HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » aktiver Sub kann nur als passiver angeschlossen we... | |
aktiver Sub kann nur als passiver angeschlossen werden+A -A |
petrapopetra
#1 erstellt: 02. Feb 2005, 16:42 | |||
hallo zusammen, ich besitze das boxenset magnat topas 5.1 aktiv und einen megatone avr-8010 (bauleich mit cat avs-2017 und eltax avr-280). der sub ist aktiv und der receiver hat einen anschluss für aktive sub. ich habe mit einem chinchkabel angeschlossen, leider ohne erfolg. der sub gibt keine muks von sich. nun habe ich den sub passiv angeschlossen. habt ihr evtl. eine anmerkung, warum ich nicht aktiv verbinden kann?! würde diese möglichkeit und den internen subverstärker gerne nutzen. hier zwei bilder von den receiver anschlüssen: http://de.geocities.com/etschi02/sub.jpg http://de.geocities.com/etschi02/avr8010.jpg vielen dank für eure beiträge. gruss petrapopetra |
deathsc0ut
#2 erstellt: 02. Feb 2005, 17:02 | |||
Hallo, du müsstest den Sub eigentlich mit einem normalen Monocinchkabel anschließen können. Hast du auch daran gedacht, den Sub im Menü des Receivers zu aktivieren? MfG deathsc0ut |
petrapopetra
#3 erstellt: 02. Feb 2005, 20:29 | |||
hallo death, bezgl. der einstellungen am receiver hab ich alles ausprobiert. eine extra aktivierungsmöglichkeit gibt es dort eigentlich nicht. man kann einen sog. bassboost ein- oder ausschalten und noch zwischen dem sog. spk con1 und con2 unterscheiden. con1 sollte man wählen, wenn die lautsprecher gross genug sind, um den gesamten frequenzbereich zu übertragen. con2 dementsprechend bei kleinen boxen. aber wie gesagt, habe ich alles versucht. ist es denn relevant ein monochinch zu nutzen? "sollte" nicht ein stereochinch min. genauso gut funktionieren? gruss petra |
bothfelder
#4 erstellt: 02. Feb 2005, 20:45 | |||
Hi! Wenn der Sub 2x MONO-Cincheingänge hat, haste den anderen auch ausprobiert? Und den Laustärkeregler des SUB auf 12.00 Uhr so in etwa...? Frequnezregler des SUB auf MAX... ! Andre |
petrapopetra
#5 erstellt: 02. Feb 2005, 21:10 | |||
hallo andre, habe mal kurz ein foto von den subanschlüssen gemacht. ich hoffe, man erkennte ein wenig, da ich es nur mit dem handy gemacht habe. wie zu sehen, ist auf der linken seite der "line in" mit L und R. dort habe ich beide mit einem stereochinch ausprobiert. einzeln aber auch zusammen. da man die beschriftung nicht gut lesen kann, hier nochmal: oben links - power/auto,on,off oben mitte - crossover (ist das der frequenzregler?) oben rechts - level mitte links - line in L R mitte mitte - from receiver mitte rechts - to speakers http://de.geocities.com/etschi02/subanschluesse.jpg das getestete stereochinchkabel ist auch ok. mensch, das gibt es doch nicht. gruss petra |
electra_my_dream
#6 erstellt: 02. Feb 2005, 21:22 | |||
Ja crossover ist der Frequenzregler.Diesen auf max. Das Stereocinchkabel in die Cinchbuchsen. Subwoofer im Receiver aktiviert? [Beitrag von electra_my_dream am 02. Feb 2005, 21:27 bearbeitet] |
petrapopetra
#7 erstellt: 02. Feb 2005, 21:39 | |||
hi electra, wie schon beschrieben, alles versucht, was ich hier erwähnt und einstellen kann. nochmals bitte: ist es denn relevant ein monochinch zu nutzen? "sollte" nicht ein stereochinch min. genauso gut funktionieren? |
bothfelder
#8 erstellt: 03. Feb 2005, 09:35 | |||
Hi! Du brauchst ein Y-Subkabel. http://www.dcscable....1_26&products_id=131 So schaut das aus. Der Regel wo die Einheit in Grad angegeben wird, ist der Phasenregler. Stell' den erstmal auf 0°. Der Andere (Einheit in Hz) ist der Frequenzregler. Der muß Max sein! Andre |
bothfelder
#9 erstellt: 03. Feb 2005, 09:38 | |||
Hi! Was mich grade stutzig macht, ist, was sollen die LS Kabel daran? Warum sind die nicht am AVR drann? Sonst sind wir hier glaub auf dem falschen Holzweg! Andre |
sakly
#10 erstellt: 03. Feb 2005, 12:56 | |||
Sie hat doch geschrieben, dass sie ihn jetzt passiv anschließt. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Nein, es muss nicht ein Monocinchkabel sein, aber bei dem Stereokabel kannst du ja eh nur einen Kanal verwenden, so dass sich eine Monostrippe ergibt. Nimm das Kabel, stöpsel das bei AVR in Buchse Nummer 9. Den gegenüberliegenden Stecker (gleiche Farbe, logisch) stöpselst du jetzt in einen Kanal des Subs. Wenn das nicht funzt, versuch mal den anderen Kanal des Subs (obwohl das eigentlich keinen Unterschied machen darf). Trennfrequenzregler voll aufdrehen und Pegelregler auf 12Uhr. Wenn du jetzt nichts hörst, muss in dem AVR eine Option für den Subausgang vorhanden sein. Für den Fall, dass du nichts hörst, testest du bitte mal die Eingänge des Subs mit nem CD-Player oder so. Dafür den Pegelregler aber etwas nach unten, sonst erschreckst du dich Berichte von den Testergebnissen. |
bothfelder
#11 erstellt: 03. Feb 2005, 13:44 | |||
Hi! Warum schlägst DU Ihr nicht erst mal die richtige Version vor!? Andre |
sakly
#12 erstellt: 03. Feb 2005, 13:53 | |||
Bin dabei, aber dafür braucht man ein bisschen Input, was genau wo angeschlossen ist und was sich bei welchen Verbindungsarten ergibt. Mein Post war auch nicht böse oder angreiferisch gemeint, nur sie hat die Antwort auf deine Frage schon vorher beantwortet und du hast dann danach gefragt. Fand ich unsinnig. Es lesen hier einige ungenauer, als sie fragen. |
Passiver als Aktiver Subwoofer? EyeKatcher am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 3 Beiträge |
Verständnisfrage: aktiver/passiver Subwoofer narcotic_sleep am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 9 Beiträge |
Unterschied aktiver / passiver Subwoofer psychodad1972 am 19.12.2003 – Letzte Antwort am 20.12.2003 – 4 Beiträge |
Verständnisfrage: passiver Sub + Verstärkermodul = aktiver Sub? Celador am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 20 Beiträge |
passiver Sony subwoofer oder aktiver neuer Schrumpel am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 2 Beiträge |
Passiver Subwoofer an Frontkanäle mo2402 am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 3 Beiträge |
Welche Surrounds zu diesen Komponenten? Unterschied aktiver/passiver Sub? pepe-10 am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 4 Beiträge |
Aktiver oder passiver Sub an Onkyo TX-SR607 WGrams am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 4 Beiträge |
Passiver Subwoofer aktiv machen notaus am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 21 Beiträge |
aktiver Sub .Kevin. am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 11 Beiträge |
2005
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.730
