Suche aktiven Subwoofer der richtig krach macht
Wraeththu
#55 erstellt: 14. Dez 2005, 22:36
wenn du ein bisschen handwerkiches Geschick hast würd ich hier im forum mal nach dem Eckhorn (geisthorn) mit 18" Treiber umsehen (Thema wirkungsgrad!)oder, bei weniger Geschick villeicht 2 subs mit Aktivmodul und Raveland TW 3000 bauen...dann bekommst du für deine 300 euro auf jeden Fall mehr "Druck" als mit jedem Yamaha-Sub und besser klingen wirds nebenmbei auch noch.
Killjoy
#56 erstellt: 14. Dez 2005, 23:07
zu geil der fred. ich glaub wenn ihm die lungenbläschen vom schalldruck platzen will er immer noch mehr "krach" haben
amathi
#57 erstellt: 14. Dez 2005, 23:58
hi,
ich glaube er sucht halt druck und klang zugleich.
mfg adi
Crazy-Horse
#58 erstellt: 15. Dez 2005, 02:09
Die SVS Modelle haben die Angaben per RMS gemacht, also die wirkliche mögliche Dauerleistung.
Die Impulsleistung ist noch ein Vielfaches höher.
Mein Heco hat 120W RMS sowie 240W Impuls, das reicht in meinem Raum mehr als aus! Habe ihn aber bisher nur einmal so richtig hoch gedreht, Gehörschutz sei dank sind keine bleibenden Schäden endstanden, doch mit war danach sehr flau im Magen!
Viel wichtiger als die Leistung ist der Wirkungsgrad, hast du einen Sub mit 95dB Wirkungsgrad aber nur 130W, dein Nachbar einen mit 75dB Wirkungsgrad aber 1050W sieht es für ihn über aus.
Für 3dB mehr Pegel wird doppelte Leistung benötig, rechnen wir also mal.
Sub 1 kommt mit seinen 130W auf etwa 116dB, Sub 2 mit 1050W aber nur auf 105dB.
Wie du siehst ist die Leistung nur ein Faktor von vielen der berücksichtig werden muss. Alleine danach zu gehen ist so als kauft man ein Fahrzeug nur nach der PS Zahl. Hier haben Trucks und Panzer natürlich die Nase vorn, jedoch beschleunigen sie langsamer und haben eine geringere Endgeschwindigkeit als ein Kleinwagen der über ein Bruchteil der Leistung verfügt.
Bennato
#59 erstellt: 15. Dez 2005, 10:48
Crazy-Horse schrieb:
Die SVS Modelle haben die Angaben per Alleine danach zu gehen ist so als kauft man ein Fahrzeug nur nach der PS Zahl. Hier haben Trucks und Panzer natürlich die Nase vorn, jedoch beschleunigen sie langsamer und haben eine geringere Endgeschwindigkeit als ein Kleinwagen der über ein Bruchteil der Leistung verfügt.
Gutes Beispiel!...Leistungsgewicht...das ist es was es ausmacht...PS pro Kilogramm...das ist es was es ausmacht..genauso wie beim woofer
Bass-Oldie
#60 erstellt: 15. Dez 2005, 11:50
Die anfänglich mal genannten 800W des Yamaha sind eine IMPULSANGABE, und daher in keiner sinnvollen Relation zu dem RMS Angaben der anderen Hersteller.
Dass Watt-Angaben alleine nicht als Aussage zur Kraft des Subs taugen wurde bereits erläutert.
bigvik schrieb:
Ich wette bei den beliebten svs subs ist es der selbe mist.
OK, um was wetten wir, dass das nicht der Fall ist?
Crazy-Horse
#61 erstellt: 15. Dez 2005, 11:51
Wie wäre es mit einem PB12-Plus als wettgrundlage, ich suche noch einen Sponsor
Micha_321
#62 erstellt: 15. Dez 2005, 11:59
hallo!
geht bitte nicht so hart mit "bigvik" um. er weiß es halt nicht besser. hat erstmal 3 threads zum eigentlich selben thema aufgemacht, bittet um erfahrungen und hilfe, versteift sich dann aber auf irgendwelche datenblätter und lässt sich im endeffekt doch nix sagen.
es wird immer schlimmer mit den pubertierenden
Micha
allerdings wäre ich bei der svs-wette auch dabei. die teile würden mich schon interessieren.
motu1603
#63 erstellt: 15. Dez 2005, 14:20
Hallo
wollte eigentlich nur sagen das ich mal nen ymaha sub 215 mit angegebenen 125 sinus und nen 20 cm nach unten strahlenden " Woofer". Ich habe mich dann entschlossen den Yamaha gegen ein concerto mit 120 w und 30 cm Woofer zu tauschen. Dachte auch nicht das ich den conerto nur nen virtel wenns hoch kommt bis zur hälfte aufdrehen brauch um was zu merken beim yamaha hatte ich alle aufgedreht was da war und so gut wie nichts zu hören geschweige zu merken.
