HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Merovinger Lautsprecher & Subwoofer | |
Merovinger Lautsprecher & Subwoofer+A -A |
ch
18:30
#651
erstellt: 23. Jan 2021, |||
Habe jetzt beide aufgebaut und bin, wie erwartet, begeistert. Fürs Wohnzimmer sind die Brocken meiner Meinung zuviel des Guten aber im Kinoraum die wahre Wonne. Der zweite Sub steht noch nicht in der Ecke auf Grund des Flippers. Da muss ich in naher Zukunft nochmal umbauen. Evtl kommt er auch diagonal in die Ecke gegenüber des ersten Subs...dann brauche ich aber 15m Kabel. Erstmal genieße ich aber so ein paar Filme ![]() ![]() |
Filou6901
22:48
#652
Es gibt doch mittlerweile auch Subwoofer Wireless Funkübertragung Set , von Teufel, Marmitek,PureLink ,Oehlbach oder Advance Acoustic ! ![]() |
ch
22:59
#653
Funktioniert das?? Oder kommt es da zu Problemen mit Wlan/Mesh, die ja meist alle bei 2,4Ghz übertragen? Ein Kabel parallel zu den Lautsprecherkabeln wäre nicht wirklich ein Problem. Gibt es da eine Empfehlung bei 15m? [Beitrag von ch am 24. Jan 2021, 08:53 bearbeitet] |
dott77
14:31
#654
erstellt: 05. Feb 2021, |||
Wie sind denn so die Erfahrungen mit den Funksets? Hat jemand sowas im Einsatz? Ich bräuchte sonst ca. 20m Kabel. Da wäre so ein Funkset nicht schlecht. Ich habe soeben meine Bestellung bei Merovinger aufgegeben. |
Darkm3n
14:37
#655
Was wirds den jetzt bei dir? |
Cougar_R1
14:56
#656
Dann wünsche ich Dir viel Geduld, die aber auch belohnt wird. ![]() Lass uns doch noch teilhaben, was bestellt hast. Ich habe bei meinem jetzt auch das Gefühl, dass er nach dem Einspielen noch besser geworden ist. Ich bin total begeistert, der Tiefgang, Präzision und die Reserven sind einfach Konkurrenzlos. ![]() |
dott77
15:08
#657
Zwei 2/30 Breite x Höhe x Tiefe, 45cm x 55cm x 38cm. Die Chassis links und rechts und die Anschlüsse nach hinten. Display oben drauf Chassis SB 30er Regelung mit sichtbarem Mikrofon USB Version In Matt schwarz FourAudio DSP 1KW |
rep1ay
16:43
#658
Ich hatte über ein Jahr ein Funkset von Velodyne an meinem Elac 2090 im Betrieb. Das hat anstandslos funktioniert. Meine beiden Merovinger stehen allerdings anders und sind per Kabel angeschlossen. |
Filou6901
09:47
#659
erstellt: 06. Feb 2021, |||
ch , schau mal : ![]() ![]() Nur als Beispiel ! |
ch
09:52
#660
Danke ![]() Habe aber schon ein Kabel liegen. Vielleicht komme ich morgen mal dazu den Sub umzustellen. Direkt neben dem Flipper ist Mist...zuviel Nebengeklapper ... |
Darkm3n
18:52
#661
erstellt: 27. Feb 2021, |||
Wenn ich Glück habe, sollten meine zwei Merovinger auch kommenden Monat irgendwann bei mir aufschlagen. ![]() |
Darkm3n
14:04
#662
erstellt: 21. Mrz 2021, |||
Hat jemand von euch Erfahrungen bzw. Hörendrücke zu den Aktiv Lautsprechern von Merovinger oder besitzt jemand dergleichen? |
ch
14:26
#663
Ich habe ein Paar Kompakte...sind super. DSP von Fouraudio wie bei den Subs. Gruß ch |
Darkm3n
14:36
#664
Was für Kompakte hast du da genau? |
ch
14:50
#665
Keine Ahnung wie die heißen...Kompakte mit Bändchenhochton in der Mitte vom Tief Mitteltöner |
Darkm3n
15:00
#666
