HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Braun C4 ein Kanal ist tot | |
Braun C4 ein Kanal ist tot+A -A |
Goeman
#1 erstellt: 14. Jan 2023, 13:22 | |
Hallo Community, ich habe mir ein Braun C4 gegönnt und bis gerade lief es auch super. Nun ist aber ein Kanal komplett ausgefallen. Das heißt, bei Wiedergabe zeigt die Pegelanzeige nur den linken Kanal und auch bei Aufnahme ist nur der linke Kanal in der Pegelanzeige zu sehen. Es kommt kein Signal. Hat jemand dies schon gehabt? wo sollte ich bei der Fehlersuche starten? Es lief wie gesagt problemlos, war dann über Nacht im standby und dann war sofort der kanal tot beim play drücken. Tausend Dank!! |
Goeman
#2 erstellt: 14. Jan 2023, 14:39 | |
neue Entwicklung, jetzt geht der Kanal wieder, Aufnahme und Wiedergabe, dann kurz wieder nicht, jetzt wieder ok. Wo kann der Wackler sitzen? Die Pegelanzeige geht mit dem Kanal oder geht halt nicht. Kabelbruch am slider? oder auf der Hauptplatine? |
shabbel
#3 erstellt: 16. Jan 2023, 08:46 | |
Bei der Fehlersuche musst Du das Gerät aufmachen und überall wackeln und Klopfen. Ich haue bei sowas auch schonmal mit der Faust von oben auf das Gehäuse. Wenn das keinen Einfluss hat, ist eher an ein elektronisches Problem zu denken. |
Ingor
#4 erstellt: 16. Jan 2023, 17:10 | |
Hilft dir wahrscheinlich nicht direkt, aber vielleicht in der Zukunft: Bekannte Fehler: Sliderriemen verschlissen - Kassettenschublade fährt nicht mehr aus defekter Antriebsmotor durch Permanentbetrieb bei eingelegter Cassette Ausfall der Magnete (kein Play) Netzteilbrumm durch Kapazitätsverlust der Netzteilkondensatoren Durch längere Standzeit kann das C4 Kassettendeck Fehlfunktionen im Betrieb aufweisen. Abhilfe: Slider Taste drücken (Kassettenwagen fährt aus), Cassette einlegen, Die Tasten Cal und Reset gleichzeitig drücken. Das kurze Aufleuchten der Anzeige (36) zeigt den Reset an. Gerät ausschalten und wieder einschalten. Zu finden hier: https://www.braun-hifi-forum.de/viewtopic.php?t=6699 Ist denn bei der Aufnahme etwas auf dem Band aufgezeichnet, auch wenn die Pegelanzeige sich nicht regt? |
Goeman
#5 erstellt: 16. Jan 2023, 17:59 | |
Danke für die vielen Hinweise. Es wird nichts aufgenommen. Durch hartes Klopfen kann man den Kanal wiederbeleben. Also irgendwo ein Wackler. Ich werde das Deck mal vorsichtig öffnen und schauen, woran es liegt... |
shabbel
#6 erstellt: 16. Jan 2023, 21:03 | |
Da hast Du aber Glück. Viel Erfolg beim Suchen. |
Braun C4 ist tot Oskarn am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 12 Beiträge |
Braun C4 Capstan Motor Drehzahlmessung never2old am 18.01.2022 – Letzte Antwort am 22.02.2022 – 15 Beiträge |
Braun TG1000 Vor-/Rücklauf tot jörg-525-touring am 22.05.2022 – Letzte Antwort am 12.08.2022 – 5 Beiträge |
Braun Regie 510 - plötzlich tot julpas am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2022 – 15 Beiträge |
LUXMAN LV103 Kanal tot LordoftheTurntable am 25.10.2020 – Letzte Antwort am 26.10.2020 – 13 Beiträge |
Braun C4 von jetzt auf gleich unter Wasser nick541 am 16.05.2022 – Letzte Antwort am 10.06.2022 – 9 Beiträge |
Yamaha C4 Vorstufe: Probleme mit Stereo nick541 am 07.08.2022 – Letzte Antwort am 08.08.2022 – 6 Beiträge |
Ausfallender Kanal beim Braun A2 -Fabio- am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 2 Beiträge |
Rechter Kanal von Tapedeck tot Pd-XIII am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 14 Beiträge |
Revox A78 MkII.rechter Kanal tot. tobisonyesprit am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 7 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjeryludwig
- Gesamtzahl an Themen1.557.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.838
