HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Anfänger braucht Hilfe | |
Anfänger braucht Hilfe+A -A |
Shoty
#1 erstellt: 29. Jan 2005, 18:53 | |
Hi, ich bin neu in den Kreisen und habe sogut wie keine Ahnung. Trotzdem versuch ich euch mein Problem so gut wie möglich zu beschreiben und ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Folgendes Problem: Vor etwa 1 1/2 Jahren habe ich mir eine 5.1 Dolby Surround Anlage von TCM gekauft (gab es damals bei Tschibo für 100€). Nachdem ich diese aufgebaut hatte, habe ich mir überlegt, wie ich die wohl am besten an den PC anschließe. Nach kurzer Zeit musste ich aber feststellen, dass keine der Anschlüsse für den PC geignet waren und ich andere Kabel brauche. Also hab ich mir erstmal 3 CINCH-Kabel zugelegt und den Subwoofer und die Boxen so an meine Creative Audigy 2 angeschlossen. Leider weiß ich nicht, ob ich einen aktiven oder passiven Subwoofer hab, man kann aber einiges am Subwoofer einstellen wie z.B. Lautstärke usw.. Die einzelnen Boxen sind an den Subwoofer angeschlossen und den hab ich an an den PC angeschloßen mit den Cinch-Kabeln. Jetzt habe ich aber das Problem, dass aus meinen Subwoofer Stimme rauskommt wenn ich Musik über den PC höre (normal?!). Sollte da nicht normalerweise nur Bass rauskommen?? Kenn ich zumindest so von meinen Freunden. Außerdem ist der Klang nicht gerade berauschend und ich brauche Hilfe, wie ich das hinkriege, dass aus meinem Subwoofer nur Bass kommt und keine Stimme und außerdem der Sound an sich besser ist. Brauch ich dafür einen Verstärker etc. ?? Ich hoffe ich habe alle Infos geschildert die ihr braucht. Bin für jeden Beitrag dankbar! Mfg Shoty |
Bass-Oldie
#2 erstellt: 29. Jan 2005, 23:30 | |
Hallo Shoty, bitte nimm es mir nicht übel, aber was du da hast ist weder ein Subwoofer noch eine "Anlage" in dem Sinn, wie sie hier sonst besprochen werden. Das ist ein Einsteigerset mit allen seinen Nachteilen und einem Vorteil: es war preiswert. Aber alles was du damit jetzt machen kannst, ist es einfach auf seinem Level zu nutzen. Es macht keinerlei Sinn, zu diesem Gerät etwas hinzuzukaufen, oder zu verändern. Investiere lieber jeden EUR in die nächste Stufe deiner HiFi Entwicklung und spare dir etwas zusammen, um bessere Komponenten kaufen zu können. Solche Teile als "Subwoofer" zu bezeichnen ist reines Marketing, ein richtiger Subwoofer sieht ganz anders aus. Dass da Stimmen rauskommen ist nicht verwunderlich. Es würde mich mehr wundern, wenn da tatsächlich etwas Bass-ähnliches rauskäme. Also, nicht verzweifeln, einfach benutzen, bis du dir etwas besseres anschaffen kannst. |
Shoty
#3 erstellt: 30. Jan 2005, 02:59 | |
Hi Oldie, danke erstmal für die schnelle Antwort. Aber eine neue "Anlage" würde ich mir nicht gerne anschaffen wollen, der "Subwoofer" ist nämlich meiner Meinung nach nicht schlecht und wenn dort nur Bass rauskommen würde dann wäre ich sehr zufrieden damit. Es muss doch eine Möglichkeit geben die vorhandenen Komponenten in Gang zu kriegen und nicht gleich neue kaufen zu müssen für teures Geld. Was wäre, wenn ich die vorhandene "Anlage" mit einem entsprechendem Verstärker verbinde? Eventuell kann der ja die Bass- und Stimmenaufteilung vornehmen oder sowas in der Art. Ich wäre dankbar wenn ihr mir wenigstens ein paar Möglichkeiten vorschlagt mit diesem Problem fertig zu werden ohne gleich einen neuen Subwoofer etc. kaufen zu müssen. MFG Shoty |
Bass-Oldie
#4 erstellt: 30. Jan 2005, 11:12 | |
So, wie du schreibst, macht die Aufteilung aber eine Weiche im Tieftöner, oder? Mit wieviel Kabel (und welches Signal) gehst du denn in das TT-Gehäuse rein? |
Shoty
#5 erstellt: 30. Jan 2005, 22:50 | |
