HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Merovinger Lautsprecher & Subwoofer | |
Merovinger Lautsprecher & Subwoofer+A -A |
Darkm3n
06:38
#701
erstellt: 20. Apr 2021, |
Das ist hinten noch eine Separate Kammer für die Elektronik und deshalb sitzen die Chassis nicht in der Mitte. Hatte ich Peter Werner von Merovinger auch schon gefragt, warum die Chassis nicht in der Mitte sind und er hatte mir das dann so erklärt.
Cougar_R1
07:30
#702
So ist es. Merovinger baut eigentlich die Elektronik immer extra gekapselt ein. |
submann
07:49
#703
Darkm3n
07:56
#704
Gut im Vergleich zu anderen Sub Herstellern, da sind die Merovinger Subs recht "günstig" Bei B&W zb. würde ich für die gleiche Treibergröße fast das doppelte bezahlen. |
submann
07:58
#705
Darkm3n
08:03
#706
DB1 oder der neue DB1D. |
submann
08:12
#707
Filou6901
08:46
#708
Überteuert ..............Na ja , würde ich nicht unbedingt behaupten , jeder sollte nur wissen,was einem so etwas wirklich Wert ist ! Haben ein autom. Einmess-system an Bord , das lassen sie sich natürlich gut bezahlen, wie auch Velodyne ! Dazu kommt aber auch eine 1A Verarbeitung , super Lackierung und Top Komponenten , Qualität hat eben sein Preis und wer es sich erlauben kann .....why not !? Man muss aber auch ganz ehrlich sagen..... Merovinger ist da schon eine gute Lösung , Preis-Leistung Hervorragend ! ![]() |
Darkm3n
08:51
#709
Nur habe ich zb. die Einmessung von meinen DB3D nie benutzt. Hat immer alles der AVR erledigt. |
Filou6901
08:54
#710
Tja............daher schrieb ich ja, man muss und sollte schon wissen,was einem das Wert ist ! Dann hätte ICH mir auch keinen B&W gekauft,wenn ich dieses System nicht in Anspruch genommen hätte , DANN wäre er mir wieder zu teuer gewesen ! ![]() |
submann
09:04
#711
Darkm3n
09:08
#712
Auf Merovinger bin ich leider erst später gestoßen, wo ich die B&Ws schon hatte. Wollte halt auch paar Woofer haben vom selben Hersteller, auch wenn es im Bassbereich nicht so relevant ist. Evtl. wechsle ich ja noch auf die Aktiven Lautsprecher von Merovinger. Lass mir ja ein Testpaar mitschicken. [Beitrag von Darkm3n am 21. Apr 2021, 06:42 bearbeitet] |
Darkm3n
17:28
#713
erstellt: 02. Mai 2021, |
Habt ihr eigentlich bei euren Merovingern einen HPF gesetzt oder lasst ihr die durch rocken? |
ch
17:43
#714
Ich habe einen bei 20Hz gesetzt. |
Filou6901
17:47
#715
Ich habe den auf OFF ! Hatte mal zum testen HPF 20 Hz eingestellt, meiner Meinung nach wird ihm damit zu viel Power weggenommen, der Verlust ist mir hier zu hoch ! Kommt allerdings auch auf das Einmess-System vom Verstärker an, was der in diesem Bereich korrigiert . Und es ist immer gut zu wissen, wenn man möchte - man könnte .... ![]() |
Darkm3n
17:49
#716
Muss ich bei mir mal testen, nur leider verspäteten sich meine noch etwas. Gut atm hab ich bei meinen B&W auch einen 20Hz/BW Filter gesetzt. [Beitrag von Darkm3n am 02. Mai 2021, 17:51 bearbeitet] |
Filou6901
17:54
#717
Man kann ja hier noch wählen wie er abfallen soll , Butterwort , Linkwitz oder Bessel , sind alles verschiedene Filtertypen , 3 ,6 oder 12 db Wenn noch nicht geschehen,kannst du dir ja schonmal Four Audio System runterladen ![]() [Beitrag von Filou6901 am 02. Mai 2021, 17:55 bearbeitet] |
Darkm3n
17:59
#718
Atm ists ein BW 24dB im MiniDSP und das passt mit REW Messungen ganz gut. Four Audio Software hatte ich mir vor einer Weile schon runtergeladen. Also ohne HPF geht es bei meinen B&W eher nach oben mit dem Pegel, warum auch immer. ![]() [Beitrag von Darkm3n am 02. Mai 2021, 18:20 bearbeitet] |
submann
19:03
#719
WOOOOOWWWW bei 10Hz macht er fast ca.100db und bei 20Hz nur ca.90db ![]() |
Darkm3n
19:36
#720
Ich denke mal B&W will einen damit suggerieren ja unsere Woofer schaffen 10Hz. So wie es in ihrer Produktbeschreibung für die B&W Subs der DBXD Reihe steht. Was ich aber in Realen Hörsituationen bzw. bei Musik und auch Film eher für Sinnlos halte. Kann natürlich auch ein Messfehler seitens REW und UMIK sein, weil ich nicht genau weiß wie genau das UMIK noch unter 20Hz misst. [Beitrag von Darkm3n am 02. Mai 2021, 19:46 bearbeitet] |
