HILFE bei neu gekauftem SVS SB-2000
Berni_
#1 erstellt: 29. Nov 2020, 20:12
Hallo liebe HiFi-Fans,
nach langer Zeit melde ich mich mal wieder und brauche eure Unterstützung.
Seit Donnerstag bin ich im Besitz eines SVS SB-2000 !
Die Freude war sehr groß, da mein vorheriger Subwoofer (Focal SW 700s) leider wieder ein Problem (brummen wenn man nur am Cinchkabel ankommt) hat. Dabei wurde das Modul 2017 getauscht.
Ich habe den SVS neben meinem Sofa stehen. Habe ihn angesteckt und , wie in der Anleitung beschrieben, neu eingemessen (2x)! Hinter dem Sub steht meine CD-Sammlung, also steht er wie in einer Ecke!
Probleme:
Der Subwoofer schaltet sich erst bei einer relativ hohen Lautstärke ein (ca. -46db). Der Focal wesentlich früher.
Wenn ich ihn ausschalten leuchtet das Standby-Licht ca. 20 Sekunden nach.
Ich muss ihn auch viel lauter aufdrehen (12 Uhr-Stellung) als den Focal (ca. 11 Uhr-Stellung). Phase ist auf 180° gestellt, am Receiver auf -2.0db. (Gleich wie beim Focal)
Ist es normal das man einen geschlossen Subwoofer lauter aufdrehen muss als einen Bassreflex?
Verstärker ist ein Yamaha RX-A2080, Subwoofer-Kabel ist ein Oehlbach NF SUB 214.
Hat jemand eine Idee? Würde ein Triggerkabel helfen und reicht hier ein ganz normales 3,5mm Stereo Klinkenkabel?
Danke und LG
Berni
KlipschKino
#2 erstellt: 29. Nov 2020, 20:26
Hallöle, gib ihm doch im Receiver mehr db, z. B. mal zum testen +5db und regel den Gain am Woofer runter. Sollte helfen Hast Du ihn korrekt eingemessen am Yamaha?
[Beitrag von KlipschKino am 29. Nov 2020, 20:27 bearbeitet]
Berni_
#3 erstellt: 29. Nov 2020, 21:23
Hey, danke für die Antwort
Ich denke schon, dass ich ihn korrekt eingemessen habe. Laut einmessung sollte er -4,5db haben. Heute auch noch an 5 Positionen eingemessen.
Könnte ich probieren, aber das kann doch nicht normal sein, oder?
LG Berni
KlipschKino
#4 erstellt: 29. Nov 2020, 21:56
Ich würde mal sagen das kommt auf den Sub an und wie sensibel die Einschaltautomatik ist. Mein Klipsch geht auch auf niedrigster Lautstärke immer an. Der wurde vom Denon bei 10 Uhr Gain mit -8,5db eingemessen und diesen hab ich jetzt am Receiver auf 0db gesetzt weil er auch viel zu leise war. Schau halt mal wie viel Eingangspegel der Sub braucht um zu starten.
[Beitrag von KlipschKino am 29. Nov 2020, 21:57 bearbeitet]
Berni_
#5 erstellt: 04. Dez 2020, 15:44
Danke, für die Rückmeldung. Ich werd emich mal ein wenig mit dem PEQ und der Phase (ist bei 180°, weil Woofer neben den Sofa steht) spielen.
LG
Bernhard
Diva78
#6 erstellt: 18. Nov 2021, 20:25
Der hat ein trigger Anschluss. Damit verbinden.
Dann geht er an und aus wenn kein Signal kommt.
SVS SB 2000 oder SVS PB 2000
Sven_Power am 26.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2015  –  16 Beiträge
SVS SB 2000 Pro Aufstellung
Alebar am 04.03.2021  –  Letzte Antwort am 17.03.2021  –  5 Beiträge
Wie meinen SVS SB 2000 pro einstellen?
Diva78 am 17.06.2021  –  Letzte Antwort am 20.06.2021  –  22 Beiträge
REL HT/1205 vs SVS SB 2000
dasLaki am 19.12.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2020  –  8 Beiträge
Gebrauchter SVS SB 2000 - worauf achten?
Ramin1 am 04.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.12.2018  –  3 Beiträge
Aufstellung SVS SB-2000 gemessen mit REW
Beren74 am 02.01.2021  –  Letzte Antwort am 02.01.2021  –  4 Beiträge
SVS SB-1000 vs. SB-2000 vs. SB12 NSD
rollomat am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2019  –  59 Beiträge
SVS: Ein SB-2000 oder zwei SB-1000?
koptrop am 23.11.2019  –  Letzte Antwort am 26.11.2019  –  7 Beiträge
SVS SB für Heimkino?
-Dimon- am 17.04.2014  –  Letzte Antwort am 19.04.2014  –  9 Beiträge
B&W DB4s vs B&W PV1D vs SVS SB 2000 vs SVS SB 3000
asr89 am 05.01.2019  –  Letzte Antwort am 05.01.2019  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.769
