HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » sub ein-aus | |
sub ein-aus+A -A |
ede9de
#1 erstellt: 30. Nov 2005, 09:01 | |
halllo folgendes problem habe ich. gestern sub angeschlossen und habe probl. mit automatischem ein und aus-schalter. am anfang bekamm ich nur grüne led wenn ich chinch kurz aus und wieder ein steckte. dann ging nach ca. 10 min leisem (tv kinderprog.)die led auf rot. wenn ich musik lauter mache springt led auf grün muss aber schon laut sein. wenn ich nur zimmerlautstärke spiele geht led wieder auf rot. muss ich am av yam 650 irgentetwas speziel einstellen oder hoch stellen vielleicht hat jemand nee lösung. gruss aus ka. |
Fastjack
#2 erstellt: 30. Nov 2005, 09:09 | |
Tja, viele Subwoofer-Automatiken leiden etwas unter mangelnder Eingangssensibiltät. Evtl. hilft es, den Pegel für den Sub am Receiver höher zu stellen und dafür die Lautstärke am Sub zu reduzieren. Oftmals ist aber auch so, dass sich der Stromverbrauch zwischen Stand-by und On (ohne Eingangssignal) nicht großartig unterscheidet. Läßt sich mit einem einfachen Meßgerät von z. B. Conrad feststellen. Am besten ist es, dat Ding auszuschalten, wenn es nicht gebraucht wird. Ist natürlich nicht ganz so bequem, aber deutlich effizienter. |
ede9de
#3 erstellt: 30. Nov 2005, 10:36 | |
hi wo kann ich den pegel hochstellen wenn ich sub über netzschalter einschalte ist led rot wie kann ich den sub einschalten das er auf bereit led grün geht ohne signal eingang anzulegen gruss |
Fastjack
#4 erstellt: 30. Nov 2005, 10:45 | |
Beim 650 kannst du unter Audio-Setup/Speaker-Setup/Speaker-Level o.ä. sicherlich den Pegel für den Sub erhöhen. Wenn der Sub keinen Schalter ON/OFF/AUTO hat, kannst du die Automatik halt gar nicht abschalten. Über welches Modell reden wir? |
Bass-Oldie
#5 erstellt: 30. Nov 2005, 21:50 | |
In dem Fall kann auch ein Y-Kabel helfen, das beide Cinch Eingänge des Subs belegt. Dadurch sieht der Sub ein höheres Eingangssignal und geht früher an. |
andisharp
#6 erstellt: 30. Nov 2005, 21:55 | |
Habe ein ähnliches Problem aber die Lösung mit dem Y-Kabel war untauglich, da ich dann total übertriebene Bässe bekam. Die einzige Möglichkeit war tatsächlich, den Sub manuell einzuschalten. Offensichtlich haben einige Subs Probleme beim automatischen Einschalten. |
ede9de
#7 erstellt: 01. Dez 2005, 07:55 | |
hi habe nur ein eingang. sub ist ein heco krypton 25 a habe gestern abend pegel am av etwas erhöht und funzt die schaltung. nun ist mir noch aufgefallen kids haben pippi auf video geschaut und sub hat sich alleine ausgeschaltet, denke aber es lag an dem video da kein bass anlag. ist das korrrekt. gruss |
Bass-Oldie
#8 erstellt: 01. Dez 2005, 08:32 | |
Ja |
ede9de
#9 erstellt: 01. Dez 2005, 10:57 | |
hi noch etwas habe sub direkt auf dem parkett stehen. leichtes scheppern im schrank. will heute die mitgelieferten spikes montieren. sollte eigentlich was bringen oder beiligende unterlag plättchen habe einen durchmesser von ca. 1 cm ist es möglich wenn ich mir neue mache mit 2 - 3 cm durchmesser verrutschgefahr. oder hat das negative auswirkung. oder gibts was anderes. gruss |
Fastjack
#10 erstellt: 01. Dez 2005, 11:28 | |
Absorber können auch Abhilfe schaffen. Z. B.: http://www.nubert.de/shop/pi1053612819.htm?categoryId=22 Oder auch sehr beliebt: Unter den Sub/Lautsprecher eine massive Granitplatte legen und darauf mit Spikes den Sub. Solche Platten sollte es in jedem Baumarkt geben. |
Bass-Oldie
#11 erstellt: 01. Dez 2005, 12:02 | |
Bei Parkett würde ich auch eine Granitplatte unter dem Sub empfehlen. Suche mal nach solchen Platten, darüber wurden schon x Postings geschickt. |
LotF
#12 erstellt: 01. Dez 2005, 15:02 | |
ich hatte auch Einschaltprobleme mit meinem Sub. Aber eher so, dass er einfach anging, wenn der Receiver aus war und laut gebrummt hat und/oder einfach an,aus,an,aus,an gegangen ist (innerhalb weniger Sekunden, was schon sehr merkwuerdig war!) und gebrummt hat. Naja habe bei Nubert angerufen und mir wurde gesagt, dass das fuer die Leutsprecher/Subhersteller gar nicht so einfach ist mit den Standbyeinstellungen, weil die Receiverhersteller unterschiedliche Ausgangsspannung beim LFE haben. Das schwankt wohl von 200mV bis bis zu 3-4V. Ich habe angeblich einen Sub mit sehr niedrig eingestellter Standbyeinstellung erwischt, der schon die Stromschwankung im Netz hier in der gegend nicht vertragen hat. Naja habe nun einen neuen und der macht das (noch) nicht! Mal gucken Wie gesagt beim Receiver mal den Eingangspegel erhoehen und die Lautstaerke vom Sub senken oder ein Y-Kabel anschliessen (bringt 6 Dezibel mehr, also auch wieder die Lautstaerke am Sub mindern). Der Yammi liefert wohl einfach nicht genug Spannung am LFE bei geringer Lautstaerke, sodass du sie "kuenstlich" erhoehen musst. |
Canton SUB 10: rot blinkende LED Mustang_GT am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 9 Beiträge |
Kompakt30 Subwoofer; LED-Leuchte kaputt? Sebbo85 am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 3 Beiträge |
Canton Sub 80 DirkV71 am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 3 Beiträge |
Jamo Sub 660 blaue LED Christof9 am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 4 Beiträge |
Canton SUB 12 lässt sich nicht ausschalten. ALEX976 am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 3 Beiträge |
HKTS 11 Sub LED Leuchte Leon7791 am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 3 Beiträge |
Mein Heco-Sub schaltet sich neuerdings regelmäßig ab? Dr._Weißnich am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 6 Beiträge |
Yam. Sub schaltet immer ab GerhardK10 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 13 Beiträge |
Status LED flimmert bei Kompakt 30 Subwoofer von Fa. Teufel krolio am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 2 Beiträge |
Magnat Cinema Ultra SUB 300-THX kein Ton Philie89 am 26.02.2020 – Letzte Antwort am 26.02.2020 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSchallarbeiter
- Gesamtzahl an Themen1.557.630
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.474
