HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Mehrere subs für verschiedene Frequenzen? | |
Mehrere subs für verschiedene Frequenzen?+A -A |
Partycracker
20:47
erstellt: 01. Mai 2011, |
Hey, ich habe vor mir jetzt endlich auch ne hifi anlage ins zimmer stellen... habe schon nen 127 cm tv und nun fehlt noch das surround system... eigenbau ist kein ding mache ich alles selber gibt keine schwierigkeitsklasse... schaffe alles ![]() nun wollte ich fragen ob ich mir 3-4 subs ins zimemr stellen kann ... alles selber chassis... (weiß noch nicht welche bitte auch dort um hilfe) einen halt für enormen tiefbass 2 für bass so von 40-80hz und dann noch ein ab 80 hz...also ob das geht ![]() und vorschläge für lautsprecher also front center usw. mfg.Hotte |
flo42
20:51
Das macht so keinen Sinn, da es keine Vorteile bringt und es extrem Aufwändig ist und zum Scheitern verurteilt. Wie schaut denn das Budget aus und wie viel Platz kann geopfert werden, wie groß ist der Raum und wie sähen die Abstände aus? Mfg Flo |
Partycracker
20:58
raum ... 20 m² budget joa... soll schon vernünftig sein die ganzen sachen also nur die bauteile da ja eigenbau werden soll so budget von 500 euro... nur chassis usw. also holz und so ist in dem budget nicht mit drin ![]() ich liebe enormen bass ![]() könntne auch ruig einige subs sein... platz ist genug da ![]() aber eher 12" subs oder 15" da ich auch musik hören möchte damit und da ich hardsytle höre und techno eher schnelle chassis.... danke für die schnelle antwort. mfg.Hotte |
wallii
21:14
Vergiss das mal mit 500 € ![]() Ist einfach nicht möglich was du da vor hast mit diesem Budget. Kannst dir ja mal meinen Subwoofer anschuen, mehr geht eig. nicht wirklich im Moment, der spielt aber auch erst ab 35hz linear im Raum, ab da dafür mit einer Lautstärke die auch dir zu 100% ausreichen würde. Das gute Stück hatte aber eben auch seinen Preis mit 1150€, und das obwohl die Endstufe noch gebraucht war. Aber 130 db ist sowieso ein wenig übertrieben, ich habe meinen auch nur gebaut da er ab und zu für Partys benutzt wird. wenn Ich den in meinem 30m² Raum ausfahre ist das so heftig, dass der Beamer und die Leinwand an der Wand anfangen ordentlich zu vibrieren und somit das Bild wackelt. ganz zu schweigen von den ganzen Gegenständen oder der Tür die zeimlich laut und hörbar mitvibrieren und durch die Gegend wandern. Im Auto nimmt man das ein bisschen anderst wahr wie wirklich in einem großen Raum. Wenn du das wirklich richtig tief und mit 130db haben willst, dann kannst dein Budget mal 6 nehmen und das mit viel Aufwand. |
Partycracker
14:08
erstellt: 02. Mai 2011, |
also ich habe jetzt schon das 186 horn von speackerplan.com in dem zimmer und der ist halt kein alrounder... aber der bass ist schon ganz gut ![]() würde mir auch noch welche bauen nur glaube dann bräuchte ich 4 damit der bass stimmt... weil der macht halt einfach kein kick ... aber tiefbass enorm gut ![]() mfg.Hotte |
flo42
14:23
Ein Betthorn ist bei günstiger Aufstellung tiefbassfähig ![]() Die 40hz Grenze wird geknackt. Also ich kenn nur: Ich möchte was schnelles, folglich 15'' Das Betthorn mit einem Oberton 15 b 450 wird so ziemlich das schnellste sein, was man sich vorstellen mag ohne den preislichen Rahmen außer acht zu lassen. Für etwas mehr könnte man nämlich 2 Betthörner bauen ![]() Wirkunsgrad ist theoretisch 111db w/m Praktisch ist er wohl sowieso 2db geringer. Der Raum und die Aufstellung machen aber schon mal -12 bis +12db aus. 1w -> 109db 10w->119db 100w->129db 500w->ca. 132 db, da man auch