HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Reglerstellung beim automatischen Einmessen | |
Reglerstellung beim automatischen Einmessen+A -A |
DaFrank
16:37
erstellt: 10. Nov 2005, |
Letzten war mal ein Thread darüber, doch leider kann ich ihn nicht mehr finden. Ich hab an meinem Quadral einen Regler für Volume und einen für die Frequenz. Wie muss ich beide beim automatischen Einmessen stellen? |
macke_das_schnurzelchen
17:49
Hallo, soll der Sub für den LFE oder/und auch für Stereo eingestellt werden? Für den LFE ganz nach rechts. Für Stereo mußt Du das Bassmanagement des Receivers bemühen und eine Gute Übernahmefrequenz aussuchen. Ist Geschmackssache. Grüße [Beitrag von macke_das_schnurzelchen am 10. Nov 2005, 17:50 bearbeitet] |
DaFrank
18:17
Was bedeutet denn LFE und welchen von beiden Reglern meinst du? Höre zu 30% Musik. |
11:01
erstellt: 11. Nov 2005, |
LFE ist die .1 Spur auf einer DVD. Für den Subwoofer. Den Frequenzregler auf die höchste Frequenz stellen. Volume mußt Du ausprobieren. Wenn die Nachbarn kommen, war es zu laut. Oder nochmal hier lesen: ![]() Grüße [Beitrag von macke_das_schnurzelchen am 11. Nov 2005, 11:01 bearbeitet] |
DaFrank
14:04
Wenn ich den Frequenzregler auf die höchste Frequenz stelle, wird dann der Pegel von meinem Denon1906 runtergeregelt? Weil auf der höchsten Frequenz übernimmt er ja eine zu hohe Bandbreite? |
14:15
Hallo, der LFE-Kanal geht bis ca. 120Hz rauf. Wenn Du die Frequenz beim Einstellen triffst, ist ja alles gut. Grüße |
DaFrank
16:49
Das hilft mir jetzt nicht so wirklich weiter. Mein Problem ist, ich hab keine Ahnung vom Einmessen und möchte mir diese Arbeit von meinem Receiver abnehmen lassen. Leider weiss ich aber nicht, wie ich den Frequenz- und Volumenregler des Subs dazu einstellen muss. |
bart_simpson
16:59
Tach Die Frequenz auf Max (Rechtsanschlag) und Volumenregler ausprobieren ich sage mal 9 oder 10 Uhr Stellung mfg bart ![]() |
DaFrank
17:12
Also nochmal für die Dummen: Maximale Frequenz heisst, dass er den kompletten Bereich bekommt!? |
bart_simpson
17:23
Tach
Die angaben sind für die Einstellungen am Subwoofer selber Das Einmesssystem des Receivers Regelt dann die Einstellungen und damit nicht zweimal gefiltert wird stellt man am Subwoofer dir Frequenz auf MAX mfg bart ![]() |
DaFrank
17:42
Ah verstehe! Glaub ich jedenfalls ![]() Also lässt der Receiver nur an den Sub was von den anderen Lautsprechern sozusagen im tieferen Bereich noch "übrig bleibt". Stimmt das so? |
bart_simpson
17:54
Tach So in etwa Eine DVD mit einer 5.1 Spur hier steht die 1 für den LFE Kanal Der LFE Kanal geht bis 120Hz und geht Komplet zum Subwoofer (soweit im Bassmanagement des Receiver nicht schon bei 100Hz oder 80 Hz gefiltert wird) Was die Tiefen Frequenzen der restlichen 5 Kanäle angeht hängt davon ab wie sie ebenfalls im Bassmanagement des Receivers eingestellt sind (Groß oder Klein) sind sie als klein eingestellt kann man meist einstellen ab welcher Frequenz die Tiefton anteile an denn Subwoofer umgeleitet werden
Das könnte man dann so sagen mfg bart ![]() |
Verständnisproblem beim Einmessen trolldich am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 5 Beiträge |
Hilfe beim Einmessen 2. Subwoofer Filou6901 am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 24 Beiträge |
Warum immer falsche Werte beim autom. Einmessen vom Sub? Pana-Maria am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 4 Beiträge |
Sub wird beim Einmessen stark runtergeregelt freeman2810 am 11.11.2021 – Letzte Antwort am 26.11.2021 – 21 Beiträge |
Sub - Phase - Einmessen Tyler_d1 am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 06.02.2023 – 96 Beiträge |
Sub einmessen heavyrok am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 2 Beiträge |
Antimode einmessen drspeed610 am 02.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 3 Beiträge |
2 Subwoofer vernünftig einmessen Christian_1990 am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 57 Beiträge |
Nubert -AW443 richtig einmessen v1per am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 3 Beiträge |
Canton Sub 500r einmessen Hyp0cri5y am 23.03.2021 – Letzte Antwort am 08.04.2021 – 22 Beiträge |
2005
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
