HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Merovinger Lautsprecher & Subwoofer | |
Merovinger Lautsprecher & Subwoofer+A -A |
dott77
12:38
#501
erstellt: 06. Dez 2020, |||||
Ich stehe noch vor der Entscheidung ob USB oder Netzwerk Anschluss, welche Kabellängen habt ihr bei der Programmierung per USB im Einsatz? Es gibt ja USB-A-Stecker auf USB-B-Stecker in 4,8m Länge, machen die Probleme oder funktioniert das ohne Probleme? Hat jemand einen Netzwerkanschluss verbaut und kann was dazu sagen? Also welche Vorteile hat man mit dem Netzwerkanschluss? Kann der vielleicht WOL und man kann den Subwoofer einschalten? Bei mir werden es zwei Subwoofer werden, für den einen brauche ich ein mindestens ein 18m Chinc Kabel. Wer hat ähnlichen Längen verbaut? Und welches Kabel habt ihr verwendet? Macht es Sinn bei diesen Längen auf eine Funklösung zu gehen? Wenn ja was habt ihr im Einsatz? Und gibt es Probleme wenn ein Subwoofer über Kabel und der andere über Funk angebunden ist? |
Hörstoff
13:32
#502
Auf ein quote muss jeweils das passende /quote folgen. Nachträgliche Korrekturen funktionieren nach einer Falschjustierung nicht, der Beitrag lässt sich dann kopieren, löschen und neu per paste und Korrektur eingeben.
Regt auch das Geschäft an. ![]()
Das sind dann echte Kirmes-Spaßboxen. ![]() Mich würde einmal interessieren, wie wirksam eure Chassiskontrollierung ist: gibt es qualitative Unterschiede der Sensorsteuerung bei unterschiedlichen Modellen und liegt das dann an den Chassis/Gehäusen oder an unterschiedlichen Sensoren? Außerdem bietet M. ja auch Basssäulen an. Finde ich interessant, da hierdurch ein Teil der Modenbildung entfallen sollte. Welche Vorteile siehst du darin, ersetzt eine Basssäule eventuell einen weiteren Sub an anderer Stelle im Raum? Last not least: warum bietet M. keine "dual opposed in-phase" Subwoofer an? Die Gehäuse solcher Konstruktionen bleiben im Betrieb vollkommen ruhig. [Beitrag von Hörstoff am 06. Dez 2020, 13:36 bearbeitet] |
rep1ay
13:49
#503
Ich hatte lange meinen elac 2090 per Funk eingebunden. Hat einwandfrei funktioniert. Zur Verwendung in Kombination mit einem kabelgebundenem sub kann ich allerdings nichts sagen. Ich habe folgendes System verwendet: ![]() Zur Verwendung von mehreren subs: Gerade auch in meinem Raum konnten Peter und ich einen deutlich harmonischeren Bass an der MLP feststellen und auch messen. Die Moden waren mit zwei subs deutlich geringer in der Messung. [Beitrag von rep1ay am 06. Dez 2020, 13:52 bearbeitet] |
Merovinger-Audio
14:04
#504
In der Regel reduziert solch ein System die Verzerrungen, linearisiert den Frequenzgang und optimiert die Impulsantwort. Die Grenzen sind aber natürlich fließend. Hervorragende Systeme gibt es überall. Prinzipielle Vorteile oder Nachteile liege immer in der Gesamtkonzeption.
Nicht bei unseren Kursen :-)
Eine Säule regt den Raum etwas anders an. Das ist hör- und meßbar. Einen weiteren Sub kann man damit nicht ersetzen. Die Vorteile sehe ich im Design und natürlich darin, dass höhere Trennfrequenzen möglich sind, da die Chassis kleiner sind und daher meist höher spielen können.
