Einstellprobleme für SPL anlage
bergi1990
#1 erstellt: 14. Apr 2013, 22:54
habe ne 150L kiste mit 20cm port
2 endstufen mitjeweils 1,5kw rms
und nen 38er spl von gladen
(jede stufe eine spule (1ohm))
habe alles schon richtig schön eingebaut und verkabelt nur ein problem hab ich noch
beide endstufen sind gleich eingestellt trotzdem schaltet sich bei einer immer das protekt ein
so ca. nach 15-20sec auf volllast
habe leider keine messgeräte zur verfügung um feinste abweichungen zwischen den endstufen zu korrigieren
spannung fällt nicht unter 12V
kann nur einstellunssache sein ansonsten gibts nichts mehr was ich noch nicht probiert hab
hat da jemand tipps und tricks
[Beitrag von bergi1990 am 14. Apr 2013, 22:56 bearbeitet]
Car-Hifi
#2 erstellt: 14. Apr 2013, 23:16
Tach auch und herzlich willkommen im Forum,
genau aus dem Grund sollte man keine 2 Verstärker an einem Lautsprecher verbauen, außer die Verstärker lassen sich verlinken.
Um welche Verstärker handelt es sich und um welchen Woofer genau?
Hoffentlich versorgst Du beide Verstärker wenigstens mit einem Mono-Signal?!
Und halbwegs symetrisch ohne verlinkung kannst Du sie nur mit einem Voltmeter einstellen.
LexusIS300
#3 erstellt: 15. Apr 2013, 05:41
bergi1990 (Beitrag #1) schrieb:
# ...beide endstufen sind gleich eingestellt...
# habe leider keine messgeräte zur verfügung um feinste abweichungen zwischen den endstufen zu korrigieren
# spannung fällt nicht unter 12V
diese 3 Punkte wiedersprechen sich.
Wie willst Du sicherstellen, dass beide Endstufen gleich eingestellt sind wenn nicht mit einem Voltmeter?
Ein Winkelmesser mit dem Du das Gain Poti per Augenmass hindrehst?
Wie willst Du wissen, dass die Spannung nicht unter 12 Volt geht wenn kein Voltmeter zur Hand ist?
Kauf Dir sowas für 20,- bie Conrad z.B.
Grüsse
Markus
Car-Hifi
#4 erstellt: 15. Apr 2013, 20:24
Noch was: die kleinen Trimmer, die zur Einstellung des Gains verbaut werden, gibt es mit Tolleranzbereichen von ±5% bis ±20%. Das bedeutet, bei einer winkelgleichen Einstellung der Regler kann es einen Unterscheid in der Ausgangsspannung von bis zu 20% geben - bei Volllast kann das den Tot des Lautsrechers oder eines oder beider Verstärker bedeuten.
Und selbst wenn beide Verstärker bei Volllast mit einem Voltmeter (besser zwei) gleich eingestellt werden, besteht noch die Chance auf Gleichlaufschwankungen im Teillastbereich.
Hinzu kommt noch die Möglichkeit der unterschiedlichen Alterung der Bauelemente und damit wieder Gleichlaufunterschieden mit der Laufzeit.
Um all diese möglichen Probleme zu umgehen, solltest Du Dich vielleicht mit dem Gedanken anfreunden, die beiden Verstärker zu verkaufen und Dir eine einzelne zulegen, die bei 2 Ω 2-3kW abgeben kann.
spl anlage gesucht
scirocco-hildesheim am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 04.09.2004  –  10 Beiträge
aufbau einer spl anlage
tiefflieger5 am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  6 Beiträge
Bose Anlage SPL Wert?
Simius am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  7 Beiträge
spl
nasta am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  16 Beiträge
??? SPL Gehäuse für Helon 15 SPL ???
CST-Boy am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  29 Beiträge
spl gehäuse für einen spl dynamics
Nickon am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  2 Beiträge
SPL-Kiste für SPL-Dynamics Pro15D2 MK4
patrick17mzg am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  19 Beiträge
SPL Gehäuse für Audio System H15 SPL
Mr.Kabelsalat am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 08.04.2013  –  4 Beiträge
aufbau spl
tiefflieger5 am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  2 Beiträge
SPL Dynamics PRO15 Spl-Gehäuse
Solaire am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  7 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Themen1.559.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.255