die powercompression beachten muss wenn einem 132db aus 1qm schallabstrahlender fläche nicht reichen, weiß ich nicht weiter ![]() 180 Euro Treiber Amping ca. 180 Weiche je nachdem was man haben möchte. Der dcx für 280 wäre schon genial, aber etwas teuer. eine günstigere t racks 2/4 reicht voll aus. kostet auch so um die 150. mit einem lowcut bei 40hz(fest) gibt es die jb systems für 90euro. Holz kommt auf deine Region an. Kannst ruhig Span nehmen, wenn du gut verstrebst. Wenn die 500 Euro sich etwas strecken lassen, du 1000Liter Platz hast und viel Zeit ist das schon machbar. |
wallii
17:41
Ok, Betthorn wäre sicher ne sehr sehr Große Alternative. Habe es aber selbst nochnicht gehört, wär mir sowieso um eniges zu groß. Wenn du es mit normalen Br Subs erledigen willst, tut meiner genau das was du willst. ab ca 35hz vollen Pegel im Raum, kickt super gut, hört sich super an und kann auch gut die 130db. Paar günstigere Br Subs würde ich dir nicht empfehlen, vorllaem nicht wenn du Kick möchtest. Die Hoffnung hatte ich auch mal mit 2 Mivoc awx184, wurde aber nichts draus. die einzigste Möglichkeit für dich ist wohl wirklich das Betthorn, auser du erhöhst das Budget kräftig. |
flo42
17:58
was hast du dir denn gebaut? ne steife 21er pappe? amping bestimmt 2kw ![]() die awx wären auch eher nix für schnelligkeit. sehe es genau so wie du. wer absolute schnelligkeit und tiefgang haben will der schreit schon gegen die physik an und das kostet. zudem ist der gewünschte pegel echt krass. dabei kannst du ernsthaft mit schäden rechnen (von deinem gehör mal abgesehen), denn da bleibt nicht viel an seinem platz. ohne ein haus in einem einsamen wald oder im toten industriegebiet wird sowas auch nicht möglich sein. das betthorn wäre die einzige lösung, welche in etwa hinhaut. aber eben verdammt groß. ich wollte das auch mal bauen, aber nachdem ich mir mal ausgemessen habe was danach noch von meinem raum da ist o.0 |
wallii
18:08
Naja ähnlich ![]() das Chassis 18Sound 18nlw9600, mit einer Proline3000. Also super steife 18" Pappe mit 14mm+- und 70mm xdamage,die wohl gerade das maximum des machbaren darstellt+ 3,2kw ![]() Gegenstände werden sich bei vollem Pegel mit Sicherheit selbstständig machen. keine Nachbarn in 100Meter Entfernung auch, bei mir stand auch schon die Polizei vor der Tür. Nur blöd das ich diese leider auch ne Weile überhört hatte und die somit nicht mehr ganz so gut drauf waren. ![]() |
flo42
18:16
hehe ja du hast dort 4kw (nicht weniger;) ) gebrückt aber immer gut an die umwelt denken und strom sparen ![]() ![]() das chassi ist natürlich über das meiste erhaben und kann auch sauber weit über die 14mm auslenken. |
Partycracker
18:28
gibts denn iwo nen bauplan für das bett monster ![]() das 186 horn ist ja jetzt auch nicht gerade klein mit 90*70*60... mfg.Hotte |
flo42
18:43
2x1x0,50 ! ![]() ![]() Hast recht das ist schon riesig aber betthorn ist noch ne ganz ganz andere Dimension. Stell dir einfach ein Bett vor ;D ![]() |
Partycracker
18:53
![]() da geht enorm an holz drauf 0o und wie willste das ins zimmer bekommen da musste ja erst das horn bauen und dann das haus ausen rum ![]() gibts nicht bessere varianten ![]() bissl kleinere ![]() mfg.Hotte |
flo42
19:03
ich hab gesagt, dass es groß ist ! ![]() Man muss es mehrteilig bauen und aufwendig zusammensetzen. zudem ist dsa tragen der einzelstücke bereits enorm schwer und fürs holz geht der ein oder andere euro drauf ![]() ne pass deine anforderungen oder dein budget an, dann kann man weitersehen. sonst gibts keine chance. |
Partycracker
