HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Technics Sammler-Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 . 250 . 260 . Letzte |nächste|
Technics Sammler-Stammtisch+A -A |
highfreek
15:30
#11781
erstellt: 14. Dez 2020, ||
Auch wenn man sich Schon lange mit technics befasst, findet man ab und an was neues. ![]() Ein technics 2030 zum an die Wand hängen ![]() [Beitrag von highfreek am 14. Dez 2020, 15:33 bearbeitet] |
ikrone
15:37
#11782
Hallo Dieter, wie soll das denn gehen? Den Artikel kann ich leider nicht lesen. Um den Tonarm in der Rille zu halten, müsste der doch mit reichlich Federkraft in die Rille gezogen werden. Vertikal spielen konnten bei Technics doch nur SL-7, SL-10 und SL-15. Oder bin ich auf dem falschen Dampfer? Grüße Ingo |
WBC
Gesperrt |
15:43
#11783
Ohne Plattenklemme wird das sowieso nichts...den Arm mal ganz aussen vor... |
Sholva
15:54
#11784
Zitat: für den Vertikalbetrieb muss die Auflagekraft durch einen zusätzlich angebrachten Federmechanismus erzeugt werden. |
highfreek
16:04
#11785
Ja, ein federmechanismuss wirkt da. Und ja es gibt eine Gummi Klemme für die Platte. Die kleine Ungenauigkeit des dorns zum mittenloch spielt technisch keine große Rolle dann schwingt der Arm hält ein klein wenig hin und her. Der Technics tangiale macht es auch nicht besser |
Passat
16:12
#11786
Das geht z.B. bei jedem Dual-Plattenspieler. Und jedem anderen Plattenspieler mit kardanisch gelagertem Tonarm und masseloser Auflagekrafteinstellung (z.b. per Feder). Solche Plattenspieler spielen selbst auf den Kopf gestellt. Ein kardanisch gelagerter Tonarm ist in alle Bewegungsrichtungen ausbalanciert, weshalb er sich auch nicht bewegt, wenn man den Plattenspieler auf die Seite kippt. Dual hatte da für Messen einen Plattenspieler in einem passenden Gestell montiert. In diesem Gestell hat sich der Plattenspieler in alle 3 Richtungen gedreht, während er eine Platte abspielt (die natürlich per Plattenklemme fixiert war). Im Phonomuseum in St. Georgen kann man das Gestell besichtigen: Im Gestell dahinter spielt ein Plattenspieler auf den Kopf gehängt. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 14. Dez 2020, 16:15 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
16:23
#11787
Unglaublich, aber scheinbar wahr... ![]() |
highfreek
16:30
#11788
Hallo Ingo ![]() zum test lesen sollte eigentlich ein doppelklick auf mein Bild genügen. Sofern die Auflösung bei dir am Bildschirm reicht. Ich kann es gerade am PC nicht überprüfen, da ich gerade mobil unterwegs bin Gruß Dieter |
.JC.
16:56
#11789
dachte ich auch mal ![]() aber wenn du den Tonarm in Balance bringst, gilt das für alle Richtungen. |
gordon99
19:51
#11790
Moin, hatte bis jetzt immer nur modifizierte SL-Q3 mit "Vertical Play" gesehen. Aber mit selben Nummern. 2020 und 2030. Sind auch welche bei Kleinanzeigen mal aufgetaucht. Ein 2010 habe ich noch nicht finden können. Habe ich aber nicht zugeschlagen. (Leider?) Wenn man danach sucht, findet man auch ein paar Bilder und eine ältere Suchanzeige bei Kleinanzeigen, wo viele Bilder sind, inkl. einem Bericht aus der Audio. Soweit ich das erkennen konnte schein der 2020 wie im dem Text von highfreek beschrieben mit zusätzlichen Start, Stop Tasten und der 2030 zusätzlich mit Suchfunktion zu sein. Dort handelt es sich aber um einen modifizierten SL-5300. Das hatte ich noch nicht gesehen. Gruß |
ikrone
17:11
#11791
erstellt: 15. Dez 2020, ||
