HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Normale Endstufe als Treiber für Passiv-Woofer? | |
Normale Endstufe als Treiber für Passiv-Woofer?+A -A |
cooli72
#1 erstellt: 06. Jan 2005, 02:25 | |||
Hallo,Könnt ihr mir sagen ob es Vorschaltgeräte mit Einstellungen wie Phase,Trennfrequenz etc. für Endstufen gibt um damit einen sub anzusteuern? Oder sind fertige Aktivmodule die bessere Lösung?
Bass-Oldie
#2 erstellt: 06. Jan 2005, 11:21 | |||
Wenn du auf diese Einstellmöglichkeiten Wert legst, dann rate ich dir gleich zu einem Aktivmodul. Das ist preislich und funktional die bessere Lösung als eine normale Endstufe. |
Apalone
#3 erstellt: 06. Jan 2005, 11:33 | |||
Hallo! Preislich ja, funktional nein. Bin halt Fan der Auftrennung: wenn ich eine gut funktionierende Aktivweiche habe (inkl. Entzerrungsmöglichkeit), habe ich um Welten lieber eine separate Endstufe, weil ich dann viel flexibler aufrüsten kann. Im Visaton-Forum kann man einen Subway-X-Klon für 53,- € kaufen... Viele Grüße Marko |
jaywalker
#4 erstellt: 06. Jan 2005, 11:59 | |||
Wo denn? Ich finde da nicht viel zu in dem Forum, außer einen Schaltplan... Grüße Heiner |
Apalone
#5 erstellt: 06. Jan 2005, 13:34 | |||
Hallo Heiner! Bitte Nutzer "Broesel" im Vis-Forum per PN kontaktieren. Marko |
cooli72
#6 erstellt: 06. Jan 2005, 14:29 | |||
Hallo,erstmal besten Dank für die Info.Wie wichtig eine Phaseneinstellung ist weiss ich auch nicht.Treibe momentan einen selbstgebauten Basswürfel(50/50/50cm,downfire,Bassreflexöffnung vorne im linken oberen Drittel L37cm*dm11cm,chassis ESX S 12) mit Rotel RB 990 BX am Sub-Ausgang des RSP 960 AX,Trennfrequ. ca 40 Hz. Eigentlich ein sehr guter Tiefbass und sehr hohe Belastbarkeit.Mein Problem ist,daß ausgerechnet in der Raummitte wo der Hörplatz ist(Raum ist ca.4m*5.5m,akustisch nicht sehr stark gedämmt)der Tiefbass am schwächsten ist.Dieser Effekt tritt übrigens bei den Hauptls.(I.Q.Ted 4)auf,stehen links und rechts an der kurzen Wand.An der gegenüberliegenden Wand erscheint der Tiefbass wie er sein soll,zur Raummitte hin immer schwächer.Habe auch den Subwoofer schon überall hin gestellt,den besten Tiefgang am Hörplatz erreiche ich leider nur wenn er hinterm Hörplatz steht,was das Wahre aber auch nicht ist.Habe gehört,mit einer stufenlosen Phaseneinstellung könnte man den Tiefbass an die Raumakustik angleichen.Oder sollte ich ein anderes Gehäuse oder ein anderes Chassis verwenden? Für hilfreiche Antworten wäre ich echt dankbar Gruss Stephan |
Bass-Oldie
#7 erstellt: 06. Jan 2005, 15:16 | |||
Hi Stephan, mit der Phaseneinstellung erreichst du für dein Problem mit der Bass-Senke in der Raummitte leider garnichts. Das ist ein normaler Effekt, bedingt durch die Physik der tieffrequenten Wellen. Die "Phase" sorgt nur dafür, dass sich die Basswiedergabe der Subs und der Front-LS nicht gegenseitig auslöschen, sie ändert nichts gegenüber dem Raum. Da hilft nur die Verlagerung des Hörplatzes. Oder du stellst dir zwei Sub's direkt links und rechts neben das Sofa. So habe ich das Problem bei mir gelöst. [Beitrag von Bass-Oldie am 06. Jan 2005, 15:17 bearbeitet] |
Bass-Depth
#8 erstellt: 06. Jan 2005, 17:36 | |||
Sehr gut für solche Einsätze ist die Syrincs Sub Control 2,die kostet ca.70€ und hat alle wichtigen Einstellungen...sogar einen Subsonicfilter... Dazu dann einen normalen oder besser einen PA-Verstärker dann passt das alles... MfG,David |
cooli72
#9 erstellt: 07. Jan 2005, 00:26 | |||
Hi,kannst du mir sagen wo ich dieses Gerät bekomme? |
Guter Passiv-Woofer? Matce am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 3 Beiträge |
Umbau aktiv auf passiv ahjott am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 7 Beiträge |
mit welcher Endstufe passiv Sub befeuern? Rotel ? fjordbutt am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 4 Beiträge |
Passiv Sub an Stereo endstufe,geht das? lexmark am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 8 Beiträge |
Aktiver Subwoofer passiv betreiben? plox am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 4 Beiträge |
Subwoofer Passiv oder Aktiv ken am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 7 Beiträge |
Welchen Passiv Sub Für JBL ControlX1 Slash85 am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2004 – 3 Beiträge |
Passiv Subwoofer Gordon16 am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2004 – 2 Beiträge |
Passiv-Subwoofer "aktivieren"? Skeptiker am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 10 Beiträge |
Subwoofer passiv + aktiv ? Pajtaz am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 6 Beiträge |
2005
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.879