Habe mal gelesen das Downfire wegen der nach unten abstrahlenden Woofer wo das meiste in das Gebäude übertragen wird eh ein mehr an Leistung haben muss um überzeugend zu spielen also der Yamaha hatte wie gesagt mei voller Lautstärke nicht mal nen viertel von dem gebracht(vom Klang mal ganz abgesehen)was der concerto bei ein drittel seiner lautstärke bringt trotz fast gleicher watt angaben.
bigvik
#64 erstellt: 15. Dez 2005, 14:32
Hi Leute,
da bin ich wieder.
Kann mir jemand BITTE einen Sub empfehlen (bis ca. 400 €uro) bei dem es richtig bummst.
Aber wie kann es sein das 150 Watt RMS Sub stärker bummst als bei einem 800 Watt RMS Sub. Irgenwie muss es doch was damit zu tun haben. Langsam verzweifele ich.
bigvik
#65 erstellt: 15. Dez 2005, 14:34
An amathi:
Schau mal bei deinem Magnat,
der gibt auch mehr aus als er verbraucht.
RMS Watt ist doch nicht das selbe wie Watt bei Strom.
amathi
#66 erstellt: 15. Dez 2005, 14:42
hi,
nein, das kann nicht gehen.
mfg adi
Crazy-Horse
#67 erstellt: 15. Dez 2005, 14:44
Pyhsik sagt:
Wirkungsfaktor k ist immer < 1 immer, wirklich immer!
bigvik
#68 erstellt: 15. Dez 2005, 14:44
Schau mal auf dem Netzteil hinten wieviel er Verbraucht.
Killjoy
#69 erstellt: 15. Dez 2005, 14:45
@bigvik: schau doch mal im hifiwissen in diesem forum nach oder kauf dir berndt starks lautsprecherhandbuch (um die 20 euro). ich denke dir fehlen grundlegende begriffe im lautsprecheraufbau und wie sie funktionieren.
mfg
Crazy-Horse
#70 erstellt: 15. Dez 2005, 14:47
Es kommt aber darauf an welche Angaben der Hersteller macht, mein Denon verbraucht 390W, kann aber bis zu 900W ziehen dreht man ihn richtig auf.
Denon gibt die durchschnittliche Leistung nach ICE an, die meisten anderen Hersteller die Max.
Mein Heco zieht 250W und liefert 120W RMS ans Chassi.
bigvik
#71 erstellt: 15. Dez 2005, 14:49
Danke für den Tipp.
Aber es steht halt wirklich bei fast jedem Sub da das er mehr ausgibt als er verbraucht. Vielleicht hatt RMS Watt ja wirklich nichts mit Watt bei Stromverbrauch zu tun.
amathi
#72 erstellt: 15. Dez 2005, 14:53
hi,
so mein bester, mein omegachen hat eine stromaufnahme von 200 watt.
mfg adi
bigvik
#73 erstellt: 15. Dez 2005, 14:58
Ok dann wirds wohl stimmen. Danke
Lies Bitte deine PM's.
bulla
#74 erstellt: 15. Dez 2005, 19:36
in www.telko-forum.de habe ich noch ein geileres avatar.
Ne, haste ganz und gar nicht.
Lapinkul
#75 erstellt: 15. Dez 2005, 19:43
Ohne groß zurück zu lesen, gehe ich davon aus, das es sich hier um amathi´s Avatar handelt
Habe ihm auch schon mal gesagt, das mir dieser besser gefällt...hihi
Wollte nicht den Ablauf des Threads stören
amathi
#76 erstellt: 15. Dez 2005, 23:12
hi,
naja ich stehe eher auf die andere, es hat schon seine gründe das sie da steht, aber egal zurück zum thema.
mfg adi
Suche günstigen aktiven Subwoofer
JanMan am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  2 Beiträge
aktiven mit passiven Subwoofer verbinden
Kreuzritter am 19.11.2003  –  Letzte Antwort am 20.11.2003  –  4 Beiträge
Aktiven Sub einbringen.
Mick_Dundee am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  9 Beiträge
aktiven Subwoofer an Lautsprechereingang
MatzeJe am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  6 Beiträge
Subwoofer richtig entkoppeln?
Bafri am 25.12.2021  –  Letzte Antwort am 26.12.2021  –  21 Beiträge
Subwoofer macht keinen Ton
andythegrime am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  6 Beiträge
Verstärker nötig für aktiven Subwoofer?
body0017 am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  3 Beiträge
Radioempfang aus dem aktiven Subwoofer
ingopopingo am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  5 Beiträge
Aktiven und passiven Subwoofer mischen?
SO333 am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2020  –  15 Beiträge
Aktiven Subwoofer an BluRay Player
maexchen76 am 05.12.2014  –  Letzte Antwort am 06.12.2014  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedthomasmeyer42
  • Gesamtzahl an Themen1.557.631
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.507