Vielen Dank für die verschiedenen Erläuterungen. Das mag zwar jetzt kleinlich sein, ich wüsste aber gern Eure Meinung. Wenn ich einen der tangentialen Plattenspieler senkrecht stelle, verändere ich die Lage des Tonarms nicht. Hebe ich das Gerät hinten hoch wirkt zwar eine Schwerkraft auf den TA, da er hinten befestigt ist, macht das nichts weiter. Auflagekraft über eine Feder, soweit klar. Der Winkel bleibt beim abspielen nahezu gleich (der Schlitten mit dem Tonarm wird ja immer etwas weitergefahren). Bei einem punktgelagerten Tonarm, den ich hinten anhebe, ändert sich beim Abspielen doch ständig der Winkel zur Schwerkraft, das kann ich mit einem statischen Antiskating auch nicht ausgleichen. Es mag zwar gehen, so abzuspielen, aber aus o.g. Gründen wohl alles andere als gleichmäßig gut. Wie seht Ihr das? Interessant sind die Bilder mit den Gerüsten und den Plattenspielern allemal. Grüße Ingo |
WBC
Gesperrt |
17:53
#11792
Was soll mir das sagen...??? Wie wird der Schwerkraft entgegengewirkt, die bei einem punktgelagerten Arm - egal, in welchem Winkel er zur Senkrechtachse steht - diesen ins Lot ziehen will...??? Komm, hau raus...ich bin 'n bisschen schwer von Begriff, von Haus aus... |
Passat
17:58
#11793
Bei einem punktgelgerten Tonarm hast du Recht, den der steht nur auf einer Spitze oder hängt an einem Faden. Aber die Duals und die Technics haben keinen punktgelagerten Tonarm, sondern einen kardanisch gelagerten Tonarm. Diese Tonarme haben 4 Lager: Je 1 rechts und links und je 1 oben und unten. Und der Vorteil eines kardanisch gelagerten Tonarms ist es, das wenn man ihn in eine Richtung auspendelt, er in alle Richtungen ausgependelt ist. Der Winkel, in dem die Schwerkraft auf den Tonarm einwirkt, spielt also keine Rolle. Deshalb spielt so ein Gerät auch z.B. auf die Seite gestellt oder auf den Kopf gestellt. Kardanisches Lager: ![]() Grüße Roman [Beitrag von Passat am 15. Dez 2020, 17:59 bearbeitet] |
.JC.
19:16
#11794
ich dachte mal: und was ist wenn man den Dreher um 90 ° dreht? hat ne Zeit lang gedauert ... ![]() |
WBC
Gesperrt |
21:20
#11795
@ Passat Das war verständlich...thx dafür... ![]() ![]() |
Technixxx
22:02
#11796
erstellt: 16. Dez 2020, ||
Die Sorte von Plattenspielern kannte ich auch noch nicht! War höchst interessant! Dann möchte ich noch eine Frage an die Technics Fans richten: Der Nikolaus war dieses Jahr sehr brav und hat mir diese Vintage-Anlage von 1977/78 vor die Tür gestellt. ![]() ![]() Alles mit Zappelzeiger und passendes Tapedeck mit Garagentor. Das ist die "zappeligste" Anlage die ich je hatte! ![]() Da ich bei allen Geräten die ich bekomme immer ein bisschen Infos im Web suche sind mir beim SU-7700 immer wieder Bilder von einem SU-7700 II angezeigt worden. Die Infos zum SU-7700 II sind leider nur spärlich; er hat auch nur wenig Ähnlichkeit mit dem SU-7700. Innen ist er völlig anders aufgebaut. Liege ich richtig mit der Annahme, das es sich wieder mal um ein Gerät handelt welches nur im asiatischen Raum verkauft wurde? Toll aussehen tut er ja! ![]() Viele Grüße Frank |
WBC
Gesperrt |
22:16
#11797
Ist der Vorgänger meiner ersten "richtigen" Anlage, bestehend aus den 41cm Bausteinen: SU - Z2 ST - Z1 RS - M5 Der Aufbau und die Gliederung der Bedienungselemente ist so gut wie identisch... Ob die Leistungsdaten ebenso identisch sind, entzieht sich leider meiner Kenntnis. LG Carsten |
ikrone
22:27
#11798
Das 615er Tape-Deck war unser erstes Tape-Deck in den 70ern. Bin schon neidisch. ![]() Grüße Ingo |
Passat
23:31
#11799
