marantz) Unterschied Elos am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 63 Beiträge |
Ghettoblaster Verzweiflung, Telefunken Cr 100, Sharp Gf. Bass-junkie1991 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 3 Beiträge |
Bedienungsanleitung für Radiorecorder Sharp GF-666 gesucht Jörg_A. am 26.06.2024 – Letzte Antwort am 17.07.2024 – 5 Beiträge |
2 x 50er (?) Jahre Radios borgzimm am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 5 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlexWeb
- Gesamtzahl an Themen1.557.949
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.767
