HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Concepts S sub klirrt bei tiefen Frequenzen | |
Concepts S sub klirrt bei tiefen Frequenzen+A -A |
Riwa
15:25
erstellt: 24. Feb 2006, |
Hi, habe ein unangenehmes Problem: Also ich hab ja seit Weihnachten Das Teufel Concept S in verbindung mit einem Denon AVR 1905. Und es Ist halt so dass wenn in einem film bestimmte frequenzen rüberkommen (meines erachtens sind es die ganz tiefen) das der sub extrem zum klirren anfängt, er spielt so immer druckvoll und knackig aber sobald diese bestimme freuquenz kommt klirrt es halt sehr laut und auffalllend ![]() Dieses war vom ersten Tag an schon aber da hab ich mir nicht viel dabei gedacht, hatte eher geglaubt das liegt halt am film, aber jetzt wo ich öfters mehr schaue fällt auf dass es wirklich bei jeder DVD ist die so tiefe Töne enthält Kann dies ein produktions fehler sein ? Ich glaube fast dass es irgendwie mechanisch bedingt ist weil ja ein subwoofer ein "klirren" nicht mehr übertragen dürfte ! ![]() vielen dank für Hilfe ! mfg scooter2222 |
bulla
15:53
Lass mal einen Sinusgenerator (einfach googlen) in besagten Regionen ablaufen. Tritt der Fehler auf? Bei welcher Lautstärke? |
Riwa
18:50
Danke für den tipp ![]() Also: habe dass jetzt ausprobiert und bin zu folgendem ergebniss gekommen, Ab ca. 50hz fängt es hörbar zu klirren/zirpen an wenn ich den lautstärkenregler auf ca. 75% drehe und umso weiter ich runter gehe mit der frequenz umso mehr überwiegt dieses geräusch gegenüber dem testton ![]() Auch zu beobachten waren ziemlich große auslenkungen, kann es daher kommen? dass es einfach durch irgend welche mechanischen abläufen dazu kommt? mfg scooter2222 |
bulla
21:02
Ist es da schon sehr laut? Tritt das zirpen auch bei geringeren Lautstärken auf, dafür bei tiefsten Tönen (ca. 20hz), sprich: Je höher Hub, desto mehr zirpen? Sieht für mich aber wie ein Garantiefall aus... |
Berman
21:21
Hast du schon sicher ausschließen können, dass die Ursache des Geräuschs im Mitschwingen der Zimmereinrichtung liegt? Ich hatte mal einen Geräusch, bei dem ich selbst als ich mein Ohr an den Sub legte hätte SCHWÖREN können, dass die Quelle des Geräusches ebendieser Sub ist. Letztendlich war der Fensterrahmen (!) [altes Haus, noch aus Holz] die Ursache! Manchmal kann auch am Gehäuse irgendein Regler, Metallspikes, die Bespannung oder ähnliches zur Geräuschbildung führen. Solange du keine so heftigen Auslenkungen hast, dass das Chassis bei der Filmtonwiedergabe hörbar mit einem lauten "klack" anschlägt, dürfte ein Teufel Subwoofer ( sofern man es nicht übertreibt ![]() Falls alle Stricke reissen - Garantiefall, und zurücksenden. Gruß, Berman |
Riwa
22:25
Naja es ist so dass mit zunehmendem pegel auch lauter wird und umso tiefer der ton wird umso lauter wird es, sprich: bei 20hz ist eigentlich nur noch dieses geräusch zu hören ![]() mfg scooter2222 |
bulla
22:50
dann isses mechanisch -> umtausch |
Riwa
15:03
erstellt: 25. Feb 2006, |
O.k. Vielen Dank für eure Hilfe ![]() Naja dann wird es mir halt nicht erspart bleiben den nach Deutschland zurückzuschicken ![]() mfg scooter2222 |
flupo
22:36
erstellt: 07. Mrz 2008, |
Hi Scooter, hat es dass gebracht oder hast du weiterhin das klirren? Ich habe selbiges Problem. Bei Filmen ist es mir bisher noch nicht aufgefallen aber bei Jungle bzw D&B fängt das Ding an zu klirren. Dazu kommt noch das der sich der Center, Links und Rechts wie aus eine Blechdose anhören. Ich werd mir mal den Signalgenerator laden und testen. |
Teufel Concepts S & M5000 THX Meckertasse am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 4 Beiträge |
Teufel Sub schnarrt/rasselt beim ausklingen von tiefen Bässen hellonwheels am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 19 Beiträge |
Welche Frequenzen erhält der Sub ? Manfred_Kaufmann am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 5 Beiträge |
Sub-Frequenzen "lösen sich auf" DaywalkerPS am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer wummert alle frequenzen SonicSw am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 2 Beiträge |
Hilfe Angst um Subwoofer durch Tiefe Frequenzen. Ice-online am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 8 Beiträge |
SVS PB 1000 Störgeräusch bei niedrigen Frequenzen Recoilmaster am 28.10.2017 – Letzte Antwort am 28.10.2017 – 6 Beiträge |
Subwoofer Aufstellung für tiefen Bass menux am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 4 Beiträge |
Anschluss Subwoofer.hohe Frequenzen beim Subwoofer? Stuttgart71 am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 5 Beiträge |
Canton THX S-10 Sub defekt? -Clemens am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Steirer*
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.528