Ja es scheint so, als würde die Aufteilung nicht richtig funktionieren. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich das durch den Kauf eines Verstärkers z.B. beheben kann. Ich stell mir das dann so vor, dass ich den Subwoofer (wo die Boxen auch angeschloßen sind) mit einem entsprechendem Kabel mit dem Pc, TV etc. verbinde und der Verstärker die Aufteilung dann optimal vornimmt, dass der Subwoofer so läuft wie er es anflüssig tun sollte. Momentan habe ich die insgesamt 6 Anschlüsse am Subwoofer, die in den Bereich DVD READY INPUT gehören, mit 3 CINCH-Kabeln an 3 entsprechende Anschlüsse meiner Creative Audigy 2 gesteckt. Was ich noch nicht mitgeteilt habe ist, dass mein Center-Lautsprecher irgendwie nicht funktioniert. Wenn ich beim Subwoofer das Cinch-Kabel beim "Sub" Anschluss herausziehe, dann ist der Center und der Subwoofer nicht mehr aktiv. Also scheint es so, als würde Center und Subwoofer auf diesem einem Anschluss liegen und der Subwoofer gibt nicht nur den Bass, sondern auch den Center-Lautsprecher im Subwoofer wieder. Wenn das der Fall sein sollte, wunder ich mich aber auch wieder, warum dass auch so ist wenn ich die "Anlage" an den TV anschließe. Im Moment bin ich wirklich ratlos, aber dieses Mal will ich das Problem lösen ! Edit: Hier sind ein paar, leider unscharfe Bilder der aktuellen Anschlüsse. Die Cinch-Kabel am Subwoofer: http://statsme.st.funpic.de/images/dvdinput.jpg Die Cinch-Kabel an meiner Audigy 2: http://statsme.st.funpic.de/images/audigy.jpg MFG Shoty [Beitrag von Shoty am 31. Jan 2005, 15:39 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#6 erstellt: 31. Jan 2005, 05:05 | |
Hi, wie du selber sehen kannst, ist externes Verlinken nicht erlaubt. Deine Bilder tauchen nicht auf... Lass dir bitte etwas anderes einfallen. Wenn aber Center und Sub irgendwie zusammenhängen, dann wäre klar, warum da Stimmen rauskommen... |
Shoty
#7 erstellt: 31. Jan 2005, 15:44 | |
Ich glaube auch, dass da das Problem liegt. Die IMGs hab ich zu URLs umgewandelt, müsstest du jetzt einsehen können. Die Frage ist, warum genau der Center im Subwoofer liegt oder warum er den Center widergibt. Was kann das für Ursachen haben? Also wie gesagt, wenn ich das weiße Cinch-Kabel bei "Sub" entferne, dann geht weder Center noch Subwoofer. Das rote Kabel das aber noch in "C" steckt scheint also gar nicht zu funktionieren oder keine Bedeutung zu haben, kaputt ist es nicht, habe ich schon geprüft. Wenn ich das weißte Kabel wieder bei "Sub" reinstecke geht wieder beides. Der Center an sich ist dann aber nicht aktiv, er gibt sich ja irgendwie im Subwoofer wieder. MFG Shoty |
Bass-Oldie
#8 erstellt: 31. Jan 2005, 16:59 | |
Nimm bitte einen anderen Provider/Webspace. Die Links gehen genausowenig wie vorher |
Luftgeräusche bei hoher Lautstärke OnlyTheH am 02.09.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 28 Beiträge |
Hilfe für den richtigen Subwoofer hannes024 am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 29 Beiträge |
!!! Hilfe !!! wie einstellen/2 Subs England am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe - Kef Kube 2 brummt CyrusIX am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit Subwoofer bei Teufel Ultima 40 Surround 5.1 Set LaBestiaNegra1979 am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 4 Beiträge |
suche Sub braucht dringend hilfe!!! mr_woofer am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 13 Beiträge |
SUB anschließen, aber wie? faeka am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 7 Beiträge |
BodyShaker BITTE UM HILFE! Mescalin am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 3 Beiträge |
Hilfe. Neues Heimkinosystem und Sub ploppt beim Einschalten Ajax1990 am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 29.11.2020 – 8 Beiträge |
Subwoofer entkoppeln HILFE IronUwe am 17.10.2019 – Letzte Antwort am 18.10.2019 – 9 Beiträge |
2005
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNelsonWem
- Gesamtzahl an Themen1.554.769
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.330