laut-macht-spass
19:45
#721
ja, das kommt dabei raus, wenn man zwei tiefreichende Sub´s in einem kleinen Raum stellt, geht tief runter... die B&W sollen ja laut Infoblatt von 10-350Hz (-3dB) gehen, da kann das schon so sein macht sicherlich richtig Spaß beim Filme schauen |
Darkm3n
09:15
#722
erstellt: 03. Mai 2021, |
Gut sind halt nur 8 Zoll Subs, da fehlt halt leider bisschen der Druck bei Filmen ![]() ![]() [Beitrag von Darkm3n am 03. Mai 2021, 09:26 bearbeitet] |
laut-macht-spass
09:41
#723
4 mal 8 Zoll auf wieviel Quadratmeter waren das? 11m²? ![]() |
Darkm3n
09:43
#724
Halt 2 Subs mit 4 Chassis auf 11qm. ![]() |
laut-macht-spass
09:44
#725
ich hab nur zwei 12er auf ca. 34 m² |
Darkm3n
09:46
#726
Sollte ja auch ausreichen oder? Oder vermisst du da noch was? Zwei Subs sind zumindest besser als nur einer. ![]() [Beitrag von Darkm3n am 03. Mai 2021, 09:48 bearbeitet] |
laut-macht-spass
09:54
#727
alles OK bei mir, wobei hier jemand dreieckige 46cm-Subs von MV gekauft hat, sowas finde ich sehr interessant... wobei die schon sehr fett sind, aber diese Dreiecke interessieren mich, stelle mir das bei mir so vor, dass man über die Diagonale in den Raumecken zwei Säule baut, vom Boden bis zur Decke, mit jeweils vier oder fünf 12 Zöllern und ordentlich Leistung, ich denke dann hat man eine gute gleichmäßige Raumanregung und Druck ohne Ende. |
ch
09:56
#728
Darkm3n
10:01
#729
Dann fliegt dir aber auch das Dach weg. ![]() [Beitrag von Darkm3n am 03. Mai 2021, 10:02 bearbeitet] |
laut-macht-spass
11:04
#730
Das mit dem Platz sollte kein Problem sein, Die Wände sind 24 cm Poroton + Putz, also stabil gebaut, ich denke die Gehäuse in weiß, wie die Wände, mit weißer Bespannung, das ganze in geschlossener Bauweise, da sollte es bei der Größe der Subs im Verhältnis zur Raumgröße möglich sein so ab 10 oder 12 Hz ordentlich Druck zu erzeugen, wobei mir ein sauberer Bass wichtiger ist, als das letzte Hz. nach unten. Grobe Richtung, zwei Gehäuse rechtwinkelig mit ca. 60cm Kantenlänge, Höhe 250cm darin verbaut jeweils 5 Stück von den 12 Zoll-Chassis, die jeweils ne eigene Endstufe mit 1,5kw bekommen, sollte ausreichen.... ![]() [Beitrag von laut-macht-spass am 03. Mai 2021, 11:05 bearbeitet] |
Darkm3n
12:16
#731
Da für wäre bei mir der Platz zu eng und auch zuviel des guten in meinem kleinen Raum. Da reichen dann locker die zwei Merovinger aus, die noch kommen sollen. |
volschin
21:24
#732
Ich habe mir einen 2/30 mit impulskompensierter Anordnung der Treiber, Rücken an Rücken in einem recht schlanken Gehäuse mit 42x42x45 bestellt. Ich bin schon echt gespannt auf den Unterschied zu meinem SVS SB-2000. ![]() [Beitrag von volschin am 03. Mai 2021, 21:24 bearbeitet] |
Darkm3n
06:28
#733
erstellt: 04. Mai 2021, |
Macht eigentlich eine Raumeinmessung seitens eines AVR bei den Vollaktiven mit DSP von Merovinger noch Sinn? Weil ich kann dies ja auch mit REW bewerkstelligen und auf den DSP der Aktiven einpflegen wie es zb. auch bei einem MiniDSP der Fall ist. Hat da jemand Erfahrung diesbezüglich? |
sakly
07:35
#734
Wenn man einen Sub mit integriertem DSP, bzw. eigenständiger Einmessung nutzt, sollte man diesen vorentzerren, also auf den Raum, Aufstellung und Hörplatz anpassen. Damit hat der AVR dann einen leichten Job und muss bestenfalls gar nichts mehr anpassen, da die Wiedergabe bereits optimal ist. Bestenfalls nutzt man bei einer automatischen Einmessung das leistungsstärkere Werkzeug. Da gibt es ja schon teils deutliche Unterschiede. Manuell ist man mit einem externen DSP vermutlich idR. besser bedient,da man flexibel alles selbst einstellen kann. [Beitrag von sakly am 04. Mai 2021, 07:37 bearbeitet] |
Darkm3n
07:42
#735
Gut die Merovinger Subwoofer und auch die Aktiv Lautsprecher haben ja einen Leistungsstarken DSP eingebaut. |
sakly
08:59
#736
erstellt: 05. Mai 2021, |
Gemeint war aber das Werkzeug, nicht der DSP. Das Werkzeug ist die Automatik, also der Algorithmus, der aus dem Messungen die Korrektur berechnet. |
Darkm3n
17:38
#737
erstellt: 13. Mai 2021, |
dott77
18:48
#738
