HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Sub wird beim Einmessen stark runtergeregelt | |
Sub wird beim Einmessen stark runtergeregelt+A -A |
freeman2810
#1 erstellt: 12. Nov 2021, 01:38 | ||||
Moin zusammen, ich habe mir hier schon die FAQs usw. durchgelesen und einiges gelernt, wollte aber dennoch mal nachfragen, da ich von Subwoofern noch weniger Ahnung habe als von Lautsprechern. Ich habe vor kurzem von einem uralten Teufel Consono 35 MK 1 auf ein Dali Oberon 1 als Front, Oberon Vokal und Oberon On-Wall gewechselt. In diesem Zuge habe ich auch meinen alten Teufel Sub, der damals im Set dabei war (Teufel US 5110/1) gegen einen Canton AS 85.3 getauscht. Weiß gar nicht wirklich, ob das eine Verbesserung war oder nicht, aber naja..... Mein Denon AVR X1600H hat den neuen Sub bei der Einmessung mit -15 DB angegeben und da war der Volume Schalter auf nicht ganz 10 Uhr, wie ich hier gelernt habe. Phase war auf Null und Übernahmefrequenz auf Anschlag gedreht. Habe dann den Regler auf etwa 7-8 Uhr gestellt und wieder gemessen. Aber der wird immer noch mit -9 DB eingemessen. Ist das normal? Es ist ja schon weniger geworden, aber muss ich den Volume Regler wirklich noch weiter runterdrehen? Der Sub soll doch möglichst mit 0 DB plus minus 3 eingemessen werden, oder? Mache ich was falsch? Habe extra ein günstiges Foto Stativ fürs Einmessmikro gekauft. Früher habe ich immer aus Kissen einen Turm gebaut. Wird der Sub am Ende nicht viel zu leise, wenn ich den Volume Knopf jetzt noch weiter für die nächste Messung runterdrehe? Meine Lautsprecher wurden auch einmal alle mit 80 Hertz Trennung eingemessen und einmal die vorderen sogar mit 40 Hertz und die On-Wall mit 60 Hertz. So weit kommen die aber, laut Datenblatt, gar nicht runter. Habe die erst alle auf 60 Hertz eingestellt und dann später sogar auf 80 Hertz, weil ich hier gelesen habe, dass das den AVR entlastet. Vielen Dank für Eure Antworten. |
KuestOne
#2 erstellt: 12. Nov 2021, 03:55 | ||||
Dreh ihn so weit runter, dass du kurz vor 0 im Minus landest. Das die LS so tief eingemessen werden, liegt daran, dass sie wahrscheinlich in den Ecken stehen und dadurch der Bass erhöht wird. 80hz ist eine solide Trennfrequenz. |
Cougar_R1
#3 erstellt: 12. Nov 2021, 08:28 | ||||
Das Problem wird sein, dass Du warscheinlich schön in einer Mode sitzt und so regelt es den Sub ziemlich runter. Der andere Punkt ist oft die falsche Vorstellung von Bass, was die Lautstärke angeht, weil man das Dröhnen gewohnt ist. Wenn man dann mal ein System hört, was absolut sauber spielt ohne Moden, ist man oft enttäuscht als Anfänger. |
Ton0815
Gesperrt |
#4 erstellt: 12. Nov 2021, 09:45 | ||||
Bin bei Cougar Die zweite Messung scheint ja sinniger. Anschließend: Wie schlimm ist es das Getöse eben so auf 8uhr einzumessen, und hinterher wegen - dem Geschmack, dem subjektiven Gefühl, dem Ego, des guten Schlafs wegen usw. usw. - auf 8:30 oder gar 9uhr zu betreiben? Wäre das eine Art Sakrileg oder sowas? Wäre dann alles übelst überbasst? |
BassTrap
#5 erstellt: 13. Nov 2021, 02:27 | ||||
Steht das Stativ evtl. auf Parkettboden? Körperschall, z.B. gefaltete Handtücher drunter. |
Ton0815
Gesperrt |
#6 erstellt: 13. Nov 2021, 10:06 | ||||
Kann man den nicht kürzer schieben und auf das Stellen worauf man sitzt? |
freeman2810
#7 erstellt: 13. Nov 2021, 23:06 | ||||
