HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » 2 Verstärker (AV Receiver + Stereoamp) - 1 Subwoof... | |
2 Verstärker (AV Receiver + Stereoamp) - 1 Subwoofer gemeinsam nutzen+A -A |
Loewejünger
#1 erstellt: 20. Nov 2010, 18:43 | |
Hallo zusammen, bitte um kurze Info, ob bei dieser Konstellation Bedenken bestehen (wenn ja warum) oder ob es problemlos funktionieren wird. (Sub wird erst noch angeschafft, aber hab schon einen gefunden, der mir gefallen würde, s.o.) Fakten: 1 AV Receiver 5.1 mit sub out (cinch) 1 reines Sterosystem ohne sub out (2 Kanal, also Anschluss des Subs über die high level Eingänge möglich) 1 Sub (Scandyna Bass Station, high + low level Eingänge, kein Schalter zur Auswahl, Signalerkennung im "Auto"modus ) Problem: - Die Fronts des 5.1. werden bereits manuell geschaltet zum jeweiligen Verstärker, soweit unproblematisch. - Sub soll gemeinsam genutzt werden, Umschalten über Switch etc soll vermieden werden. - Ja, beide Systeme sollen nebeneinander laufen. - Quelle der Stereoamp (analog) ist auch an AVR angeschlossen (digital), um Quelle auch über AVR mit Soundmodi wiedergegeben werden zu können. In der Regel aber nur über Stereoamp. Bei AVR- Wiedergabe wird aber die Steroamp automatich eingeschaltet, sodass dann das Signal doppelt zum Sub kommen würde, einmal an high level, einmal am low level Eingang des Subs. Was ist zu erwarten? Angaben über Aufbau des Gerätes sind derzeit nicht zu bekommen (BDA etc. gibt keine Auskunft) a) Rauch etc. :-( b) Beide Signale werden verarbeitet, ohne Schäden, mit unsauberem Klangbild. c) Beide Signale werden verarbeitet, ohne Schäden, mit kaum verändertem Klangbild. (Signalwege sind jeweils sehr kurz gehalten) d) vermutlich schaltet der jeweilige Eingang am Sub ein, der zuerst das Signal bekommt, den anderen stumm. (wobei ich davon ausgehe, dass beide Signale auf der selben Platine kommen, sobald high level über Kondensatoren gelaufen ist, und beide Eingänge stets aktiv sind. Danke für alle Hinweise |
visualXXX
#2 erstellt: 20. Nov 2010, 21:56 | |
kannst du nicht einfach über nen pre-out vom AV in den Stereo amp gehen? Dann hätteste das problem nicht und deine 2 fronts würden IMMER über den stereo amp laufen... oder aber du schleifst ihn über die High-level eingänge ein und fertig... Dann würde sich der Subwoofer einfach mit dem manuellen umschalter von den LS immer auf die entsprechende quelle mit einstellen... |
Loewejünger
#3 erstellt: 20. Nov 2010, 22:23 | |
hatte ich auch überlegt, ABER über pre out Front in stereo amp kann ich (praktisch) nicht gehen, da ich jedenfalls die ext. Quelle (Mediaplayer) auch direkt an die amp schließen muss und die Stereo amp nur einen Eingang hat (so brauchte ich wieder einen switch und dann kann ich gleich den LS switch (Demion pro gold) verwenden der schon rumliegt- Alternative wäre dann natürlich einen autom. Eingangsswitch selbst zu basteln, aber da fehlt mir die Muse. Außerdem dürfte direktes Subsignal vom AV besser sein, als über die highlevel des Subs über die Steroamp, oder? Aber stimmt, so wäre es jedenfalls "gefahrlos". (Die doppelte Anbindung brauche ich, da der Mediaplayer aus Komfortgründen im Standby ist und so die stereoamp automatisch einschaltet. Player direkt am AV läuft bereits, aber ich bin zu faul, jedesmal den AV einzuschalten.) Ich tendiere ja Antwort b-c, aber bin gern für alle Ratschläge offen. [Beitrag von Loewejünger am 20. Nov 2010, 22:26 bearbeitet] |
visualXXX
#4 erstellt: 21. Nov 2010, 09:11 | |
ich versteh dich grad nich ganz... wenn du den stereo amp über die preouts vom av einschleifst, wieso solltest du dann den mediaplayer nochmal an den stereoamp schließen?!? schließ alles an den AV und den AV über den preout an den stereoamp und fertig is die geschichte.... |
Loewejünger
#5 erstellt: 21. Nov 2010, 12:20 | |
vielleicht stehe ich ja gerade auf dem Schlauch, aber dazu muss doch dann der AV auch eingeschaltet werden und die Quelle gewählt werden, oder? |
visualXXX
#6 erstellt: 21. Nov 2010, 13:51 | |
ja klar du machst dann alles nur noch über den AV! der stereo amp ist dann quasi nur eine endstufe für die fronts.. |
Loewejünger
#7 erstellt: 21. Nov 2010, 14:00 | |
und da ist das Problem. So könnte ich ja die Stereoamp weglassen. Der AV muss manuell eingeschaltet werden. Die Steroamp nicht. Der Mediaplayer wird über Iphone etc. bedient und ist ständig an, da nervt es einfach immer den AV noch manuell einschalten zu müssen. Die Steroamp macht das automatisch, deswegen auch die Steroamp und der Aufwand. Ich denke ist gibt somit nur zwei Möglichkeiten. 1. Wie du vorgeschlagen hast. Sub über highlevel, über Steroamp (über Signal von den fronts) oder 2. doppelt anschließen, mit welcher Wirkung? |
visualXXX
#8 erstellt: 21. Nov 2010, 14:22 | |
naja was passiert wenn du doppelt anschließt kann ich dir leider nicht sagen. Trotzdem bin ich der meinung das die version über die highlevel ausgänge die sauberere ist.. |
Loewejünger
#9 erstellt: 21. Nov 2010, 17:57 | |
was meinst du, wie es sich auswirken wird, wenn beim Hören über AV, der Sub über preout - steroamp - highlevelSub betrieben wird und nicht wie normalerweise über den Subausgang des AV´s direkt? |
visualXXX
#10 erstellt: 21. Nov 2010, 20:03 | |
naja du musst dem AV halt sagen das er den LFE kanal auch auf die fronts legen soll.. Nachteil wird wohl hier die Trennung über den Subwoofer sein, da der bei seiner trennfrequenz nicht so Steilflankig trennt wie der AV aber ob das man das in der Praxis raushört sei mal dahingestellt. ich mein sowas kannste ja auch ausprobieren was in deinen ohren besser klingt, das ist ja nicht soviel aufwand... |
2 Verstärker, 1 Subwoofer ?!? Mtmax am 23.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 3 Beiträge |
Subwoofer gemeinsam mit Receiver ein-/ausschalten! ken81 am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 4 Beiträge |
StereoAmp als Submodul althuriak am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 4 Beiträge |
Subwoofer an 2 Quellen? hensch82 am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 12 Beiträge |
Frontlautsprecher2 1/2 Wege+Subwoofer? -bundy- am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 2 Beiträge |
1 subwoofer 2 anlagen Tikikiki am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 2 Beiträge |
2 SUBWOOFER AN EIN VERSTÄRKER ? donald80 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 9 Beiträge |
Subwoofer an 2 Verstärker? jearhead am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 2 Beiträge |
Crossover subwoofer/AV Receiver Honda_Steffen am 12.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 12 Beiträge |
2 Subwoofer an einen AV/Receiver HiFiSweeper am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 8 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNelsonWem
- Gesamtzahl an Themen1.554.769
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.329
