HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer-Größe bei 25 qm Raum | |
Subwoofer-Größe bei 25 qm Raum+A -A |
vokuit00
11:43
erstellt: 16. Feb 2006, |
Hi, welche Subwoofer-Größe ist denn richtig für einen 25 qm Raum in einem Mehrfamilienhaus? Ich dachte an einen Canton AS 40, befürchte aber dass ich den eh nur total abgeregelt betreiben kann, wegen der Wohnungen daneben und darunter. Alternativ kann ich sehr günstig einen AS 20 bekommen, weiss aber nicht ob der was rüber bringt. Hab da keine großen Ansprüche, hatte seither Subwoofer von PC-Lautsprecherset, die sicher immer viel kleine als der AS 20 waren. Grüße VOlker |
octron1981
13:13
Hallo erstmal! Canton AS 40 SC kann ich dir so leider nichts sagen ! HAbe leider schon einiges Negatives zu dem Subwoofer gelesen! Aber wenn du ihn selber schön gehört hast und er dir vom Klang gefählt, würde ich sagen, das es mit 25 qm noch im Günen Bereich ist! MFG OCTRON |
Crazy-Horse
15:47
Alternativ mal einen Heco Concerto ansehen! |
Dominik2004
17:03
Oder den Klipsch KSW-12. |
Firestorm6X6
18:37
ich hab einen mittleren Teufel bei mir stehen.. den M4000SW aus dem System 4... betreibe ihn momentan für eine etwa 12 m^2 grosse Beschallungsfläche, hatte aber kürzlich anlässlich eines Filmabends mal gelegenheit ihn in einem grösseren Raum von etwa 25-30 m^2 aufspielen zu lassen, und er hat das also ziemlich souverän gemacht. Wir haben zwar keine allzu extremen Pegel laufen lassen, aber doch in vernünftiger Filmlautstärke (die Satelliten sind da schon eher an ihre Grenzen gekommen :)). Und falls dir der zu wenig sein sollte kannste ja auch zum System 5 Sub greifen, dem M5000SW mit THX Select Zertifikat... das sollte passen denk ich... ( Ich weiss dass Teufel hier im allgemeinen nicht den besten Ruf hat, zumindest im "besseren" Bereich, aber ich bin wirklich topzufrieden bis jetzt, und ich denke die sind sicherlich eine Erwägung wert, obwohl ich eingestehen muss dass ich noch nie namhafte andere Subs probegehört habe. ) |
Crazy-Horse
21:43
@Firestorm6X6 Dann ist das aber doch ein wenig locker dahergesagt, wenn du ihn noch nie mit anderen Modellen vergleichen konntest. |
mini83
23:28
Hi Leutz,8) Wenn der Teufel 4100SW mit dem Nubert nuLine AW-560 auf Platz 2 die Preisleistungssieger bei Area DVD bei den unter 1000E Subs sind, kann der Teufel so schlecht net sein! Der nuLine AW-1000 ist auch auf Platz 2, allerdings kostet der das Doppelte vom Teufel, wie gesagt Preisleistung! Das hier im Forum bei vielen Leuten Teufel nen schlechten Ruf hat, verstehe ich net. Ich habe nen Kolleg der hat den AW-560 von Nubert und ein Anderer hat nen Teufel M 5100 SW THX Select. Nach der Meinung Aller meiner Kollegen die als bei unseren Filmeabenden dabei sind hört sich der Teufel besser an. Er geht tief, hat Powerreserven ohne Ende (350Watt Sinus), und hört sich auch bei Musik sehr gut an. Preislich ist er (495E, ohne Versand) minimal günstiger als der Nubert AW-560 (506E, ohne Versand). Ausserdem gibts Ihn auch in ner sehr schönen, wohnzimmertauglichen Bucheausführung. Greetz, Euer Mini! ![]() |
Firestorm6X6
00:14
erstellt: 17. Feb 2006, |
@ Crazy Horse... ich hab ja darum auch deutlich gemacht dass das nur meine persönliche Empfindung ist... ich kann schon beurteilen in wie weit der Subwoofer Druck macht oder nicht, auch ohne passende Vergleichsmöglichkeiten. In Sachen Strukturierung, Dröhngeräuschen etc sieht das natürlich anders aus, da müsste ich nen direkten Vergleich haben. Aber genau darum hab ich ja auch geschrieben dass ich noch keine anderen Subwoofer (abgesehen von nem popligen Logitech Z-5500er) gehört habe. Man sollte mein Posting nicht überbewerten, ich wollt nur den Vorschlag mal in die Runde geworfen haben ![]() |
Crazy-Horse
00:24
