HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » SONY TC-K7IIB linkes VU schlägt wie wild aus | |
SONY TC-K7IIB linkes VU schlägt wie wild aus+A -A |
RSV-R
Gesperrt |
16:20
erstellt: 06. Mrz 2009, |
Beim Abspielen habe ich nach einer längeren Phase des Nichtbetriebes plötzlich folgendes Phänomen. Drücke ich Start, zappelt das rechte VU ganz normal. Das linke schlägt aber in schnellem Stakkato bis an den Anschlag. Bei Decks mit Hubtasten kann man das ja mit reichlicher Betätigung der Rec.Taste beheben. Wie funktioniert das bei Tipptasten. Wo muss ich ansetzen, um dieses Problem zu beheben?? |
muellermoxx
17:06
Hallo, der 7B hat im Inneren einen Umschalter, der zwischen Wiedergabe- und Aufnahmeverstärker umschaltet. Wird durch einen Hubmagneten betätigt. Etwas Kontaktspray rein ( Kontakt 61 oder auch Ballistol ) , dann sollte es wieder klappen. Mein TC-K 7B hatte diesen Fehler vor Jahren auch mal ![]() Gruss Frank |
RSV-R
Gesperrt |
18:28
Hallo Frank, das werde ich morgen doch gleich mal ausprobieren. Hast Du noch eine BDA oder ein SM zum Gerät? Ich habe zwar zwei 7er, aber ausser einer FB dazu nichts weiter. Ich wollte jetzt beide Decks komplett reinigen und evtl. neue Riemen spendieren. |
muellermoxx
19:00
hallo Alois, muss mal nachschauen, ich müsste noch ein originales SM haben. BA könnte auch sein, bin mir bei dieser aber nicht sicher. An deinem Logo sehe ich , dass du auch ein 8B oder 88B hast ? Ich hatte schon 3 verschiedene TCK-8B, bei allen hat sich ohne ersichtlichen Grund das schöne Display verabschiedet bzw. ist ausgelaufen. Schade drum ![]() Gruss Frank ![]() |
RSV-R
Gesperrt |
16:38
erstellt: 07. Mrz 2009, |
Hallo Frank, das mit SM und/oder BDA wäre super. In der Tat habe ich ein 88B - da ist alles mit in Ordnung. Ein 60iger hatte ich auch noch - und irgendwo bei meinem Tapehaufen steht auch noch ein nicht renoviertes. Leider sind die Displays zum Teil unterschiedlich in Größe und Anmutung. Nichts zu tauschen untereinander. Welch betriebswirtschaftlicher Unfug damals. [Beitrag von RSV-R am 07. Mrz 2009, 16:44 bearbeitet] |
killnoizer
19:01
Der Schalter ist doch der große flach auf der Platine aufgesetzte , wird über Gestänge betätigt , oder ? Ich hatte ebenfalls bei 3 Technics und einem sony TC-K 6B den gleichen deffekt , immer war es dieser schalter . Gerrit |
RSV-R
Gesperrt |
20:11
Offengestanden finde ich den Schalter nicht... |
killnoizer
20:18
soviel ich weiss liegt er parallel zur Frontplatte auf der untersten Hauptplatine . Wenn du bei geöffnetem Gerät zwischen Wiedergabe und Aufnahme wechselst siehst du die Schaltbewegung . Soweit ich mich erinnere hat er eine Metallgehäuse und ist etwa 5 - 6 cm groß .. Gerrit |
RSV-R
Gesperrt |
21:50
Im Deck selber gibt es ein links stehende Platine - direkt hinter dem Laufwerk ist keine. Gestänge gibt es da auch nicht, weil die Tipptasten elektronisch gesteuert werden. Eine große Platine ist rechts im Gerät, über Kopf. Unten muss man eine Platte abschrauben. Auf der Platine sind dann auch die Trimmer etc untergebracht. Ich habe jetzt also mal ein wenigin die größeren Schalter gesprüht - überall. Jetzt geht es erst mal. Aber das Deck ist so siffig innen, es muß komplett gewaschen werden. Kann man als ambitionierter Laie ein Deck neu abstimmen? Das meinige klingt doch etwas dumpf. Gut, die Riemen müßen erneuert werden. Es läuft, aber sie könnten straffer sein. |
klausES
00:14
erstellt: 08. Mrz 2009, |
