HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Wechsel auf geschlossenen SVS Sub, SB 4000 oder SB... | |
Wechsel auf geschlossenen SVS Sub, SB 4000 oder SB16+A -A |
Twinbrother
#1 erstellt: 19. Mrz 2023, 15:49 | |
Hallo, ich betreibe in meinem System einen SVS PB12 Plus (der kleine Bruder vom damals größten PB13) und möchte auf einen geschlossen wechseln, um mehr Präzision zu erhalten. Vor dem SVS (2014) hatte ich kurz den Klipsch SW115, da wurden mir zwei geliefert, welche beide aufgrund der damaligen Probleme mit dem Klappern im Gehäuse zurückgegangen sind. Der Punch gefiel mir eigentlich sehr gut, den ich beim PB12 Plus etwas vermisse., der lässt es halt dafür mehr wackeln. Ich erhoffe mir, den bei den SB4000 oder SB16 mit dem deutlich größeren Chassis, mehr Punch zu erhalten. Er soll eben nicht nur laut können, sondern auch leise den Raum mit Bass untermalen. Auch die App-Steuerung um mal schnell Einfluss nehmen zu können, wenn die Kinder schlafen, ist eine Sache, die ich künftig nutzen möchte. Hat jemand von euch eine direkte Erfahrung von dem SB4000 und SB16 machen können? Das offene Wohnzimmer ist etwa 4,20x6m. Beste Grüße Nils |
Volker#82
#2 erstellt: 20. Mrz 2023, 12:38 | |
In der Preisklasse würde ich dir zu einem Merovinger raten und nichts von der Stange kaufen. Für das Geld bekommst du einen individuellen Sub mit Regelung, es lohnt sich aus eigener Erfahrung… |
f.zst
#3 erstellt: 31. Mai 2023, 13:54 | |
Da würde ich mich grundsätzlich dem Volker anschliessen aber es klingt so als ob der TE eher ein "Rundum-Sorglospaket" frisch aus der Verpackung inkl. App- Steuerung haben möchte, da bietet sich ein Merovinger nicht unbedingt an. Zu den SVS; Wenn du nicht zu viel Erdbeben vermissen möchtest, nimm den SB16. Sogar der 16er wird nicht ansatzweise an die Lautstärke des PB 12 Plus im Frequenzbereich unter 30 Hz herankommen =Erdbeben. Dein Raum ist jetzt auch nicht gerade klein, also wirst du nicht viel Roomgain erhalten. Trotzdem denke ich, dass dir alles in allem der SB16 besser gefallen wird, weil er mehr Punch hat als der 12er mit seinem kleineren Chassie. Allerdings finde ich den SB16 wie Volker zu teuer für das was er liefert... Bei dem Budget würde ich mir auch definitiv einen Merovinger bauen lassen. Der SB 4000 ist grade noch so im "fairen" Rahmen in meinen Augen, wenn man ihn für einen guten Kurs bekommt. Der SB 4000 wird dich aber sehr wahrscheinlich enttäuschen in Sachen Tiefbass/Erdbeben. Eigentlich wäre in deinem Raum schon eher ein Bassreflex sinnvoll. Wenn es unbedingt Geschlossener sein soll, der bei der Raumgrösse trotzdem noch gut Erdbeben liefert, dann wirds teuer... Hast du mal die Arendal Subwoofer angeschaut? Ein 1723 1V wäre vielleicht was für dich, der sollte wesentlich besseren Punch haben aber immer noch gut Erdbeben erzeugen da Bassreflex. Zwei Subwoofer kommen nicht in Frage? [Beitrag von f.zst am 31. Mai 2023, 14:16 bearbeitet] |
Christian_Mueller
#4 erstellt: 31. Mai 2023, 15:22 | |
Kommt drauf an ob hier Musik oder Filmton im Vordergrund steht. Bei Filmton kommt man aus meiner Sicht ohne Baßreflex nur mit extremem Aufwand aus. Ich weiß nicht ob meine Liste korrekt ist, aber da steht, dass der SB4000 bei 25Hz nicht einmal 100dB, sondern nur 98,3dB schafft. Bei 20Hz sind es gar nur 95,5dB. Selbst mein PB-1000 schafft in diesem Bereich mehr Schalldruck und Dein PB12 Plus ist hier um Welten besser. Es hängt natürlich auch davon ab wieviel Room-Gain Du hast, ob Du dann mit dem SB4000 wirklich zufrieden sein würdest. Ein offenes Wohnzimmer...? Kannst Du nicht die Rohre von Deinem Woofer für mehr Präzision schließen oder den SB4000 testen? vG Chris |