Ups, das war aber verdammt lang. |
Darkm3n
19:31
#739
Ja, gab leider zwischen drin ein paar Verzögerungen. Aber alles gut. Hab ja noch zwei Subs stehen bei mir und da ist die etwas längere Wartezeit halbwegs zu verschmerzen. |
Filou6901
08:07
#740
erstellt: 14. Mai 2021, |
Wir freuen uns natürlich über deine Bilder mit einem ersten , ausführlichen Erfahrungsbericht u Vergleich ! ![]() |
dott77
17:13
#741
Bei mir wird es auch noch was dauern... es gibt auch Verzögerungen. |
Merovinger-Audio
20:23
#742
Ja, es sind leider die DSP-Module aktuell stark verspätet, da der Lieferant Probleme mit den Platinen hatte. Offenbar momentan in der Branche kein unerhebliches Problem. Große Entschuldigung dafür und vielen Dank für die Geduld! VG |
knX
20:56
#743
joa, ist ja nicht nur in dieser Branche ein Problem. Das zieht sich durch sämtliche Elektronikartikel, unter anderem auch im Hobby Bereich, wo eher Kleinmengen hergestellt werden. Da bekommt man gerade fast nichts und die Termine werden immer wieder verschoben. |
Darkm3n
10:10
#744
erstellt: 18. Mai 2021, |
Bilder und Erfahrungsbericht und Messungen stehen noch auf meiner Liste. ![]() |
Cougar_R1
11:45
#745
Dann los ![]() |
Darkm3n
05:42
#746
erstellt: 25. Mai 2021, |
Ein kleiner Bericht folgt diese Woche noch. |
Darkm3n
08:36
#747
erstellt: 27. Mai 2021, |
So, habe die neuen Woofer jetzt einige Tage getestet und was soll ich sagen, einfach nur WOW ohne zu übertreiben. Gegenüber meinen B&W Subs spielen sie nochmal um 1–2 Klassen besser, besonders im Filmbetrieb ist das deutlich spürbar ![]() Preis/Leistung ist hier bei Merovinger wirklich wirklich Top und der Service und die Zusammenarbeit mit Peter Werner mehr als nur Lobenswert. Klar, hat man eine etwas längere Wartezeit, aber wo hat man die nicht, wenn für einen Exklusiv was hergestellt wird. Und bei welchem Sub Hersteller hab ich soviel Freiraum für die Gestaltung und die Technikauswahl wie hier bei Merovinger, also ich kenne da keinen. Messungen folgen noch, da bin ich noch nicht groß dazu gekommen. Hier gibt es aber noch an paar Bilder, aber Vorsicht noch etwas Kabelgewirr is in the House. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Darkm3n am 27. Mai 2021, 11:43 bearbeitet] |
speiche
10:25
#748
Wow, geile Kiste ![]() Was kostet sowas? |
ch
10:44
#749
30 Zoll wäre enorm ![]() 30 cm sind aber auch schon was ![]() |
Darkm3n
10:50
#750
Ach ja, da hab ich mich etwas verschrieben. ![]() ![]() [Beitrag von Darkm3n am 27. Mai 2021, 11:43 bearbeitet] |
Filou6901
15:16
#751
feines Teil ..............gaaaanz gaaaaanz feines Teil ![]() Herzlichen Glückwunsch ! Frage, warum hast du dir den MRX 740 AVReceiver geholt , warum keine Vorstufe wenn du doch aktive LS hast ? Auf die Vorher-Nachher Messungen bin ich ja mal gespannt, was hier ARC so macht/korigiert ! |
Erfahrungsbericht meroVinger 1/15-HK #Belgarion# am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 10.07.2023 – 112 Beiträge |
Merovinger 1/46 vs. Nubert AW1000 Wolfgang1133 am 20.09.2019 – Letzte Antwort am 05.11.2022 – 15 Beiträge |
Subwoofer und Lautsprecher-Kabel wusel123 am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 13 Beiträge |
Subwoofer Lautsprecher Defekt. DayOne am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 101 Beiträge |
Subwoofer zu Inwall lautsprecher Marimaxxx am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 8 Beiträge |
Lautsprecher & Subwoofer koppeln! Chu-Lian am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 2 Beiträge |
Einmessung Lautsprecher und Subwoofer micha_rav am 14.04.2015 – Letzte Antwort am 15.04.2015 – 2 Beiträge |
Subwoofer + Lautsprecher --> Passt diese Kombi?!? Nemesis684 am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2004 – 4 Beiträge |
zusätzliche lautsprecher an subwoofer hängen? dynamike am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer dröhnen durch andere Lautsprecher? Silas_ am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 11 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.741
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.436
