Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Was für ein Subwoofer passt hier?
BassTrap
#101 erstellt: 29. Sep 2021, 15:20
nosferatu68 (Beitrag #96) schrieb:
In der Front 4 Stück und Hinten 5.
Ich würde eher zwischen Dir und den Front-Speakern 8 Stück anbringen: links zwei, rechts zwei und oben vier. Die dämpfen die Erstreflexionen, vorausgesetzt, jeweils an der richtigen Stelle angebracht. Damit hört man sich selbst am Sitzplatz sitzend schon mal fast ohne Raumeinflüsse. Sich dort trotz laut laufender Musik zu unterhalten, funktioniert hervorragend. Auf die Stereoabbildung und Sprachverständlichkeit hat das einen sehr posititiven Einfluß. Wenn dann der Hall noch zu stark ist, kann nachgerüstet werden.
nosferatu68
#102 erstellt: 29. Sep 2021, 17:53
@BassTrap
Das ist, wie du das den oberen Zeichnungen und Photos sicherlich entnehmen kannst unmöglich. Ich kann an der Decke nichts machen, weil es eine Mietwohnung ist und ich deswegen nix an der Holzdecke machen kann und möchte.
Und seitlich auf der einen Seite ist schon was Anderes an der Wand geplant, auf der anderen Seite sind Fenster und Balkontür. Ist halt ein Wohnzimmer und kein Heimkino. Mal davon abgesehen irritiert mich deine Aussage, denn bei Surround spricht man ja von DEDE. Das halte ich bei deinem Vorschlag mal ja so gar nicht ein
micha5.1.2
#103 erstellt: 29. Sep 2021, 20:04
Für Fenster und Balkontüre empfehle ich Dir in Richtung Akustikvorhang zu gehen.
nosferatu68
#104 erstellt: 29. Sep 2021, 20:45
Wie ich schon sagte, nur in der Front und im Rückraum machbar. Alles Andere ist utopisch und für mich nicht umsetzbar, so gerne ich das wollte.
BassTrap
#105 erstellt: 29. Sep 2021, 21:34
Guckst Du mit Fernglas fern?
Mal davon abgesehen irritiert mich deine Aussage, denn bei Surround spricht man ja von DEDE. Das halte ich bei deinem Vorschlag mal ja so gar nicht ein :?
Du hast doch gar kein Surround. Oder willst Du mir weismachen, die beiden Boxen über der Couch würden als Surrounds oder gar als Surround Backs fungieren?
Vorne und hinten zu dämpfen, ist kein DEDE. Dazu fehlen die Seiten und die Decke.
Bei Dir kann DEDE auch gar nicht zutreffen, da Du an der Rückwand sitzt.
Ich würde das ganze um 180° drehen und viel viel näher an den TV rücken, auch wenn's ein größerer werden sollte. Ich sitze 2m vor einem 46"er, hinter mir sind 3,5m Platz. Hätte auch keine Scheu, bei diesem Abstand vor einem 60"er zu sitzen, UHD vorausgesetzt. Die beiden Fronts sind hier 2,2m auseinander und genauso weit von mir entfernt. Mein Wohnzimmer mißt 4,2x6m².
Ich verstehe nicht, warum Du so weit von den Fronts weg sitzt und diese 3m weit auseinander stellen willst bei dem kleinen Zimmer. Du solltest näher ran an die Fronts, dann bliebe auch Platz für echte Surrounds, und Heights/Tops im Viererpack würden dann auch Sinn ergeben.
nosferatu68
#106 erstellt: 30. Sep 2021, 06:23
Doch, die funktionieren als Surronds. Hättest du dir die Photos und Zeichnungen angeschaut, bzw. dir den ganzen Thread zu Gemüte geführt, würdest du nicht nochmal vorschlagen, das ich das Sofa nach vorne rutschen soll. Der Raum ist verdammt noch mal nur 3,4 x 4m groß und ist ein Wohnzimmer und wir essen auch da, da wir kein Esszimmer haben. Das Sofa könnte ich maximal einen Meter nach vorne versetzen, denn bei mehr stelle ich die Eingangstür zu. Dann habe ich hinter dem Sofa einen 1m tiefen toten Raum, mit dem ich nichts anfangen kann ausser Boxen zu stellen. Das ist ganz toll, wenn du nur 16m² hast und vor Allem habe ich keine Lust auf Platzangst.
Prim2357
#107 erstellt: 30. Sep 2021, 10:29
Komm jetzt nicht wieder ins Schleudern, einfach mal loslegen und die Möglichkeiten umsetzen, muss ja auch nicht alles gleich am ersten Tag komplett gemacht werden.
nosferatu68
#108 erstellt: 30. Sep 2021, 10:49
Keine Sorge, ich komm nicht ins Schleudern. Jetzt wird dann erst mal das umgesetzt, was bisher geplant ist. Erweitern kann man ja immer noch, wenn möglich.
