HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » 70`er 80 `er 90`er "Billiganlagen" | |
70`er 80 `er 90`er "Billiganlagen"+A -A |
DOSORDIE
#501 erstellt: 13. Jun 2019, 16:48 | |||
Das sieht wirklich ziemlich abgefahren aus. War damals sicher eine preiswerte Alternative hier.
outofsightdd
#502 erstellt: 13. Jun 2019, 17:20 | |||
Also so was wie in einem Marantz CD-17 oder CD6000. [Beitrag von outofsightdd am 13. Jun 2019, 17:21 bearbeitet] |
CHICKENMILK
#503 erstellt: 14. Jun 2019, 06:37 | |||
Rabia_sorda
#504 erstellt: 14. Jun 2019, 07:34 | |||
Nein, den CD6000 besitze ich auch, aber das Laufwerk ist dagegen tatsächlich sehr hochwertig. Den Strom interessiert es herzlich wenig, wie eine Frequenzweiche aussieht 😉 Daher lässt sich nur über die Optik nichts über den Klang sagen. [Beitrag von Rabia_sorda am 14. Jun 2019, 07:37 bearbeitet] |
CHICKENMILK
#505 erstellt: 14. Jun 2019, 07:53 | |||
Da geb ich dir schon recht. Mag ja sein, dass der Klang gut ist und auch die Bauteile dürften i.O. sein. Die Verarbeitung ist aber bescheiden. Nicht auszudenken, was los ist, wenn sich die frei verdrahteten Bauteile beim Postversand plötzlich lösen und irgendwo im Gehäuse herumliegen. |
Passat
#506 erstellt: 14. Jun 2019, 12:07 | |||
Uwe_1965
#507 erstellt: 14. Jun 2019, 12:14 | |||
Mechwerkandi
#508 erstellt: 14. Jun 2019, 14:39 | |||
Sieht zwar auf den ersten Blick simpel aus, ist aber mit dem Umschalter durchaus etwas tricky, wie wir damals herausgefunden haben. |
DOSORDIE
#509 erstellt: 14. Jun 2019, 15:01 | |||
Ich hab son alten Acoustimas Subwoofer, den benutze ich im Auto. Da macht er ordentlich Druck, hab ihn einfach an die Rear Ausgänge des Autoradios angeschlossen und über die Ausgänge des Woofers gehe ich an die hinteren Türlautsprecher. Durch den DEQ im Autoradio kann man damit wahre Wunder auslösen. "Ohne Alles" klingt der aber echt nicht gut. Habe aber schon Autosysteme für 4 stellige Beträge gehört, die einfach nur beschissen klangen, dagegen ist der Bose echt solide. Fällt zwar fast auseinander, leistet aber gute Dienste und die Leistung vom Autoradio reicht auch im Sommer für Fenster auf und Eurodance vollkommen aus. Man müsste schon echt viel Geld ausgeben und ne Endstufe kaufen um das wieder so klingen zu lassen, wenn der Woofer mal kaputt gehen würde. Für geschenkt ist das Allemal ne gute Sache! Auch auf seiner Weiche sind Lampen als Sicherungen, wenn man einen grösseren Verstärker anschliesst kommt Licht aus den Bassreflex Löchern LG Tobi |
lens2310
#510 erstellt: 14. Jun 2019, 17:23 | |||
Uwe 1965, 4 Bauteile, 4 Wege ! Paßt doch alles ! |
Passat
#511 erstellt: 14. Jun 2019, 17:33 | |||
Klar. 6 dB Hochpaß für den Tieftöner, die restlichen Chassis haben nur 6 dB Tiefpässe und laufen nach oben hin unbegrenzt durch. Klang bestimmt "toll". Erinnert mich an 4-Wege Koaxe bei CarHifi. Die Dinger klangen i.d.R. schrecklich und die fast baugleichen 2 Nummern kleineren 2-Wege Koaxe deutlich besser. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 14. Jun 2019, 17:47 bearbeitet] |
