HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Generelle Fragen zum Anschluss / Einmessung von zw... | |
Generelle Fragen zum Anschluss / Einmessung von zwei geschlossenen Subwoofern+A -A |
binap
15:04
erstellt: 04. Feb 2019, |
Hi all, ich hatte die Frage bereits im SVS-Thread gestellt und diese geht leider dort etwas unter, deshalb nochmals hier ein separater Thread dazu. Anscheinend ist diese Subwoofer-Konstellation nicht neu und es gibt anscheinend auch bereits viel Erfahrung damit. Ausgangslage: Ich habe zwei geschlossene Subwoofer SVS SB3000 in der Front neben den Frontlautsprechern rechts und links unterzubringen. Die beiden Subs wandern beide symmetrisch in die Front und haben dann beide auch einen identischen Abstand zur Hörposition. Hier eine Ansicht der alten Front: ![]() Das Board im Bild oben unterhalb der Leinwand, in dem der Center untergebracht ist, habe ich bereits um 46 cm gekürzt, damit noch ausreichend Platz zwischen linker und rechter Frontbox und dem Board ist. Ein Umstellen der Subpositionen ist eigentlich nicht möglich; ich bin extra auf diese neue Frontposition gewechselt, da mein alter offener PB2000 neben den Kinositzen leider an Hörposition ein ziemliches Frequenztal produzierte.... Bilder vom Umbau: ![]() Nun stellt sich mir allerdings die generelle Frage der Verkabelung und der Einmessung beim Betrieb von zwei Subwoofern. In meinem Setup befinden sich: 1. Denon X64000H mit 2 x Sub LFE-Out, Einmessung via Audyssey MultEQ XT32 mit Audyssey App 2. DSPeaker Antimode Cinema (war vorher am alten offenen PB2000 genutzt) mit 1 x Sub LFE-Out Was wäre denn nun eher empfehlenswert: 1. Anschluss jeweils eines SB3000 an den beiden LFE-Outs 1 und 2 des Denons und dann Einzeleinmessung der beiden Subs über XT32 2. Anschluss des Antimodes am Denon Sub1-LFE-Out, dann am LFE-Out des Antimodes Anschluss des ersten SB3000 und dann das Sub-Signal per Line-in/Line-Out an den zweiten SB3000 weitergeleitet. Einmessung über Antimode, anschließend Einmessung über Audyssey (beide als ein Sub eingemessen) Was meint Ihr dazu? 1. Denon -> Sub1/Sub2: XT32-Einmessung 2. Denon -> Antimode -> Sub1 -> Sub2: Antimode-Einmessung -> XT32 Einmessung Im SVS-Thread wurde mir eher zur Variante 2 geraten, also beide Subs in Reihe und Antimode Cinema-Einmessung (eventuell dann bei Audyssey XT32 Subbereich ausklammern) [Beitrag von binap am 04. Feb 2019, 16:04 bearbeitet] |
Denon_1957
22:42
Hi binap Ich hatte bei mir die Variante 2 mit Antimode Einbindung das war vom Klang her schon ganz gut obwohl mir immer das I Tüpfelchen gefehlt hatte. Ich hatte dann telefonisch Kontakt mit Axel (Bassoldie) aufgenommen und er riet mir zum AM DC 2.0 natürlich mit 2 wöchigem Rückgabe Recht 3 Tage später war das DC da und was soll ich sagen das war vor 4 Jahren ich nutze das DC jetzt nur für meine 2 Canton AS 650 und bin mehr als zu frieden mit dem Teil vor allem die spezielle Hauskurve die man erstellen kann ist wirklich eine feine Sache. Ich hab das AM 8033 verkauft für einen guten Preiß und hab dann den Rest für das AM DC 2.0 drauf gelegt das Teil ist wirklich jeden Euro wert. Das wäre jetzt mein Vorschlag aber mal sehen was dir die anderen Kollegen noch raten. ![]() |
The_Plug
22:44