Hi, Du kannst das Gerät zum Reinigen ruhig zerlegen. Solange man weder die Köpfe selbst noch die Führungen des Kopfschlitten demontiert (brauchst ja nicht) ist auch keine völlige Neu-Einrichtung nötig. Wegen dem dumpfen Klang; (wenn noch niemand dran rum gefummelt hat) zuerst Köpfe und Capstanwelle reinigen und die Köpfe entmagnetisieren. Erst wenn es danach immer noch dumpf klingen sollte kann man (ohne entsprechendes Equipment) zumindest an Spurlage und Spurwinkel (innerhalb der eigenen Deck-Flotte) auch rein Akustisch bemessen, anpassen. Neue (Vierkant)Riemen sind noch relativ leicht in passenden Massen zu beschaffen. Wenn die Laufwerks-Funktionen eines Deck per Taster erfolgen ist auch ziemlich sicher davon aus zu gehen das die Umschaltung REC-Monitor usw. von einem bzw. mehreren Relais ausgeführt werden. Solltest darum die Suche nach dem Kontakt-Problem auch auf evtl. vorhandene Relais ausweiten. |
RSV-R
Gesperrt |
00:58
Hallo Klaus, nach dem Waschen werde ich sowieso alle Relais und Potis mit WL/61 behandeln. Und mechanisch werde ich weder an die Köpfe noch den Schlitten herangehen. Du sprachst Vierkantriemen an. Gibt es den großen Riemen nicht mehr in der alten Form? kann man da einen anderen, vom aber passenden Ersatz nehmen (dicker, schmaler)? Und weißt Du zufällig, ob die Riemen für das 6er Deck gleich sind. Wenn ich schon Riemen tausche, dann werde ich das bei allen Decks machen. Und das wären dann noch 4 TC-K6B. Ein 229 müßte ich noch wieder zum Leben erwecken.. Auch ein 96R ist noch Baustelle. Die Zeit... |
klausES
03:32
Hi Alois, meinte damit nur das Vierkantriemen leichter, auch Hersteller-unabhängig in allen erdenklich abgestuften Maßen zu bekommen sind. Für deine Capstan Trommeln mußt Du schon wieder Flachriemen von annähernd gleichem Maß nehmen. Ein Vierkant wäre hier völlig ungeeignet. Aber auch da gibt's zum Glück noch einige Anbieter. Hier z.B. ![]() ![]() ![]() |
muellermoxx
11:26
Hallo Alois, habe das orig-SM gefunden. Kannst du leihweise haben. Die BA habe ich nicht gefunden, aber dafür 2 x Orig.-BA für´s TCK 6 B . Bei Bedarf ist eine der BAs zu verschenken. Gruß Frank ![]() |
RSV-R
Gesperrt |
17:32
Hallo Klaus, da werde ich doch gleich mal bestellen. Fürs TC-K77R hat er auch Riemen. Da spare ich einiges an Porto. Mal schauen, ob er noch etwas Nachlaß auf die Menge gewährt... Merci ![]() |
RSV-R
Gesperrt |
17:34
Hallo Frank, das ist sehr hilfsbereit - vielen Dank. Ich nehme beide Angebote gerne an. Das SM werde ich dann scannen und Dir schnellstmöglich zurücksenden. ![]() ![]() |
muellermoxx
17:39
Hallo Alois, ok, dann schick´ mir bitte per PM deine Adresse, dann sende ich dir SM und BA zu. Gruss Frank ![]() |
RSV-R
Gesperrt |
17:51
Email ist schon raus an Dich!! ![]() |
muellermoxx
18:54
erstellt: 09. Mrz 2009, |
hallo Alois, hast du meine PM nicht bekommen ? gruss Frank |
Plauzenthaler
19:09
Hallo muellermoxx, darf ich mich da mal einklinken?? Wenn es ein SM und / oder eine BA zum 7B in elektonischer Form (Scan) gibt / geben wird, wäre ich auch um ein Exemplar dankbar!! Müsste hier bei mir auch mal ein solches Teil wieder herrichten. Danke schon mal vorab Stefan |
RSV-R
Gesperrt |
22:13
Hallo Frank, bin vorhin erst nach Hause gekommen - langer Arbeitstag... |
muellermoxx
00:55
erstellt: 10. Mrz 2009, |
hallo Stefan , ich schicke mein TCK 7 Service-Manual zum Alois, habe leider selber keinen Scanner ![]() Gruss Frank ![]() |
RSV-R
Gesperrt |
01:09
Ich scanne das und stelle es zur Verfügung. Logo ![]() |
kadettschen
10:32
