Weis jemand irgendwas über die hier? (Very Oldschool Speakers)
Kekskopf
#1 erstellt: 06. Jul 2009, 17:15
Hallo an die Community^^ Mein erster Thread hier.
Von nem Kumpel hab ich eben die hier in die Hände gedrückt bekommen:
http://www.pichost.ath.cx/images/l2y5vbfxu0v5af3jii5u.jpg
http://www.pichost.ath.cx/images/zh8rzzffeczsd31cku1f.jpg
http://www.pichost.ath.cx/images/aczoew0c166j4cuc7ph.jpg
http://www.pichost.ath.cx/images/b3lqr01pnahik9nijug.jpg
http://www.pichost.ath.cx/images/de8x4riumem1pycjhp9f.jpg
http://www.pichost.ath.cx/images/t8svo3pmvrs4feuaj11.jpg
http://www.pichost.ath.cx/images/kwqil9hwnktlde6hl2im.jpg
http://www.pichost.ath.cx/images/tr0ouhj539wg1fvqs7.jpg
Hersteller: Saba
Baujahr: schätz ich so 1954-59
Abmessungen: 160!cm x 29cm x 21cm
Bestückung: jeweils 6 Breitband-Chassis mit etwa 20cm Durchmesser. Bei der einen Box handelt es sich um Diese Hier (Permadyn 19-200 1672 CU 40). Lediglich der Grünstich von der Membran fehlt, aber Aussehen sowie Magnet sind 100% identisch.
Gehäuse aus Blech.
Kann mir jemand sagen wofür solche Lautsprecher gebaut wurden? Neupreis? allgemein Erfahrungen mit solchen Boxen?
Hab sie mal an meinem Denon PEH-860 laufen lassen. Könnten alles in allem um einiges präziser spielen, sie klingen nur bei Sprache gut. Höhen und Tiefen fallen etwas flach und schwammig aus. Kann aber auch am Verstärker liegen, soweit ich weis sind diese Chassis eher für Röhren-Amps konzipiert.
Unten haben beide einen Wahlschalter der sich auf 3 Stufen verstellen lässt. Dabei wird die Box lauter und leiser (nehme an dass hier die Wicklungen des Trafos anders verschalten werden)
Wenn jemand Kaufinteresse hat bitte melden^^
EDIT Hüb': Umbrüche eingefügt.
[Beitrag von Hüb' am 07. Jul 2009, 07:13 bearbeitet]
baerchen
#2 erstellt: 06. Jul 2009, 18:38
boah, sind die hässlich!!!
Verkaufen?
Ich denke Müll wäre die bessere Lösung.
Marsupilami72
#3 erstellt: 06. Jul 2009, 18:43
Naja, das sind ELA-Schallzeilen, wie sie z.B. in Kirchen verwendet werden...
Betrieben werden sie an 100V Verstärkern, man kann die Übertrager an den Lautsprechern deutlich erkennen - Bei der einen Box ein Übertrager für alle, bei der anderen je ein Übertrager pro Chassis.
Der Zustand ist natürlich nicht so gut, aber zum Wegwerfen sind die sicher auch zu schade...
Kekskopf
#4 erstellt: 06. Jul 2009, 19:16
Danke für die Antwort. Dacht mir schon dass die eher für den Sprachbereich geeignet sind. Hatte so geplant dass ich von der besseren Box die Chassis einzeln auf eBay raushau.....
Hüb'
Moderator
#5 erstellt: 07. Jul 2009, 07:12
ein Einzelverkauf der Breitbänder dürfte ein lohnendes Unterfangen sein.
Frank
Kekskopf
#6 erstellt: 07. Jul 2009, 09:45
Sooo hab mir mal nen kleinen Spass erlaubt und die Schallwand aus einer der ElA Boxen herausgenommen, den Trafo abgeklemmt und als rechte Frontbox in mein 7.1 System integriert. Seht selbst:
Die Chassis hab ich jeweils 3 in Reihe und dann die 2 dreier parallel an den Amp(Pioneer VSX 515) angeschlossen. So wars vorher mit Trafo auch. Impedanz schätz ich so auf 4 Ohm...
Hört sich echt interessant an. Besonders bei meiner geliebten House Musik kommen öfters mal agressive Sägezahn Frequenzen so 1000-3000 Hz. Das kommt auf der "Schallwand ;)" richtig voluminös und präzise rüber - hört sich klasse an. Rock/Metal is nich so dolle weil die Box nicht mit der breiten Frequenzvielfalt zwischen schnellen Keyboards, schnellen Riffs und so klar kommt. Ich spiele mit dem Gedanken dem ganzen noch einen Hochtöner zu verpassen, da die Höhen deutlich mager ausfallen.....
Aber verkaufen wäre intelligenter. 2 von den gleichen Chassis hab ich auf Ebay für an die 90 Euro rausgehn sehn. o.O
kinodehemm
#7 erstellt: 07. Jul 2009, 17:29
Moin
wenn ich richtig sehe, sind das schwarze Saba mit Alnico-Magnet.
Die anderen erkenne ich nicht auf Anhieb, frag mal im audiodiskussion-forum.
Bitte die Chassis nicht killen....
Wenn du mal Spass haben willst, kannst du ja mal sowas wie ne LineArray probieren...
Hinten offenlassen und die Chassis jeweils 3 in Reihe und das dann parallel.
Jeweils auf ne Bierkiste oder was ähnlich hohes stellen und dann mal lauschen...
sollte schon mal nicht uninteressant klingen...
Wie gesagt- lieber die Chassis verkaufen als verheizen.