lens2310
#512 erstellt: 14. Jun 2019, 17:38 | |||
Sansui SPX......, Dem entsprechend klangen diese Dinger auch. Ähnliche Sansuis hingen in den 70`ern in unserer (gar nicht mal schlechten) Dorfdisco. Viele Wege, Riesenbass mit kleinem Magnet. Laut ging ja, aber guter Sound eher nicht. Da waren Basshörner und entsprechende (teure) Mittel-und Hochtonhörner ala JBL, Elektro-Voice, Klipsch, RCF, Audax usw. schon eine ganz andere Liga. In einer Bielefelder Rockdisco (Hellepark) standen vermutlich Eigenbauten ähnlich einer JBL 4520, allerdings kleiner und mit je zwei 12" Bässen anstatt 15" bestückt. An die Mittel-Hochtöner kann ich mich nicht erinnern. Klang aber sehr gut. |
Uwe_1965
#513 erstellt: 14. Jun 2019, 17:46 | |||
Genau und funktioniert Gruß Uwe |
DOSORDIE
#514 erstellt: 14. Jun 2019, 18:42 | |||
Die Sansuis haben mich auch total enttäuscht. Hätte ich von nem Freund leihweise. Groß und pompös sahen sie aus, aber schon über diese 50 cm Tieftöner mit harter Aufhängung gewundert. Das war so ein ekliger Oberbass, der die Zähne zum schwingen bringt. Trotz Gehäusevolumen und Membranfläche, war das richtig schmerzhaft und eklig. Mitten und Höhen waren gut, aber selbst mit Graphic Equalizer und Zusätzlich noch parametrischem EQ und Loudness waren die nicht zum klingen zu bringen, unter 150 Hz ging einfach GAR NIX und wenn dann war es ein undefinierbarer Brei. Wirklich sehr sehr schade, zumal Sansui in der Zeit ja für wirklich edle Receiver und andere Bausteine bekannt war. LG Tobi |
Passat
#515 erstellt: 14. Jun 2019, 18:49 | |||
Aber für gute Lautsprecher war Sansui noch nie bekannt. Das konnten die einfach nicht. Aber auch ähnlich aufgebaute Lautsprecher anderer Hersteller klingen nicht wirklich gut. Diese Lautsprecher sind primär als Partyboxen gedacht gewesen, nicht für HiFi. Grüße Roman |
Uwe_1965
#516 erstellt: 14. Jun 2019, 19:05 | |||
@Passat, Zustimmung, Sansui konnte alles, außer Lautsprecher bauen. Aber so war die Zeit damals, man musste Komplettsysteme liefern und können. |
Passat
#517 erstellt: 14. Jun 2019, 19:11 | |||
Übrigens, evtl. noch nicht bekannt: Die Sansui-Plattenspieler SR 211 G und SR 211 G MK II sind made in Germany, wurden bei Dual gebaut. Die sind weitgehend baugleich mit dem Dual CS 435. Grüße Roman |
lens2310
#518 erstellt: 14. Jun 2019, 19:23 | |||
Wega hatte auch mal solche Boxen mit Riesentieftönern und 5 Wege, vermutlich von Sansui geliefert. |
Uwe_1965
#519 erstellt: 14. Jun 2019, 19:30 | |||
Kenwood hatte auch so ähnliche Teile KI 777s oder so ähnlich [Beitrag von Uwe_1965 am 14. Jun 2019, 19:36 bearbeitet] |
lens2310
#520 erstellt: 14. Jun 2019, 19:39 | |||
Ich vermute mal, das war ein Hersteller, der an alle mit kleinen Abweichungen geliefert hat. |
hf500
Moderator |
#521 erstellt: 14. Jun 2019, 19:43 | |||
Moin, Nach der Zeit der Eigenkonstruktionen war Wega doch ein Ableger von Sony.... 73 Peter |
