Yamaha YST-Sub 1500
Ebse
#1 erstellt: 20. Dez 2005, 14:44
Wer hat Erfahrung mit Diesem Sub.Würde ihn für 599€ bekommen
Vielen Dank.
Crazy-Horse
#2 erstellt: 21. Dez 2005, 18:19
Suche doch mal, da wirst du einiges Finden!
Ebse
#3 erstellt: 21. Dez 2005, 22:14
Danke und was soll ich suchen ?den Yamaha habe ich gefunden,Erfahrungsberichte keine.Lese und blättere so ca.
30 Stunden schon im Forum.Dafür kenne ich SSV,Ihr seit ja fleißig.So generäle abfälligkeiten über Yamaha find ich schon ab und zu, aber halt wie so oft ohne Hand und Fuß,hab da zum teil mehr erwartet.Bin übrigens noch nicht auf den Yamaha festgelegt.
Crazy-Horse
#4 erstellt: 21. Dez 2005, 23:44
Ich versuche mal eine Zusammenfassung.
Yamaha Subs haben Langhuber, die aber meist recht schlecht konstruiert sind und daher die Präzision leidet, liest man immer wieder.
In einem anderen Thread hat ihn jemand mit einem anderen Sub, dessen Typ mit entfallen ist getauscht, da der Yamaha im großen Raum besser aufspielte als im kleinen, der andere Sub spielte dafür im kleinen besser. So haben sie kurzerhand die Subs getauscht und sind seither beide zufriedener.
Man liest immer wieder über Strömungsgeräusche.
Doch das war nicht Zusammenhanglos.
Ich kann dir folgende Modelle empfehlen, über die findest du hier viele Meinungen, aber hauptsächlich gutes.
Heco Concerto W30A, 230Euro gutes solides Einstiegsgerät, bis etwa 25m²
SVS PB10, 700Euor gutes Einstiegsmodell in die Tiefbassklasse bis 30-35m²
Monitor Audio RSW12, 1000Euro sehr präzise und musikalisch dabei spielt er tief runter 30-35m²
SVS PB12-Plus, 1300Euro Für gehobenen Ansprüche und größere Räume spielt weit aus tiefer als 20Hz 30-40m²
SVS PB12-Plus/2, 1800Euro Für noch mehr Pegel und noch größere Räume auch wieder bis unter 20Hz <40m²
Die m² Angaben sind Ca. Angaben, bei denen die Modelle noch die Gläser in der Vitrine mitbewegen, für weniger Anspruch kann die Zahl nach oben korrigiert werden.
Ebse
#5 erstellt: 22. Dez 2005, 00:47
Guten Morgen!
Vielen Dank erstmal.Die Einwände habe ich so oder so ähnlich
zwar schon gelesen bei nachfragen wars halt,ja hab ich so gehört,aber wieder von andern.Einen Zufriedenen/Unzufriedenen Besitzer wär halt schon Intress
ant.
Audio/stereoplay ist mit allem Vorbehalt der Meinung Spitzenklasse,der jeweilige Händler natürlich auch.Zudem in
der Auswahl meist auf Canton/Yamaha beschränkt.In meiner Umgebung.SSV wäre schon intressant aber Essen einfach zu weit.Für mich das Plus des Yamaha :Fernbedienbar,3 Presetspeicher,Digtalverstärker 1000Watt, d-fire mit Schallverteilung, Optik,mein Yamaha AV.Ausserdem haße ich
Stoffbespannugen.Alternativ fällt mir halt nur Nubert ein.
Ach ja Schwerpunkt ist Heimkinosound.
Crazy-Horse
#6 erstellt: 22. Dez 2005, 00:52
Leistung ist keine Angabe an der sich Klang messen lässt!
Du kannst dir einen SVS PB12-Plus auch bestellen, Probehören und bei Nichtgefallen wieder weg schicken.
Spreche am besten mal mit Benedikt, er kann dir da genaueres zu sagen!
Was du aber sicherlich nicht machen wirst, der Plus ist schon nicht schlecht und gerade der Effektgeladen LFE wird hier sehr brachial umgesetzt.