Kekskopf
#8 erstellt: 07. Jul 2009, 23:34
Tut mir leid da muss ich dich enttäuschen
Bei der einen Box waren die 3 unteren Chassis echt nicht mehr zu gebrauchen - da ist teilweise Schimmel auf der Membran
Ich konnts nicht lassen. Hab so einen mal an meinen PA-Amp gehängt bis er bei 15 Hz Rauchzeichen gegeben hat. Endstufe hat aber nicht geclippt.
Die Viecher schlagen echt mords aus
SDW
#9 erstellt: 08. Jul 2009, 00:18
Die Viecher schlagen echt mords aus :prost
Aua
Sowas tut immer weh wenn man das liest.
Alte Alnico Legenden zu verrauchen. Die kann man reparieren!!!
killnoizer
#10 erstellt: 08. Jul 2009, 07:57
. . . das hab ich glaube ich mit 16 das letzte Mal gemacht , mir ist auch übel .
Habe nämlich selbst einige von den ELA Zeilen in Besitz ,
sollte eigentlich eine Vollstereo Gitarrenanlage werden ...
Hat der Kollege die Übertrager Trafos benutzt oder umgangen ?
Gerrit
Kekskopf
#11 erstellt: 08. Jul 2009, 10:08
Gerrit
Er hat sie umgangen^^
Ohne Trafos jeweils 3 in Reihe und die 3er Reihen dann parallel an den Amp. Also ich hab die Box genommen wo nur ein Trafo drinne war.
Aalso die Teile stehen jetz auf Ebay, allerdings erstmal nur 2.
Heute ab 21:15 darf geboten werden. Dann gibs den Link dazu
Ich mach dann noch n Thread in der Suche/Biete Ecke auf.
Edit:
Oder auch nicht ("Sie müssen 60 Tage registriert sein um in diesen Bereich Themen zu verfassen")
[Beitrag von Kekskopf am 08. Jul 2009, 12:27 bearbeitet]
ratfink
#12 erstellt: 08. Jul 2009, 18:32
Wenn ich solchen Schwachsinn lese, dann kommts mir gleich hoch.Wenn du schon sowas machst dann schreibs nicht hier rein.Mir kommt der Thread sowiesso nur wie ne Verkaufsförderung vor.
Kekskopf
#13 erstellt: 08. Jul 2009, 22:13
Ja ich weis, das hört sich weng hart an. Mir kommts auch öfters mal hoch, gerade wenn mich Leute im ICQ fragen wie man am besten die Audiospur aus irgendwelchen Youtoob Videos saugt und auf den 20 Euro MP3player bringt... Mir ist es auch hochgekommen wo ich ein Video gesehn habe wo jemand ein 2000 Euro teures Nordost Valhalla Chinch Patch Kabel durchschneidet um zu sehen was drin ist.
Aber ich wüsste nicht was an einem Chassis mit verrostetem Korb und verschimmelter Membran noch zu gebrauchen ist. Ob ich den jetz in die Mülltonne werf oder oder meinem Verstärker als Fras vorwerfe ist dann auch egal. Wie gesagt 9 von den instgesamt 12 Chassis sind noch einigermaßen in Ordung aber 3 haben die Witterung nicht überlebt. Wer weis wo die Boxen die letzen 50 Jahre rumgestanden waren.
Die letzen 2 verschimmelt/verrosteten Chassis verschenke ich auch gerne wenn sie jemand will, aber ich glaubs mal kaum ;).
Dieser Thread ist keineswegs als Verkaufsförderung gedacht. Im laufe der Beiträge ist mir nur klar geworden dass in diesen Chassis mehr Potential steckt wie scheint. Mit so nem Chassis Berg weis ich eben nichts anzufangen und gebe sie lieber an Leute weiter die noch einen Nutzen dafür haben. Ebay stellt hier eine faire "Verteilplattform" da.
Also wens interessiert: Die Ebay links von dem ganzen:
ELA Trafo
Saba Breitbänder Permadyn 1672
Die anderen Breitbänder
kinodehemm
#14 erstellt: 08. Jul 2009, 22:34
Moin
bei einer gewissen Stringenz hat auch unverschämtes Missachten sämtlicher Forenregeln einen gewissen Charme...
[Beitrag von kinodehemm am 08. Jul 2009, 22:34 bearbeitet]
wegavision
#15 erstellt: 09. Jul 2009, 07:58
Ich gehe mal folgenden Tipp ab: Bei einer Auktion bekommt Mr. Rauchzeichen größere Probleme mit dem asiatischen Käufer, die andere wird nur einige Tage im Netz sein.
Und weil ich es nun mehrmals lesen musste: wissen, weiß, gewusst.
[Beitrag von wegavision am 09. Jul 2009, 14:14 bearbeitet]
Vintage (bzw. Oldschool) Lautsprecher
LvanM am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  16 Beiträge
Nivico Globe Speakers / Komischer Stecker?
kartoffelking am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 03.10.2014  –  3 Beiträge
Altec-Speakers für Klassiker
cocteau am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  8 Beiträge
Speakers A / B
zuendler am 24.12.2022  –  Letzte Antwort am 27.12.2022  –  14 Beiträge
Vintage Activ Speakers.
muhmaku am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  5 Beiträge
pioneer SA 8100,... weis jemand mehr ???
bashing-basti am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  2 Beiträge
Sanyo Verstärker Wer weis mehr ???
jhs2004 am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  12 Beiträge
Wer kennt ehem. UVP des Speakers MARANTZ LS 17A
Beefsteak am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  3 Beiträge
Wer weis was zum Onkyo Model 234 Reciever?
Ori23 am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  13 Beiträge
Lafayette LA 125 B Wer weis was?
Weilallenamenwegsind am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