lens2310
#522 erstellt: 14. Jun 2019, 20:32 | |||
Richtig, aber hatte Sony jemals solche Boxen ? |
Rabia_sorda
#523 erstellt: 14. Jun 2019, 21:47 | |||
Auch des öfteren in den Anfang/Mitte der 90er-Jahre angetroffen: Soundwave/Renkforce/Diora.....und wie sie nicht noch genannt wurde Klick mich! Zu dieser Serie gab es aber auch noch einen Equalizer: Klick mich! Zu damaligen DM-Preisen lagen die 5 Bausteine bei ca. 850,-DM Komischerweise ist sie immer noch unter Renkforce bei Conrad und Völkner erhältlich. Der EQ ist aber nicht mehr dabei. Der Preis der 4 Bausteine liegt bei Völkner bei ca. 380,-€ und bei Conrad nochmals 50,-€ höher. Da ich die Geräte auch vom Innenaufbau kenne, würde ich sehr stark Goldstar als Hersteller vermuten. Diora (Unitra, ein polnischer Hifi-Geräte Hersteller) hat damit nichts zu tun. Es gab damals auch Wangine........aber dazu kann CHICKENMILK besser etwas zu sagen |
Passat
#524 erstellt: 14. Jun 2019, 23:00 | |||
Die Wega war die Wega Disco-Serie. Es gab davon 4 Stück: Disco 10, 20, 30 und 1. Und der Name sagt doch schon, worum es geht: Disco zu Hause. Auch von Yamaha gabs so etwas, aber nicht in Europa, sondern in den USA. Z.B. die NS-9191. Sony scheint sich da aber tatsächlich rausgehalten zu haben. Grüße Roman |
langsaam1
#525 erstellt: 15. Jun 2019, 04:58 | |||
@ Post 523 Bild 1 die " Anlage " gab es dann auch in Hochpreisig von "X4-TECH" 1000 Serie dann gab es Verstärker in 2000 Serie mit designpassendem CD Player https://www.amazon.de/X4-Tech-HIFI-Sound-System-2000U-2-Stereo/dp/B002C39PGI [Beitrag von langsaam1 am 15. Jun 2019, 05:02 bearbeitet] |
DOSORDIE
#526 erstellt: 15. Jun 2019, 07:08 | |||
Den Equalizer hatte ich mal, der war super! Meinste echt, GoldStar? Ich weiß nicht, zumindest das Tapedeck ist mir dafür doch ne Nummer zu billig. Die anderen Komponenten sind eigentlich sogar brauchbar und das Design finde ich für so einen Billigheimer echt in Ordnung! |
Rabia_sorda
#527 erstellt: 15. Jun 2019, 10:36 | |||
Ja richtig, unter X4-Tech hatte ich sie auch mal entdeckt Durchaus Goldstar. Etwas anderes kann ich mir unter dieser verbauten Technik/den Bauteilen nicht vorstellen. Der EQ war aber stark am rauschen.... [Beitrag von Rabia_sorda am 15. Jun 2019, 10:38 bearbeitet] |
DOSORDIE
#528 erstellt: 15. Jun 2019, 11:31 | |||
Also meiner hat gar nicht hörbar gerauscht. Vor allem hatte der 5 frei Programmierbare Speicher und eine sehr individuell einstellbare Anzeige. Hat bei mir gute Dienste verrichtet. Ich glaube halt nur, dass das Tapedeck nix taugt, sieht nach China-Radiorecorder Laufwerk aus, die hatten schlechte Gleichlaufwerte. Aber da habe ich mich ja schon mal geirrt. LG Tobi |
Passat
#529 erstellt: 15. Jun 2019, 11:38 | |||
Die Anlage erinnert mich stark an Sherwood. Das ist ja auch eine Firma aus Korea. Grüße Roman |
Rabia_sorda
#530 erstellt: 15. Jun 2019, 12:21 | |||
Kann auch an dem Wirkungsgrad deiner LS gelegen haben.... Bei mir hat er merklich gerauscht.