Dann werden das sicherlich die decOrus AMT Koax sein. |
ch
15:13
#667
Jepp |
Darkm3n
15:30
#668
Und der Bändchen Hochtöner ist auch nicht zu aufdringlich? |
ch
16:18
#669
Nicht bei den Merovinger. Bei Elac bin ich nach einer viertel Stunde immer genervt... |
Darkm3n
16:38
#670
Wie findest du die aktiven im Vergleich zu passiven? Mich interessieren die aktiven sehr, besonders auch mit DSP. Ich denke mal klanglich wird das nochmal eine Ecke besser sein, als reine passive Lautsprecher oder? |
ch
16:57
#671
Mir gefallen aktive besser. Es ist nur etwas aufwändiger mit der Verkabelung, da man an jedem LS Strom braucht. Mit dem DSP kann man dann auf den Raum reagieren. Schreib Herrn Werner einfach an. |
Darkm3n
17:01
#672
Hatte schon mal mit Herrn Werner grob über aktive getextet gehabt. Atm warte ich ja noch auf meine zwei Woofer. Gibt halt leider sehr wenig zu lesen von Hörerfahrungen andere Usern mit Merovinger Produkten. [Beitrag von Darkm3n am 21. Mrz 2021, 17:07 bearbeitet] |
ch
17:11
#673
Du wirst begeistert sein von den Subs. Die aktiven LS kannst du ja im Nachgang ordern 😉 |
Darkm3n
17:18
#674
Wie belastbar sind eigentlich deine im Bezug auf Lautstärke zwecks Heimkino bzw. wenn's um Filme geht? |
ch
17:31
#675
Wenn du die bis unten spielen lässt kommen Kompakte natürlich irgendwann an die Grenzen. Wenn du sie bei 80 Hz rausnimmst ist auch ein größerer Raum kein Problem. Ich habe im Kino nur Kompakte (passive) mit den Merovinger Subs laufen...kein Problem auch bei hohen Pegeln auf ca 40 Quadratmeter. Die aktiven Kleinen spielen im kleinen Arbeitszimmer. |
Darkm3n
17:34
#676
Gut mein Raum ist nur 11qm große. Sie würden ehh bei 80Hz getrennt werden. [Beitrag von Darkm3n am 21. Mrz 2021, 17:36 bearbeitet] |
ch
17:35
#677
11qm und dann mit Subs? |
Darkm3n
17:37
#678
Wie meinst du das mit Subs? |
ch
17:42
#679
Willst du da nur Stereo mit den 2 aktiven oder Surround mit Subs? |
Darkm3n
17:45
#680
Surround mit Subs, so wie es jetzt auch gerade läuft. Ich höre aber auch sehr viel Stereo mit Sub. |
ch
17:53
#681
Na dann reichen Kompakte ja locker...bei Stereo auch ohne Sub. |
Darkm3n
17:55
#682
Wäre sowieso nur auf Kompakte gegangen. ![]() |
Darkm3n
06:52
#683
erstellt: 29. Mrz 2021, |||
Bekomme ja mal zum Testen von Peter die decOrus MK-II zugesandt, bin da schon extrem gespannt drauf. Wären meine ersten Aktiven. |
Darkm3n
10:08
#684
erstellt: 19. Apr 2021, |||
Vorrausichtlich kommende Woche ist es dann soweit. Bin echt schon sehr gespannt ob sich das warten gelohnt hat und wie sie gegen meine B&W DB Subs spielen. Aber ich denke mal sie werden die Hütte rocken ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Darkm3n am 19. Apr 2021, 10:19 bearbeitet] |
ch
10:30
#685
Die sind für 11qm? Was wurde da verbaut? |
Darkm3n
10:35
#686
2,5kw Entstufe mit zwei 30ger Treibern links und rechts. Meine haben atm 20ger Treiber und 1kw. Die 20ger Treiber sind halt bei Filmen bisschen zu wenig und da fehlt mir der Druck. [Beitrag von Darkm3n am 19. Apr 2021, 11:10 bearbeitet] |
ch
11:49
#687
Sehr schick 👍 |
Darkm3n
11:51
#688
Danke ![]() [Beitrag von Darkm3n am 19. Apr 2021, 12:35 bearbeitet] |