Bieten wir doch. Gibt 38er im Stil der ELACs bzw. jetzt neu auf der Homepage einen Doppel-30er bzw. Vierfach-30er. |
Hörstoff
17:06
#505
Als Sonderkonstruktionen? Denn in der Preisliste sind nur klassische einseitige Subs (bzw. Basssäulen mit mehreren übereinander platzierten Chassis) enthalten. So verstehe ich auch die bilder auf eurer Homepage. |
Merovinger-Audio
17:08
#506
Wir machen eigentlich nur Sonderkonstruktionen. Aber das Modell entspricht dann freilich einem 2/30 z.b. mit 2 300mm Chassis oder einem 2/38. Die Gehäuseform ist bei uns ja egal, da für jeden Kunden nach Vorgabe gefertigt wird. Deshalb dauert es auch immer so quälend lang. |
Hörstoff
17:24
#507
Das heißt, ein dual opposed 2/30 ist ebenso teuer wie eine Basssäule 2/30? Frage ja nur, denn das ist nun wirklich nicht klar. |
Merovinger-Audio
18:04
#508
Ja. Der bauliche Aufwand ist in etwa derselbe, sofern die Chassis seitlich angebracht sind. Möchte man wie beim Elac die Chassis oben und unten, dann kommen noch paar kleine Sachen dazu, wie bspw. die Alu-Distanzstücke zur Bodenplatte und dem Deckel. |
Darkm3n
13:09
#509
erstellt: 08. Dez 2020, |||||
Steh jetzt auch kurz davor mir 2 Merovinger bei Herrn Werner zu bestellen ![]() [Beitrag von Darkm3n am 08. Dez 2020, 13:13 bearbeitet] |
dott77
13:16
#510
Welche sollen es werden? |
Darkm3n
13:30
#511
Es werden zwei Mattweiße mit jeweils pro Sub zwei 300mm Chassis Links und Rechts(keine Scan Speak, sondern das neuere Modell) und jeweils pro Sub eine 2,5k Entstufe usv. |
Filou6901
14:34
#512
2 x 300mm mit 2.6KW hört sich schon mal verdammt gut an ................... |
Darkm3n
14:37
#513
Ja hab mal mit Peter eine ganze Weile am Telefon gequatscht usv. Und ein bzw. zwei Subwoofer lässt man sich ja jetzt auch nicht jeden Tag bauen ![]() [Beitrag von Darkm3n am 08. Dez 2020, 15:32 bearbeitet] |
Filou6901
14:53
#514
Diese könnten mir so auch noch ganz gut gefallen ! ![]() Es ist eben immer mit sehr viel Aufwand verbunden,wenn man jetzt seine beiden Subwoofer erst einmal verkaufen müsste...... das hält mich z.Z erst einmal von einer neuen Bestellung ab ... Wenn ich jetzt allerdings hier eine PN bekomme, werden die Würfel nochmal neu gemischt ![]() |
Darkm3n
15:31
#515
Das mit den Chassis links und rechts habe ich atm auch bei meinen jetzigen B&W Subs und das wollte ich nicht missen, weil es doch nochmal eine gewisse Ruhe aufs Gehäuse mit sich bringt ect. |
Filou6901
15:49
#516
Also ich muss schon sagen, meine beiden wackeln im Betrieb keinen Millimeter ! Was mich reizen würde , die Endstufe mit 2.6 KW ! Welchen Vorteil bietet denn diese Bauweise noch, also Chassis rechts UND links , sorgt das ev. auch für ein besseres Abstrahlverhalten ? Hinzu kommt, Merovinger verbaut wohl neue Chassis, wie groß nun hier der Unterschied zu meinen wäre....gibt es hier nochmal eine Verbesserung ![]() Du kannst dich aber echt freuen..... sind schon klasse ![]() |
Darkm3n
15:55
#517
Kann gut möglich sein, das das Abstrahlverhalten noch besser ist als mit nur einem Chassis. Aber genau kann ich dir das nicht sagen. |
hmt
16:27
#518
Der Bass breitet sich eh kugelförmig aus, daher ändert sich da nicht so viel. Der Raum wird etwas anders angeregt in der horizontalen, aber nicht viel. Für die Wellenlängen im Bass sind die Chassis einfach nicht weit genug entfernt als das dies einen deutlichen Unterschied machen würde. Bei 2x 2,6KW sollte die Endstufe aber am besten eine Soft Start Funktion haben, sonst fliegen die viele Sicherungen mit 16A raus beim gleichzeitigem Einschalten. |
Darkm3n
17:24
#519
Hab mal mit Peter gesprochen zwecks der 2.5 KW Entstufe und dem Strom und Sicherungen beim einschalten und da gibt's absolut keine Probleme. Also alles gut. [Beitrag von Darkm3n am 08. Dez 2020, 17:25 bearbeitet] |
Darkm3n
06:22
#520
erstellt: 11. Dez 2020, |||||
So jetzt beginnt die etwas längere Wartezeit bis die Woofer bei mir eintreffen. Bin aber schonmal sehr gespannt, was diese zu leisten vermögen. ![]() |
Filou6901
06:39
#521
