Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 ... 1000 ... Letzte |nächste|
Klassikerneuzugänge - alles was Ihr an Klassikern geschenkt, abgestaubt oder frisch erworben habt
Greencone
#3981 erstellt: 08. Mrz 2008, 22:48
Hab heute ein Schätzchen vor der Verschrottung gerettet.
Name des Glücklichen ist Lenco L75
Sein ehem. Besitzer meinte nur auf meine Anfrage ob der noch funktioniert, er würde sich noch drehen.
Zu Hause musste ich das gute Stück ertsmal reingigen, das Holz behandeln, die Mechanik schmieren und alles richtig einstellen. Resultat der Deckel ist hoffnungslos abgebrochen und nur noch brauchbar zum drüberstülpen. Aber nun hab ich noch ne Frage an euch: ich habe ein dauerhaftes Brummen trotz Masseverbindung und bei Umschaltung des Verstärkers auf Mono ist kaum noch Ton zu hören. Habt ihr ne Ahnung was das sein könnte...????
Gruß Greencone
[Beitrag von Greencone am 08. Mrz 2008, 22:48 bearbeitet]
rorenoren
#3982 erstellt: 08. Mrz 2008, 22:50
Moin,
System falsch angeschlossen/verpolt, Kabel gebrochen, Masse intern ab......
Gruss, Jens
3rd_Ear
#3983 erstellt: 08. Mrz 2008, 23:04
Peter Lustig meint dazu:
Das klingt jetzt vielleicht schlimm - Ist es aber nicht!!
Alles halb so wild: Kabel gemäß Beschriftung/Kennzeichnung am Tonabnehmer richtig stöpseln, Massekabel mit Durchgangsprüfer auf Kontakt mit dem Metallchassis prüfen. Musik hören und Erfolgsbier trinken.
Greencone
#3984 erstellt: 08. Mrz 2008, 23:40
Danke für eure super Tipps
Es lag an der Verdrahtung am System. Jetzt spielt er wie ne eins
Besten Dank
dicko_reloaded
#3985 erstellt: 15. Mrz 2008, 16:48
Hallo, gestern beim Zoll abgeholt
Gruß, Dirk
hifibrötchen
#3986 erstellt: 15. Mrz 2008, 17:03
Das.Froeschle
#3987 erstellt: 15. Mrz 2008, 18:49
Interessantes Gerät, schön schlicht, gefällt mir - Glückwunsch!
lens2310
#3988 erstellt: 15. Mrz 2008, 18:59
Sehr schön und scheinbar in Top Zustand !
Monkey_D._Ruffy
#3989 erstellt: 16. Mrz 2008, 02:03
meine Neuankömmlinge
Ich weiß beide müssen noch geputzt werden
Wirklich mal wieder fette Ausbeute
Philips Laboratories 572
Fisher Studio Professional BA-4500 CA-4500
[Beitrag von Monkey_D._Ruffy am 16. Mrz 2008, 02:05 bearbeitet]
Compu-Doc
#3990 erstellt: 16. Mrz 2008, 12:03
Nochmals , Ari und wechsel doch mal die Signatur, ich lese keine Abwesentheit,Hipp~Hopp.....Ping~Pong.....Wendehals....watt nuuuuuuuu?
KimH
#3991 erstellt: 16. Mrz 2008, 13:04
@dicko:
Das Gerät sieht richtig klasse aus, wie biste denn klanglich damit zufrieden?
Viele Grüße
Kim
dicko_reloaded
#3992 erstellt: 16. Mrz 2008, 13:49
KimH schrieb:
@dicko:
Viele Grüße
Kim
Klanglich ist der Citation 14 absolute spitze. Da sehen meine Pioneer-, Marantz-, und selbst die Tandberg-Receiver keine Sonne.
Super Empfangseigenschaften, erstklassige Kanaltrennung und glasklarer Sound. Ich bin begeistert!
Gruß, Dirk
Mr._M
#3993 erstellt: 16. Mrz 2008, 13:52
...5,- € ins Phrasenschwein bitte!