Ebse
#7 erstellt: 22. Dez 2005, 01:39
oh noch wach Super
war eben bei Benetiktus oder so,was mich auch noch intressiert wäre Velodyne.Mit zurückschicken bei 50 Kilo
sind 80€ verbraten.Vielleicht noch kurz ca.18m2
Heimkinoraum ,der Schallpegel nicht zu hoch,aber sauber.Jetziger Stand 7.1 Lautsprecher +2Presence+2Körperschall am Sofa .Erzielte Untere Frequenz
37 Herz ohne Dröhn und Schepper ,durch stehend Wellen Basslöcher fällt mir aber nur bei reinen Sinustönen auf bezw.meßbar.Vielleicht SSV 10 aber für meinen Idealsub wäre
um 1200€ dann auch Schluss.
Crazy-Horse
#8 erstellt: 22. Dez 2005, 01:43
Ok bei 18m² sollte der PB10 schon ausreichen.
Aber spreche mal Bass-Oldie an, der kann dir vielleicht helfen einen User in deiner Nähe zu finden, bei dem du mal einen Plus hören kannst.
Und die Firma heißt SVS, um Verwechslungen zu vermeiden!
Ebse
#9 erstellt: 22. Dez 2005, 02:00
Ja mir schwirt schon der Kopf vor lauter Abkürzungen.
Noch ne Frage wie muß ich mir einen zb.30Herzton vorstellen,selbst bei 11 Meter ist eine direkte Schwingung ja nicht zu hören.Bei mir wäre eine reine Welle ohne Reflektion ca.100Herz alles darunter Refektion.
Bass-Oldie
#10 erstellt: 22. Dez 2005, 08:16
Woher kommt immer diese Meinung, man müßte in der Abflughalle eines Flughafens sitzen, um tiefe Töne hören zu können?
Ein 30 Hz Ton hört sich in jedem Zimmer wie ein 30 Hz Ton an. Leicht summend.
Oder hörst du mit Kopfhörern wegen des kleinen Raumes zwischen der LS-Membrane und deinem Ohr nur noch Frequenzen oberhalb 3 kHz? Also, mach dir deshalb keinen Kopf. Der Druckkammereffekt sorgt die Tieftonerkennung, auch in kleinen Räumen. Erst bei < 22 Hz hört es bei den meisten auf als Ton wahrnehmbar zu sein, aber dann fängt der Boden an zu schwingen, wenn du es derbe magst
Bei 18qm ist ein SVS PB10-ISD ideal. Sowohl für Musik als auch bei Heimkino. Und er hat die Reserven für langfristigen Hörgenuß.
An der Investition wirst du lange Spaß haben.
Ebse
#11 erstellt: 23. Dez 2005, 15:10
Vielen Dank erstmal Euch beiden.
Werde Die Seiten Von SVS Beobachten.Schwanke jetzt zwischen
Nubert 1500 und SVS 12er.
Wünsche Euch allen ein frohes Fest und weiter viel Spass mit
den Hobby`s und allem was dazugehört.
Pizzaface
#12 erstellt: 23. Dez 2005, 18:05
Vielleicht nochmal zum YST SW 1500. Ich habe ihn probegehört und war ein wenig enttäuscht. Er klang, wie schon angesprochen, recht unsauber. Im Hörsaal ging er auch nicht wirklich tief runter, aber das mag sich in einem anderen Raum völlig anders anhören. Was mich beeindruckt hat, war die mörderisch dicke Sicke des Chassis! Fühlte sich hervorragend an. Aber das nützt wenig, wenn der Klang nicht stimmt. Zudem blendete mich die Aussage, daß das Teil 1000 Watt hat. Und trotz der angeblichen 1000 Watt schlug er schon bei der Hörprobe deutlich an. Wenn man sich allerding einmal die Leistungsaufnahme anschaut, kann der gar keine 1000 Watt haben. Ich weiß die genauen Daten nicht mehr, aber sooo doll war das nun auch wieder nicht. Allerdings besitzt er eine Digitalendstufe. Ob das gut ist, oder nicht muß jeder für sich entscheiden. Letztendlich war er mir das Geld nicht wert. Obwohl er Imageträchtige 1000 Watt hat. Hab mich dann für den JBL XTi Sub 300 entschieden (der hier im Forum auch nicht so viele Anhänger gefunden hat) der mit seinen 300 Watt RMS einen sehr guten Eindruck hinterlässt. Stömungsgeräusche kommen bei diesem auch vor, aber sie störten mich noch nie, da diese erst bei lauten Pegeln auftreten bei denen man eh keine Nebengeräusche mehr hört
Wenn du deinen SVS oder Nubert hast, dann poste mal wie er dir gefällt.
