HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Teufel Sub schnarrt/rasselt beim ausklingen von ti... | |
Teufel Sub schnarrt/rasselt beim ausklingen von tiefen Bässen+A -A |
hellonwheels
15:05
erstellt: 29. Jan 2010, |
Hallo ! Habe ein Problem mit meinem Teufel CEM downfire Subwoofer, da dieser bei sehr tiefen Frequenzen, auch bei normaler Lautstärke beim auskingen des Basses ein rasseln oder schnarren erzeugt. Wenn der Bass gerade erzeugt wird hört man natürlich diesen, aber unmittelbar danach hört man dieses rasseln. Gut zu hören zB bei IRONMAN wenn er mit seinem Prototypen aus der Höhle stampft. Erst hört man das Stampfen und dann im ausklingen jedes Stampers das rasseln/scheppern. Auch gut zu hören ist es bei eigentlich alles Bässen dieses Videos : ![]() Wenn man mit dem Ohr an den Sub geht während er dieses Video wiedergibt ist das rasseln/Schepppern deutlich zu hören. Und bei dem Stampfen bei Ironman wie gesagt sehr deutlich auch vom 3 m entfernten Hörplatz aus. zunächst dachte Ich das es Kabel oder so die auf dem Boden liegen sind die mitschwingen, dann habe ich den Sub bei betrieb einfach mal hochgehoben, und es war noch immer das selbe, müsste also aus dem Gehäuse kommen ! Es hört sich so an als würde es an der Rückseite des Gehäuses entstehen, wo die Anschlussklemmen etc sind. habe dort auch schon mit der Hand draufgedrückt, wodurch es aber nicht besser wurde. schrauben scheinen auch alle fest zu sein von aussen. Was denkt Ihr ist der Sub defekt ? Ein durchschlagen der Sicke kann ich bei dieser Lautstärke ja eigentlich ausschliessen denke ich... Würde mich sehr über Eure Meinungen dazu freuen !! ![]() Gruß ![]() [Beitrag von hellonwheels am 29. Jan 2010, 15:14 bearbeitet] |
getodak
18:03
Hallo das klingt ja nicht gut, im wahrsten Sinne des Wortes. Kannst du das Rasseln etwas näher beschreiben, ist es so, als wurde man eine Kette schütteln, oder tiefes Rasseln? Wenn du mutig bist kannst du das Chassis mal rausnehmen, ich kenne den Woofer nicht, aber es ist immer dasselbe, Schrauben rausdrehen und vorsichtig (da sind ja noch Kabel dran) das Chassis rausholen und die Sache mal von innen betrachten. Vielleicht ist es was banales, wenn nicht wird der Treiber defekt sein. Wenn du das nicht kannst oder willst (evtl. erlischt die Garanite) würde ich das Gerät einschicken, wenn denn noch Garantie drauf ist. Weil falsche Anschlussarten oder Softwarefehler vom AVR kannst du sicherlich ausschliessen. |
trinytus
18:31
Wie lange hast du das CEM schon? Mein erstes hatte auch so einrasseln bzw luftgeräusche. Ist ein fertigungsfehler hinten an den Kühlrippen oder so... Nach dem Umtausch lief es Normal. |
hellonwheels
18:42
Danke für die antworten ! Habe mit dem iPhone mal ein Video beim spielen des Youtube Videos gemacht,( allerdings 3g daher miese quali) das ich gleich mal hochzuladen versuchen werde. Hatte auch das Gefühl das das Rasseln im Bereich der kühlrippen entsteht! Dann wird es wohl der Fehler sein... Werde Teufel mal anrufen denk ich. Hab noch die Rechnung und die geben ja 12 Jahre soweit ich weiß ! Gruß |
getodak
19:14
12 Jahre auf das was nicht kaputt geht ![]() Auf Elektronikteile nur die gesetzlichen 2 Jahre. |
hellonwheels
00:44
erstellt: 30. Jan 2010, |
Aber dieses Gerassel müsste ja eigentlich eher am Lautsprecher bzw nem mechanischen Fehler als an elektronik liegen. Hab eben im tv hellboy in Dolby geguckt und da konnte man das Geräusch schon wieder deutlich hören! Hoffe ich bekomme das morgen mit dem Video mal gebacken, dann könnt ihr es euch auch mal anhören. Habe auch nochmal geguckt, und noch 1 Jahr Garantie auf Elektro ... Von daher ... Bei Teufel hatte ich nur niemanden mehr erreicht.. Gruß [Beitrag von hellonwheels am 30. Jan 2010, 00:48 bearbeitet] |
hellonwheels
13:55
So, hier mal das Video, gerade bei den letzten 15 Sekunden hört man das Rasseln sehr deutlich ! ![]() In wirklkichkeit hört sich das rasseln übrigens etwas heller an ! Wie gesagt ist mit nem Iphone 3G aufgenommen, und das kann ja normal keine Videos aufnehmen ![]() Was denkt Ihr ? |
hellonwheels
15:49
erstellt: 01. Feb 2010, |
So, habe angerufen, Sie wollen sich den Sub ansehen und reparieren.... das mit dem einfach neuen schicken und alten ins Paket machen die wohl schon länger nicht mehr sagte der Mitarbeiter. Schon mal jemand das Video angehört ?? |
getodak
16:42
Schade, das war eigentlich das "Servicehighlight" von Teufel.