KimH
#3994 erstellt: 16. Mrz 2008, 13:56
:prost
Darf ich den Geldinhalt des Phrasenschweins verwalten???
Da kann man sicher reich davon werden, wenn man alle Phrasen im Forum zusammenzählt bzw. zusammen zahlt .
[Beitrag von KimH am 16. Mrz 2008, 13:56 bearbeitet]
dicko_reloaded
#3995 erstellt: 16. Mrz 2008, 14:54
:prost
Ist ja schon gut Ich erweitere meine Aussage um Kenwood, Onkyo, Yamaha, Sony und Technics
Gruß, Dirk
Und bezahle freiwillig 50,- in's Phrasenschwein!
Compu-Doc
#3996 erstellt: 16. Mrz 2008, 15:24
......SCHNEIDER............
classic.franky
#3997 erstellt: 16. Mrz 2008, 18:22
dicko_reloaded schrieb:
Hallo, gestern beim Zoll abgeholt...
den gibt es doch [auch] mit abgerundeten holz haus?!
dicko_reloaded
#3998 erstellt: 16. Mrz 2008, 19:10
Ja, die ganze Serie gab es mit Holzhütte …
Für Datenfetischisten hier mal die Specs:
Citation Fourteen (1973-77):
* On-board Dolby B noise reduction.
* Five-gang tuning capacitor
* Ratio detector
* Large black sealed "Nine-Pole LC Toroidal Linear Phase IF Filter" made by Filtech
* Front panel features:
Switch for internal Dolby NR adapter
400 Hz reference tone at level equivalent to 50% modulation
Muting switch
1/4" stereo phone plug receptacle for tape out
L and R gain control sliders
3-position Mono/Auto/Stereo Only switch
Switch for two levels of stereo noise filtering
Large center tune and quieting meters
Horizontal drum tuning dial scale with very large numbers
Unusual green-colored backlit displays for meters and dial scale
* Rear panel features:
Fixed and Variable audio outputs
X and Y oscilloscope outputs
Composite signal output for external 4-channel adapter
75 and 300 Ohm screw antenna terminals
75 Ohm antenna coax F-connector
Switched AC convenience outlet
* Specifications:
IHF Usable Sensitivity: 2.0 uV
Selectivity: 60 dB
Limiter Saturation: > 2.0 uV @ +/- 75 kHz (-1dB)
THD @ 1 kHz: mono: 0.25%, stereo: 0.35%
Signal to Noise ratio: -70 dB minimum
Image rejection: < -100 dB
Fundamental Plus 1/2 IF: > -100 dB
IF Rejection: < -100 dB
AM Rejection: 60 dB minimum
Capture Ratio: > 2.0 dB
SCA Rejection: Inaudible
Pilot Signal Rejection: < 50 dB
Subcarrier Suppression: < 400 Hz, -13.7 dB @ 10 kHz, Maximum error: +/- 0.5 dB
Gruß, Dirk
P.S. Die Beschriftungen sind übrigens graviert!
sealpin
#3999 erstellt: 17. Mrz 2008, 10:37
Hallo @all,
ist schon ein paar Tage her, aber seit neustem spielt ein Pioneer A27 bei mir an meinen Cabasse Iroise 500.
Bilder habe ich noch keine gemacht, aber
hier
seht ihr das Teil in aller Pracht.
Nach einigen Einstelungen und Rücksprache mit Helmut (danke dafür nochmal), läuft das Teil nun prima.
Ist schon ein ganz schönes Trumm...
ciao
sealin
Siamac
#4000 erstellt: 17. Mrz 2008, 21:19
Tolles Teil, oder ?
Hat auch eine ganz einzigartige Optik
Ich habe gerade in Stuttgart paar Quadral MONTAN MK-IV abgeholt, sind noch im Auto. Kriege Sie allein nicht ins Haus
[Beitrag von Siamac am 17. Mrz 2008, 21:25 bearbeitet]
Mr._M
#4001 erstellt: 17. Mrz 2008, 21:51
ah,...das sind die aus der Bucht..die waren doch recht günstig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe!
Siamac
#4002 erstellt: 17. Mrz 2008, 22:30
Yes, 252 Mäuse. Ich hatte die schon mal.
