Wieviel Abweichung der Werte
Derteufel1980
#1 erstellt: 19. Nov 2023, 11:50
Hallo zusammen.
Ich habe eine Teufel Cinebar wobei jetzt der Tieftöner anfing zu flattern.
Ich würde gerne den Tieftöner durch einen Neuen ersetzten.
Der Originale hat Werte von 4Ohm 80 Watt.
Wieviel Abweichung darf der Neue zu dem alten haben, ohne zu wissen wieviel Leistung die Endstufe im Gehäuse hat? Ein wenig mehr darf es gerne sein😉
Gruß Frank
fplgoe
#2 erstellt: 19. Nov 2023, 12:11
Du frickelst da jetzt ein neues Chassis in den Soundbar? Ich hoffe, Dir ist klar, dass Du beide Seiten tauschen musst, denn identisch sind unterschiedliche Chassis niemals. Und nur 4Ω und 80W machen einen Lautsprecher niemals wirklich 'vergleichbar', das ist nur der rudimentärste Teil der technischen Daten.
Und da ein Chassis mit mehr Leistung einzubauen bringt Dir nichts, denn deshalb hat der Soundbar ja nicht mehr Leistung.
Derteufel1980
#3 erstellt: 19. Nov 2023, 12:14
Nein, ich möchte gerne den Tieftöner aus dem Subwoofer-Gehäuse durch einen anderen ersetzen(frickeln), die eigentliche Soundbar bleibt davon unberührt .
Prim2357
#4 erstellt: 19. Nov 2023, 12:16
Moin,
also, der Tieftöner flattert....ist er defekt oder was denkst du passiert da?
Ein Chassis hat übrigens nicht "mehr Leistung", es ist nur höher belastbar, da sich die Ausgangslage bezüglich zugeführter Leistung aber nicht ändert weil die Endstufe identisch bleibt spielt das deswegen nicht anders.
Wenn du ein Chassis nimmst mit höherem Kennschalldruck, dann spielt das lauter.
Nimmst du eins mit geringerem Kennschalldruck, dann leiser,
selbst wenn die Belastbarkeit 160 Watt wäre.....
Aus meiner Sicht, lass den Quatsch und kauf dir etwas das grundsätzlich deinen Ansprüchen entspricht.
Derteufel1980
#5 erstellt: 19. Nov 2023, 12:21
Ich habe die Soundbar seit 2018 und kenne den Klang sehr gut. Warum der Lautspecher auf einmal flattert kann ich nicht sagen, es ist nichts verändert worden und die Anlage wurde auch nicht überbeansprucht.
Da ich aus der Garantie raus bin und der Rest einwandfrei funktioniert (so meine Vermutung) würde ich einfach nur den Tieftöner ersetzen, oder ist dieses nicht möglich?
Prim2357
#6 erstellt: 19. Nov 2023, 12:26
Dann frag den Hersteller nach einem Ersatztöner und tausche diesen aus wenn du denkst er wäre defekt.
Ebenso ist es möglich, vor allem wenn tatsächlich nie sehr laut gehört wurde, das die Endstufe einen weg hat, was ich dann als realistischer einstufen würde.
Derteufel1980
#7 erstellt: 19. Nov 2023, 12:31
Ich denke, ich tendiere eine komplett Neue Soundbar zu kaufen, wahrscheinlich ist im Nachgang der bessere und günstigere Part.
Wenn es nachher doch was anderes warhat es nichts gebracht…
Danke Euch für die Infos
Denon_1957
#8 erstellt: 19. Nov 2023, 23:38
So ist es.
Wieviel Subwoofer ???
Downfire am 28.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  5 Beiträge
Wieviel Bass darfs sein?
Niiggii am 21.03.2016  –  Letzte Antwort am 22.03.2016  –  4 Beiträge
Wieviel Membranfläche beim Sub ?
modekabe am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  15 Beiträge
Wieviel Subwoofer ist zuviel?
7benson7 am 27.08.2015  –  Letzte Antwort am 09.09.2015  –  49 Beiträge
"Wieviel" Subwoofer pro Quadratmeter Raum?
Heiok am 07.03.2014  –  Letzte Antwort am 09.03.2014  –  5 Beiträge
Subwoofer, wieviel Dröhnen ist normal?
7benson7 am 15.10.2017  –  Letzte Antwort am 20.10.2017  –  27 Beiträge
Wieviel Watt muß es haben?
Chicorie am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  2 Beiträge
Wieviel Strom zieht nen sub?
Hammer0602 am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  22 Beiträge
Wieviel bass braucht man?(SUB)
jacky am 01.06.2003  –  Letzte Antwort am 03.06.2003  –  16 Beiträge
2ter Subwoofer, wieviel bringt das?
tiji am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 19.06.2004  –  14 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.499
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.929