Erstmal vielen Dank für die Antworten. Also.... Die Front LS können eigentlich nicht dröhnen. Der rechte LS hat nach rechts hin gar nichts mehr und der linke ist 80 cm nach rechts von der Wand weg und ca. 35 cm hinten von der Wand ab. Eingemessen wurde mit dem Mikro auf dem Stativ auf das Sofa gestellt und dann auf Ohrhöhe. Habe allerdings nur die 3 Minimum Einmesspunkte gemacht. Ich weiß (obwohl ich Anfänger bin), dass man den Bass nicht hören muss. Aber ich habe das Gefühl, dass ich fast keinen Unterscheid merke, wenn ich während eines Films mal den Sub am Gerät einfach ausschalte. Ich brauche das nicht für mein Ego oder sonstwas. Ich werde morgen oder so noch mal messen und den Sub noch weiter runterstellen. Fand es eben nur etwas merkwürdig, dass der so gering eingestellt werden muss. Sehe ich das richtig, dass wenn ich einer Mode sitzen würde, das Runterdrehen wenig bis gar nichts bringen würde? Das würde doch dann heißen, dass dem nicht so ist, oder? Das Runterregeln hat ja was gebracht. Subwoofer Modus LFE und Tiefpassfilter 120 Hertz ist doch richtig, oder? Hätte ich auch den Denon AVR auf 6 Ohm stellen müssen oder ist das egal? In der Anleitung steht, dass der standardmäßig auf 8 Ohm steht. Die Dali Oberon haben aber 6 Ohm. Nur der Vokal hat, warum auch immer, 4 Ohm. War mir jetzt unsicher, auf was ich den AVR stellen muss oder ob das egal ist. In der Anleitung steht, dass man auf 6 Ohm stellen soll, wenn ALLE angeschlossenen LS 6 Ohm haben. Das ist ja aber nicht der Fall. Bei 8 Ohm steht, dass man dies einstellen soll, wenn alle LS MINDESTENS 8 Ohm haben, was ja auf gar keinen Fall stimmt Blöde Anleitung. Ich bin verwirrt. Ist ein Downfire eventuell vorzuziehen? [Beitrag von freeman2810 am 13. Nov 2021, 23:37 bearbeitet] |
ostfried
#8 erstellt: 14. Nov 2021, 02:11 | ||||
DynEQ ist aktiviert? |
freeman2810
#9 erstellt: 14. Nov 2021, 02:52 | ||||
Ja, ist aktiviert! |
ostfried
#10 erstellt: 14. Nov 2021, 10:24 | ||||
Sofa direkt an der Wand oder aber Raummitte? Und miss mal mit der Maximalzahl an Messpunkten ein. Schöne virtuelle Wolke da, wo normalerweise der Kopf ist, jeder Messpunkt mindestens n halben Meter von jedweder Wand entfernt. Fotos und/oder bemaßte Skizze helfen massiv. Und wenn das alles nichts bringt - es ist dein Sub. Dreh ihn halt etwas höher danach. |
Chaos62
#11 erstellt: 14. Nov 2021, 11:13 | ||||
Nach automatischer Einmessung habe ich immer manuell zusätzlich gemessen und justiert. Subjektivität spielt immer die grosse Rolle. Sub manuell nachregeln in den Frequenzlautstärken, auch gesamt und gut. Übernahme und Übergabefrequenzenzen testen. Vielleicht mal darauf achten, wie es an diversen Positionen im Raum klingt. Wenn ich zudem lese, der Sub ist bei 60 erst aktiv... Finde ich sehr niedrig. Wenn dann noch die reale Range der LS nicht so weit reicht, ist das Frequenzloch da. Manuell anpassen ist eigentlich nicht schwer... |
ostfried
#12 erstellt: 14. Nov 2021, 11:53 | ||||
Naja, er hat die Oberon 1 und den Vokal inzwischen auf 80hz laufen und das schaffen die schon. |
KuestOne
#13 erstellt: 14. Nov 2021, 18:54 | ||||
Den Receiver auf jeden Fall bei 8 Ohm eingestellt lassen, sonst begrenzt du ihn nur in seiner Leistung. Die 4 Ohm Einstellung ist der ECO-Modus und verringert nur die Spannung. Man kann nämlich, anders als viele denken, keine Impedanzen am AVR verstellen, sondern nur die Spannung. |
BassTrap
#14 erstellt: 15. Nov 2021, 00:44 | ||||
Was soll denn die Impeanzeinstellung für eine Auswirkung auf den Sub haben! Erklär' das mal bitte.
