HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Lohnt sich ein Einsteiger Subwoofer für mich, LS m... | |
Lohnt sich ein Einsteiger Subwoofer für mich, LS machen 55 Hz mit?+A -A |
Nube82
#1 erstellt: 04. Dez 2020, 16:15 | |
Hallo liebe Experten oder angehende ;), ich bin seit längerem auf der Suche nach einer Ergänzung zu meiner Stereo 2.0 Anlage. Bestehend aus: - Pioneer A-30-K 70W Stereo Amplifier (nur High-End Ausgänge) - 2x Yamaha NX-E100 Bauart: 2-Wege-Bassreflex, Kompaktlautsprecher Chassis: Tiefton: 130 mm Hochton: 25 mm Kalotte Belastbarkeit (Nenn/Max.): 60/100 Watt Wirkungsgrad: 87 dB Frequenzgang: 55–28.000 Hz Übergangsbereiche: 3000 Hz Impedanz: 6 Ohm Zimmergröße : ca.26 m² Parkettboden Priorität: Eher Film als Musik Meine Frage: Lohnt sich der kauf eines Aktiv- Einsteigersubwoofers (ca. 300 €)? Setze mich bereits seit einigen Wochen mit dem Thema auseinander und habe mir auch mehrere Threads in diesem Forum durchgelesen. Da meine LS auch leicht spür- und hörbar auf 55 Hz runter gehen, und die meisten Subwoofer in dieser Preisklasse wohl frühestens bei bei 30 Hz vernünftig einsetzen, stellt sich mir die Frage ob sich die Ausgabe für die ca. max. 25 Hz mehr lohnen? Habe beispielsweise über den Canton AS 85.3 nachgedacht, da er auch die passenden Eingänge hat. Nur ob ich dann eine wirkliche Verbesserung im Preis-/Leistungsverhältnis hätte, kann ich nicht einschätzen. Wenn es sich nicht lohnt wäre auch bereit mehr Geld auszugeben bei entsprechenden Empfehlungen bzw. Einschätzungen. Kann mir jemand einen kompakten Subwoofer ( ca. 400 x 400 x 400 mm +/-) empfehlen der meine Anlage Sinnvoll ergänzt und die passenden Anschlüsse hat? Könnte mir auch einen Umwandler von High auf Low vorstellen aber nur wenn es sich preislich und akustisch wirklich lohnt. Da ich auf lange Sicht eh ein Upgrade plane und dann wohl keinen Umwandler mehr benötigen sollte. Ich denke auch eher an einen Frontfire, da ich nicht viele Möglichkeiten habe ihn zu positionieren und ggf. auch die Nachbarn (Doppelhaushälfte) nicht provozieren möchte. Vermutlich passiert das in dem Preisbereich eh nicht, lass mich also auch gerne eines besseren belehren. Über Anregungen, Tipps etc. würde mich sehr freuen. Danke |
Denon_1957
#2 erstellt: 04. Dez 2020, 22:34 | |
Einsteigergerät https://www.amazon.d...id=1607110266&sr=8-2 Besser aber auch etwas über deinem Budget https://www.google.c...n8n2qjrtT1C1ezxECkXD Ein Subwoofer bringt dir auf jeden Fall etwas, ohne ein vernünftiges Bassfundament möchte ich keine Filme mehr schauen. [Beitrag von Denon_1957 am 04. Dez 2020, 22:51 bearbeitet] |
Nube82
#3 erstellt: 05. Dez 2020, 00:19 | |
Danke für die schnelle Antwort. Ja, der Mivoc war einer der ersten die ich gefunden hatte. Der kommt aber wohl erst bei 40 Hz. Den Sub 300 habe ich auch auf meiner Liste, der ist mir nur ein bisschen zu Tief von den Maßen her. Der würde eigentlich nur links, dort wo die Palme steht, zwischen Siteboard und Vitrine passen bzw. von meiner Frau geduldet werden. Mit seinen 51cm wäre er nur 9 cm von der hinteren Wand entfernt um mit dem Siteboard bündig abzuschließen. Meinst du das könnte funktionieren? Der Sub wäre dann ca. 3,5m von der gegenüberliegenden Wandund dem davor stehenden Sofa entfernt , Thema Bassloch.. . Ansonsten habe ich noch für mehr Knete den den XTZ 10.17 oder eher den SVS SB-1000 auch wegen den Anschlüssen auf meiner Liste. Wären Kompakter aber auch deutlich teurer. Habe deine Antworten in anderen Thraeds schon gesehen, denke daher du bist eher für den Canton, meinst du der hat eine ähnliche Leistung? Wäre schon günstiger aber wie gesagt, bei der Größe habe ich nur an einer Stelle platz und das ist bei Subwoofern ja schon eine hohes Risiko soweit ich das mitbekommen habe. |