Das wäre dann INKEL, die u.a. auch mal für Pioneer Verstärker bauten. Aber nach INKEL/Sherwood sieht mir das alles nicht aus. Aber die Geräte werden ja anscheinend noch immer produziert und Goldstar (LG) baut sowas doch bestimmt nicht mehr Irgendwie seltsam..... |
Blechdackel
#531 erstellt: 15. Jun 2019, 12:27 | |||
Sherwood eine Marke hinter die der eigentliche Hersteller Inkel steht, war in den 80ern und 90ern im normalen, mittelpreisigen Bereich unterwegs. Also alles so im Bereich um die 500 Mark pro Komponente-Liga. Die "Studio Concept"-Serie(ca. 1991 - 93) und deren Nachfolgerserie(ca. 93 - 95) von Dual, wurden von Inkel gebaut. Es gab aber sicher auch Mini- und Midikomponenten darunter. Sherwood war ursprünglich aus den USA oder England und wurde von den Südkoreanern von Inkel übernommen. Heiko [Beitrag von Blechdackel am 15. Jun 2019, 12:29 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#532 erstellt: 15. Jun 2019, 18:14 | |||
Auch wenn wieder etwas OT, denn "billig" waren die auch nicht: Es gab von Sherwood auch ernst zu nehmende Verstärker, die sich vor anderen ("namenhafteren") Herstellern nicht verstecken brauchten. Das waren u.a. die AM-8500B und der AX-9035R. Bei Surround-Amps wären da noch die A-965 und P-965 zu nennen. |
Uwe_1965
#533 erstellt: 15. Jun 2019, 18:19 | |||
... und die Tema A1 nicht vergessen |
vampula
#534 erstellt: 15. Jun 2019, 18:27 | |||
Rabia_sorda
#535 erstellt: 15. Jun 2019, 18:31 | |||
Die kannte ich gar nicht - geile Kiste |
DOSORDIE
#536 erstellt: 15. Jun 2019, 19:18 | |||
Die SP 5000 A war glaub ich die Box, die ich von dem Bekannten hatte. Die ist einfach unfassbar riesig, wenn man da so vor kniet beim Anschließen denkt man, man kniet vor einem ganzen Sideboard, und auch dieser irre hart aufgehangene Basslautsprecher, das fühlt sich an, als könnte man ihn mit der Hand gar nicht richtig bewegen. Das hat mich so dermaßen beeindruckt und dann klangen die so enttäuschend schlecht. Echt schade! Aber Wirkungsgrad hatten die wirklich, an meinem Grundig TK 600 brauchte ich nicht besonders laut drehen und dachte da hängt was deutlich größeres dran. Das war echt abgefahren wie verdammt zugestellt mein Schlafzimmer mit den Dingern war... LG Tobi |
lens2310
#537 erstellt: 16. Jun 2019, 14:29 | |||
Viele Wege und noch mehr Chassis sind nicht ubedingt der richtige Weg zu gutem Sound. Aber dafür sehen sie beeindruckend aus und haben sicher ihre Fans. Mit "Kumiko"-Grill. |
DOSORDIE
#538 erstellt: 16. Jun 2019, 14:49 | |||
Den Grill find ich hässlich, das sieht nur geil aus, wenn man den ab lässt. Aber es gab doch in den 80ern sowas in der Art auch von Jamo was glaub ich nicht schlecht klang, oder? |
lens2310
#539 erstellt: 16. Jun 2019, 15:08 | |||
Stimmt, die hatten auch ähnliches im Programm. |
CHICKENMILK
#540 erstellt: 17. Jun 2019, 07:04 | |||
... und die AM-9080 nicht vergessen |
Mechwerkandi
#541 erstellt: 17. Jun 2019, 07:18 | |||
Ich erinnere mich noch daran, das solche Chassis unter dem Namen "Becker" min. Ende der 70er/Anfang der 80er in diversen Katalogen von Elektronik-Versendern (u.a. Völkner-Braunschweig) mit marktschreierischer Werbung ("knallhart aufgehängt!") angepriesen wurden. Es muss also damals irgendwo eine Idee oder Leitlinie gegeben haben, die solche Chassis verwendete. Die hatten übrigens mit Becker, USA, mit ihren quadratischen Magneten so gar nichts zu tun und waren billigster Machart. |
CHICKENMILK
#542 erstellt: 17. Jun 2019, 07:36 | |||
Ja ja, die Jamo Professional Die machten voll auf Professional-Audio, sahen auch recht gut aus. Hab die damals auch bewundert. Geöffnet sahen Sie dann wie alle Jamos dieser Zeit aus. Ein Blendwerk. Plastikfront, dünne + unverstrebte Gehäusewände und stinknormale Chassis. Nix PA und nix High-End LINK [Beitrag von CHICKENMILK am 17. Jun 2019, 07:38 bearbeitet] |
DOSORDIE
#543 erstellt: 17. Jun 2019, 10:08 | |||