Welche hast du eigentlich nun im Einsatz , kennst du schon die ideale Position für beide? Wie groß ist denn dein Raum u welche LS spielen dazu ? ![]() |
Darkm3n
07:07
#522
Wie oben schon geschrieben, 2 Stück mit jeweils 300mm Links+Rechts und der 2.5KW Entstufe. Die optimale Position der beiden hab ich schon, vorn Mitte und hinten Mitte. Der Raum hat eine Größe von 11qm und Lautsprecher habe ich ein paar B&W 705 S2 als Front, Center HTM71 S2 und als Rears ein Paar 706 S2. Gut der Raum ist jetzt nicht der größte aber ich habe lieber ein paar Reserven ![]() ![]() [Beitrag von Darkm3n am 11. Dez 2020, 07:34 bearbeitet] |
Cougar_R1
12:48
#523
Dann stell Dich mal auf die lange Zeit ein. Bei mir sind es bis jetzt 17 Wochen aber mir mir wurde versichert, dass er rechtzeitig unter dem Baum liegt ![]() |
Darkm3n
12:52
#524
Ich kann warten, hab ja atm noch zwei Subs die zur Zeit laufen. |
Hörstoff
19:16
#525
Den Hauptvorteil hast du m. E. bereits benannt. Das Gehäuse bleibt völlig ruhig. Der oder die Subs lassen sich problemlos wie gewünscht auch erhöht auf einem Holzgestell o. ä. positionieren, auch übereinander, ohne dass etwas wackelt. Die Chassis sind so nah beieinander, dass kein Nachteil einer zu großen "Zahnlücke" entstehen kann. Die Abstrahlung wird dadurch etwas elliptischer bzw. die Wellenfront am Hörplatz, wenn die Chassis zum Hörer gleichweit entfernt sind, etwas gerader. Das schadet sicherlich keinesfalls, zumindest wenn der Hörabstand nicht zu klein ist. [Beitrag von Hörstoff am 11. Dez 2020, 19:17 bearbeitet] |
wugar
19:58
#526
laut-macht-spass
20:06
#527
sowas in der Art gab es vor einigen Jahren ja schon von Paradigm, waren die SUB1 und SUB2, sechseckig, 3 mal 2 10-Zoll-Chassis und viel Power... man stelle sich sowas mal von MeroVinger vor, allerdings als 6 x 15 oder 18 Zoll mit Regelung und reichlich Leistung... ich glaube ich plane für mein Heimkino mal nen 400V-Anschluss mit ein... ![]() |
wugar
20:11
#528
6 x 15 oder 6 x 18 ![]() 3 x Monaco 12'' Treiber pro 1 Sub platz ![]() [Beitrag von wugar am 11. Dez 2020, 20:25 bearbeitet] |
sakly
20:46
#529
Ich frage mich immer, ob diese Teile jemals auch nur annähernd ausgefahren werden 😄 Ich nutze als aktiv schallerzeugende Subs "nur" 8x8", wobei je 2 davon in der besagten impulskompensierten Bauweise behaust sind, aber die können schon so brutal laut, dass ich mehr niemals bräuchte 🤷♂️ Gut, sind auch nur 19m^2, aber viele Räume hier sind ja nicht viel größer (oder sogar kleiner). Aber stimmt schon, besser haben als brauchen 🙃 |
Darkm3n
15:10
#530
erstellt: 13. Dez 2020, |||||
Wie kann man eigentlich die Merovinger Subs gegenüber den anderen Subwoofer Herstellern einordnen? Also was die Bassqualität angeht.(Präzision,Druck,Klirr ect.) Der Raum und die entsprechende Raumakustik spielen ja auch eine sehr große Rolle. |
tss
16:30
#531
Diese Frage hier im MEROVINGER-THREAD? |
Darkm3n
16:40
#532
Ich finde die Frage, jetzt nicht schlimm. Gibt ja Subwoofer Hersteller, deren Subwoofer sich sehr ähnlich sind was deren Qualität angeht. Hab mir ja selbst ein paar Merovinger bestellt. @Filou atm hab ich ein paar B&W DB3D im Einsatz. [Beitrag von Darkm3n am 13. Dez 2020, 17:27 bearbeitet] |
tss
16:56
#533
Du stellst dir so eine Frage nach dem Bestellen? ![]() |
space_zone
17:11
#534
Hi, Ob die Subs von Merovinger wirklich viel besser als die von den anderen Herstellern sind, müsste man ausprobieren. Ich habe 8 Stück Elac Adante 3070 die das Bassgewitter erzeugen und ich bin mit denen im Moment absolut zufrieden. Membranfläche ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Membranfläche ![]() [Beitrag von space_zone am 13. Dez 2020, 17:36 bearbeitet] |
Hörstoff
17:26
#535
In einer Hifianlage sollten gleiche Subs Verwendung finden - allgemein und ganz besonders dann, wenn ein Ausgang (etwa LFE) zwei Subs gleichzeitig bedient. Je nach Chassis/Hub/Gehäuse sind die Subs unterschiedlich abgestimmt (DSP, Phasenanpassungsregler, Tiefgang, Oktavdämpfung, THD, Resonanzen/Obertöne). Letzteres sind durchaus Unterscheidungskriterien, von denen einige schon aus den Datenblättern hervorgehen.