Hallo die herren, bin eben per zufall auf diesen "thread" gelangt, da ich auch ein tc-k7b habe, wäre ich auch froh über die BA und weiteres material. Außrdem habe ich das Problem das Vor-/Rücklauf sowie Wiedergabe nach ca 3 sek wieder abschalten, kennt jemand dieses Problem? besten dank im voraus gruß peter |
muellermoxx
12:25
Hallo Peter, wechsle alle Riemen aus, dann ist der Spuk vorbei. Gruss Frank PS. Schau mal weiter oben, dort sind Bezugsadressen für die Riemen aufgeführt ![]() |
RSV-R
Gesperrt |
00:23
#25
erstellt: 11. Mrz 2009, |
Ja, die Probleme sollten dann erledigt sein. Ist nicht so kompliziert auszubauen - nur etwas zeitintensiv. |
muellermoxx
00:42
#26
Jo, beim TCK 7 B lässt sich das gut handhaben. Wem aber beim TCK 6 mal diese wahnwitzige Kurbelwellenmechanik kaputtgeht ( und das wird sie eines Tages, die Kunststoffzahnräder auf den Wellen gehen irgendwann todsicher über den Jordan ![]() ![]() So long Frank ![]() |
kadettschen
22:38
#27
erstellt: 13. Apr 2009, |
hallo zusammen, habe über ostern die beiden riemen wie vorgeschlagen gewechselt, leider nicht ganz mit dem gewünschten erfolg. vorspulen funktioniert nach kurzen "überlegen" ganz gut. rückspulen wird ab der mitte langsamer um dann zu stoppen, abspielen funktioniert nur wenn ich mit einem kleinen schraubendreher den rechten "wickler" mitdrehe, ansonsten stoppt abspielen nach zwei/drei sekunden wie gehabt. ich habe das gefühl der antriebsmechanismus (nicht der servomoter und das große rad über das der riemen läuft) mit den weißen plastikreibrädern spinnt. wer weiss da noch einen schriftlichen rat oder gibt es hier im rhein-main-gebiet jemand, der mit persönlich weiterhelfen kann? gruß peter ps bin immer noch an einer bda bzw service anleitung interessiert. emailadresse folgt dann. |
mopett1100
14:36
#28
erstellt: 23. Apr 2009, |
Hallo an alle, ich habe vor ein paar Wochen auch ein TC-K7B II auf dem Flohmakrt ergatterrt. Bei meinem liegt das gleiche Problem vor wie bei kadettschen. Die Riemen sind noch brauchbar, aber die gesammte Mechanik ist sehr schwergängig. Ich vermute, dass das von Sony verwendete Fett hart geworden ist. Bei meinem Tape ist der Hebel mit dem Grünen Pfeil das Problem. Der Wickler läuft nur wenn ich den Hebel beim Roten Pfeil etwas nach links drücke. ![]() ![]() Ich hoffe ich konnte kadettschen damit noch weiterhelfen. Da ich das Laufwerk zerlegen, reinigen und neu fetten möchte, würde ich mich über das SM auch sehr freuen. Gruß Udo |
Revox B225, Problem linkes Tastenfeld olli_1963 am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 7 Beiträge |
SONY TC-K670 king_of_time am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 13 Beiträge |
Sony TC 377 Amati am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 2 Beiträge |
Sony TC k88B Spartakus1982 am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 5 Beiträge |
Sony Tapedeck TC-K750ES tapeplayer am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 13 Beiträge |
Sony TC 755 1lucbesson am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 4 Beiträge |
Sony TC-K6ES VS. TC-K909 ES Matte19742010 am 17.03.2018 – Letzte Antwort am 25.03.2018 – 13 Beiträge |
Sony TC U2 Audiorama8000 am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 2 Beiträge |
Sony TC-K8B Kassettendeck Stimpson am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 5 Beiträge |
Sony TC-K670 fernbedienbar? Qui-Gon_Jinn am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 6 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.077
