HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Auto Sub nutzen/ Monoblock nutzen/ Selbstbau | |
Auto Sub nutzen/ Monoblock nutzen/ Selbstbau+A -A |
clemibambini
20:24
erstellt: 15. Feb 2006, |
Hallo bin schon seit langer Zeit mit dem Gedanken beschäfftigt Car Hifi und Home Hifi zu kombinieren. Besitze 2 Canton LE 190 und als Verstärker eine Harman HK 3480. Habe mir überlegt einen Car Hifi Subwoofer dazuzustellen. Würde dann aus dem Sub Out meines Verstärkers in einen weiteren geeigneten Verstärker gehen um den Car Hifi Subwoofer zu betreiben. Als Verstärker habe ich mir vlt gedacht eine Monoendstufe aus dem Car hifi Bereich zu nutzen und diesen per Pc Netzteil mit Strom zu versorgen. Zweite Möglichkeit wäre einen schon fertig gebauten Verstärker dafür zu nutzen..Nur welchen? Wie schätzt Ihr die Idee ein? Bitte um ehrliche Antworten,kann Kritik vertragen. Hab ich irgendwo einen Denkfehler gemacht? MfG |
Bastl-Wastl
22:11
HI! Das mit Car-hifi-stufe und Netzteil schlag dir gleich aus dem Kopf das haben schon andere probiert. Damit du vom PC-Netzteil an 12 V viel Strom ziehen kannst musst du den 5V Ausgang mit ca 30 bis 50W belasten. Hast also immmer ne Heizung an. Ich glaube auch nicht, dass PC-Netzteil Impulsbelastbar sind. Und Car-Subs sind eben fürs Auto gemacht(kleiner Raum). Sollte aber einigermaßen gehen. Gruß Basti |
macke_das_schnurzelchen
21:44
erstellt: 16. Feb 2006, |
Den Sub mir Car-Hifi Endstufe zu betreiben ist kein Problem. Du brauschst nur ein vernünftiges Netzteil. Wie der dann klingt ist eine andere Frage. Im Allgemeinen ist es aber günstiger ein gebrauchte HiFi-Endstufe zu benutzen. Ich hatte meinen Autosub mal mit Netzteil und Autoendstufe betrieben, habe mir dann aber eine 3x20Watt Endtufe und aktive Frequenzweiche zugelegt. Das klingt jetzt viel besser und laut genug geht es auch. Grüße |
clemibambini
21:54
welche hifi endstufen sind zu empfehlen?? |
09:41
erstellt: 17. Feb 2006, |
Kommt drauf an, wieviel Leistung Du brauchst? |
clemibambini
16:41
naja wieviel brauch man denn um so n sub zu betreiben`? |
Bastl-Wastl
20:54
Was für einen Sub hast du denn? Wie viel Leistung kann er ab? Wie ist die Impedanz? Wie laut willst dus denn haben? Müssen bei deinen Nachbarn noch die Gläser klirren? |
clemibambini
21:21
isn 4 ohm bass.. wieviel watt kann der ab.. naja die herstellerangaben sind immer so n bisschen mit vorsicht zu genießen wa.. 200 watt bestimmt. soll schon ordentlich bass sein in dem zimmer.. 25m² |
Bastl-Wastl
21:38
Hast du verstärker-technisch was rumfliegen doer musst du dir was kaufen? |
clemibambini
21:49
müsste dann was kaufen |
Bass-Oldie
22:04
Bei den Daten würde ich mich nach einer 250-300W Endstufe RMS umsehen, damit du genug Reserven bei Pegelspitzen hast. Es sei denn, deine 200W Angabe war ein PMPO Wert ![]() Laststabile Endstufen in der Größenordnung gibt es öfter bei ebay. Schau mal nach Parasound Endstufen. Mit einem 4 Ohm Woofer solltest du allerdings solche Stereo-Endstufen nicht brücken, da dieser Modus eine 8 Ohm Last voraussetzt. Vielleicht wäre eine Mono-Endstufe am besten, aber die gibt es seltener. Du kannst daher auch eine Stereo-Endstufe nehmen, und nur einen Kanal betreiben. |
clemibambini
22:54
welche verstärker kann man sonst so kaufen.. parasound scheint schnell vergriffen zu sein und teuer.. |
zawen
22:57
Wenn es billig sein soll evtl. mal die Conrad Endstufen aus der aktuellen Hobby Hifi ansehen. Zur Autoendstufe am Netzteil gab`s schon mal einen Beitrag |
Bastl-Wastl
23:20
Was darf der Verstärker denn kosten?? |
beide eingänge beim Sub nutzen!? aywik am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 2 Beiträge |
Sonos SUB autark / einzeln nutzen? nightruki am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 3 Beiträge |
Cambridge/Creative Gigaworks S750 als Sub nutzen? PiotrL am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 4 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer an Monoblock? Matthew12 am 24.05.2018 – Letzte Antwort am 10.10.2021 – 10 Beiträge |
AR Status Sub 30 oder Selbstbau mr.pink09 am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 12 Beiträge |
2 Verstärker (AV Receiver + Stereoamp) - 1 Subwoofer gemeinsam nutzen Loewejünger am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 10 Beiträge |
Subwoofer-Selbstbau ArminKetzel am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau David7045 am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 10 Beiträge |
Mivoc Selbstbau oder AR Status Sub 30 ? WickedWeasel am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer für Stereo und Surround nutzen Rednaxela am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 15 Beiträge |
2006
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSTANI08
- Gesamtzahl an Themen1.554.331
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.704