Durck alleine ist aber nicht alles, denn beim Sub sind sehr viele Faktoren wichtig. Strömungsgeräusche? Feinzeichung? Präzision? Pegelfestigkeit? Konstruktionsprinzip? Das alles muss zum jeweiligem Nutzer passen, der einen will jedes Detail akkurat herausgearbeitet haben, dem anderen ist der richtige Rums viel wichtiger. So ist es wichtig zu wissen auf was der jeweilige Intressent wert legt. Der Sub mit dem richtigen Druck macht im Heimkino extra viel Spaß, aber dafür haben diese meist bei Musik ihre schwächen und spielen zier zu dick auf. Dafür spielen die sehr musikalischen auch beim Film sehr zurückhaltend. Aber sich über solche Details zu unterhalten mach nut Sinn, wenn die Person einen entsprechenden Background besitzt, sprich entsprechende Hörerfahrungen. Ohne diese macht es keinerlei Sinn, da die Person mit jedem halbwegs gutem Sub zufrieden ist, bis sie Vergleiche anstellt und probehört. Zudem entwickelt man sich weiter. Anfangs fand ich einen Druckvollen Sub auch sehr reizvoll, als wir Velo CHT 8 gegen meinen gehört haben, doch nun sehe ich das genau anders, bevorzuge die zurückhaltende Spielweise. Doch das bedeutet nicht es fehlt ihm am Power, im Gegenteil, er hält sich zurück bis ihn der LFE von der Leine lässt um dann um so überraschender Reinzuhauen und für den nötigen Schockfaktor zu sorgen. Lost Souls wurde so zu einem absolutem Horrorerlebnis ![]() [Beitrag von Crazy-Horse am 17. Feb 2006, 01:22 bearbeitet] |
Canadian
01:41
Kann Crazy-Horse da nur zustimmen. Mit der Zeit verändert sich die eigene Wahrnehmung für Klang speziell im Bassbereich. Fängt man mit nem billigen Sub an, so ist man erstmal zufrieden. Die machen ne Menge krach, lassen das eine oder andere Glas fliegen.... ...und sind klanglich schrecklich! ![]() Dis merkt man aber erst, wenn man nen anderen, dann noch nen anderen etc. ...hört. -->sprich Erfahrung! Ich selbst hatte zu Beginn einen Sony Sub (laut und grausam), dann einen Canton AS 20 (verhalten, aber sauber) und schließlich einen Teufel M8000 SW THX Ultra. Wurde natürlich jedesmal nen Ende teurer, aber es hat sich gelohnt, denn Erfahrung kannst du net kaufen. ...und wie willst du sonst rausfinden, was dir persönlich am besten gefällt. PS: Ich halte TEUFEL zumindest im Subwoofer-Bereich für sehr gut. Über das restliche Angebot dieser Firma lässt sich streiten. Der M8000 ist jedenfalls sein Geld wert. Pegelfest von 35 bis 200 Hz (+/- 1,5 dB) und max. Schalldruck von 120 dB (hatte ihn mal bei 112dB und dis war von der Lautstärke her schon nicht mehr schön ![]() Schreib zum Sub demnächst noch nen Artikel! Grüße [Beitrag von Canadian am 17. Feb 2006, 01:42 bearbeitet] |
-HiFi-
13:04
erstellt: 18. Feb 2006, |
Also der Heco Concerto ist ein sehr schöne Sub und zu so einem Preis! Ich denke, dass man diesen nur empfehlen kann. |
Subwoofer für 27 qm Raum carlito123 am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 3 Beiträge |
subwoofer größe? Bassgeil1990 am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 18 Beiträge |
Subwoofer für 30 qm Raum gesucht MMartin am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 14 Beiträge |
Sub für Raum mit ca. 16 qm sunlite am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 20 Beiträge |
günstiger SUBWOOFER (15 qm) tennisstarmatthis am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 26 Beiträge |
Subwoofer der 500 EUR Klasse in 50 qm Raum haptikus am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 22 Beiträge |
Subwoofer für H/K AVR 760 raum größe 20qm chris500 am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 9 Beiträge |
Größe des Tieftonchassis entscheidend? Christopher_Frank am 25.12.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 7 Beiträge |
Suche einen Subwoofer bis 250? Kridi88 am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 8 Beiträge |
Passender Subwoofer zu den Heco Victa (20 qm Raum) raiden89 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 4 Beiträge |
2006
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedflo-k.01
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.476