Aber so für den Hausgebrauch waren die doch bestimmt ganz gut, oder? Nach Schrott sieht’s jetzt jedenfalls nicht direkt aus... ok, das tun die Sansuis auch nicht... https://images.app.goo.gl/7w8oeVLYRLZ8s8sUA Ich finde ja diese Fächerdinger vor den Hochtönern extrem scharf. Hab ich auch nur an so 80er Boxen gesehen. Hab auch nie verstanden was das soll, aber sieht saugeil aus. Schade nur, dass die Tieftöner keine silberne Dustcap haben. LG Tobi [Beitrag von DOSORDIE am 17. Jun 2019, 10:19 bearbeitet] |
Passat
#544 erstellt: 17. Jun 2019, 10:25 | |||
Die sollen die doch sehr gerichtete Schallabstrahlung von Hörnern verbreitern. Grüße Roman |
Mechwerkandi
#545 erstellt: 17. Jun 2019, 10:38 | |||
Nannte sich "Akustik-Linse". Hat schon der alte Klinger beschrieben, wenn ich das richtig erinnere. Gabs auch in richtig groß, für PA. |
Rabia_sorda
#546 erstellt: 17. Jun 2019, 10:49 | |||
Die hatte ich auch mal vor den MT, an irgendwelchen großen Universum-LS (Q5000?). Ohne die "Gitter" klang es noch fürchterlicher 🙄 [Beitrag von Rabia_sorda am 17. Jun 2019, 10:50 bearbeitet] |
CHICKENMILK
#547 erstellt: 17. Jun 2019, 11:05 | |||
Ah ja, die "guten" Akustiklinsen. Meine allerersten Standlautsprecher (Audioton), welche ich mir mit dem ersten verdienten Geld kaufte, hatten auch solche Linsen. Da genügten aber auch die stinknormalen Konus-Hochtöner dahinter Dieser hier hat leider schon die (Sicken-)zerbrösleten Tieftöner ersetzt und leider noch dazu 2 TT mit unterschiedlichen Größen. Die waren ursprünglich gleich groß. Die gabs damals beim Blödmarkt um 498,- Mark. Passt also ganz gut hier rein
[Beitrag von CHICKENMILK am 17. Jun 2019, 11:08 bearbeitet] |
lens2310
#548 erstellt: 17. Jun 2019, 14:56 | |||
[Beitrag von lens2310 am 17. Jun 2019, 15:22 bearbeitet] |
lens2310
#549 erstellt: 17. Jun 2019, 15:04 | |||
Andi, Diese Becker Billigchassis hatte ich auch vor langer Zeit. Typ 915 A 16, knallhart aufgehängt mit rundem Magnet und Blechkorb. Waren von Bühler Elektronik. Kostete glaub ich so um die 100 DM. Man bekam also 4 1/4 Becker 915 A 16 für einen JBL 2205A. Später gabs die dann mit rechteckigem Magnet. Glaub schon das die von Becker USA waren. Jedenfalls wurden die damals im Bühler Katalog, den ich leider nicht mehr habe, so beschrieben. [Beitrag von lens2310 am 17. Jun 2019, 15:12 bearbeitet] |
lens2310
#550 erstellt: 17. Jun 2019, 15:10 | |||
CHICKENMILK, Preis pro Stück oder pro Paar ? |
DOSORDIE
#551 erstellt: 17. Jun 2019, 15:41 | |||
Aber wenn die Linsen den Sweetspot so erhöhen, warum werden die heute nicht mehr benutzt? Sieht immer noch Mega cool aus! LG Tobi |
transonic - strato t 70 90 doc_barni am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 13 Beiträge |
JVC Tuner 70 er Jahre ratfink am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 5 Beiträge |
Preisempfehlung 80'er Jahre Marantz typisch am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 12 Beiträge |
Tips zu schickem 70'er Tapedeck ? kuni1 am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 38 Beiträge |
Nordmende Receiver Ende70´er und Anfang 80´er am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 7 Beiträge |
Suche Modellbezeichnung für 90'er HiFi System davidma2000 am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 05.07.2018 – 3 Beiträge |
Werbung der 70 -85 er Jahre highfreek am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 2 Beiträge |
Aufbaulautsprecher im 80´er Stil gesucht SR-Automobile am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 2 Beiträge |
Telefunken Lautsprecher 70 / 80 Jahre ? killnoizer am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 2 Beiträge |
Daten Akai AM-90 Haesel am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 6 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhubertchen1953
- Gesamtzahl an Themen1.557.902
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.612
