Austausch der Gummifüße durch Spikes beim Subwoofer des CEM?
Tourban
#1 erstellt: 07. Apr 2005, 22:37
Hallo miteinander!
Ich besitze das Surroundsystem Concept E Magnum von Teufel.
Da ich versuchen will eine Klangverbesserung des Subwoofers durch die klassische Entkopplung+Masseerhöhung (halbierte Tennisbälle-Marmorplatte-Spikes-Subwoofer)zu erreichen, würde ich die Gummifüße des CEM gerne durch Spikes ersetzen.
Weiß zufällig jemand ob das grundsätzlich ohne größeren Aufwand möglich ist?
Wichtig wären dabei für mich doch folgendes Aspekte:
1) Ist es nach dem Austausch wieder möglich den Ursprungszustand des Geräts wiederherzustellen? (Gummifüe wieder dran?) [wegen Garantie bzw. späteren Verkaufs an andere Person oder auch wenn keine Klangverbesserung eintritt]
2) Welche Spikes wären empfehlenswert?
Vielen Dank!
Tourban
Wolfenstein_2k2
#2 erstellt: 08. Apr 2005, 00:26
Hi!
Sind die Gummifüße...
a) auf der Unterseite einfach angeklebt
b) mittels einer zugänglichen Schraube befestigt
c) aus der Unterseite herausdrehbar (wenn z.B. jeder Gummifuß eine Gewindestange besitzen sollte, die man in die Unterseite des Subs hereindrehen muss)?
Vielleicht kannst du mal versuchen, dies zu klären. Am besten wäre es natürlich, wenn die Füße per Gewindeschrauben befestigt sind. Dann kann man diese leicht entfernen und Spikes mit Gewindeschrauben statt dessen einsetzen. Im Garantiefall kann man so wieder ganz leicht einen Austausch durchführen. Bei Schrauben, die sich ins Holz schneiden, leiert das Bohrloch schnell aus. In solch einem Fall sind selbstklebende Spikes vorzuziehen, wobei beim Entfernen wieder Klebereste übrig bleiben, die man vorsichtig entfernen sollte wegen der Garantie.
Spikes in aller Art gibt es z.B. bei www.dienadel.de.. Habe Spikes von Viablue unter meinem Sub. Im Prinzip reichen auch noch einfache Spikes aus, einfach mal im Shop unter "Absorberfüßen" suchen oder mal bei einem Hifi-Händler fragen ob dieser nicht ein paar einfache Spikes für lau übrig hat. Natürlich vor einem Kauf darauf achten, welches Gewinde du brauchst (M6, M8 usw.).
[Beitrag von Wolfenstein_2k2 am 08. Apr 2005, 00:35 bearbeitet]
Rico_C
#3 erstellt: 08. Apr 2005, 13:08
Hab auch vor die Plastikfüsse an meinem Canton Plus C durch Spikes zu ersetzen.
Bei Conrad gibts schraubbare relativ günstig (unter 10€), klebbare für ca. 27€.
Tourban
#4 erstellt: 08. Apr 2005, 13:26
[/url]ch habe jetzt mal nachgeschaut:
Die Dämpfer sind einfach mit Schrauben direkt ins Holz des Subwoofers reingeschraubt...
Habe mal zwei Bilder davon gemacht:
[url=http://img211.exs.cx/img211/5651/img28136dm.th.jpg]http://img211.exs.cx...51/img28136dm.th.jpg]http://img211.exs.cx...51/img28136dm.th.jpg
[IMG]http://img144.exs.cx/img144/4578/img28157fd.th.jpg]http://img144.exs.cx...78/img28157fd.th.jpg]http://img144.exs.cx...78/img28157fd.th.jpg
Bisschen dumm, weil ich das Loch nicht ausleiern will. (wie Wolfenstein_2k2 schon gesagt hat)
Wenn ich die Spikes drauf klebe, muss ich ja trotzdem die Schrauben rausdrehen, bzw. später wieder rein, wodurch ich das Loch ja auch ausleiere, oder?
Bekommt man den Kleber gut wieder weg?
Grüße,
Tourban
[Beitrag von Tourban am 08. Apr 2005, 13:27 bearbeitet]
Rico_C
#5 erstellt: 08. Apr 2005, 15:40
bei Conrad gibt's wie erwähnt welche zum Schrauben für € 8.95:
Artikel-Nr. 342130
Denke die Schrauben sollten passen (universal?), aber wissen tu ich's nicht
Wolfenstein_2k2
#6 erstellt: 08. Apr 2005, 18:29
Hi!
Wenn du nicht 20x die Füße ab- und anschraubst, sollte da nichts passieren. Wenn die Löcher doch ausleiern sollten, hilft es, in das Loch Zahnstocherstücke oder Streichhölzer zu stecken, so dass die Schraube dann wieder fester sitzt.
