HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » yamaha yst 1500 | |
yamaha yst 1500+A -A |
futureintray
09:18
erstellt: 25. Jun 2004, ||
tach nochmal, hatte mir ja den teufel sw 3000 gekauft. is erst 2 wochen her, oder kürzer? egal. so, da ich bisher keinen sub hatte, war ich echt beeindruckt von dem ding ^^ jetzt habe ich den yst 1500 für 666euros gesehen. kostet mehr als das doppelte, aber habe ich damait auch doppelt soviel leistung? der sw3000 gibt dem ganzen schönes volumen, aber der effkt das es einen "durchschüttelt" beim bass bleibt aus ;( habe ich mit dem yst 1500 mehr chancen? danke, trotz des vielen textes ^^ |
Master_J
14:00
Sicher nicht. Guck' mal, wieviel Watt der aus dem Stromnetz saugt. Mehr kann auch nicht rauskommen. Wegen dem Durchschütteln solltest Du mal mit der Aufstellung experimentieren. Gruss Jochen |
futureintray
14:24
hab so eher das gefühl das dat ding an seine grenzen kommt in meinen 35qm... der fängt ab ner gewissen lautstärke auch an zu knattern... |
Master_J
14:48
Das sind Blasgeräusche aus dem Bassreflex. Ist bei Yamaha noch schlimmer. Hol' Dir doch einen zweiten 3000er Teufel. Habe selbst seit kurzem einen zweiten ![]() Einer hat zwar locker gereicht, aber jetzt geht's richtig ab. ![]() Gruss Jochen |
Bass-Oldie
16:06
@ futureintray Tja, zum "durchschütteln" brauchst du vom Sub her das nötige bewegte Luftvolumen, das nur große Subwoofer von sich geben können. Falls es möglich ist, solltest du wirklich über 2 Subs des gleichen Typs nachdenken. Ich habe eine solche Lösung bei mir stehen (jeweils einer links und rechts von der Couch), und kann mir damit den Rückenmasseur sparen. |
futureintray
16:35
was ist den so zb nen "grosser"? sind 2 sw 3000 schon gross? oder was hast du denn? mfg & thx |
Bass-Oldie
16:51
Hi, die Teufel 3000er Serie ist zwar vom Chassis bereits mit einem 12" ausgestattet, das ist bereits "groß" genug, allerdings scheint er mir vom Hub her eher in der mittleren Performance einzuordnen zu sein. Auch die Leistungsangaben sind eher im mittleren Bereich. "Groß" fängt eher bei dem Modell "M 5100 SW THX Select" an. Wenn du allerdings schon einen 3000er hast und damit fast zufrieden bist, würde ich lieber einen zweiten dazustellen, als ganz zu wechslen. Es sei denn, du findest einen Käufer und hast keine Verluste.
...steht in meinem Profil |
Elric6666
Gesperrt |
17:08
Hallo Jochen,
Was denn jetzt – du unterschlägst wohl die Elkos! @futureintray Mit dem SW1500, kannst du richtig druck machen und spürst den auch (wenn du es willst) bei 4 Metern Abstand. Persönlich, gefällt mir da die Fernbedienung mit 3 Einstellungen, die gespeichert werden können. Wenn du da Strömungsgeräusche erzeugen möchtest – das geht – dann ist der aber garantiert viel zu laut eingestellt. Wie so oft. Gruss Robert |
Elric6666
Gesperrt |
17:16
Ach futureintray, bei 35 qm, solltest du sowieso über 2 nachdenken oder richtig tief in die Tasche greifen. Einen nutzt du nur für den Tiefbass (0-40HZ) und den anderen „normal“ – das hat schon etwas. Tipps, findest du aber auch unter 7.1THX.................. Gruss Robert |
futureintray
17:33
les ich mal rein thx... den teufel hab ich ja noch net so lange, und kann ihn daher zurücksenden. |
Master_J
18:17
Hallo Robert!
Jau. ![]() Aber die vollbringen auch keine Wunder. Muss ja nicht alles 100% genau sein - das Prinzip stimmt.
Mich würde mal Deine Meinung dazu: ![]() interessieren. Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 25. Jun 2004, 18:21 bearbeitet] |
Elric6666
Gesperrt |
20:20
Hallo Jochen, ich habe da einmal meine Meinung gepostet und hier einfach der bezug auf die Sub Frage mit 2 en:
Gruss Robert |
Bass-Oldie
21:35
Meine Konstellation ist im Prinzip eine Fortführung dieser Idee. Beide Subs hinten sind ab 40Hz abwärts aktiv und die Kappa's vorne übertragen den Rest des Bassbereichs, da sie bis knapp 30 Hz den Pegel halten. Das ergibt im Musikbereich keinerlei Überhöhung und bei Filmen das ultimative "Butt" Feeling ![]() Die Surrounds und der Cener wurden groß genug gewählt (aber auf SMALL gestellt) , damit kein "Bassloch" entsteht, aber diese Kanäle sind auch weitaus unempfindlicher für eine "Klanglücke" im Frequenzgang. Bei den ganz neuen AV Controllern kann man wohl auch jden Kanal einzeln per Übergangsfrequenz feintunen. Aber mir fällt nicht auf, dass dies bei dem Parasound ein Problem gäbe. |
Yamaha Yst-sw-1500-Besitzer? MerlinX am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 2 Beiträge |
Yamaha YST-SW 1500 serumar am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 27 Beiträge |
Yamaha YST-Sub 1500 Ebse am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 27 Beiträge |
Subwoofer Yamaha YST-1500 - Probleme lukas_ch am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 21 Beiträge |
YAMAHA YST-1500 zerlegt tanerlee am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 3 Beiträge |
YAMAHA YST 1500 ZUM 3 MAL DEFEKT €mJaY am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha yst sw 800 Terki am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 11 Beiträge |
Yamaha YST-SW 800 vs. YST-SW1500 CoverMyEyes am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 5 Beiträge |
Yamaha yst sw 150 oder Yamaha yst sw 200 subsonic123 am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 3 Beiträge |
YST-SW 160 oder YST-SW 205 Patzi am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 2 Beiträge |
2004
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDominikBach
- Gesamtzahl an Themen1.559.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.255
