Kurzer Spaß, Sub im Ar*** und nu?
Schnuggi1987
#1 erstellt: 13. Apr 2006, 20:11
Hallo miteinander.
Ich hab mir nen Helios subwoofer gegönnt. (empfehlung vom Freund) und als ich ihn Heute bekommen hab, konnte ich das kaum erwarten Hab ihn aufgemacht und angeschlossen.
Hab n Freund benachrtigt und der sagte mir aber, ich soll die Finger davon lassen, bevor er da ist.
Hab natürlich nicht drauf hören können und an gemacht.
Nichts ist passiert
Hatte schon angst, aber dachte, ich hab den falsch angeschlossen.
Naja und dann kam der Freund und hätte mir fast eine gedonnert.
er meinte, ich hätte die Spannung falsch eingestellt.
Aber da war ich gar nicht dran!
Naja, daraufhin meinte er, dass ich ihn in Müll schmeißen kann. Ich dachte das ist ein schlechter scherz.
Er meinte, der Verstärker sei hinüber und aus die Maus
Mit den Händler brauch ich mich jetzt über Ostern auch nicht in Verbindung setzen. Ist eh keiner da.
Aber da muss doch Garantie drauf sein?
Hiiiilfe! Kann ich da was gegen machen?
Wie ihr anhand des Textes mitbekommen habt, hab ich nicht sonderlich ahnung von den krams. Das macht halt sonst n Freund.
mfg
Poison_Nuke
#2 erstellt: 13. Apr 2006, 22:56
schau mal auf den Subwoofer, da wo der Netzstecker reinkommt. Ist da ein versenkter roter Schiebeschalter? Wenn ja, steht der auf 230V oder auf 110V?
Fall er auf 110V eingestellt ist, dann schau mal nach, ob der Subwoofer direkt im Netzanschluss eine Sicherung hat (erkennt man daran, dass der Anschluss etwas breiter ist, und direkt neben den Stromkontakten ein kleines Fach ist, welches man mit einem spitzen Schraubenzieher öffnen kann.
Wenn dieses Fach da ist, dann kannst du ja mal die Sicherung rausnehmen, zu einem Elektrohändler gehen und dort dir eine neue geben lassen.
Sollte außen keine Sicherung sein, dann kannst du die Endstufe mal rausschrauben und dort in der Nähe des Netzteiles nachsehen, ob eine Sicherung drin ist. Obwohl das wohl lieber dein Freund machen sollte
Schnuggi1987
#3 erstellt: 13. Apr 2006, 23:10
Vielen Dank für deine Antwort!
Ja, der rote Schalter ist auf 110V
Darf man den so wegschicken?
In der Gebrauchsanweisung steht, dass die Einstellung bei Neugeräten auf den üblichen 230V steht.
Und ja, neben dem Stromkabel ist ein kleiner "Knopf" wo ein schlitzschraubenzieher reinpassen würde.
da steht FUSE drauf
Poison_Nuke
#4 erstellt: 13. Apr 2006, 23:28
Fuse ist Englisch und heißt "Sicherung". Also mal mit dem Schraubenzieher aufdrehen und dann Sicherung tauschen, wenn du Glück hast, wurde damit alles abgefangen.
Aber viel Hoffung solltest du dir nicht machen, da die Sicherung meist nur für Überspannung gedacht ist.
Schnuggi1987
#5 erstellt: 14. Apr 2006, 01:37
In Orndung. Und was soll ich nun machen?
Die wird ja wohl oder übel hinüber sein, oder?
Also aufschrauben und neue rein? Bekomme ich das bei jeden Elektrohändler?
Vielen Dank übrigens für deine Hilfe
Ungaro
#6 erstellt: 14. Apr 2006, 01:47
Hallo Schnuggi!
Hast Du jetzt die Sicherung rausgenommen?
Schnuggi1987
#7 erstellt: 14. Apr 2006, 13:37
Ungaro schrieb:
Hallo Schnuggi!
Ja, ist so ein kleines Glasding
Und wo erhalte ich ne neue?
Gibts sowas auch bei nem elektrofachhandel wie Saturn?
Oder gibts dir nur in nem Hifishop?
