HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Aktiv vs. Passiv | |
Aktiv vs. Passiv+A -A |
leycos
19:59
erstellt: 14. Jan 2005, |
hi! für die meisten hier (oder alle) wird diese frage sehr idiotisch wirken, aber was ist ganz genau der unterschied zwischen einem aktiven und einem passiver subwoofer (bsp.) danke |
Poison_Nuke
21:24
passiver Subwoofer: - inzwischen fast ausgestorben im HomeHifi Bereich - Es ist einfach eine Box mit einem Tieftonmembran drin - diese wird direkt vom Verstärker mit Leistung versorg aktiver Subwoofer: - am weitesten verbreitet - Im Gehäuse ist ein an die Membran angepasster Verstärker drin, der nur noch mit einem Basssignal versorgt werden muss. |
leycos
22:16
dankeschön, und wie sind die anschlussvarianten (kabel?) ? |
Poison_Nuke
01:02
erstellt: 15. Jan 2005, |
ein passiver Subwoofer braucht einen Verstärker mit einer extra dafür ausgelegten Endstufe. D.h. entweder du hast dann einen 5.1 Receiver, bei dem hinten der Subwooferanschluss genauso aussieht, wie die von den den anderen LS...dann kommt da ein passiver Sub dran, oder du hast einen eigenen zweiten Verstärker, den du dann an deinen Receiver anschließen tust, und daran den passiven. Aufjedenfall ist die Verbindung zwischen passiven Sub und Verstärker immer per Lautprecherkabel Bei einem aktiven Subwoofer (hier ist ja nur ein Verstärker schon direkt in das Gehäuse eingebaut und mit dem Sub verkabelt), schließt man diesen mithilfe eines Y-Subwooferkabels (Cinch) an den dafür vorgesehenen Cinchausgang an. |
Master_J
11:19
Zusätzlich sind meistens noch HighLevel-Eingänge dran. Normale Lautsprecherklemmen, an denen das Signal mittels Spannungsteiler abgegriffen wird. Gruss Jochen |
Subwoofer Passiv oder Aktiv ken am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 7 Beiträge |
Unterschied aktiver / passiver Subwoofer psychodad1972 am 19.12.2003 – Letzte Antwort am 20.12.2003 – 4 Beiträge |
Subwoofer passiv + aktiv ? Pajtaz am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 6 Beiträge |
Nur Kurz: Unterschied aktiv / passiv Subwoofer? LennyK. am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 14 Beiträge |
unterschied zwischen aktiv oder passiv sub???? am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 30 Beiträge |
Aktiv oder passiv? speedy0380 am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 7 Beiträge |
passiver Subwoofer wiseman am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 16 Beiträge |
Subwoofer für Heimkino aktiv oder passiv Fulano am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 19 Beiträge |
Passiver Subwoofer aktiv machen notaus am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 21 Beiträge |
Passiv -> Aktiv crazyreini am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 6 Beiträge |
2005
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedgiselleholland9
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.263
