HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Warum immer falsche Werte beim autom. Einmessen vo... | |
Warum immer falsche Werte beim autom. Einmessen vom Sub?+A -A |
Pana-Maria
#1 erstellt: 01. Jan 2009, 14:36 | |
Hallo, ich habe meine Lautsprecher mit dem automatischen Einmesssystem von meinem Yamaha eingestellt. Bei den 5 Satelliten funktioniert das auch super, nur beim Sub stimmt gar nix. Der Yamaha stellt den Abstand vom Sub auf fast 10m ein, obwohl er 3,60m weg steht und den Level auf -9db. Ich habe den Sub sowieso etwas leiser (nach Gehör eingestellt und mittlerweile auf +1db, sch... Mietwohnung ), aber da hörte man gar nichts. Liegt es vielleicht daran, dass es ein downfire ist und der Schall nach unten und nicht nach vorne zum Hörer hin geht? |
Retro-Markus
#2 erstellt: 01. Jan 2009, 15:09 | |
Zum Thema Abstand: Hast du den Crossover-Regler am Subwoofer voll aufgedreht? Wenn nicht kann es sein, dass sich die beiden Weichen in Subwoofer und Verstärker in die Quere kommen, was in einer falschen Erkennung des Abstands/der Verzögerung resultieren kann. Zum Thema Lautstärke: Hast du den Eindruck, dass die Lautstärke des Subs nach Einmessung im Verhältnis zu den übrigen Lautsprechern in Ordnung ist (am besten mit dem eingebauten Testton ausprobieren)? Bitte auch beachten, dass der Sub, wenn er wandnah oder sogar in einer Zimmerecke steht, leiser eigepegelt wird, da die angrenzenden Wände dafür sorgen, dass das Basssignal quasi verstärkt wird. Als Resultat wird der Sub niedriger eingepegelt. Es könnte auch sein, dass der Sub an einer Stelle steht, die an deinem Hörplatz bzw. dem Standort des Mikros bei der Messung Raummoden und somit Dröhnen stark anregt. Um das zu kompensieren, wird der Sub dann von der Automatik leiser eingepegelt. Sollte das der Fall sein, dann solltest du den Sub umstellen, da durch die Absenkung nicht nur die Raummode abgemildert wird, sondern auch die anderen Frequenzen, die an sich keine Dröhnprobleme bereiten, zu leiser wiedergegeben werden. Hoffe, das hilft ein wenig! Viele Grüße Markus [Beitrag von Retro-Markus am 01. Jan 2009, 15:11 bearbeitet] |
Pana-Maria
#3 erstellt: 01. Jan 2009, 15:46 | |
Hallo Markus
Pana-Maria
#4 erstellt: 02. Jan 2009, 20:36 | |
So, ich habe jetzt noch einige Standorte ausprobiert. Einige waren genauso schlecht, aber bei 2 (ähnlichen) bin ich mir nicht ganz sicher: Der Abstand ist jetzt als noch viel weiter eingestellt worden (über 17m bzw. 18m), aber der Pegel ist jetzt nur noch bei -3 (zum Vergleich Front 0/-1, C auch -3). Ist das jetzt zumindest etwas besser? Oder immer noch schlecht (wegen dem großen Abstand)? |
Falsche Entfernungsmessung des Sub mit Audyssey 7benson7 am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 8 Beiträge |
Sub einmessen heavyrok am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 2 Beiträge |
Verständnisproblem beim Einmessen trolldich am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 5 Beiträge |
Sub - Phase - Einmessen Tyler_d1 am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 06.02.2023 – 96 Beiträge |
Canton Sub 500r einmessen Hyp0cri5y am 23.03.2021 – Letzte Antwort am 08.04.2021 – 22 Beiträge |
Sub wird beim Einmessen stark runtergeregelt freeman2810 am 11.11.2021 – Letzte Antwort am 26.11.2021 – 21 Beiträge |
Reglerstellung beim automatischen Einmessen DaFrank am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 12 Beiträge |
Hilfe beim Einmessen 2. Subwoofer Filou6901 am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 24 Beiträge |
Subwoofer einmessen / anpassen Flash09 am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 9 Beiträge |
Enttäuschung beim SVS PB-1000 - falsche Aufstellung? acardi08 am 12.07.2021 – Letzte Antwort am 26.07.2021 – 30 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwarrenwinters52
- Gesamtzahl an Themen1.554.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.255