[Beitrag von Siamac am 17. Mrz 2008, 22:32 bearbeitet]
andisharp
#4003 erstellt: 17. Mrz 2008, 22:41
Und warum wieder verkauft? Der Preis ist ja wohl sehr ordentlich für solch wirklich gute Lautsprecher.
Siamac
#4004 erstellt: 17. Mrz 2008, 22:47
Ich hab´das 3fache bekommen, deswegen
PS:Ich hatte für das erste Paar auch nur 266 bezahlt
classic.franky
#4005 erstellt: 17. Mrz 2008, 23:01
naja scheisse sehen sie schon aus
Monkey_D._Ruffy
#4006 erstellt: 17. Mrz 2008, 23:08
naja scheisse sehen sie schon aus :L
och find ich nicht, ist halt Geschmackssache
Siamac
#4007 erstellt: 17. Mrz 2008, 23:09
Ich finde die wunderschön, edel und imposant, für Deinen Geschmack habe ich letzte Woche auch 2 Paar Boxen ersteigert.
Pioneer CS-88A und CS-06A
classic.franky
#4008 erstellt: 17. Mrz 2008, 23:15
ick wess vom harald ich habe erst ausgemistet
wie bei allem!
von wann sind die dinger
[Beitrag von classic.franky am 17. Mrz 2008, 23:19 bearbeitet]
Siamac
#4009 erstellt: 17. Mrz 2008, 23:19
Das mit den Sansuiboxen + Receiver war auch ein gutes Geschäft
Gute Bilder sind durch nichts zu ersetzen
dicko_reloaded
#4010 erstellt: 18. Mrz 2008, 06:26
PS:Ich hatte für das erste Paar auch nur 266 bezahlt 8)
Die MKIV haben keine Bändchenhochtöner. Eine Montan ohne Bändchen klingt nicht wie eine Montan
Gruß, Dirk
Siamac
#4011 erstellt: 18. Mrz 2008, 07:07
Das ist wieder so eine "Mythos" und Voreingenommenheit -
Ich hatte auch die Montan MK-I und konnte lange genug den Klang vergleichen. Die MK-IV klingen auf jeden Fall etwas besser.
Die Titan-Kalotten sind genauso gut, wie die Technics Bändchen.
Aber da viele so denken wie Du, hat Quadral bei den kleineren (dem Zeitgeschmack angepassten) Montan MK-V wieder Bändchen verwendet
dicko_reloaded
#4012 erstellt: 18. Mrz 2008, 07:30
@siamac
Ich habe doch gar nicht von besser oder schlechter geredet? Für mich hatten die Montan 1-3 einen ganz eigenen Charakter, der bei der MKIV nicht mehr vorhanden war.
Für mich muss eine Montan Bändchen haben. Und ein 911er keine Wasserkühlung …
Gruß, Dirk
wavecomputer360
#4013 erstellt: 18. Mrz 2008, 13:02
Hm, in letzter Zeit habe ich neu hinzubekommen:
- ein Pärchen MB Quart 280 in exzellentem Zustand für 10 Euro
- ein Pärchen Technics SB-F2Mk.2 Honeycombs, ebenfalls in hervorragendem Zustand, für 12 Euro
- ein Paar Sony SS-E71 (MB Quart) für 15 Euro, komplett mit Abdeckungen (für meine Schwiegermutter)
- ein Toshiba SA-320 Receiver, fast wie geleckt, für 5 Euro
- ein Sansui T-80 Tuner, geschenkt
Leider finden sich kaum gute Verstärker auf Flohmärkten und Recyclinghöfen; mittlerweile halten die Brüder wohl auch ein Auge auf das, was sie da reinbekommen (u. a. einen schönen, alten Technics-Amp, einen Denon mit rauchgrauer Front, ein Paar Canton GLEs...). Allerdings, was dabei noch abfällt, läßt einen wirklich voller Freude über unsere Wegwerf"kultur" nachdenken...
Stephen
zaunk0enig
#4014 erstellt: 18. Mrz 2008, 13:28
Und wo erziehlst du solche Preise?
