HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Telefunken RC 200 läuft zu langsam | |
Telefunken RC 200 läuft zu langsam+A -A |
Slinus02
#1 erstellt: 18. Sep 2017, 09:46 | ||
Ich habe vor einiger Zeit einen Telefunken RC 200 bekommen, der nicht spulte. Habe mir daraufhin noch einen bei ebay-kleinanzeigen gekauft, der leider genau den gleichen Fehler hatte, obwohl der Verkäufer sagte, dass alles top in Ordnung sei. Nachdem ich mir dann den dritten gekauft habe, mit diesem Fehler habe ich mich nun dazu entschlossen den Fehler selbst zu beheben. Nun habe ich alle drei Geräte zerlegt und aus drei Geräten eins gemacht. Dieses Gerät spult jetzt einwandfrei, doch jetzt ist ein anderer Fehler aufgetreten: Die kassetten werden mit einer zu langsamen Geschwindigkeit abgespielt, was natürlich ziemlich nervig ist. Ich wende mich hiermit nun an die Community, mit der Frage, ob und wie dieser Fehler zu beheben ist. Habe leider im gesamten Internet noch nichts dazu gefunden außer eines Schaltbildes, in welchem von einem Poti gesprochen wird, das auf meinen drei Geräten leider nhicht vorhanden zu sein scheint. Mit freundlichen Grüßen Nils |
höanix
#2 erstellt: 18. Sep 2017, 12:56 | ||
Moin und willkommen im Forum Ein Link zum Schaltplan und Bilder vom Innenleben des Gerätes würden helfen. Gruß Jörg |
Bertl100
#3 erstellt: 18. Sep 2017, 14:03 | ||
Hallo zusammen, nach meinem Schaltplan hängt der Capstan-Motor einfach an der Betriebsspannung. Daraus folgere ich, dass ein Motor mit eingebauter Regelelektronik verbaut ist. Dann wäre hinten am Motor ein kleines Loch, durch das man das Poti für die Geschwindigkeit erreichen kann. Achtung! Den Schaft des Schraubenziehers z.B. mit Tesa isolieren. Manche Motoren nehmen es einem übel, wenn der Potischleifer über den Schraubenzieher gegen Motorgehäuse kurzgeschlossen wird. Gruß Bernhard |
Slinus02
#4 erstellt: 18. Sep 2017, 14:13 | ||
Vielen Dank für den Hinweis, Jörg. Hier ist selbstverständlich der Link zum Service Manual/Schaltplan: https://elektrotanya.com/telefunken_rc200_sch.pdf/download.html Hier die Bilder: Danke im Voraus für eure Hilfe Nils [Beitrag von Slinus02 am 18. Sep 2017, 14:13 bearbeitet] |
Slinus02
#5 erstellt: 18. Sep 2017, 15:02 | ||
Hallo Bernhard, Danke für die nette Hilfe, den Fehler habe ich dadurch beheben können und kann jetzt endlich meine Anlage wieder komplett aufstellen (d.h. rs 200, rc 200, ra 200 und rt 200). Mit freundlichen Grüßen Nils [Beitrag von Slinus02 am 18. Sep 2017, 15:04 bearbeitet] |
Bertl100
#6 erstellt: 19. Sep 2017, 08:59 | ||
Hallo Nils, Gratulation! Gruß Bernhard |
Hille.13
#7 erstellt: 10. Apr 2018, 17:43 | ||
Hallo Nils, ich muss de Fred mal hoch holen. Mir ist auch ein RC 200 in die Hände gefallen der nicht Spult und nur auf dem linken Kanal läuft. Was muss repariert werden, damit es wieder ordenlich spult? Leider hast du das nicht erklärt. Dankeschön |
musicschool24_
#8 erstellt: 05. Feb 2021, 03:19 | ||
Cool, ich habe den gleichen Fehler an meinem Gerät. Ist das einfach zu machen? Klingt nach Feinwerkzeug. Danke im Voraus. |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 05. Feb 2021, 12:10 | ||
Welchen der hier erwähnten Fehler? 1. Spult nicht 2. Läuft zu langsam 3. Spielt auf einem Kanal |
musicschool24_
#10 erstellt: 05. Feb 2021, 12:27 | ||
Läuft zu langsam. |
Rabia_sorda
#11 erstellt: 05. Feb 2021, 12:45 | ||
Dazu können mehrere Faktoren einspielen. 1. Ein nachregeln des Motorpotis kann Abhilfe schaffen. Dazu braucht es aber Messequipment (Stroboskop-Kassette/Sinusgenerator/Oszilloskop ...), um die Bandgeschwindigkeit auf genau 4,75 cm/sek einstellen zu können. Jedoch empfehle ich dass man Punkt 2 und 3 zuvor abarbeitet, denn ansonsten könnte der Motor überlastet werden und heißlaufen. Dies kann ihn dann bald zerstören. 2. Sämtliche Lager (Motor, Capstan und andere drehende Teile) können verharzte Schmiermittel haben, was nun alles schwergängiger drehen lässt. Hier muss alles zerlegt, gereinigt und neu geschmiert werden. 3. Ein elektronischer Fehler, der sich durch Alterungen der Bauteile auswirken kann und nun die geforderten Einstellwerte nicht mehr passen. Dazu sollte man die Spannungspunkte nach dem Service-Manual nachprüfen und ggfls Bauteile erneuern. Oft sind es Elkos die ausgetrocknet sind. |
