HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » 2 Subwoofer an einen Subwoofer out? | |
2 Subwoofer an einen Subwoofer out?+A -A |
alex23
20:17
erstellt: 20. Feb 2005, |
Hi leutz erstmal, wollt mal fragen ob man 2 subs an einen sub preout anschliessen kann? hab ich irgendwo gehört! hab nämlich einen omega 380 und möchte mir gerne noch einen 2 kaufen nun halt die frage ob das mit dem Anschluss klappt? (Hab jetzt immoment noch einen Pioneer 812 receiver hole mir aber bald einen Denon AVR 3805) nur zur info! ![]() bedanke mich schon mal für die Antworten ciao alex23 |
bart_simpson
20:27
Tach Ja geht mit einem Y-Kabel Wurde übrigens hier schon diskutiert ![]() ![]() ![]() |
Avalarion
22:57
solltest aber unter umständen drauf achten, die phasen richtig einzustellen, sonst könnte der bass unter umständen schwächer werden als jetzt |
Bass-Oldie
11:05
erstellt: 21. Feb 2005, |
Nicht nur unter Umständen, sondern auf jeden Fall ![]() Und nicht nur zwischen den Subs, sondern jeder Sub im Verhältnis zu den dazugehörigen anderen LS. Das hat aber nichts mit dem Anschluß zu tun, das gilt immer, egal, ob man einen oder zwei Sub's dazustellt. |
Avalarion
17:44
wenn ich jetzt plus und minus vertausche, dann ist doch auch die phase vertauscht oder? und er muss sie ja nicht immer vertauschen da kommt es doch darauf an, wie der sub zur hörer pos positioniert ist hoffe ich täusche mich da nicht |
magicmarcel
17:52
Hi, Wenn jetz 2 subs laufen die sich gegenseitig anstrahlen (einer Vorne rechts und der andere hinten links) wie soll dann Phase eingestellt sein wenn mann wahlen kann zwischen 0 oder 180...... ?? |
Bass-Oldie
20:57
Ja, wenn du die +/- tauschst dann verschiebst du die Phase um 180°. Die Phase des Sub muss zu der der Hauptlautspecher passen. Da spielen dann Position, und Richtunfg und Abstand eine Rolle. Bei den Geräten mit 0/180° Schalter kann man das aber nur sehr grob anpassen. Beide Stellungen können im Ernstfall gleich gut/falsch sein. |
Bass-Oldie
20:57
Am besten so, dass es sich am Sitzplatz am lautesten anhört. |
Avalarion
21:08
das wäre wohl der fall, wenn der sub 90 grad zur hörposition steht zb direct rechts vom hörplatz |
Bass-Oldie
21:20
Nee, kommt auch nicht hin, der Winkel hat da wohl geringeren Einfluß, es geht ja mehr um das zeitlich gleiche Eintreffen des Schalls am Hörplatz. Meine stehen z.B. links und rechts vom Hörplatz und beide sind derzeit auf 180° gestellt. 0° ginge auch, aber irgendwie ist 180 einen Tick besser, wenn auch nicht lauter. |
Ueli
22:08
@ Bass-Oldie Da Du Dich gut auskennst, eine Frage: Der Sub am LFE muß doch eigentlich nicht nur phasenmäßig zu den Hauptlautsprechern passen, sondern auch zum Center und zu den Rear-Speakern. Kann es sein, das man, je nach dem, in welchen Kanälen welcher Bässe liegen, mit jeweils unterschiedlichen Phasenbeziehungen die besten Ergebnisse erzielt? Ueli |
Bass-Oldie
22:18
@ Ueli Nein, das käme mir komisch vor. Bei Surroundanlagen wir die Phase der einzelen LS ja mit der Delay / Abstandseinstellung abgestimmt. Der Bass ebenso. Also sollte der eigentliche Inhalt der Kanäle für die Phase keine Rolle mehr spielen. |
Ueli
22:26
@ Bass-Oldie Bei DSD Signalen von SACD ist die Delay/Abstandseinstellung der AV-Verstärker bzw. Player funktionslos. Ueli |
Bass-Oldie
22:56
Tja, dann geht der Kompromiss los, oder man nimmt einen Denon 3910, der soll diese Einstellung haben. Die Grundeinstellung der Phase würde ich im Stereo-Mode machen, dann die Entfernungen im DD Setup einstellen, und danach etwas feintunen. Du als 150% Hörer ![]() ![]() |
Avalarion
18:31
erstellt: 22. Feb 2005, |
wenn man halt entsprechend geld hätte, köönnte man ja auch jeden kanal gleich ausstatten und sich den 38er denon kaufen ![]() |
2 Subwoofer an einem Pre-Out? sportphysio am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer Out defekt ? Juzam am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 17 Beiträge |
"Subwoofer-Out" Anschlussproblem seablue am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 6 Beiträge |
Subwoofer an 2 Verstärker? jearhead am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 2 Beiträge |
Aktiven Subwoofer an Receiver ohne Subwoofer Pre-Out Fluck am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 8 Beiträge |
subwoofer mit 8 anschlüssen an pre-out ;Thunfisch; am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 7 Beiträge |
Subwoofer ohne pre out einschliefen? kingjayz2 am 25.11.2023 – Letzte Antwort am 25.11.2023 – 9 Beiträge |
Subwoofer an Vollverstärker anschliessen Zeppelin03 am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 2 Beiträge |
Aktiver Subwoofer an Center Pre Out ? xray_ am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 27 Beiträge |
Subwoofer an Anlage (Sub. Out) Kein Signal! Replay4you am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 2 Beiträge |
2005
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.701