Das ist technischer Detailkram, etwas für Technikverliebte. Tut hier nichts zur Sache. Du hörst Dich an wie: Ich weiß nix, will aber auch was sagen. [Beitrag von BassTrap am 15. Nov 2021, 00:46 bearbeitet] |
freeman2810
#15 erstellt: 15. Nov 2021, 00:53 | ||||
Sofa steht nicht in der Raummitte (nach rechts kommt weiter noch der Essbereich), aber in der Mitte der Lautsprecher. Sowohl zu den Fronts als auch zu den hinteren LS sitze ich jeweils im gleichseitigen Stereodreieck. Alle vier LS nicht eingewinkelt, weil Dali das so extra nicht vorgibt. Sollte also optimal sein. Nur der Center spielt quasi gegen meine Knie. Wollte noch irgendwas mal unternehmen, um den leicht nach oben anzuwinkeln. Irgendwelche Tipps? Konnte heute nicht Einmessen, weil Frau und Kind da waren und dann ist es immer zu unruhig. Werde es morgen mal versuchen und dann mal die Maximalanzahl an Positionen ausprobieren. Wie war das? Immer maximal 60 cm von der Hörposition weg ab Position 2? Oder welche Abstände nehmt Ihr jeweils? Habt Ihr Dynamic EQ, Dynamic Volume oder Cinema EQ oder sowas an? Ändert ja aber erstmal am Einmessergebnis nichts. |
BassTrap
#16 erstellt: 15. Nov 2021, 01:07 | ||||
Wenn die jeweils 1,5m oder weiter seitlich von der Wand weg stehen, ja. Ansonsten nein. Der Dali-Breitstrahlquark funktioniert nur in sehr breiten, großen Räumen. Wie sieht das bei Dir aus? |
KuestOne
#17 erstellt: 15. Nov 2021, 13:32 | ||||
Bei seiner Frage zu der "Impedanz"-Einstellung, ging es ja nicht um den Sub. Er erwähnte ja die Unterschiedlichen Impedanzangaben seiner LS und war sich unsicher, was er da einstellen soll. |
BassTrap
#18 erstellt: 15. Nov 2021, 13:36 | ||||
Dann zitiere halt, auf was sich Deine Aussage sechs Beiträge weiter unten bezieht. |
freeman2810
#19 erstellt: 18. Nov 2021, 13:31 | ||||
Soooo........ Habe jetzt den Subwoofer mit einem Y Kabel (vorher Mono) angeschlossen, auf Normal (vorher Wide) gestellt, die Lautstärke am Gerät noch mal etwas runtergedreht und noch mal neu (erstmal wieder nur 3 Positionen, da mir die Zeit fehlte) eingemessen. Jetzt kam -3,5 db für den Sub raus. Das ist doch theoretisch in Ordnung, oder? Aber dafür ist der Lautstärkeregler auch wirklich nur ganz knapp über dem minimalen. Ist das normal, dass der so gering eingestellt werden "muss"? Lese immer was davon, dass 9 Uhr oder so eingestellt werden sollen. Dafür ist der Center jetzt mit -6db eingemessen worden. Generell scheinen mir die Dialoge bei Filmen (und auch Spielen) immer etwas zu leise zu sein bzw. wenn ich die so einstelle, dass ich sie gut verstehen kann, ist der Rest zu laut. Habe hier im Forum mal was davon gelesen, dass man den Dynamic EQ auf -10db stellen sollte. Dachte aber, dass dies nur für TV Produktionen gilt, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder Dynamic EQ ganz aus oder auf 0db lassen? Wie sieht es mit Cinema EQ aus? Schaltet Ihr das ein? Habe mir noch mal den Canton 601 bestellt (sollte in den kommenden Tagen kommen), um mal zu sehen, ob mir ein Downfire Sub nicht doch besser gefällt oder besser zu meinem Raum passt. Was die vorderen LS angeht....der rechte ist völlig frei nach rechts und der linke ist etwa 1m auf dem Sideboard von der Wand entfernt. Laut Datenblatt sollten die Oberon 1 bis 51 Hertz runterkommen. Also sollte theoretisch eine Trennung bei 60 Hertz kein