musicschool24_
#12 erstellt: 05. Feb 2021, 20:17 | ||
Herzlichen Dank. Die Reparatur war quasi ein 5 Minutes Job. Wie auf den Fotos zu sehen, ist es der linke Motor von hinten betrachtet. Den Schraubendreher (Kreuz) habe ich wie gehießen vorher auf Gehäusehöhe isoliert, obwohl das hier nicht zwingend notwendig war, denn die Öffnung ist mit Silikonlaschen versehen. Das ist die weiße Abdeckung auf der Motorrückseite. Rechts herum ist übrigens höher. Zum Abgleich habe ich mein Gehör benutzt, als Musiker liegt das nahe, da ich kein Sinus Tape, oder auch Sinusgenerator zum Abgleich habe. Ich stimme dann die Gitarre akkurat und spiele als Referenz zur Tonart einer älteren Aufnahme. Mit einem Keyboard geht es natürlich auch. Dann noch ein Foto mit dem Fundstück der Woche: Streichholz und eine abgebrochene Plastiklasche wo man sich immer fragt, wie das da hinein kommt... [Beitrag von musicschool24_ am 05. Feb 2021, 22:14 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#13 erstellt: 05. Feb 2021, 20:29 | ||
Respekt ... wenn du so ein geschultes Ohr hast! Wenn du es nur zum Abspielen nutzt dann ist es i.O. Falls du damit aber Aufnahmen tätigst und sie dann in anderen Decks abspielst, dann wird sich womöglich eine minimal falsche Geschwindigkeit bemerkbar machen. So, aber nun erstmal viel Spaß an/mit dem "Ding"! |
musicschool24_
#14 erstellt: 05. Feb 2021, 21:15 | ||
Yo, ist klar. Ich habe natürlich alte Tapes, die genau auf so einer Maschine aufgenommen wurden, seinerzeit. Würde das Neugerät zu schnell gehen, dann wäre die Differenz natürlich verdoppelt. Ich gehe aber davon aus, dass Telefunken einen guten Standard hatte. Ehrlich gesagt war ich auch sehr in das Gerät verliebt. Nun habe ich wieder Ersatz zum Aufarbeiten alter Musikproduktionen, spannend wird es dann in der Kopierstation, das ist richtig. Aber eigentlich findet das dann heute nach dem Digitalisieren statt. Dennoch vielen Dank. Tolles Forum hier, kann ich nur weiter empfehlen! [Beitrag von musicschool24_ am 05. Feb 2021, 21:16 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#15 erstellt: 05. Feb 2021, 21:31 | ||
Falls dazu eine Digitalisierung stattfinden sollte dann ließe sich u.a. die Geschwindigkeit auch in der verwendeten Software angleichen/bearbeiten.
Das kann hier leider auch genau das Gegenteil sein - kommt dabei immer darauf an wie man sich selbst hier gibt und auch auf wen man hier trifft
Gerne! Ist ja mein Hobby ... |
Bertl100
#16 erstellt: 05. Feb 2021, 21:57 | ||
.... auch Gratulation von meiner Seite! :-) Gruß Bernhard |
Telefunken RC 200 Pacco_Royal am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 2 Beiträge |
Telefunken RC 200 Blechdackel am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 5 Beiträge |
Telefunken RC 200 defekt strongpete am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 29 Beiträge |
Telefunken RC 200 keine Wiedegabe Pacco_Royal am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 2 Beiträge |
TELEFUNKEN RC 200 Tonmotor kaputt Ulrichgoslar am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 13 Beiträge |
Antriebsriemen Telefunken RC 200 gesucht Hifiiii-Freak am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 3 Beiträge |
Telefunken RC 200 Bandtransport fehlerhaft Loki_M am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2024 – 14 Beiträge |
Telefunken RC 200 schaltet ab Borowo am 27.12.2019 – Letzte Antwort am 27.12.2019 – 2 Beiträge |
Telefunken RC 100 RC 200 Problem Aussteuerung Pegel comja am 09.06.2024 – Letzte Antwort am 28.06.2024 – 14 Beiträge |
Telefunken RC 300 -Masseproblem- GrundigFanA5000 am 18.02.2023 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjeryludwig
- Gesamtzahl an Themen1.557.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.836