19:10
mir gefällt der mivoc awx 184 eig ganz gut... was fürn gehäuse verkraftet der denn?? also wir haben für partys (selbstständig) 8x jobstis lmb 115 und die ballern enorm geil rein nur noch nicht so tief wie meine ... ist mit dem Eminence kappa lite 3015 lf chassis. ja ds budget bleibt nur vllt nicht so abartig tief... denke nen tuning von 35 hz reicht und pegel auch so von 120 ... mein horn macht jetzt 123 aus 1 meter.. nur halt kein alrounder... mfg.Hotte |
flo42
19:15
awx ist schonmal ziemlich langsam ! gefällt dir die harte spielweise der lmbs? man kann sie ja auch als pro mit dem faital bauen. der kickt einem auch noch ein brett vor die brust und schafft nach unten auch gut was. ich glaub mit einem sub wirds hier aber nicht so richtig was. wie wärs mit 8 aw 3000 ? |
Partycracker
19:25
jo 8 x aw 3000 wäre auch ganz cool in ner wall mit enorm großen port ![]() ja die 8x lmb 115 sind schon da ![]() ![]() also mit den 8 x lmb kann mann enorm gut partys feiern!!! da kommt es einem echt vor wie als wenn einer einem nen brett an kopf haut... ![]() mfg.Hotte |
flo42
19:30
glaub ich dir. was habt ihr denn noch so an equip? 8 mivoc werden auch rocken ![]() ![]() da tauchen mehrere vorschläge auf. falls dir nix passt kannst du ippahc ja mal bitten, der simuliert jeden tag ein neues gehäuse für den aw 3000 ![]() portfläche einfach mal treiberanzahl nehmen und gut ist ![]() wie schaut denn amping und trennung aus? |
Partycracker
19:44
also bei unsere pa anlage haben wir am sub 2x tsa 2200 also pro sub ca knappe 500 watt... und am top sind 2x e 800 als tops sind dann 4 sirus 10" tops mit 1" horn... limiter...equalizer...frequenzweiche... und licht usw. 1,4 watt laser, 5 scanner , 4 x 64 led paars , 2x 256 led fluter und und und ![]() alles über dmx auser der laser der per software ![]() ja und die aw 3000 kommen dann in mein zimmer ![]() sollen alle ne eigene kammer haben oder reicht auch eine große kammer?? mfg.Hotte |
flo42
20:11
spart etwas holz und schwingt weniger, wenn du sie zusammenpackst. vor oder nachteile hat das sonst nicht. gut verstreben musst du halt. coole anlage ![]() |
Partycracker
20:23
ne zu groß ![]() ![]() die tops halten aber gut mit ![]() joa.. die balllert gut. was hältst du von 20 x Dayton DC200-8 in meim zimmer?? die in 40 liter br jeh und dann ist gut so als wall mit 4 *5 reihen... und dann vielleicht noch in die wall hoch ton rein ![]() was kannst du denn als tops empfehlen die würde ich dann mit in die front einbauen nur halt alles eigene gehäuse... so das ich 1 gehäuse habe aber all in 1 ![]() mfg.Hotte |
flo42
20:39
ich meinte die elektronik ![]() bei mir zuhause werkelt auch n pa 18er. da brauch man und will man nicht über standgas. ich weiß nicht ob die daytons auch so kicken. bei 20stück und so billigen ( sind wohl nicht so stabil gebaut) kann der eigendruck der wand auch schnell mal die chassis zerfetzen. alles was über dem bass spielt ist viel zu subjektiv warnehmbar. hör erstmal ein bisschen was zur probe und berichte wie dir das gefiel, dann kann man da zu etwas raten. wichtig natürlich budget ![]() der tv bleibt vor solch einre wand nicht lange stehen^^ achja nachteil wenn du ein 560liter gehäuse baust, ist dass du es nicht durch die tür bekommst ![]() |
Partycracker
08:43
erstellt: 03. Mai 2011, |
Naja keine große Auswahl was probe zu hören ... Aber ne wall mit mehreren chassis würde mir schon zu stimmen ![]() Warum soll da die membran reißen ?? Soll da so eine enorm Kraft wirken ??? Naja der tv ist an der wand befestigt Mfg.Hotte |
okna