Poison_Nuke
#8 erstellt: 14. Apr 2006, 15:54
naja, Saturn würde ich nicht gerade als Elektrofachhandel bezeichen
Es gibt richtige Fachgeschäfte, bei denen man auch solche Sachen bekommen.
Ob Saturn eventuell auch solche Sicherungen hat, müsste man prüfen. Kannst ja mal hingehen und fragen.
Und in einem HiFi Geschäft wirst du solche Sicherungen am wenigsten finden. Die Verkäufer könnten dir höchstens einen Tipp geben, wo man hingehen soll
Dauzi
#9 erstellt: 14. Apr 2006, 15:57
Geh einfach mal in ein normales Radio und Fernsehgeschäft-da hab ich meine damals auch herbekommen,oder wenn nicht-dann in so einen Elektronikladen.
Schnuggi1987
#10 erstellt: 14. Apr 2006, 23:26
Also n Freund meinte auf jeden Fall Heute, dass das Ding durchgebrannt ist. Also die Sicherung hat nicht überlebt.
Heißt es, dass "nur" die Sicherung im Ar*** ist, oder der komplette Verstäker konnte auch darunter leiden. Eigentlich ist das ja die Arbeit von der Sicherung, oder?
Sprich, nur die Sicherung hat nen "kleinen" Sturz bekommen?
Okay, werde morgen Früh mal solch ein Shop aufsuchen und verlang eine neue...ich werde berichten, ob´s dann funktioniert... bis dato...vielen Dank für eure Hilfe
schöne Ostern wünsche ich euch allen
Poison_Nuke
#11 erstellt: 15. Apr 2006, 07:51
Sicherungen dienen nur gegen Überspannung. Bei mir hat es z.B. mal den kompletten PC gebraten, als ich mal am PC Netzteil diesen Fehler gemacht habe.
44Magnum
#12 erstellt: 15. Apr 2006, 07:56
Sicherungen dienen lediglich dazu das Gerät und die Verkabelung vor zu hohen Strömen zu schützen.
Würden sie vor Überspannung schützen, hätte er ja kein Problem.
Stimmt aber, das Netzteile mit Spannungswahlschalter einen falschen eingestellten Wert übel nehmen, meisten rauchen sie komplett ab.
Aber vielleicht hat er ja Glück
Im Übrigen: Nein, es ist natürlich kein Garantiefall
Erst lesen, dann handeln. So leid uns das tut, aber offensichtlich wusste Dein Kumpel um Deine technische Versiertheit...
Matthias_Klein
#13 erstellt: 15. Apr 2006, 09:00
hi
naja, um dich auf andere gedanken zu bringen (es kann wirklich nur die sicherung sein) hier eine kleine geschichte wo es wirklich nur die sicherung war:
vor ca. 5 jahren verkaufte ich einem kumpel meinen damaligen heco slam 12 subwoofer.
bei mir lief der sub immer brauchbar (er machte das, was ein günstiger subwoofer so macht...). aber er funktionierte!
als wir ihn bei meinem kumpel aufbauten und anschliessend auch einsetzen wollten hörten wir ein tolles brummen. ich sagte ihm das es nur eine brummschleife sein könnte. oder im extremfall die endstufe beim transport einen wegbekommen hätte.
das wollte er aber nicht glauben...er krabbelte hinter den subwoofer und fing wild an zu regeln und fragte immer ob das brummen noch da sei (es lief eine dvd im hintergrund, wenn ich mich recht entsinne war es zorro). ich bestätigte ihm das immer und dann passierte das, wofür ich mich immer noch schäme und uns viel "spaß" gebrachte:
er: "da ist so ein schalter, könnte der was bringen?"
ich: "das hat nichts mit der einstellung zu tun. du kannst da drücken was du willst. obwohl...was für ein schalter?
er: "230/110v! klingt doch gut!?!"
ich: hm, ich glaube wirklich nicht das der was bringt. denn der steht schon auf der richtigen einstellung und... (jetzt überschneidet es sich etwas)
er: "kaputt machen kann ich ja nichts, evtl. ist ja durch den transport die falsche einstellung zustande gekommen."
ich: "nein, nein....lass es doch!"
er: "und, geht es jetzt?"
ich: "nein, da geht jetzt garnichts mehr."
er: "wie jetzt?"
das ende vom lied, es war die vorsicherung. er hat ihn in einem kleinen elektro geschäft im dorf reparieren lassen. bzw. die sicherung wechseln lassen.
und da ihm nun offiziell gesagt wurde das es owhl eone brummschleife ist kam er auf die gehaltvolle idee die erdung des steckers mit papier zu überkleben.
aber das ist eine andere geschichte...
mfg
Matthias Klein
p.s.: wird schon alles gut gehen!
was für ein subwoofer ist es denn?
