HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » aktiver Sub | |
aktiver Sub+A -A |
.Kevin.
18:37
erstellt: 11. Jul 2004, |
Hallo erstmal an alle, bin neu hier ![]() hätte da auch gleich mal ne frage ![]() Wie in meiner Sig seht, hab ich nen normalen stereo Verstärker mit 2 passiven Subs. Ich wollt vielleicht bald mir einen Magnat Omega 530 dazu holen, jetzt das Problem... hat der Sub hoch-Pegel eingänge, das ich direkt mit dem Verstärker reingehen kann?? (Verstärker Leistung 160W sinus pro Kanal) oder wie müsste ich das machen ![]() Gruß .Kevin. |
.Kevin.
19:58
Also hochpegeleingänge hat er, wie ich gerade herausgefunden hab... Aber mit wieviel Watt die belastbar sind, findet man nirgends ![]() |
Master_J
09:32
erstellt: 12. Jul 2004, |
Die 160 Watt verpacken die meisten Eingänge. Ausserdem liegt diese Leistung ja nie voll an. Gruss Jochen |
dresi70
10:57
erstellt: 13. Jul 2004, |
versuch das mal! Hochpegel-Anschluss: Der Sub wird zusätzlich zu den vorhandenen Lautsprechern an die Lautsprecherklemmen des Verstärkers angeschlossen. (Die Lautsprecher bitte nicht an die evtl. vorhandenen Ausgangsklemmen des Sub anschließen!). Der aktive Sub nimmt keine Leistung (weil er ja eine eigene Endstufe hat), sondern tastet das Signal nur ab, so dass evtl. Bedenken unnötig sind. Der Sub erhält bei dieser Methode EXAKT dasselbe Signal, welches auch die Lautsprecher erhalten, ohne jegliche Verzögerungen, mit denselben Eigenschaften, etc. da ja von derselben Klemme. Dies sorgt für eine nahtlosere Integration des Subs, Hersteller hochwertiger Subs empfehlen ausdrücklich diese Anschluss-Variante. AudioPhysic´s Flaggschiff Rhea z.B. bietet NUR diese Variante, ein Cinch-Eingang ist dort nicht vorhanden. ich werd´s heut abend mal bei mir testen! hab bist dato auch immer durchgeschleift oder über sub preout angeschlossen! diese methode soll aber die beste von allen 3 sein! probieren geht über studieren! ![]() gruß dresi |
Master_J
11:15
Aber das Signal muss doch nochmal durch eine Endstufe. Warum soll das besser sein, als die Sub-Endstufe an die Surround-Vorstufe (wie auch die internen Endstufen des Surround-Verstärkers)? Gruss Jochen |
dresi70
13:01
hi master-j, da fragst du mich zuviel! ich mach mich nochmal auf die suche nach der quelle! könnt aber vielleicht einfach daran liegen, das das signal nochmal optimal für den subwoofer "aufbereitet" wird (mehr leistung als von der reinen "receiver" endstufe! bin mir da aber nicht sicher ![]() werde es aber mal durchspielen zu hause ![]() gruß dresi70 |
dresi70
13:15
so hier die quelle: ![]() und dann: [5] Lautsprecher wie gesagt ich werd´s mal testen! ![]() dresi |
Master_J
13:23
![]() Genau da habe ich es auch mal gelesen, früher. Und für Schwachsinn befunden. Mir fehlt die Begründung, was an dem zusätzlichen Umweg ("Entstärkung", erneute Verstärkung) besser sein soll, als am klassischen Weg Vorstufe -> Endstufe. Gruss Jochen |
Master_J
13:29
dresi70
13:35
danke master_j, na dann werden wir es mal im auge behalten! was denn die "profi´s" dazu sagen! |
.Kevin.
16:14
erstellt: 17. Jul 2004, |
Also ersteinmal vielen Dank für die Antworten ![]() Ob das besser oder schlechter ist, ist mir eigentlich ziemlich egal, mir geht es nur darum, dass es an meinem alten Verstärker geht ![]() aber wenns auch noch besser währe, das natürlich Klasse ![]() |
TT direkt an Verstärker vanmetzger am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 5 Beiträge |
beide eingänge beim Sub nutzen!? aywik am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 2 Beiträge |
Passiven Sub & Monoverstärker? BarFly am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 2 Beiträge |
2 Verstärker, 1 Subwoofer ?!? Mtmax am 23.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 3 Beiträge |
Subwoofer an 2 Verstärker? jearhead am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 2 Beiträge |
Magnat Omega 300 Lipan15 am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 20 Beiträge |
Aktiver Sub mit Verstärker an HiFi-Anlage anschließen Jens1 am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 5 Beiträge |
passiv sub mit hifi-verstärker aktivieren? hemn2 am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 21.10.2003 – 11 Beiträge |
Aktiver Teufel Concept E Sub an Verstärker inctube am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit magnat Sub Omega 30A gesucht 7benson7 am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 6 Beiträge |
2004
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.389