Warum Riesengehäuse? Membranfläche lässt sich durch Hub oder Räume mit einem Druckkammereffekt im relevanten Bereich (eben doch) ersetzen. [Beitrag von Hörstoff am 13. Dez 2020, 17:28 bearbeitet] |
sakly
17:27
#536
Am Raum und dessen Akustik kann auch ein Merovinger nichts ändern, da muss man genauso mit DSP oder Konzept angreifen. Ausschwingverhalten, Klirr, alles, was das System Subwoofer selbst ausmacht, kann mit Regelung besser ausfallen. Da die Raumakustik diese Eigenschaften allerdings mehrere 10er-Potenzen übersteigt, fällt das erst ins Gewicht, wenn die Raumeffekte komplett beseitigt sind. Der Rest ist das letztlich Fläche x Hub. |
space_zone
17:41
#537
Wer hat was von Riesengehäusen geschrieben? |
Hörstoff
17:47
#538
Du natürlich. Mehr Membranfläche = größere Gehäuse (bei gleicher Bauform). Noch einmal: Druckkammereffekt und mehr Hub können Membranfläche bis zu einem bestimmten Punkt ersetzen. Der Rest ist Einbildung. Sorry, dass ich (und auch sakly) damit einen Merovinger-Mythos entzaubern. [Beitrag von Hörstoff am 13. Dez 2020, 17:51 bearbeitet] |
space_zone
18:03
#539
Mehr Membranfläche, können auch noch mehrere einzelne Subwoofer bedeuten. |
sakly
18:09
#540
Mehr Membranfläche bedeutet nicht zwingend größeres Gehäuse, das kann man bis zu bestimmten Grenzen mit Leistung ausgleichen. Muss konzeptionell natürlich passen, geht aber. Machen ja auch alle Hersteller mittlerweile, Merovinger genauso. Sonst bräuchte man auch nicht unbedingt 2,5kW Leistung 😄 |
space_zone
18:28
#541
Richtig @sakly. Mir sind die 1,2 kw der Elacs vollkommen ausreichend. Ich hatte ja schon vorher gewusst, das mir 4 Subwoofer nicht reichen, darum habe ich mir gleich 8 Stück geholt. |
Hörstoff
18:35
#542
Mehr Leistung bedeutet aber mehr Lautstärke, mehr Membranfläche (eines Subwoofers) bedeutet für diesen (bei sonst gleichen Parametern) mehr Tiefgang. Mich würde ein Vergleichstest Merovinger - Arendal auch einmal sehr interessieren. Lese ich mir dann mit einem Espresso in der Hand gern durch, ohne dass ein Verlangen aufkommt. Meine zwei KEF R400b mit insgesamt nur 1 kW (250 W pro Chassis) reichen mir nämlich vollkommen. [Beitrag von Hörstoff am 13. Dez 2020, 18:39 bearbeitet] |
Filou6901
18:40
#543
Der klare Vorteil von Merovinger liegt wohl daran, das man seinen Subwoofer sich so zusammen "basteln" kann wie man möchte ! Gehäuse,Farbe,Chassis,Größe,DSP,Reglung,Leistung,Bestückung......hier hat man die freie Auswahl , "fast" jeder Wunsch wird mit eingebaut ! ![]() Vergleicht man jetzt mal so sein eigenes Modell mit den üblichen Verdächtigen, so stellt man schnell fest, das der Merovinger sogar noch günstiger ist,(werden kann), Beispiel Velodyne oder B&W ...... |
Hörstoff
18:45
#544
Aber ist das ein Vorteil? Wenn du keine Ahnung hast und dein Spezialwunsch nicht so richtig funzt, sind die nächsten Bastelwerke schon vorprogrammiert. ![]() |
sakly
19:03
#545
Ne, das ist so nicht korrekt. Das Mehr an Leistung wird in dem Zusammenhang nicht für mehr Lautstärke, sondern für mehr Tiefgang genutzt (was letztlich mehr Lautstärke in bestimmten Bereichen bedeutet, ja). Man gleicht damit das dann zu kleine Gehäuse für die vergrößerte Membranfläche aus (bei sonst gleichen Parametern). Mehr Membranfläche bedeutet keinesfalls mehr Tiefgang. Das ist im Wesentlichen von den TSP und der Gehäuseabstimmung abhängig. Sonst müssten ja alle 18" - PA-Bässe sautief spielen, tun sie aber nicht.