Problem sein. Oder doch lieber 80 Hertz einstellen? Und auf 6 Ohm soll ich wirklich nicht stellen, wenn alle LS 6 Ohm oder weniger haben? EDIT: Was mir gerade noch einfällt...seit ich auf das neue Kabel gewechselt habe, macht der Sub beim Ein- oder Ausschalten oder nein Wechseln der Quellen am AVR so ein dumpfes "FUMP" Geräusch. Entweder ist es mir vorher nicht so aufgefallen oder es war wesentlich leiser. Kann das am Kabel als solches (anderer Hersteller) oder am Wechsel von Mono auf Y Kabel liegen? Ist das normal? Ist das schlimm? Muss ich da tätig werden oder deutet das auf einen Fehler hin, der mittelfristig was zerstören könnte? [Beitrag von freeman2810 am 18. Nov 2021, 13:46 bearbeitet] |
freeman2810
#20 erstellt: 23. Nov 2021, 14:27 | ||||
Wollte meinen Beitrag noch mal etwas in Erinnerung rufen. Das mit dem Einmessen ist jetzt aber momentan mein kleineres Problem. Ich hatte mir auch zum Testen den Canton 601 kommen lassen. Und der knackt auch, wenn er angeht, wenn man beim externen Sat Receiver die Kanäle wechselt, wenn man beim LG OLED auf die interne YouTube App umschaltet usw. Habe jetzt das neue Y Kabel wieder abgenommen und das Mono Kabel verwendet. Da tritt das bei beiden Subs aber auch auf. Das war bei meinem billig Teufel Consono Sub nie der Fall. Wie kann das sein? Es können doch nicht beide Subs gleichzeitig kaputt sein. 2 verschiedene Kabel, 2 verschiedene Anschlussmethoden...Brauche ich doch ein besseres Kabel, ist der AVR auf einmal defekt, doch beide Subs kaputt oder eine Eigenheit der Canton Subs? Das nervt jedenfalls total. |
freeman2810
#21 erstellt: 26. Nov 2021, 16:33 | ||||
Ich habe jetzt noch mal einen anderen Sub angeschlossen. Der "ploppt" oder knackt aber auch, wenn man Sound Modi, den Eingang oder beim TV gucken über externen Sat Receiver (wahrscheinlich auch, weil die einzelnen Sender und Sendungen in verschiedenen Soul Modi spielen) den Sender wechselt. Heißt das, bei meinem AVR ist diese Mute Schaltung am Pre Out defekt oder ändert sich das noch wenn der Sub sich etwas eingespielt hat oder was hat das zu bedeuten? |
Sub einmessen heavyrok am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 2 Beiträge |
Verständnisproblem beim Einmessen trolldich am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 5 Beiträge |
Sub - Phase - Einmessen Tyler_d1 am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 06.02.2023 – 96 Beiträge |
Canton Sub 500r einmessen Hyp0cri5y am 23.03.2021 – Letzte Antwort am 08.04.2021 – 22 Beiträge |
Reglerstellung beim automatischen Einmessen DaFrank am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 12 Beiträge |
Hilfe beim Einmessen 2. Subwoofer Filou6901 am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 24 Beiträge |
zu großer Abstand nach Einmessen ignati am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 3 Beiträge |
Warum immer falsche Werte beim autom. Einmessen vom Sub? Pana-Maria am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer einmessen / anpassen Flash09 am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 9 Beiträge |
Velodyne DD+ richtig einmessen Zoggi007 am 19.08.2020 – Letzte Antwort am 19.08.2020 – 2 Beiträge |
2021
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwarrenwinters52
- Gesamtzahl an Themen1.554.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.261