f.zst
#5 erstellt: 31. Mai 2023, 16:27 | |
[quote="Christian_Mueller (Beitrag #4)"]Kommt drauf an ob hier Musik oder Filmton im Vordergrund steht. Bei Filmton kommt man aus meiner Sicht ohne Baßreflex nur mit extremem Aufwand aus.[/quote] Ja, dann wirds teuer. In kleineren Räumen gehen geschlossene durchaus sehr tief runter mit adäquatem Druck aber da ist man schon auf Roomgain angewiesen. [quote="Christian_Mueller (Beitrag #4)"]Ich weiß nicht ob meine Liste korrekt ist, aber da steht, dass der SB4000 bei 25Hz nicht einmal 100dB, sondern nur 98,3dB schafft. Bei 20Hz sind es gar nur 95,5dB. Selbst mein PB-1000 schafft in diesem Bereich mehr Schalldruck und Dein PB12 Plus ist hier um Welten besser. Es hängt natürlich auch davon ab wieviel Room-Gain Du hast, ob Du dann mit dem SB4000 wirklich zufrieden sein würdest. Ein offenes Wohnzimmer...? [/quote] Die Zahlen sind in etwa korrekt ja (ausgehend vom ziemlich baugleichen älteren SB13 Ultra, von dem SB 4000 habe ich noch nirgends CEA2010 Messungen gesehen). Das heisst ohne (oder mit wenig) Roomgain muss man sich da schon rechte Trümmer hinstellen um das gleiche Erdbebenfeeling wie ein Bassreflexsystem zu erreichen. Um an den PB12 Plus heranzukommen bräuchte man mindestens zwei SB16 Ultra (der PB12 ist bei 107sb @ 20Hz während zwei SB16 dann auf 106db kommen würden). Wir sollten uns hier allerdings jetzt nicht zu fest auf den "Erdbeben-Bass" konzentrieren, der TE will klar mehr Punch und ihm ist dann wohl der <30 Hz Output nicht ganz so wichtig. [url]null[/url][url=https://www.youtube.com/watch?v=Afy10voc5kc&t=1556s]Hier[/url] mal noch ein spannendes Video zum Thema wo denn der Punch genau liegt. Entgegen der allgemeinen Meinung wird "Punch nämlich eher in der 30 - 50 Hz Region generiert und nicht wie viele glauben höher im Midbass und > 30Hz sind gute geschlossene Subwoofer sehr wohl kompetent. [Beitrag von f.zst am 31. Mai 2023, 16:33 bearbeitet] |
Volker#82
#6 erstellt: 31. Mai 2023, 17:16 | |
Mich persönlich machen ja die Proficient FDS 15 neugierig, die würde ich mal im Doppelpack testen. Bekommt man bei MD Sound für ca. 2300 Euro zusammen. Wenn die mal keiner testet, dann mach ich das mal demnächst wenn ich Zeit hab. |
f.zst
#7 erstellt: 31. Mai 2023, 17:23 | |
Oha, nicht mehr zufrieden mit den Merovingern? |
Volker#82
#8 erstellt: 31. Mai 2023, 18:55 | |
Doch klar alles super ! |
Christian_Mueller
#9 erstellt: 01. Jun 2023, 14:57 | |
Aus meiner Sicht ist der SB-4000 gegenüber dem SB-3000 mit diesem enormen Preisunterschied einfach nicht gut genug. Falls meine Liste stimmt, so hat er bei den meisten Frequenzen nichteinmal 3dB mehr Schalldruck gegenüber dem kleineren Bruder. Bei 25Hz sogar weniger (98,3 ggü. 98,7). Vom SB-2000 Pro hab ich keine Messwerte, wenn diese aber zwischen SB-2000 und SB-3000 liegen, würde ich mir eher zwei SB-2000 Pro holen, als einen SB-4000, natürlich nur wenn der entsprechende Platz vorhanden ist.. |
f.zst
#10 erstellt: 01. Jun 2023, 15:49 | |