Trype
#4 erstellt: 05. Dez 2020, 18:58 | |
Naja die Lautsprecher gehen mit Sicherheit nur bis etwa 80-100Hz runter, da bringt auch ein Mivoc einen Mehrwert. Ansonsten neben dem Sub 300 wäre der Saxx Deepsound DS 12 noch eine Option, der hat bei mir gerade den Mivoc ersetzt. |
ostfried
#5 erstellt: 05. Dez 2020, 21:22 | |
Die 55hz-Angabe liegt laut Netz bei -10db. Du brauchst absolut einen Sub, gerade bei deinem Schwerpunkt auf Film. |
pegasusmc
#6 erstellt: 05. Dez 2020, 21:39 | |
Schau Dir mal Elac an : https://www.elac.de/series/aktiv-subwoofer/sub3010-de/ Auf alle Fälle solltest Du einen nehmen der ein Einmesssystem hat. [Beitrag von pegasusmc am 05. Dez 2020, 21:39 bearbeitet] |
Nube82
#7 erstellt: 06. Dez 2020, 02:26 | |
Ok. Danke schon mal für die Einschätzungen. Damit wäre meine wichtigste Frage beantwortet, wir sind uns alle einig. Ein Sub lohnt sich bzw. ist erforderlich und anscheinend auch schon ein Einsteigergerät eine Verbesserung. Wie beschrieben habe ich nach wie vor ein Problem mit den High -End Ausgängen. Von daher tendiere ich immer noch zum Canton. Der Saxx und der Elac haben leider keine Ausgänge um Sie zwischen Abspielgerät und LS zu Installieren, geschweige denn mit LS-Kabeln zu verbinden. Einmessystem finde ich eine gute Idee und macht den Elac eigentlich am interessantesten. Wie gesagt vielen Dank soweit. Falls noch jemand eine weiter Empfelung hat bin ich durchaus offen, ggf. wäre ich auch bereit, für eine optimalere Lösung, noch ein wenig drauf zu legen. Ansonsten werde ich mich wohl für eines dieser Geräte entscheiden. Elac mit Umwandler von High auf Low oder Sub 300, mit Cinch, zwischen TV und Anlage... . |
lohnt sich ein Subwoofer? redbit am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 2 Beiträge |
Lohnt sich für mich ein neuer Subwoofer? null_brain am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 5 Beiträge |
lohnt sich ein zusätzlicher Subwoofer? Hummer101 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 3 Beiträge |
Suche subwoofer zu vector 55 xPunkYx am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 43 Beiträge |
Subwoofer Einsteiger Frage Horst3 am 16.12.2018 – Letzte Antwort am 26.12.2018 – 16 Beiträge |
lohnt sich eine kabelumstellung? derpeter210 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 3 Beiträge |
Lohnt sich ein Wechsel ? (Raumakustik) Master_ChB am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 7 Beiträge |
Hilfe :) Lohnt sich ein Subwoofertausch? Iceman13 am 27.09.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 31 Beiträge |
Lohnt sicher Der xXErotiXx_ am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 6 Beiträge |
Cambridge Minx201 an LZW 2004 (55 Zoll) ambilightnutzer am 23.06.2024 – Letzte Antwort am 25.06.2024 – 4 Beiträge |
2020
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlick23
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.465