Ich bin für Nutzung der beiden Kanäle des AVR. Das Antimode wird meist als gleichwertig mit Audyssey XT32 beschrieben, kann in Deinem Fall aber nur 1 Kanal, also beide Subs identisch ansteuern bzw. identisch korigieren. Durch die symmetrische Aufstellung sollte das auch funktionieren, aber Audyssey bietet mit dem zweiten Kanal einfach mehr Freiheitsgrad. Außerdem kann Audyssey an 8 Punkten einmessen und AM nur an einem (glaube ich). Auch wenn Du nur auf 1 Hörplatz optimieren solltest, ist die Quermode bei seitlich mittigem Sitzplatz kritisch. Nach meiner Erfahrung bei 4m Breite waren bei mind. 2 Subs zwar die 43 Hz aalglatt, aber die 86 Hz variieren stark, wenn der Kopf etwas wackelt. Da hilft die Mehrpunktmessung. Also mal so ausprobieren und das Ergebnis mit REW überprüfen, dann sieht man den verbliebenen Handlungsbedarf. Notfalls ein zweites Antimode dazu oder eine Mehrkanalvariante, dann hast Du volle Kontrolle. |
SvenO
14:04
erstellt: 21. Jun 2020, |
Moin. Ich muss den Thread mal rauskramen, weil ich vor der exakt gleichen Fragestellung stehe (nur mit nem Denon 4400 und zwei XTZ Subs)... @Binap: wie hast Du es denn nun final umgesetzt? Ich plane auch die beiden von dir genannten Varianten durchzuspielen, würde aber auch gerne mal Erfahrungen von anderen dazu hören. Danke & Gruß SvenO |
knX
12:05
erstellt: 22. Jun 2020, |
falls du Messen kannst bzw es in Zukunft vor hast, dann käme ein MiniDSP noch in Frage. Damit dürftest du wohl die besten Ergebnisse erzielen. |
SvenO
13:13
Ja, das wäre die dritte Option. Zuerst möchte ich aber mal schauen, ob ich mit den vorhandenen Mitteln (für mich) ausreichende Ergebnisse erzielen kann... VG SvenO |
ehemals_Mwf
17:04
Ich kann dazu nichts direkt beibringen, nur generell: Es geht im Kern ja darum ob a) Audyssey XT32 eine "bessere" Basskorrektur zustandebringt als das Antimode-Kästchen b) die individuelle Phasen- /Entfernungskorrektur des Denon in der Praxis doch einen Vorteil hat. Das ist unwahrscheinlich solange beide Subs vorne in der Front stehen und daher gleiche Entfernung zum Hörer haben, könnte aber bei der empfehlenswerten ~diagonalen Anordnung mit 1 Sub hinten doch was bringen. Beide Punkte werden hier im Forum schon lange diskutiert. Wenn du beide Geräte schon zur Verfügung hast wäre es doch naheliegend den Vergleich einfach selber zu machen und hier einzustellen, am liebsten mit Messungen unterlegt ... ![]() Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 22. Jun 2020, 17:07 bearbeitet] |
SvenO
19:52
Moin. Hab leider heute erfahren, dass der zweite XTZ zurzeit nicht lieferbar ist bzw. in Schweden festhängt. Wird sich also noch ein wenig hinziehen das Ganze... Sollte ich Zeit finden, werde ich meine Ergebnisse hier mal kund tun. VG SvenO |
knX
20:08
schau mal bei der XTZ Facebookgruppe vorbei, da verkauft jemand gerade zwei. Falls gebraucht für dich in Frage kommt. |
Aufstellung und Einmessung von Zwei Subwoofern f.zst am 05.11.2021 – Letzte Antwort am 10.11.2021 – 10 Beiträge |
Fragen zu Aktiven Subwoofern cbomby am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 6 Beiträge |
Fragen zum Anschluss des Subwoofers Bloodbang am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 10 Beiträge |
Interessanter Ansatz bei zwei Subwoofern? kaine am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 25.03.2015 – 3 Beiträge |
Timealignment von 2 Subwoofern Tharathiel am 26.12.2022 – Letzte Antwort am 26.12.2022 – 2 Beiträge |
generelle sw frage khm am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 6 Beiträge |
Überlegungen und Tipps zum Einmessen von Subwoofern pfote am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2016 – 212 Beiträge |
Input/Output bei Subwoofern VampyX am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 2 Beiträge |
Ein paar Fragen zu Yamaha Subwoofern Kinddernacht2000 am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 6 Beiträge |
Anschließen von 2 Subwoofern Morpheusone.77 am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 2 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.314