Der SU-7700II und auch der kleinere SU-7300II wurden nur im asiatischen Raum verkauft. Es gab auch von den Tunern eine II-Version: ST-7700II und ST-7300II, die wurden ebenfalls nur im asiatischen Raum verkauft. Es ist bei den japanischen Herstellern gar nicht so unüblich, bestimmte Modelle nur in Japan anzubieten. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 16. Dez 2020, 23:32 bearbeitet] |
Technixxx
01:20
#11800
erstellt: 17. Dez 2020, ||
Hab ich mir schon fast gedacht! Es sind häufig schöne Geräte unter denen die es in Deutschland nicht gab; oder größere Ausführungen davon. Häufig findet man auch Holzwangen! (Z.B. der SU-V90d hat in Japan auch Holzwangen) Der SU-7700 II hab ich im Web in Silber gesehen; der glänzt als wäre er nicht satiniert sondern verchromt. Ist vermutlich nur gut geputzt! ![]() @Ingo: Nachdem ich eine silberne Anlage aus SU-7600, ST-7600 und RS-671 hatte, hat mir die so gut gefallen das ich noch die nachfolgende Generation in dunkel mit silbernen Knöpfen wollte. Das dunkel mit den silbernen Knöpfen sieht auch geil aus! Am SU-7700 wurde schon mal gelötet; ich hab drei Nichicon Elkos der Gold-Serie gefunden. Die restlichen Elkos werde ich auch noch tauschen, dann ist alles runderneuert und da bin ich auf der Sicheren Seite. Viele Grüße Frank |
Passat
01:26
#11801
Ja. Hier war damals der größte Vollverstärker der SU-V90D. In Japan gabs noch ein Modell darüber, den SU-V100D. Der war 2,2 mal so teuer wie der SU-V90D! In Japan gab es von Technics auch einen Senkrecht-Plattenspieler, den SL-V5. Der wurde uns in Europa auch vorenthalten. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 17. Dez 2020, 01:31 bearbeitet] |
Technixxx
11:31
#11802
Ja, das ist schon Merkwürdig! Dachten die Japaner das wir Deutschen uns die Topmodelle nicht leisten können? ![]() ![]() Naja, aktuell gibts bei den neuen Technics nur noch die Topmodelle für großes Geld. Die mögen zwar auch gut sein, machen mich aber optisch und von der Ausstattung gar nicht an. Das Design der alten Technics gefällt mir besser und man hat mehr Einstellmöglichkeiten. Gruß Frank |
MacPhantom
12:49
#11803
Der oben gezeigte Plattenspieler ist lediglich ein von einer deutschen Firma umgebauter SL-5300 und hat ansonsten nichts mit Matsushita zu tun. Steht übrigens auch so im Text. Die Anlage um den SU-7700 war 1977-78 Mittelklasse im Technics-Programm; die "II"-Versionen gab's in der Tat nur in Asien. Es stimmt, dass einige höherwertigere Geräte nur dort verkauft wurden (der SU-V100D zählt dazu); im Umkehrschluss wurden aber z.B. bei uns nur die besseren SU-9070 II und SE-9060 II verkauft (die deutlich einfacheren ersten Versionen gab's bei uns nicht). Selbiges gilt für die kleine Endstufe SE-A806. Die Modelle SU-/ST-Z1 sind übrigens nur zeitlich und vom Formfaktor her Nachfolger der 7300/7700; im Gegensatz dazu gehören sie jedoch zur Einsteigerklasse. |
gordon99
21:34
#11804
erstellt: 21. Dez 2020, ||
Und schon wieder ein kleiner Neuzugang zur Technics Sammlung ![]() Technics C03 Anlage (mit RS-M02) in original SH-505: ![]() Verstärker geht an und Quellen sind schaltbar. Aber kein Ton. Wohl Endstufe(n) hin. Tuner ok. Interessant, der hat Vorne Füße zum hochstellen. Dann passt der wohl auch zur C01 Anlage. Da haben das bis auf das Tape alle Geräte. Tape reagieren einige der Tasten nicht. Wohl nur verdreckt. Ansonsten läuft. Nur Wiedergabe getestet. Aber für 50€ kann man nicht meckern... ![]() Jetzt habe ich eine C01 in silber (auch mit RS-M02), eine C03 in silber und C04 in silber und braun... (Das sollte an Midi Anlagen reichen ![]() Obwohl: Habe gesehen, gibt einen C02 Receiver. Und auch ein RS-M05 und RS-M07... ![]() |
Andimann.
