Verstärkermodul defekt Mpa XL Sub 15A
Langohr73
#1 erstellt: 26. Sep 2018, 10:19
Folgendes Problem, bei meinem Sub macht sporadisch das Aktive Verstärker Modul Probleme. Das äußert sich, indem die rote Überlastungsleuchte angeht, sobald ich das Teil anschalten. Sie bleibt aber nicht immer an, sondern wechselt von rot auf grün, blinkert also hin und her. Im kalten Zustand bleibt es bei rot. Die Folge ist ein tiefes lautes Brummen. In warmen Zustand tritt es nur selten auf. Manchmal ist auch nur ein kurzes Gerausche zu hören. Wenn ich auf das Modul klopfe, geht es stellenweise. Was kann das sein, vielleicht ne kalte Lötstelle auf der Platine?
Es sind 2 Schmelzsicherungen auf der Platine, beide i. O., defekte Elkos konnte ich jetzt nicht ausmachen. Die Kabel und Drähte habe ich alle kontrolliert und Schrauben an Kontakten nachgezogen. Netzkabel und XLR auch schon getauscht.
Den Lautsprecher habe ich erstmal abgeklemmt, damit er nicht kaputt geht, also auch ohne diesen besteht das Problem mit der roten Leuchte.
Braucht ihr weitere Angaben?
Vielen Dank für Eure Hilfe
alien1111
#2 erstellt: 26. Sep 2018, 11:50
Mindestens hast du hier vernünftig gehandelt.
Ich verstehe nicht, warum bei ähnlichen Fehler-Erscheinungen viele denken, dass Defekt-Ursache OPTISCH zu finden ist (z.B. nicht normal aussehende Elko). . Das ist möglich sehr, sehr selten.
Eigentlich brauchst du einen Hellseher. Aus Ferne kann man keine genaue Diagnose geben (hier kann alles defekt sein). Amp muss man zuerst mit Messgeräten genau untersuchen.
Ohne Ahnung kannst du selber diese Endstufe leider nicht reparieren.
Beschriebene Erscheinungen grob sagen, dass o.g Fehler wahrscheinlich durch kalte Lötstellen verursacht ist. Kalte Lötstellen können auch aktive Bauelemente beschädigen (Folgeschaden).
[Beitrag von alien1111 am 26. Sep 2018, 12:45 bearbeitet]
Langohr73
#3 erstellt: 27. Sep 2018, 10:27
Ich hab den Verstärker gestern ausgebaut und in eine Elektronik-Werkstatt geschafft. Da haben schon alle mit dem Kopf geschüttelt, da hier wirklich billige Komponenten verbaut wurden. Letztendlich aber alles checken lassen, der Techniker hat diverse kalte Lötstellen lokalisiert und hat sich entschlossen, die komplette Platine nachzulöten. Das ganze hat mich 80,- gekostet. In Anbetracht des Aufwandes, der betrieben wurde, ein guter Preis aus meiner Sicht und das Teil läuft wieder. Vor allem, super schnell der Kollege.
Dynaudio Sub 300 Verstärkermodul defekt
Bero55 am 24.10.2024  –  Letzte Antwort am 31.10.2024  –  5 Beiträge
Frequenzweiche MPA F.E.L.I.X. defekt. Spule?
Hennee am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 17.04.2016  –  4 Beiträge
Klipsch RW12D Verstärkermodul defekt
lorykk20 am 19.10.2013  –  Letzte Antwort am 19.10.2013  –  3 Beiträge
Canton Sub 600 - Schaltnetzteil oder Verstärkermodul defekt?
NicoSUB600 am 31.10.2021  –  Letzte Antwort am 09.11.2021  –  24 Beiträge
Canton AS 30 - Verstärkermodul defekt
-Makke- am 03.05.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2021  –  5 Beiträge
Mc Crypt SUB 15A - Reparatur oder NEU ?
Macs344 am 05.07.2018  –  Letzte Antwort am 06.07.2018  –  4 Beiträge
Canton Plus XL runtergefallen und defekt
Mastet am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  16 Beiträge
Electro Voice SP 15A reconen?
sammlergerrit am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2014  –  2 Beiträge
Hilfe Fuse 15a Kabel verlängern,
Jb0204 am 18.04.2022  –  Letzte Antwort am 18.04.2022  –  8 Beiträge
Teufel M6200 Sub Modul Defekt? Benötige Hilfe
DirkF am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 13.08.2015  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTopepe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.554
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