Schöne Grüße!!
Ebse
#13 erstellt: 24. Dez 2005, 11:57
Vielen Dank
Dies war ja doch noch was zum Yamaha . Bin davon schon abgerückt.Ich warte jedoch noch ,muß mich einfach noch mehr ein/umhören ist ja schon Geld für den Bereich von ca.20-35 Herz.Nun denn .
Vielen Dank Euch Allen nochmals ein frohes und friedliches Weihnachten.
edta1m
#14 erstellt: 26. Dez 2005, 16:09
Zu den Yammi-Subs sei gesagt:
Stimmt größtenteils. Das recht unsauber möchte ich dann doch in "etwas unsauberer als preislich vergleichbare Konkurrenz" umwandeln. (in Stellung "Musik" ists aber nicht mehr stark unterschiedlich, imho). Bass-Oldie hatte ja auch mal die Yammis (zumindest einen, wenn ich mich richtig erinnere) und kann ähnliches berichten.
Was ich erst vor kurzem erleben durfte: Imho hilft den Yammis eine gute Aufstellung im Sinne der Raumakkustik (leider sind diese Aufstellung dann wenig praktikabel im Alltag) sehr in Punkto Präzision. Zumindest bilde ich mir das ein.
Dass der 1500er im Tiefgang enttäuscht, kann man schon an den vom Hersteller angegebenen Werten ablesen, die ihm gerade mal ein bis zwei Hertz mehr Tiefgang bescheinigen als dem 800er. Und der verabschiedet sich bei mir um die 26-27Hz.
Dass er allerdings in der Praxis zum Anschlagen zu bringen ist, kann ich nicht nachvollziehen! Ich vermute, dass hierbei in einem offenen Studio a la MM oder so gehört wurde, so dass der Sub einfach zu viel Luft zu bewegen hatte und drum nicht die Lautstärke der LS erreichen konnte. Insofern war wohl hier der Sub so hochgedreht, dass er zum Anschlagen gebracht wurde. Im Heimkinobereich (also Wohnzimmer von mir aus auch bis 30-40qm) zum Anschlagen gebracht? Sorry, aber da ist der Hörschaden vorprogrammiert!
Strömungsgeräusche sind mir im Betrieb ebenfalls noch nicht aufgefallen. Vielleicht höre ich aber auch zu leise
Wenn der Threadsteller nicht mitlerweile sowieso zu teuererem (und sicher besserem) tendieren würde, hätte ich ihm den 1500er FÜRS HEIMKINO schon empfehlen können.
[edit]: Um den Preis jedefalls [/edit]
[Beitrag von edta1m am 26. Dez 2005, 16:11 bearbeitet]
Pizzaface
#15 erstellt: 26. Dez 2005, 19:16
Hast recht. Ich hatte seinerzeit den Sub im MM in Braunschweig gehört. Der Hörraum hatte aber trotz allem schätzungsweise ca. 30 qm. Also damit sollte der 1500er eigentlich zu recht kommen. Die Stömungsgeräusche bezogen sich auf den JBL Sub. Ob der 1500er dazu neigt weiß ich nicht.
Wie dem auch sei, wenn der Preis stimmt ist der 1500er ein Radaubruder mit dem man sicher seinen Spaß haben kann. Ich sollte damals 699 Euro (oder sogar 799 Euro? weiß nicht mehr so genau) löhnen und das war mir für die gebotene Leistung zu teuer.