Da gebe ich dir Recht, finde ich persönlich auch. Der SB 3000 ist ein sehr potenter Subwoofer (habe ihn allerdings selbst noch nicht gehört) und wird für die meisten Räume und Ansprüche ausreichen - vorallem wenn man sich dank der sehr kompakten Grösse und dem geringeren Preis vielleicht zwei hinstellen kann. Der SB 4000 (und der SB16) haben den Vorteil, dass sie im Tiefbass sehr stark sind. Die massiven Treiber wurden für sehr viel Hub mit möglichst wenig Verzerrungen designt um im Tiefbass möglichst wenig gegenüber einem Bassreflex zu verlieren - da kann der SB 3000 nicht mithalten. 3db klingt nach wenig ist aber ein signifikanter Unterschied. Alles in allem stimme ich zwar zu, dass der Aufpreis für den SB 4000 es wohl nicht wert ist aber ich finde auch den SB 3000 überteuert. Beim SB 4000 hat man wenigstens einen massiven Unterschied in der Qualität der Komponeten (Gehäuse und Treiber sind wesentlich massiver, da wäre ich eher bereit mehr zu bezahlen). Ausserdem scheint der Amp des SB 3000 Probleme mit Spulenfiepen zu haben, welches der SB 2000 Pro und der SB 4000 nicht haben (bestätigt durch SVS). [Beitrag von f.zst am 01. Jun 2023, 15:52 bearbeitet] |
Christian_Mueller
#11 erstellt: 02. Jun 2023, 12:56 | |
Falls meine Listen stimmen sind es bei keiner Messung 3dB mehr, sondern bei 20Hz +1,9dB; 25Hz -0,4dB; 31,5Hz +0,3dB; 40Hz +1,5dB; 50Hz +2,4dB; 63Hz +2,3dB. Das mit dem Spulenfiepen ist natürlich sehr bedauerlich, haben das auch aktuell ausgelieferte SB-3000 Modelle? Wenn ich noch an das Endstufenrauschen bei etlichen SVS Boliden denke, könnte ich mir das schon vorstellen, SVS ist leider eben nicht mehr ganz so gut wie früher, was die Qualitätskontrolle und Preis/Leistung betrifft... [Beitrag von Christian_Mueller am 02. Jun 2023, 13:01 bearbeitet] |
Christian_Mueller
#12 erstellt: 03. Jun 2023, 15:33 | |
Der SB-16 Ultra dürfte gegenüber dem PB-16 Ultra bei manchen Filmszenen an seine Grenzen kommen wie hier: Home Theater Dual SVS SB16 vs PB16 Ultra Subs - Unboxing and Review beschrieben wird. Für Filme ist ein offener Riesen-Bolide eben stets die bessere Wahl. In Europa bräuchte man für sowas aber ohnehin einen Goldesel. Wenn man sich die Preisunterschiede zu Übersee so ansieht wird einem fast schlecht... |
Prim2357
#13 erstellt: 03. Jun 2023, 16:25 | |
Moin, wenn du auf einen geschlossenen Subwoofer gehen möchtest, was ich persönlich verstehen kann, dann ist ein Arendal 1723 2s mit doppelter Membranfläche sogar noch günstiger.... |
SVS SB 4000 oder SVS PB 13 Ultra TKOK am 22.10.2020 – Letzte Antwort am 23.10.2020 – 15 Beiträge |
SVS SB 1000 Problem Petro_009 am 24.12.2019 – Letzte Antwort am 26.12.2019 – 8 Beiträge |
SVS SB16-Ultra und PB16-Ultra Jogitronic am 06.10.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2019 – 82 Beiträge |
SVS SB 1000 Musik Szchris35 am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 2 Beiträge |
SVS SB für Heimkino? -Dimon- am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 9 Beiträge |
SVS SB 2000 oder SVS PB 2000 Sven_Power am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 16 Beiträge |
Jamo Sub 660 vs. SVS SB-1000 michel00 am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 11 Beiträge |
SVS SB-12 NSD - Audyssey eko2013 am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 9 Beiträge |
Grätchenfrage: 2x SB-1000 oder 1x SB-3000 [SVS] felix2808 am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 15.04.2020 – 3 Beiträge |
Wechsel von XTZ nach SVS? mksilent am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 17 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.861