Keine LS am PC ![]() |
trinytus
16:59
Zum Glück bin ich von Teufel weg. ![]() |
getodak
17:32
Jo, ich auch. Ich fand es immer lustig wie die Leute sagen "Mein Teufel Sub ist defekt, aber der Umtausch war so super, toller Laden". Hört man oft im Forum, ein toller Laden wäre es aber erst, wenn sie nicht haufenweise defekte Subs ausliefern würden. Aber das legt sich auch in den höheren Preisbereichen. Ein Theater 10 ist schon ein feines System fürs Geld. |
hellonwheels
00:34
erstellt: 02. Feb 2010, |
Jo schön für euch... Bringt mich aber kein Stück weiter ! Also nochmal die Frage ob sich jemand das Video mal angehört hat, und wie er es Beurteilt!? Würde mich wirklich sehr interessieren ! Gruß |
trinytus
00:37
Ich habs mir gerade angehört. Ist ein Defekt und muss umgetauscht werden. |
hellonwheels
00:56
DANKE !! Habe schon alles für den Versand vorbereitet! Hoffe die sehen das auch so, aber denke das ist wirklich sehr eindeutig zu hören. Habe auch eine fehlerbeschreibung geschrieben und auf das im video verwendete Youtube Video verwiesen! Hoffe das klappt alles sonst war's das mit Teufel ![]() aber bin mal zuversichtlich ![]() Gruß [Beitrag von hellonwheels am 02. Feb 2010, 00:58 bearbeitet] |
trinytus
01:04
Ansonsten das umgetauschte Set verkaufen und sich was anständiges kaufen. Besser noch.. Geld zurück |
hellonwheels
01:54
Hehe außer dem sub sollte ehalles spätestens im Mai gegen heco victa getauscht werden... Und ausgerechnet der geht kaputt... Naja.. |
trinytus
11:32
Verkauf den mal lieber. Wenn du die Satelitten ohne den Sub verkaufst kriegste gar nichts dafür. ALso das ganze Set verkaufen und sich was anständiges holen. An deiner Stelle würde ich mir mal Magnat Quantums 505 bzw. 507 anhören. Um Welten besser als die Heco Victa. |
Quaqua
12:37
erstellt: 03. Feb 2010, |
Ist der Sub schon weg? Es könnte sein, dass die Anschlusslitzen zur Schwingspule gegen die Membran schlagen. Kommt immer wieder mal vor. Zum Ausprobieren Chassis ausbauen und mit "Problemmusik" laufen lassen. Dann kannst du vorsichtig die Anschlusslitzen, die zwischen Membran und Zentrierspinne sind, ein bißchen bewegen. Man hört und sieht aber dann ja sowieso, ob das Problem daher kommt oder nicht. |
hellonwheels
12:42
Hallo ! Nein der Sub liegt noch verpackt im Flur und wartet auf DHL ..die gestern nicht zum vereinbarten Termin abholen gekommen sind. Danke für deine Idee, bzw deinen Lösungsvorschlag ! Werde aber wegen der Garantie zunächst mal Teufel versuchen lassen den Fehler zu beheben, und dann, wenn die sich aus welchem Grund auch immer quer stellen sollten, selbst nach dem Fehler suchen. Aber die werden das denke ich schon feststellen und beheben ...alles andere wäre ja auch .. naja. Trotzdem Danke das du Deine Idee hier gepostet hast ! Gruß [Beitrag von hellonwheels am 03. Feb 2010, 12:43 bearbeitet] |
Heco Rasselt beim ausklingen von bässen roidzilla88 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 8 Beiträge |
Subwoofer rasselt im Betrieb MadMacs1 am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 2 Beiträge |
Teufel concept m - subwoofer schnarrt zulu84 am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 2 Beiträge |
Concepts S sub klirrt bei tiefen Frequenzen Riwa am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 9 Beiträge |
Knacken beim Canton Sub 10 Outlier am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2023 – 103 Beiträge |
Subwoofer Aufstellung für tiefen Bass menux am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 4 Beiträge |
Phasenverstellung beim Elac 111.1 replix am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2005 – 6 Beiträge |
teufel concept m sub grandy am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 3 Beiträge |
TEUFEL Sub VS BOSE Sub! Anterious am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 11 Beiträge |
Problem mit Lautstärkeregelung beim Teufel Theater LT2 josy am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 2 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.695 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFab6226
- Gesamtzahl an Themen1.553.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.560