Terki
#16 erstellt: 27. Dez 2005, 13:34
hi,
ich habe einen 800 von yamaha und bin mit dem sehr zufrieden.hatte vorher einen as 40 von canton,er hat sich nie so richtig in mein set eingespielt.
ich denke das der 1500 von yamaha eine gute wahl ist.
sicher gibt es bessere aber für das geld? die großen yamahas sind sehr pegelfest und erzeugen sehr viel druck.
gruß terki
Stonetempelpilot
#17 erstellt: 28. Dez 2005, 18:15
Was haltet ihr denn so von Teufel insbesondere den hier?
http://www.teufel.de/de/THXsysteme/s_185.cfm
Sieht zumindest vielversprechend aus.
Crazy-Horse
#18 erstellt: 29. Dez 2005, 01:15
natrilix
#19 erstellt: 30. Dez 2005, 10:19
Ich würde dir auch zu einem SVS raten, bei meinen 18qm ist der "Plus" genau Richtig umd ordentliches Erdbeben zu verbreiten, quasi ein WohlfühlBauchmassierapparat
Im Link in meiner Signatur gibts viele Infos und Threads mit Erfahrungsberichten und Vergleichen, auch zu Nubert und Yamaha...
Den 800er sowie den 1500er habe ich zudem - wie Bass-Oldie den einen davon - schon gehört und finde die wirklich nicht überragend, ziemlich unsauber, und, irgendwie fürs Geld recht Kraft- und Saftlos.
Sie machen zwar Bass aber bieten wie gesagt fürs Geld eben keine große Überraschung, damals hat mir selbst ein AR Helios W30A für knapp 300€ zu kaufen gewesen besser gefallen, der mehr Punch und Knackigkeit an den Tag legte.
Ebse
#20 erstellt: 30. Dez 2005, 19:16
So noch mal vielen Dank für Eure Meinungen,Anregungen,Erfahrungen.Habe mich für den kleinen
Nubert AW 560 entschieden.Günde dafür waren ein Test mit einem B&W 850, den mir ein Bekannter der auch die großen B&W Standboxen hat,zur Verfügung stellte.Wollte bei mir zuhause, die wirklichen Subbässe so um die 20Herz testen.
Einmal mit Tongenerator Sinus,Dreiek,Rechteck, Rosa Rauschen
und dann Realtöne aus Filmen ,Trailer usw.Wirklich beeindruckend ,mit dem Fazit ,der alte Massivschrank knarte ,er steht 10 Meter entfernt im Flur!Der Hund,die Katzen flüchteten, die Frau fluchte ,der Freund hatte Angst um seinen Sub. Also, alles mit Zimmerlautstärke, aber der Sub war halt in jedem Raum zu spüren,bei dieser Lautstärke hatte
ich aber auch Probleme mit dem Übergang der Sat.Lautsprecher
die gehen halt nicht so tief wie der Sub zumacht.Also so bis 125 Herz müßte der Sub gehen.Etwas ernüchtert, nahm ich Abschied von den Supersubs wie SVS,den großen Nuberts usw.Jetzt kam noch der Anruf vom Yamahändler.Hab den dann im Vergleich mit verschiedenen Canton`s angehört ,Testbedingungen waren aber nicht optimal und so gefiel mir auch subjektiv keiner.Die Entscheidung zum AW 550 war auch obere Frequenz,evt.Erweiterungen von Nubert`s,
Platz,Größe,Ausstattung wie zB,variable Phase,Fernbedienbar
und die Option für einen zweiten. bei Resonanzproblemen.Nach
2 Tagen und vielen Test`s bin ich eigentlich zufrieden.Es ist einfach die Summe aus vielen individuellen Fakten.Sicher
gibt es auch andere gute Lösungen,könnte aber immer noch vier Wochenen tauschen oder zurück geben,kostenlos!
Elric6666
Gesperrt
#21 erstellt: 01. Jan 2006, 22:25
Hallo Ebse,
nur soviel – ich habe denYamaha SW 1500 jetzt über 2 Jahre betrieben und zeitweise auch 2 Stück und
würde in der ef. 700 EUR Klasse jederzeit wieder zugreifen und empfehlen.
Leih dir den doch einmal aus. Natürlich ist der als Downfire nicht gerade wohnungstauglich!
Weichen musste er jetzt 2 Velodyne DD18 –das steht jetzt aber auf einem anderen Blatt.