Siamac
#4015 erstellt: 18. Mrz 2008, 18:04
@siamac
Gruß, Dirk
Hy Dirk,
genau den Vergleich wollte ich auch bringen.
Beim 996 haben alle noch geheult, der 997 verkauft sich aber mittlerweile wie blöd und klingt (röhrt)auch sensationell.
Aber die Titan-Höchtöner wurden auch zur besseren Gruppenerkennung eingesetzt, MONTAN, VULKAN, TITAN. Die MONTAN MK-IV war ja die größte MONTAN, ging also Richtung TITAN
Hauptsache dumm geblabbert
Curd
#4016 erstellt: 18. Mrz 2008, 18:55
Hat was eignes
und 110 V? oder umschaltbar?
UriahHeep
#4017 erstellt: 18. Mrz 2008, 19:27
Stephen
Träum weiter!!
Ohne Träume ist das Lebbe langweilig.
wavecomputer360
#4018 erstellt: 20. Mrz 2008, 12:05
Stephen
Träum weiter!!
Och, die Träume materialisieren sich ja peu á peu bei mir im Wohnzimmer. Bzw. ich sehe ja, was in bestimmten Arsenalen steht ;).
Stephen
UriahHeep
#4019 erstellt: 20. Mrz 2008, 13:42
@Stephen,
wo wohnst Du denn?
Flohmarkte halte ich für gänzlich ausgeschlossen.
kadioram
#4020 erstellt: 20. Mrz 2008, 17:36
Hab grade einen Braun PCS 5 Dreher geschnappt, durchschnittspreis in der bucht sonst dreimal so hoch, aber leider ohne haube
mal sehn ob ich den flottkrieg
kon1
#4021 erstellt: 20. Mrz 2008, 17:44
Neu ist der Onkyo
Onkyo vs Technics
Ein etwas unfairer Vergleich, war doch der TX 2500 der kleinste der Reihe (mit dem Monster TX 8500 an der Spitze) und der SA 5550 der größte. Außerdem war der Technics von 75 und der Onkyo von 78. Und die drei Jahre waren damals ne Menge.
Der Onkyo ist höher und breiter als der Technics. Radioempfang ist besser die Haptik auch. So ist der Lautstärkeregler beim Technics sehr klein und leichtgängig (was wohl auch mit der Reinigung zu tun hat :.) der vom Onkyo hingegen etwas größer und gerastert. Die kleinen Knöpfe sind beim Technics aus Plastik. Die Optik ist natürlich Geschmackssache, ich finde der Technics ist sehr schlicht und lässt den Onkyo schon fast protzig aussehen.
Leistungsmäßig sieht es aber anders aus, der 5550 hat da mehr als doppelt soviel als der 2500 der mit seinen 25 wpc eher schwächlich daher kommt. Außerdem ist er 5 Kilo schwerer.
Wegen besserer Haptik und Optik ziehe ich aber den trotzdem den Onkyo vor.
UriahHeep
#4022 erstellt: 20. Mrz 2008, 18:03
Der kleinste war der TX-1500
kon1
#4023 erstellt: 20. Mrz 2008, 18:13
Ups, hab ich glatt übersehen, so klein ist der!
Ach ja, noch ein Minuspunkt für den Onkyo: kein Aux-Eingang!
rorenoren
#4024 erstellt: 20. Mrz 2008, 18:28
Moin.
Schönes Gerät!
Ist er komplett mit Headshell und System?
Habe auch so ein Teil, allerdings mit Tonarm von Unitra. (Polen)
Schreib´ mal irgendwo, wie er ist.
(Analogforum)
Gruss, Jens
kadioram
#4025 erstellt: 20. Mrz 2008, 19:10
ich krieg ihn erst noch, aber bis auf abdeckhaube scheint er komplett zu sein, ob das system aber noch dran ist???
Uwiest
#4026 erstellt: 20. Mrz 2008, 19:41
Bei mir ist heute ein Teleton a500 eingetroffen.
Bevor ihr mich steinigt: Ja, ich kann das Gerät qualitativ einordnen!