23:52
#11805
Glückwunsch Gordon und das zu dem Preis ![]() Ich such noch fleißig in der 315mm breite....... Gruß Andimann |
gordon99
00:22
#11806
erstellt: 22. Dez 2020, ||
Ja, schon etwas Glück gehabt und schnell gewesen. Die hatten die Anzeige nur als Technics Anlage drin. Habe aber eben auch für einen kleinen Umkreis eine Suche nach Technics bis 80€. Letztens war da auch eine SU-Z2, ST-Z1, RS-M5 Anlage in schwarz in optisch tollen Zustand aber alle Kabel abgeschnitten für 70€. Da war ich aber zu langsam... |
WBC
Gesperrt |
00:25
#11807
SU-Z2, ST-Z1, RS-M5 in schwarz... Das war meine erste "richtige" Anlage... ![]() [Beitrag von WBC am 22. Dez 2020, 00:28 bearbeitet] |
MaGro1501
00:27
#11808
Hallo Leute, Ich bin neu hier im Forum und hoffe hier vielleicht Hilfe, oder Antwort zu bekommen! Zu meinem Problem....ich habe mir eine Komplettanlage der Serie x990D zugelegt. Zur Anlage habe ich den Plattenspieler Sl-J300R. Ich betreibe die Anlage ohne Kassettendeck! Soweit funktioniert alles einwandfrei, nur der Plattenspieler macht nicht was er soll. Nach dem Einschalten über die FB macht er das was er soll, er tastet die Platte ab und zeigt die Anzahl der Titel. Wenn ich dann aber über die FB auf Play drücke macht er gar nichts! Ich muß über die Start Taste am Player zur Wiedergabe übergehen. Die Stop-Taste an der FB ist ebenfalls ohne Wirkung! Beim drücken der Start-Taste auf der FB, schaltet der Verstärker jedoch auf Phono um. Kann mir jemand sagen wo hier der Haken sein könnte??? Grüße MaGro1501 |
christurbo
14:48
#11809
...und ich mußte auch zugreifen ![]() beides für knapp 50€ inkl.Versand-sowas muß erhalten bleiben (G90 & B905) ![]() [Beitrag von christurbo am 22. Dez 2020, 14:49 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
14:57
#11810
panafix
18:19
#11811
Ja erst kam der Umzug aus dem freistehenden Haus in eine 120 m² Wohnung (vorgezogener Altersruhesitz ![]() Was macht meine Holde um mich zu trösten, kauft mir einen Technics SU-G700 mit dem SL-G700 "Neuzeit Hifi" Haptik und Klang überzeugen und auch die Einstellmöglichkeiten. Nach der ersten Skepsis klingt die neue Kombi richtig gut, auch an meinen alten Pilot CD800. Also keine Ausreden mehr gegenüber meiner Gattin. Da die neuen Möbel noch unendliche Lieferzeit haben, werde ich ab Mitte Januar meine Technics Sammlung nach und nach auflösen. Bis dahin kann ich sie ja noch ein bisschen streicheln. ![]() So kanns gehen!! [Beitrag von panafix am 22. Dez 2020, 18:41 bearbeitet] |
DTC1000
01:49
#11812
erstellt: 23. Dez 2020, ||
gordon99
14:21
#11813
erstellt: 24. Dez 2020, ||
Frohe Weichnachten Euch allen! Freue mich schon auf viele weitere spannende Berichte ![]() |
panafix
15:55
#11814
Danke, Euch allen geruhsame Festtage im kleinen Kreis! |
christurbo
17:28
#11815
erstellt: 25. Dez 2020, ||
Allen Frohe Weihnachten!! |
Technixxx
12:45
#11816
erstellt: 28. Dez 2020, ||
Soo, Weihnachten ist nun auch schon wieder vorüber. Bei dem nassen Wetter hab ich mal im Web geschmökert und folgendes gefunden: Hier wird ein Technics RS-M250 flott gemacht und das Teil funktioniert am Ende sogar! Hammer wie robust die Dinger doch sind! ![]() Viele Grüße Frank |
Rabia_sorda
14:18
#11817
Hallo Frank, auf dem ersten Blick ist sowas natürlich erstaunlich, aber schaue dir mal seine anderen "Restaurationen" an. Dort sehen alle Geräte immer gleich schmutzig/verrostet aus. Das ist mir nämlich schon des öfteren aufgefallen und ich finde das etwas seltsam. |
Technixxx
14:33
#11818
Ja, das stimmt schon! Wenn man das anschaut, da bekommt der Satz "Vom Verkäufer generalüberholt" eine ganz andere Bedeutung! ![]() ![]() ![]() Gruß Frank |
Rabia_sorda
14:38
#11819
Man kommt dabei auf die Idee dass er die Videos evtl einfach nur rückwärts abgespielt bei YT reinstellt. ![]() Vorher tadellose Geräte ... und dann ein paar Wochen "in der Bucht" versenken ..... ![]() |
Technixxx
14:44
#11820
Hab grad gesehen, ein Sony Verstärker hat er auch auf dem Reisfeld gefunden! Was da so alles rum liegt! ![]() Naja, ganz so abwegig sind die Videos auch wieder nicht! Ich kenn Leute die stellen ein Röhrenradiochassis (ohne Röhren und Trafos natürlich) in die Spülmaschine zum reinigen. Das hab ich mich bisher nicht getraut. Gruß Frank |