Sir_Aldo
#14 erstellt: 15. Apr 2006, 16:06
Berman
#15 erstellt: 15. Apr 2006, 18:25
Hallo miteinander.
Nichts ist passiert
Hat es vorher geknallt? Oder ist einfach NICHTS passiert? Normalerweise sollte ein Subwoofer eine falsche Spannung SEHR übel nehmen. Hatte mal ein Computernetzteil, welches aufgrund einer falschen Spannungseinstellung ( das sind so die Sachen die man nicht kontrolliert, weil man denkt, niemand in D sei so dumm das umzustellen ) mit einem ohrenbetäubenden Knall und viel Rauch abgeraucht ist. Musste das Netzteil ersetzen, dem PC ist nix passiert!
Hast du das mit der Sicherung nun mal probiert?
Ach übrigens : Entgegen der Meinung einiger anderer Nutzer hier denke ich, dass du sehr wohl das Recht hast den Sub zurückzugeben, falls er sich nicht mehr retten lässt. Schliesslich ist KEIN Kunde verpflichtet Hifi Technik zu studieren, bevor er ein Gerät in die Netzsteckdose stöpselt. Die Anleitungen warnen zwar vor einer Umstellung der Spannung ( was du nicht getan hast! ), jedoch sollte bei jedem in Deutschland erworbenen Gerät diese Spannung auf 230v eingestellt sein. Ist dem nicht so, ist das ein Fehler des Händlers.
Gruß,
Berman
PS: Ein solch roter Schalter KANN sich nicht von alleine verstellen. Diese Spannungswahlschalter sind meist sehr schwergängig, und oft sogar nur schwer per Hand zu verstellen.
[Beitrag von Berman am 15. Apr 2006, 18:26 bearbeitet]
Schnuggi1987
#16 erstellt: 17. Apr 2006, 10:08
Sicherung hat wunder verbracht
Er geht endlich
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten und hey, er macht endlich spaß
Schönen Ostermontag euch allen
Poison_Nuke
#17 erstellt: 17. Apr 2006, 12:06
dann hast du Glück gehabt
Es gibt nämlich auch einige Netzteile, bei denen die Sicherung nicht greift, wo das ganze Netzteil danach defekt ist. Es gibt sogar ganz billige oder schlecht verarbeitete, da hat es ALLES durch, weil da einfach keine Sicherung irgendwo eingebaut war.
Z.B. bei billigen PC Netzteilen kann sowas vorkommen. Habe schon mehr als einen PC gesehen, der komplett durchgebraten war, wo man danach fast nichts mehr verwenden konnte.
Ar sub 30 Aufstellung!!??
jim76 am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  7 Beiträge
AR Status Sub 30
phil_s am 14.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  2 Beiträge
AR Status Sub 30A
imprezawrc am 06.02.2004  –  Letzte Antwort am 06.02.2004  –  3 Beiträge
Trennfrequenz am AR Sub 30A ???
kraftmensch am 09.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  8 Beiträge
Hochpegeleingänge beim AR Sub 30A?!
Shaker am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  3 Beiträge
RX-V430 + AR Sub 30
jim76 am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  9 Beiträge
Magnat Subwoofer im Ar...
Simius am 02.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  4 Beiträge
AR Status Sub 30A wird heiß!
Fabian-1988 am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2006  –  3 Beiträge
AR Status Sub 30 oder Selbstbau
mr.pink09 am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  12 Beiträge
AR Status Sub 30: ein paar Fragen!!!
Nino_Brown am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  25 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPatrickPoulin
  • Gesamtzahl an Themen1.559.609
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.532