(Hab´ja auch schon reingeschaut! )
Hier:
Ich wollte zappelnde analoge Anzeigen für einen kleinen Preis.
Nix Alu! Edelstahl!!!
Der optische Zustand ist nach einer halben Stunde putzen überraschend gut.
Alle Knöpfe lassen sich prima drehen, die Schalter klacken schön, nix knarrt.
Spielen tut er wunderbar! Und super selten ist der auf jeden Fall! Oder habt ihr längst so einen???
Er wird in Zukunft seien Dienst im Gartenhaus für Grillpartys oder bei meinem Zwillingsbruder in der Küche tun.
Gruß aus der schönen Eifel,
Uwe
Siamac
#4027 erstellt: 20. Mrz 2008, 19:45
Netter Exot
Die VU´s sehen aus wie bei Tandberg Bandmaschinen.
rorenoren
#4028 erstellt: 20. Mrz 2008, 20:01
Moin kadioram,
eilt auch nicht.
Wenn er dir nicht gefallen sollte....
Der war ja wirklich nicht sehr teuer.
@Uwiest:
diese Teleton Geräte kenne ich noch aus dem Schaufenster.
Mein Bruder hatte den Tuner dazu.
Leider fing er irgendwann an auszusetzen, und kam in den Keller.
(der Tuner, nicht der Bruder)
Für den (niedrigen) Preis waren die Teleton Geräte die ich kenne eigentlich ganz gut.
(die Vorgänger in foliertem Presspankarton oder in Plastikkästen mit Blech drin)
Der Tuner kostete damals, glaube ich, 149 DM.
Empfang und Klang fand ich damals OK.
(fand nichts womit ich das Ding meinem Bruder hätte madig machen können, und ich hätte gern gelästert)
Hat der Verstärker noch die kleinen Endtransistörchen oder schon ein STK IC. (STK 459 oder 463?)
Diese kleinen STK ICs waren klanglich manchmal erstaunlich gut.
(kenne STK459, 461, 463, 2x15W, 2x20W, 2x30W, wenn ich mich recht entsinne)
Ein lustiges Gerät ist der Teleton auf jeden Fall.
Gruss, Jens
Uwiest
#4029 erstellt: 20. Mrz 2008, 20:31
Hallo rorenoren,
Ich kann dir leider nicht sagen was da für Transistoren drin sind, da kenne ich mich nicht genug aus. 4 Stück sind´s jedenfalls.
Uwe
rorenoren
#4030 erstellt: 20. Mrz 2008, 22:18
Moin Uwe,
kein IC, das ist doch schon mal was.
Transistortypen sagen mir auch nicht viel.
Wusste nur nicht, ob Teleton da schon ICs verbaut hatte.
(von innen kenne ich nur die Vorgänger, die hatten Transistoren)
Gruss, Jens
Uwiest
#4031 erstellt: 20. Mrz 2008, 22:24
Ähm, wo ist der Unterschied zwischen ´nem IC und nem Transistor?...wo der optische Unterschied????
...gib´mir 10 Minuten! ( Ich mach mal schnell ein Foto! )
Bis gleich,
Uwe
[Beitrag von Uwiest am 20. Mrz 2008, 22:54 bearbeitet]
Der ebay überteuerte Preis Thread
David.L am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  9 Beiträge
Bandmaschinen-OT aus Klassikerneuzugänge
Mechwerkandi am 08.12.2023  –  Letzte Antwort am 18.12.2023  –  37 Beiträge
Klassiker - frisch erworben oder bekommen!
am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  1934 Beiträge
Welche Boxen habt ihr an euren Klassikern?
scarecrow_man am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  92 Beiträge
Umzug mit Klassikern
charlymu am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  15 Beiträge
Wertentwicklung von HIFI - Klassikern
am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2016  –  137 Beiträge
Welche "Komponenten" hört ihr an euren Klassikern?
bodi_061 am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  46 Beiträge
Wo werkelt Ihr an Euren Klassikern?
charlymu am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  68 Beiträge
dicke LS-Kabel an Klassikern
bluelight am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  28 Beiträge
" Schwebende Masse " an Klassikern
Bügelbrett am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.283
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.793
