HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips Verstärker funktioniert nicht | |
Philips Verstärker funktioniert nicht+A -A |
Tschäbi
#1 erstellt: 19. Dez 2016, 23:55 | |
Hallo zusammen Ich bin Tschäbi aus Vorarlberg und neu hier im Forum Habe mir eine ältere Hifi Anlage von Philips gekauft und leider schon auf das erste Problem gestoßen. Ich habe die SuFu schon verwendet aber leider nichts gefunden (muss aber erwähnen ich und SuFu's keine gute Freune sind) Zu meinem Problem... Ich habe die Anlage gekauft (natürlich gebraucht) und habe sie Zuhause getestet. Da es meine erste Hifi Anlage ist habe ich alles so eigesteckt gelassen wie es war. CD-Player und Verstärker eingeschaltet und auf niedriger Lautstärke Iron Maiden gehört. Jedoch störte der rechte Lautsprecher starkt und wurde immer leiser, nach ca 20 sec kam nichts mehr. Der linke machte gar nichts. Ich weiß nicht warum der rechte Lautsprecher einen Ton gegeben hat da beide Kabel den roten Klemmen waren (1x System A links uns einmal System B links) Folgendes habe ich Probiert: *Kopfhörer angeschlossen --> funktioniert einwandfrei *Lautsprecher richtig angeschlossen (1x bei System A 1x bei System B) --> nichts passiert *Lautsprecherkabel auf Bruch kontrolliert --> mit Ampermeter, Piepsfunktion (ich weiß... bin nicht von Fach ;-) ) Habt ihr vielleicht eine Ahnung was es sein könnte? Bzw. was ich noch kontrollieren könnte? Verstärker ist übrigens der Philips FA-775 (Foto folgt) Danke im voraus MfG Tschäbi [Beitrag von Tschäbi am 20. Dez 2016, 00:17 bearbeitet] |
Tschäbi
#2 erstellt: 19. Dez 2016, 23:59 | |
Monohuhn
#3 erstellt: 20. Dez 2016, 00:17 | |
Das hört sich nicht gesund an, wie du das angeschlossen hast. Mach es mal folgendermaßen: Du benutzt nur System A. Den linken Lautsprecher schließt du an L an (plus an rot, minus an schwarz), den rechten an R (plus an rot, minus an schwarz). An der Vorderseite wählst du dann "Speakers A" aus. |
Tschäbi
#4 erstellt: 20. Dez 2016, 00:30 | |
Wow Danke Curlew für die schnelle Antwort Hab nicht ich so angeschlossen.. jedoch wars mein Fehler dass ich es nicht kontrolliert habe :-( Habe es schon bei System A so angeschlossen wie du es beschrieben hast, habe es einmal mit den Schalter an der Vorderseite mit “Speaker A“ und einmal mit “Speaker A und B“ probiert, gieng beides nicht. Selbiges habe ich probiert indem ich die Lautsprecher wie du es beschrieben hast beim System B angeschlossen habe dies Funktionierte jedoch auch nicht. Kann ich irgendwoe messen ob ein Signal von den Klemmen kommt? Mit mA V oder Ohm.. MfG |
Monohuhn
#5 erstellt: 20. Dez 2016, 00:43 | |
Du könntest zwar messen (V~ am Multimeter einstellen), aber das bringt auch nichts. Wenn da ein Signal wäre, würdest du das auch hören. Ich fürchte, du hast dir damit den Verstärker zerschossen. Der Kopfhörerausgang funktioniert noch? |
Tschäbi
#6 erstellt: 20. Dez 2016, 00:59 | |
Ich werde morgen trotzdem mal messen.. Dass klingt nicht gut Ja, der Kopfhörerausgang funktioniert |
Monohuhn
#7 erstellt: 20. Dez 2016, 02:35 | |
Das wundert mich. Normalerweise wird der Kopfhörerausgang auch von der Lautsprecherendstufe gespeist. Ich weiß nicht, wie das bei diesem Verstärker ist. Vielleicht weiß es hier jemand anders... |
Tschäbi
#8 erstellt: 20. Dez 2016, 07:14 | |
Ok schade... Trotzdem mal dankeschön |
Tschäbi
#9 erstellt: 21. Dez 2016, 07:31 | |
Hallo Der Verstärker funktioniert wieder, leider weiß ich nicht wieso. Habe gestern die Anlage umgestellt und alle Stecker kontrolliert, doch es hat alles gepasst. Nachdem ich die Lautstärke erhöht habe (ein bisschen mehr als die Hälfte) kam ein Signal und die Lautsprecher liefen. Werde über die Feiertage mal die Anlage von Staub befreien vielleicht war das ja der Übeltäter (hoffentlich). MfG Tschäbi |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 21. Dez 2016, 22:01 | |
Entweder sind die LS-Schalter, oder das LS-Relais oxidiert/verbrannt. |
Philips Verstärker Problem kenwoodlover am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 5 Beiträge |
Philips Verstärker RH 591 EL-EKTRONIKER am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 10 Beiträge |
Philips 22AH578 Verstärker weakbit am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 36 Beiträge |
Alter Philips Verstärker rauscht mochico am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 6 Beiträge |
philips ft 930 uhr funktioniert nicht helm.helm am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 3 Beiträge |
Philips 4307 Tonband Verstärker defekt ziggi58 am 29.07.2021 – Letzte Antwort am 30.07.2021 – 3 Beiträge |
Verstärker Philips AH 386 A defekt silversurfer070 am 12.04.2023 – Letzte Antwort am 14.04.2023 – 9 Beiträge |
Verstärker funktioniert nur einseitig Ghettoblaster/Phono am 28.01.2020 – Letzte Antwort am 01.02.2020 – 7 Beiträge |
LS Relais für Philips FA 890 Verstärker techniES am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 3 Beiträge |
Philips Capella 971 aspes am 20.05.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 5 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedadm143
- Gesamtzahl an Themen1.555.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.890