Rabia_sorda
14:52
#11821
Gefunden hatte ich früher nur des öfteren Kassetten mit Bandsalat am Straßenrand (Fenster auf und raus...). Und im Fluß hatte ich vor etwa 35 Jahren "nur" mal eine Leiche gefunden ... ![]() ![]() Die Badewannen-/Duschwannen - Reinigungsvarianten praktiziere ich aber selbst auch und das funktioniert. Dazu muss man aber einige Dinge beachten! [Beitrag von Rabia_sorda am 28. Dez 2020, 15:23 bearbeitet] |
rolandL
15:05
#11822
Servus, irgendwo hat er sogar ein Video, wie er seine Restaurationsobjekte "herstellt" ![]() Gruß Roland |
moshman*
16:36
#11823
Interessant was man alles über seinen Verstärker lernt ![]() Ich dachte immer, dass direkt am Wahlschalter (also den zweitgrößten Drehregler) auch die Quelle angewählt wird... hab dann aber den eigentlichen Schieberegler gefunden, mit Teslanol behandelt und ganz oft betätigt ![]() Scheint etwas leichtgängiger... werde das aber den Tag über noch wiederholen. Und dann schaumermal ![]() Edit darf vermelden - läuft jetzt auf allen Eingängen ![]() Danke für den Tipp ![]() [Beitrag von moshman* am 28. Dez 2020, 21:01 bearbeitet] |
Technixxx
01:10
#11824
erstellt: 29. Dez 2020, ||
Hallole, hatte kürzlich nach dem SU-7700 II gefragt. Nun hab ich noch eine dritte Variante des SU-7700 gefunden! ![]() Der sieht zwar außen aus wie die bei uns bekannten, hat aber die LS- und Cinchanschlüsse seitlich! Die Endstufe ist nicht mit TO-3 Transistoren aufgebaut sondern mit TO-220 Transistoren. Wo wurde denn diese Variante verkauft? Gruß Frank |
Rabia_sorda
01:35
#11825
Glückwunsch! Hoffentlich war es das und der Fehler taucht erstmal nicht mehr so schnell wieder auf. Ansonsten hilft dann nur eine Revision des Schalters.
Urgs... Das hatte mich schon immer an anderen Geräten (u.a. Sansui) abgeschreckt und dann vor dem Kauf bewahrt - geht ja gar nicht! |
Passat
02:16
#11826
Das ist die Japan-Version. Die Seite ist die englische Version von audio-heritage.jp Grüße Roman |
moshman*
10:45
#11827
Yo, ich hoffe auch, dass es das erstmal war. Nun weiß ich ja auch, was am anderen 8055 zu tun ist damit auch im Wohnzimmer wieder alles läuft wie es soll ![]() |
Technixxx
12:04
#11828
Hallo Roman, ich dachte die asiatische Version ist der SU-7700 II. Auf jeden Fall dürften die seitlichen Anschlüsse nicht sehr praktisch sein! ![]() Gruß Frank |
Passat
15:58
#11829
Nein, der SU-7700II ist der Nachfolger des SU-7700. Den SU-7700II gabs aber hier nicht, der SU-7700 blieb weiter im Programm. Der SU-7700 erschien in Japan 1976, der SU-7700II ersetzte ihn schon 1977. Grüße Roman |
Technixxx
17:44
#11830
Ah! Vielen Dank, ist manchmal schon verwirrend welche Modelvariante wo und wann verkauft wurde! Gruß Frank |
joern
16:36
#11831
erstellt: 30. Dez 2020, ||
Ist das Fernbedienungs-Kabel zwischen Verstärker und Plattenspieler angeschlossen ? Über dieses Extrakabel wird schickt der Verstärker dem Plattenspieler die Kommandos Play und Stop von der IR-Fernbedienung. Gruß Pat |
DER TECHNICS SA STAMMTISCH hifijc am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 167 Beiträge |
NIKKO Stammtisch, für alle NIKKO-Fans, -Sammler -oder -Besitzer -Fabio- am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2022 – 376 Beiträge |
Technics SE-A1 & SU-A2 M8-Enzo am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 7 Beiträge |
Technics SE-A1000 schmufi am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 2 Beiträge |
Technics sonicfurby am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 9 Beiträge |
Technics SE-A1, , SB-10000 Klang ? ElefantenSuelze am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 3 Beiträge |
Technics SE-A900SM2 Analoganzeige westcoast am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 7 Beiträge |
Technics schmeichel1975 am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 3 Beiträge |
Dual Stammtisch Oldie-Fan am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 11 Beiträge |
Technics Reciver SA-727 Giusy am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.827
