HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Passiver SW an eigenen Ausgang | |
Passiver SW an eigenen Ausgang+A -A |
rg
#1 erstellt: 14. Dez 2004, 11:41 | |
Ich habe einen passiven Subwoofer (JBL), der in einer Prologic-Anlage in die Frontkanäle eingeschleift ist, d.h. er hat zwei Eingänge und zwei Ausgänge. Mein geplanter Digital-Receiver (Pioneer D814) hat jedoch einen eigenen SW-Leistungsausgang, so daß ich ihn separat anschliessen könnte. Was mach ich aber mit den zwei Eingängen ? Parallel oder in Reihe Schalten ? Oder nur einen verwenden ? Oder ihn doch wieder in die Frontkanäle schleifen und den Receiver entsprechend einrichten ? mfG rg |
Master_J
#2 erstellt: 14. Dez 2004, 16:15 | |
Wie sieht's denn mit den Ohm aus? Gruss Jochen |
rg
#3 erstellt: 15. Dez 2004, 09:47 | |
8 Ohm. Pro Kanal, nehme ich an. Der Haken ist : es sind offensichtlich zwei getrennte Systeme in der Box. Parallel schalten würde die Impedanz also zu stark senken. In Reihe fließt wahrscheinlich zu wenig Strom. Wenn ich die Gebrauchsanleitung des Pioneer VSX D814 richtig verstanden habe, kann man zwar die Impedanz der Lautsprecher für alle Kanäle ändern, aber nicht einzeln und auch nur zwischen 6 oder 8 Ohm. Ich hatte gehofft, das jemand sagt : na klar, beim D814 kann man doch so und so... Ich hab das Teil ja noch nicht. Also wohl doch am besten einschleifen und alle Bässe auf die Frontkanäle. mfG Rainer |
sakly
#4 erstellt: 15. Dez 2004, 12:38 | |
Einschleifen geht wohl, wenn eine Frequenzweiche drin verbaut ist (wovon ich ausgehe). Sinnvoller wäre es aber den Subwoofer mit einem externen Stereoverstärker zu betreiben, da du dann den Bass unabhängig von den LS regeln kannst, was mit der Einschleif-Methode nicht möglich ist. Ein weiterer Vorteil ist die wesentlich stärker vorhandene Leistung, so dass du den Woofer auch wirklich voll ausfahren kannst, wenn gewünscht. Wenn du keinen Stereoverstärker hast, die Lösung für dich aber aktzeptabel wäre, dann kannst du sehr günstig bei ebay einen beziehen. |
Passiver Subwoofer an aktiven Ausgang ubstar am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 4 Beiträge |
Passiver Subwoofer ail am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 5 Beiträge |
Passiver Sub an Yamaha RXV 450? Gerds am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 7 Beiträge |
An Receiver passiver Subwoofer anschliessen XxPSxX am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 13 Beiträge |
passiver Subwoofer wiseman am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 16 Beiträge |
Passiver Subwoofer! Wooper am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 3 Beiträge |
Passiver mono subwoofer ApB am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 17 Beiträge |
Passiver Subwoofer funktioniert nicht irgndsondepp am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 7 Beiträge |
Passiver Subwoofer an Frontkanäle mo2402 am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 3 Beiträge |
Passiver SubWoofer ail am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 3 Beiträge |
2004
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.920