Zu den Leistungsangaben: ich habe zu Hause an meinem DBA für jeweils 2x8" sagenhafte 70(!) Watt. Insgesamt also 280W für den aktiv Schall erzeugen Teil und nochmal so viel für den Schall vernichtenden Teil. Damit kann ich mühelos über 100dB bei 20Hz erzeugen und die Chassis machen gerade ~1mm Hub. Gut, ich habe einen kleinen Raum mit nur 19m^2 und niedriger Decke. Dafür aber keine Moden 😎 |
space_zone
19:04
#546
Merovinger baut bestimmt sehr gute Subwoofer und 2,5kw pro Endstufe, ist eine Ansage. Doch wenn man sich mehrere Subwoofer mit diesen Leistungsdaten nach Hause holt und die an einem Sicherungsautomaten anschließt, sind damit Probleme vorprogrammiert. In einer Mietswohnung ist es nicht so einfach die Elektroleitungen zu erweitern und neue Kabel zu verlegen. Ich habe vier Sicherungsautomaten für die 8 Subwoofer. Den richtigen Subwoofer zu finden, das kann schnell gehen, oder auch nicht. Würde ich mir Subwoofer von Merovinger "zusammenbasteln" lassen, bräuchte ich wieder 8 Stück, weil ich mich zu gut kenne. ![]() |
Darkm3n
19:13
#547
Ich hatte ja mit Peter Werner gesprochen zwecks der 2,5kW Entstufe und da gibt es nach seiner Aussage keine Probleme mit irgendwelchen Sicherungen ect. und er sollte es ja wissen. [Beitrag von Darkm3n am 13. Dez 2020, 19:16 bearbeitet] |
space_zone
19:20
#548
Bei einen, zwei, oder drei Subwoofern braucht man sich darüber auch keine Gedanken zu machen. Du wirst deinen Woofer nie an seine Leistungsgrenze bringen, das der 2,5 kw zieht. Wenn du aber an der gleichen Leitung z.B. im Wohnzimmer Beamer, AV Receiver, Licht, TV und die sonstigen Kleingeräte dran hängen hast, kann das mit zwei Merovingern, bei sehr hohen Pegeln schon problematisch werden. |
Hörstoff
19:43
#549
Nein, so ist das nicht richtig. Die Leistung sorgt nur dann für mehr Tiefgang, wenn diese verwendet wird, um mehr Hub zu realisieren. Das aber ist neben dem Druckkammereffekt einer von den Parametern, die ich vorausgesetzt hatte. |
Filou6901
19:57
#550
Ja, ein großer Vorteil sogar, alles auf Maß ! Der neue Subwoofer , das Bauvorhaben, wird ja mit dem Chef besprochen u berechnet, der sagt dann schon was passt,was nicht ! Ein weiterer + Plus , Top Service - Top Beratung ! ![]() |
Darkm3n
20:08
#551
@Filou Dem kann ich zu 100% beipflichten und andere Firmen können sich da mal eine sehr große Scheibe davon abschneiden. [Beitrag von Darkm3n am 13. Dez 2020, 20:12 bearbeitet] |
Erfahrungsbericht meroVinger 1/15-HK #Belgarion# am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 10.07.2023 – 112 Beiträge |
Merovinger 1/46 vs. Nubert AW1000 Wolfgang1133 am 20.09.2019 – Letzte Antwort am 05.11.2022 – 15 Beiträge |
Subwoofer und Lautsprecher-Kabel wusel123 am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 13 Beiträge |
Subwoofer Lautsprecher Defekt. DayOne am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 101 Beiträge |
Subwoofer zu Inwall lautsprecher Marimaxxx am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 8 Beiträge |
Lautsprecher & Subwoofer koppeln! Chu-Lian am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 2 Beiträge |
Einmessung Lautsprecher und Subwoofer micha_rav am 14.04.2015 – Letzte Antwort am 15.04.2015 – 2 Beiträge |
Subwoofer + Lautsprecher --> Passt diese Kombi?!? Nemesis684 am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2004 – 4 Beiträge |
zusätzliche lautsprecher an subwoofer hängen? dynamike am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer dröhnen durch andere Lautsprecher? Silas_ am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 11 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.419