Gruss
Robert
Ebse
#22 erstellt: 01. Jan 2006, 22:41
Zu Spät....dank dem "sofortlieferbar" Hififabrik.
Habe Ihn probe gehört im Vergleich zu Canton´s waren aber Keine guten Testbedingungen.Hab mich für Nubert entschieden,tja Mittwoch 16 Uhr bestellt Freitag 9.30 vor der Wohnung 12.Stock .Hatte aber in der Zeit einen B&W 850in der Wohnung ,gut zwar,für mich zu groß,zu tief, zu laut.Trotzdem vielen Dank,Du bist der erste Besitzer der sich meldete.
Elric6666
Gesperrt
#23 erstellt: 28. Jan 2006, 09:47
Hallo
du bist ja noch in der Testphase - da ist ein aktueller
Test zum SW 1500 aufgeschlagen:
TEST: Yamaha YST-SW1500 - Ausgereifter Könner oder bassschwacher Oldie ?
http://www.areadvd.de/hardware/2006/yamaha_yst_sw1500_1.shtml
Gruss
Robert
Bass-Oldie
#24 erstellt: 28. Jan 2006, 10:21
Hi Robert,
wie bist denn du als (ehemaliger) Besitzer des Sub mit dem Test zufrieden? Findest du deine Erfahrungen darin?
Mir kommt es beim Durchlesen des Textes so vor, als könnte sich Carsten nicht wirklich entscheiden, für welchen Einsatzzweck er den Sub empfehlen würde.
Elric6666
Gesperrt
#25 erstellt: 28. Jan 2006, 11:27
Hallo Axel,
nun – der Test hat sicher den ein oder anderen etwas überrascht. Bezüglich der
Yamahas gab es in der Vergangenheit ja konvergente Meinungen.
Persönlich kann ich – wie auch bereits im Vorfeld und gerne geschrieben – das
Ergebnis teilen. Insofern ist es auch einmal schön – lange gesagtes und erfahrenes
im nachhinein bestätigt zu sehen.
Den Yamaha sehe ich aber eher in Richtung Film – bei Musik habe ich ja die
Unterstützung nicht „wirklich“ gebraucht. (LS Setup)
Das hat für mich aber nichts mit dem Yamaha – als mit dem
DownFire Prinzip zu tun.
Erst mit den 2 Velos – laufen diese auch noch in Stereo als Unterstützung für die
KEF Reference 207 mit. Es geht eben doch immer noch einen Ticken besser.
Gruss
Robert
Bass-Oldie
#26 erstellt: 28. Jan 2006, 11:33
OK, danke für die Rückmeldung. Wo stehen die Velos jetzt eigentlich, nur so, aus Neugier. Immer noch hinter der Couch, oder vorne, da, wo die Verstärker gestanden haben?
Elric6666
Gesperrt
#27 erstellt: 28. Jan 2006, 12:02
Nein die Bilder sind noch aktuell:
http://galerie.hifi-..._id=1310&mode=search
http://galerie.hifi-..._id=1312&mode=search
Gruss
Robert
yamaha yst 1500
futureintray am 25.06.2004  –  Letzte Antwort am 25.06.2004  –  13 Beiträge
Yamaha YST-SW 1500
serumar am 27.07.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2004  –  27 Beiträge
Yamaha Yst-sw-1500-Besitzer?
MerlinX am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  2 Beiträge
YAMAHA YST-1500 zerlegt
tanerlee am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  3 Beiträge
Subwoofer Yamaha YST-1500 - Probleme
lukas_ch am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  21 Beiträge
Yamaha YST-SW150 oder Yamaha YST-SW200???
docpio am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  2 Beiträge
Yamaha yst 205 Subwoofer!
maddin75 am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 05.02.2004  –  6 Beiträge
YAMAHA YST 1500 ZUM 3 MAL DEFEKT
€mJaY am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  4 Beiträge
Erfahrungen mit Yamaha YST-FSW150 ?
Daniel77HH am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  3 Beiträge
Yamaha YST-SW 800 vs. YST-SW1500
CoverMyEyes am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2015  –  5 Beiträge
2005
2006
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.715
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.800