Filou6901
13:31
#689
Da freue ich mich ja jetzt schon drauf ! Welche B&W hast du jetzt ? |
Darkm3n
13:36
#690
2x DB3D hab ich zur Zeit. |
Specialsteve
15:34
#691
@ Darkm3n Mensch das sieht ja richtig gut aus in Weiß ![]() Habe bei meinem 1/46 ein Upgrade am laufen von 1.6KW auf 3.2KW ![]() 1.6KW hat mir noch nicht gereicht .......... |
Darkm3n
15:37
#692
Nach oben gibt's halt fast keine Grenzen. Aber für meinen Raum sollte die Leistung mehr als reichen. ![]() [Beitrag von Darkm3n am 19. Apr 2021, 15:42 bearbeitet] |
Specialsteve
16:25
#693
Da hast du recht. Aber wie du schon sagst bei deiner Raumgröße......hast du noch Nachbarn ![]() Glaube nicht mehr lang ![]() |
Darkm3n
16:38
#694
Hab ein eigenes Haus, also quasi keine Nachbarn direkt anliegend. Ich denke mal in einer Mietwohnung eher schlechter. Ich höre auch nicht gerade leise. ![]() |
Specialsteve
17:08
#695
Dito ![]() |
Filou6901
17:40
#696
Bekommst du nur die Endstufen zugeschickt, tauschst du diese dann selber ? Oder musst du dazu die Subwoofer nach München schicken ? |
Specialsteve
18:08
#697
In meinem Fall Tausch ich alles (Chassis, Endstufe) selber. Hatte die Endstufe schon zur Vermessung draußen. Wenn man aufpasst absolut kein Problem. [Beitrag von Specialsteve am 19. Apr 2021, 18:33 bearbeitet] |
ch
19:59
#698
Das dicke 18Zoll Chassis ist schon nicht ganz leicht einzubauen...auf die Finger aufpassen ![]() |
Specialsteve
04:07
#699
erstellt: 20. Apr 2021, |||
Mach ich ![]() |
submann
06:22
#700
@Darkm3n Schöne Teile ![]() ![]() ![]() Die B&W sind schnell Geschichte ![]() |
Darkm3n
06:38
#701
Das ist hinten noch eine Separate Kammer für die Elektronik und deshalb sitzen die Chassis nicht in der Mitte. Hatte ich Peter Werner von Merovinger auch schon gefragt, warum die Chassis nicht in der Mitte sind und er hatte mir das dann so erklärt. |
Erfahrungsbericht meroVinger 1/15-HK #Belgarion# am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 10.07.2023 – 112 Beiträge |
Merovinger 1/46 vs. Nubert AW1000 Wolfgang1133 am 20.09.2019 – Letzte Antwort am 05.11.2022 – 15 Beiträge |
Subwoofer und Lautsprecher-Kabel wusel123 am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 13 Beiträge |
Subwoofer Lautsprecher Defekt. DayOne am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 101 Beiträge |
Subwoofer zu Inwall lautsprecher Marimaxxx am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 8 Beiträge |
Lautsprecher & Subwoofer koppeln! Chu-Lian am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 2 Beiträge |
Einmessung Lautsprecher und Subwoofer micha_rav am 14.04.2015 – Letzte Antwort am 15.04.2015 – 2 Beiträge |
Subwoofer + Lautsprecher --> Passt diese Kombi?!? Nemesis684 am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2004 – 4 Beiträge |
zusätzliche lautsprecher an subwoofer hängen? dynamike am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer dröhnen durch andere Lautsprecher? Silas_ am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 11 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.741
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.437