Ich hab die Aussagen von Bass Trap nur als etwas komisch empfunden. Wenn er zuvor Alles gelesen hätte, käme vielleicht nicht so eine Aussage zustande.
BassTrap
#109 erstellt: 30. Sep 2021, 15:52
Das bildest Du Dir ein. Das sind keine Surrounds. Das sind auch keine Surround Backs oder Heights. Das ist irgendwas dazwischen. Nix halbes und nix ganzes.
Hab' ich doch gar nicht, sondern daß Du alles um 180° drehst. Hinter der Couch sollte dann immer noch genug Platz für Tür und direkten Gang zur Balkontür sein.
Bei 1m wäre locker Platz für eine Kommode, Vitrine, Schrank etc. und dann noch 60cm zum Durchgehen. Aber ich würde die Einrichtung eh andersrum aufstellen, also TV an die gegenüberliegende Wand etc. mit den bereits genannten Vorteilen.
love_gun35
#110 erstellt: 30. Sep 2021, 17:35
https://youtu.be/vFiuihmQcSM
Ab der 13. Minute
Soll nur Mal ein Denkanstoß sein, denn deine Surrounds ist echt nix. Da hat Bass Trap schon Recht.
Habe das selber bei mir so umgesetzt weil ich es wissen wollte wie es klingt, und es ist wirklich gut.
Uns das sogar mir den billigen Magnat IC62
https://www.amazon.d...zimmer/dp/B00180RKU4
micha5.1.2
#111 erstellt: 30. Sep 2021, 17:56
nosferatu68 (Beitrag #104) schrieb:
Alles Andere ist utopisch und für mich nicht umsetzbar, ...
Also Vorhangstangen über dem Fenster an der Wand und nicht an die Decke geschraubt,mit Vorhängen die man auf und zu ziehen kann,um die Schallreflexionen vom Fenster zu nehmen sind nicht umsetzbar?
Darfst Du in deiner Wohnung gar keine Löcher bohren um etwas an die Wand zu hängen?
nosferatu68
#112 erstellt: 30. Sep 2021, 18:13
@BassTrap
Zu 1) ja, das ist mir klar und war zu einem vergangenen Zeitpunkt die einzig mögliche Lösung. Was galubst du denn, warum ich das ändern will
Zu 2) Danke für diese Idee. Aus mir unerfindlichen Gründen bin ich darauf noch nicht gekommen. Hab schon nachgemessen und festgestellt, das es funktioniert und hab auch schon das Einverständnis der Gattin eingeholt. Einziger Wehrmutstropfen ist, das ich einige Kabel komplett auf die andere Seite verlegen muss( natürlich so gut wie unsichtbar), weil der Antennenanschluß auf der Seite ist, wo jetzt der TV hängt. Aber das stellt ein geringfügigeres Problem dar. Und natürlich Möbeltechnisch eine komplette Umplanung. Mir werden dadurch aber auch deutlich mehr Möglichkeiten eröffnet.
Zu 3) das hat sich nach Punkt 2 erledigt
love_gun35
#113 erstellt: 30. Sep 2021, 19:59
Alles ok, zur Ideenanregung gibt's ja das Forum.
silberfux
#114 erstellt: 04. Okt 2021, 19:12
Hi, Kompromisse sind manchmal unumgänglich, zumal mit der Besten aller Ehefrauen. Andererseits entstehen so eben auch die "faulen" Kompromisse, die ein befriedigendes Ergebnis nicht erreichen können. Wenn es nicht möglich ist, den durch den Kompromiss vorgegebenen Rahmen noch zu verändern, dann muss eben das Schicksal seinen Lauf nehmen und muss man sich damit abfinden, dass eine eigentlich recht ansehnliche Investition von 5 K zu einem eher kläglichen Ergebnis führt. BG Konrad
Welcher subwoofer passt besser
zerocool08 am 01.01.2019  –  Letzte Antwort am 03.01.2019  –  5 Beiträge
Welcher Subwoofer passt dazu?
TulsaDoom am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  15 Beiträge
Subwoofer + Lautsprecher --> Passt diese Kombi?!?
Nemesis684 am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 10.01.2004  –  4 Beiträge
was für ein subwoofer???
Volts am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  19 Beiträge
suche subwoofer der zu hörnern passt
funkuhr am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  7 Beiträge
Gaffamen am 16.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  10 Beiträge
Welcher sub passt für vorne
Crusher81 am 21.02.2015  –  Letzte Antwort am 26.02.2015  –  20 Beiträge
Onkyo SKW-938 Subwoofer Kabel passt nicht?
Knorli am 03.10.2022  –  Letzte Antwort am 03.10.2022  –  4 Beiträge
Welcher Subwoofer passt zum Theater 1?
*Christian1987* am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  7 Beiträge
Was für einen Subwoofer?
Fire16 am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBenutzer00
  • Gesamtzahl an Themen1.557.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.321