12:33
erstellt: 05. Mai 2011, |
Ich hab mir den boombasstisch mit dem mivoc xaw310 gebaut den könnt ich jedem empfehlen. Is nen bandpass spielt aber nicht so übertrieben schnell. Das eckhorn 18 is doch noch ne wahl wenn du ungesunden kräftigen bass willst. |
Partycracker
12:36
#25
naja ungesund? ![]() also habe 2x eminence sigma pro 18 hier jetzt liegen... hatte ja vor 2x 186 horn zu hauen und habe eins wo schon eins werkelt und das andere... ja ne:D liegt noch rum ![]() also ... geil wär ja 4 x 186 horn.... gibts denn davon noch ne kleinere vers. mit 12 " oder so dann würde ich 2x 18 unten 2x 12" mitte und oben tops drauf ![]() ![]() ![]() ![]() mfg.Hotte p.s. die 18 " sollen dann tiefbass machen und die 12" kickbass... |
okna
12:53
#26
Die 18hörner haben doch nen recht hohen frequensgang.kauf dir noch schöne ls mit nem groß treiber drinn dann sparste die kleinen. Was willste erreichen? Soll dein herz sich den frequensgang anpassen? ![]() |
Partycracker
13:09
#27
nein tiefbass und kickbass mit der optik von hörnern... mal sehn ![]() eig. will ich den kick von nem lmb 115 und den tiefbass vom carhifi chassis ![]() also im auto... und glaaub mir ich weiß was tief ist ... ![]() mfg.Hotte |
okna
13:56
#28
Also wenn du gerne selbst baust schau dir die sidewinder ghp an da haste deinen kicker schon mit drinn. Und die hören sich auch noch geil an. |
Partycracker
16:05
#29
glau mir der wird nicht mein bass durst stillen ![]() ![]() cb ist eh scheiße... mein empfinden... und mehr als 12" sollte es schon sein zumindest im tiefbss... da dort mehr luft bewegt wird ![]() und die sigma pro sind eben schon da ![]() mfg.Hotte |
flo42
19:57
#30
schau nochmal in den von mir verlinkten thread ![]() damit eine wall aufbauen ![]() deine hörner können drüberspielen ![]() sollte dir mit vielen kleinen recht stark hubenden, anzahl und hub sorgen hier für wind, einen monströsen tiefbass ermöglichen und mit den hörnern dadrüber einen krassen kick. wenn du unbedingt horn-optik brauchst kannst du auch das tapped-horn bauen, welches auch so fast bis an die 20hz marke runterspielt. ist nur wieder riesengroß. |
flo42
19:58
#31
entschuldige honr-optik bringt dir das tapped-horn nicht. und eig ist es glaube ich auch eher sowas wie ne tml aber scheiß drauf der name ist -horn ![]() |
2 verschiedene Subs, Aufstellung DasEndeffekt am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V2067 - 2 verschiedene Subs? m0bbed am 02.04.2018 – Letzte Antwort am 08.04.2018 – 5 Beiträge |
einstellung 2 subs? -think-big- am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 7 Beiträge |
An einem Mono-Sub-Out mehrere Stereo-Subs? tamdrag am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 6 Beiträge |
Phase des Subs feststellen Zweitnick am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 7 Beiträge |
2 Subs verwenden superman83 am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 5 Beiträge |
Mehr Tiefbass durch zwei Subs? funnystuff am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 12 Beiträge |
Einmessen von 2 Subwoofern mit unterschiedlichen Cut-off Frequenzen magic_oscillations am 09.11.2022 – Letzte Antwort am 13.11.2022 – 9 Beiträge |
Sind kleine Subs schlechte Subs? Flörchi am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 6 Beiträge |
druckvolle subs karlderdritte am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 48 Beiträge |
2011
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedConstantinMUC
- Gesamtzahl an Themen1.558.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.806