Ich glaube jedoch eher nicht, dass die von Teufel nachschauen, ob die Füße mal abmontiert worden sind, wenn etwas anderes kaputt gehen sollte (Elektronik, Bass-Treiber etc.).
Die von mir genannten Spikes von Viablue (www.viablue.de) besitzen als Zubehör sog. Einschlaggewinde, d.h. wenn kein Gewinde vorhanden ist, schlägt man eines ins Material hinein. Da dies aber eher außer Frage steht, solltest du dir selbstklebende Spikes besorgen, am besten mit etwas kleinerem Durchmesser als die Originalfüße, damit man eventuelle Klebereste mit den Originalfüße abdecken kann.
Klebereste kann man z.B. mit Terpentin-Ersatz entfernen, ohne dass die Oberflächen angegriffen werden (trotzdem vorher an einer nicht sichtbaren austesten!), und auf keinen Fall Verdünnung (mit dem man z.B. Farbpinsel reinigt oder Farben verdünnt) nehmen. Das Zeug ist sehr aggressiv. Denkbar wären auch diese Tesa-Powerstrips, die sich i.d.R. restfrei ablösen lassen.
[Beitrag von Wolfenstein_2k2 am 08. Apr 2005, 18:31 bearbeitet]
Tourban
#7 erstellt: 09. Apr 2005, 16:59
Gut.
Danke für eure Tipps!
Werde mir das ganze mal überlegen. Wahrscheinlich wird es noch eine Weile dauern bis ich es ausprobiere, werde dann aber berichten wie es funktioniert hat!
Grüße,
Tourban
Rico_C
#8 erstellt: 10. Apr 2005, 13:08
War gestern im Blödmarkt, mal abgesehen davon dass ich gesehen hab dass mein Canton CD-50 dort fast 2 1/2 mal so teuer ist wie was ich bezahlt hab :cut, hab ich dort Klebe-Spikes erstanden, es gab verschiedene, längere noch und goldene, jedoch keine zum Schrauben.
Hab dann zu Hause die Plastikfüsse (Bauart: bessere Joghurtbecher .... :|, nicht mal richtig ausgerichtet) von meinem Canton Plus C entfernt und die Spikes angeklebt:
Massive Absorber-Spikes, platin-farbig, #91 0646 von aiv Germany
CHF 40.- (ca.€ 25.-)
Der Druck der Spitzen ist wirklich enorm, hab den Sub nur kurz darauf gestellt um die Teller zu platzieren und schon gabs Eindrücke im Parkett.
Gemacht hab ich das um die Vibrationen die auf den Boden abgegeben werden zu minimieren (die Nachbarn werden's mir hoffentlich danken).
Bei einer ersten Hörprobe hatte ich jedoch den Eindruck plötzlich viel mehr Bass zu haben, vorher hatte ich manchmal fast nichts gehört. Wieviel davon Einbildung ist ist schwierig zu sagen, erwartet hab ich's jedoch nicht.
[Beitrag von Rico_C am 10. Apr 2005, 14:02 bearbeitet]
Bass-Oldie
#9 erstellt: 10. Apr 2005, 14:30
Da hilft nur eine vorher/nachher SPL Messung des Frequenzgangs, um der Selbsttäuschung keinen Raum zu geben.
Tourban
#10 erstellt: 10. Apr 2005, 14:42
Aber wenn du deinen Subwoofer mit Spikes auf den Parkett stellst, koppelst du doch an und es werden gerade dann Vibrationen an den Boden abgegeben, oder?
Naja, however...
Bin ich froh, dass ich so tolerante Nachbarn habe
EDIT: Aber die Spikes sehen gut aus.
Bin mir nur nicht sicher, ob ich nicht lieber welche im Internet bestelle, komme ich da qualitativ/preislich besser weg?
Kann mir vielleicht jemand welche empfehlen?
Grüße,
Tourban
[Beitrag von Tourban am 10. Apr 2005, 14:45 bearbeitet]
Machen neue Spikes beim Sub des CEM PE Sinn?
Below am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  2 Beiträge
Subwoofer Spikes
DasEndeffekt am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  12 Beiträge
subwoofer spikes abbauen ?
hgomespere am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  5 Beiträge
Subwoofer auf Spikes stellen?
hcire am 04.08.2003  –  Letzte Antwort am 09.08.2003  –  5 Beiträge
Bose Acoustimass 10 - Austausch des Subwoofers möglich?
derraptor6677 am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 06.07.2014  –  5 Beiträge
Spikes für den Subwoofer?
ch!no am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  2 Beiträge
Subwoofer mit Spikes abkoppeln?
Ingo_G. am 17.05.2020  –  Letzte Antwort am 05.06.2020  –  11 Beiträge
Subwoofer / Granitplatte / Spikes .
MX510 am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  2 Beiträge
Subwoofer mit Rollen oder Spikes?
supamaninaction am 30.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  26 Beiträge
Subwoofer Teufel CEM; Standby-Problem
loeri2 am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedChristiancl
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.250
